Автор Тема: Важно! Пожарная безопасность!  (Прочитано 83386 раз)
Оффлайн Vladimir_Vas
Re: Важно! Пожарная безопасность!
« Ответ #100 : Января 24, 2015, 09:31:17 pm »
Сегодня пилил на пиле JPS-10TS небольшое количество ламинированной березовой фанеры молдавского производства. Фанера 21 мм толщиной сорта 1\2. Пила с подключенным стружкососом. После очередного пропила доски на ребро почувствовал запах тлеющей древесины. Подумал, видимо прижог на распиле. Хотя осмотрел распил - никаких прижогов не увидел. Все выключил и проветрил мастерскую, открыв на 5 минут гаражные ворота. Запах вроде ушел и я пошел в дом попить чайку. Возвращаюсь через 10 минут - над пилой дымится! Открываю заднюю съемную стенку - внутри пилы у донышка возле передней стенки скопились опилки фанеры и они тлеют! Прямо под ручкой подъема-опускания пильного диска - от мотора это далеко. Пробую руками мотор - абсолютно холодный. Ну выгреб руками полностью все из пилы - и начал работать дальше.
Какие-либо включения в фанере - не обнаружил. Фанера новая с завода, не б\у. Пильный диск родной, практически новый. Каких-либо объяснений наблюдаемому явлению я найти не смог. Ламинирующий слой очень тонкий. Насколько я понял на основе тонкой бумаги, пропитанной фенол-формальдегидной смолой. Но чтобы он мог дать при распиле тление - для меня было открытием. Кроме фанеры сегодня не пилил больше ничего.
Так что - имейте в виду!
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #101 : Января 24, 2015, 10:09:15 pm »
На форуме уже писали раньше, что мелкие опилки фанеры могут воспламеняться. Плохо что практически каждому приходится убеждаться в этом на своем опыте.
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #102 : Января 25, 2015, 09:27:30 am »
Это часом не статика?
я учусь
« Ответ #103 : Января 25, 2015, 09:33:32 pm »
Статика чего с чем? Пила с чугунным столом, сама из стали. Разности потенциалов образовываться вроде негде.
Как? Посредством чего? Прижогов при пилении не было - я смотрел.
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #104 : Января 26, 2015, 11:39:24 am »
Статика чего с чем?
Движение стружки по пластиковому воздуховоду.
я учусь
« Ответ #105 : Января 26, 2015, 12:24:37 pm »
Это понятно. Не понятно другое - чтобы была искра - нужно чтобы электропроводное что-то с одним потенциалом приблизилось бы к чему то электропроводному с другим потенциалом. Видимо, многие замечали - вылезаешь из автомобиля и берешься за дверку машины - из пальца вылетает искра. Тут тело человека имеет один заряд, машина - другой. Оба тела достаточно массивны, поэтому обладают заметной электрической емкостью - поэтому искра довольно солидная. А стружка - мелкая очень. Что с чем искрить то будет?
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #106 : Января 26, 2015, 12:49:51 pm »
Двигатель в пиле какой? У универсального щетки могут довольно сильно искрить.
Оффлайн ВВ62
  • Из: Московская область
« Ответ #107 : Января 26, 2015, 01:07:40 pm »
А что такое "универсальный двигатель"?
И почему именно у него "щетки могут довольно сильно искрить"?
Асинхронный двигатель (не имеющий щеток) не может быть универсальным?
  • Из: Чебоксары
« Ответ #108 : Января 26, 2015, 03:06:16 pm »
Это двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением. Имеет щеточно-коллекторный узел.
Может работать как на переменном так и на постоянном токе.
Оффлайн ВВ62
« Ответ #109 : Января 26, 2015, 03:10:45 pm »
Тогда как понимать Ваш вопрос?
В этой пиле мог быть вместо "универсального двигателя" двигатель постоянного тока?
« Ответ #110 : Января 26, 2015, 03:12:37 pm »
Трехфазный асинхронный. На 3кВт. Для него эта фанерка не нагрузка совсем, так что он был совсем холодный.
Интересно, что до этого распилил три листа такой же, но не ламинированной фанеры. Такое ощущение, что воспламенение связано именно с ламинацией распиливаемой фанеры.
  • Из: Чебоксары
« Ответ #111 : Января 26, 2015, 03:39:40 pm »
Универсальный двигатель по своей природе это двигатель постоянного тока
Оффлайн ВВ62
« Ответ #112 : Января 26, 2015, 04:45:35 pm »
Какие-то странные утверждения.
Следуя ВАШЕЙ логике я могу сказать: "Универсальный двигатель по своей природе - паровой двигатель!". Он же работает и от любого электрического тока (электронагреватели в котле), и от любого жидкого топлива, и от любого твердого топлива, и от любого газообразного топлива, и от термальных источников, и от солнечной энергии, и от...
Прежде чем что-то утверждать, попробуйте сформулировать критерии "универсальности" - "по своей природе" - это не критерий по которому можно классифицировать двигатели. Повторюсь - что значит "универсальный двигатель?
  • Из: Чебоксары
« Ответ #113 : Января 26, 2015, 08:02:06 pm »
Термин общепринятый среди специалистов по электрическим машинам. Еще раз повторю: универсальный поскольку способен работать как на постоянном так и на переменном токе. А вот асинхронный сам по себе работает только на переменном токе. Отклоняемся от темы, дискуссию заканчиваю.
Оффлайн ВВ62
« Ответ #114 : Января 26, 2015, 11:51:19 pm »
Понятно.
А коллекторный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов? Он тоже двигатель постоянного тока.
Значит он тоже универсальный, хотя от переменного тока и не работает? Вы спросите у своих "специалистов по электрическим машинам".
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #115 : Января 27, 2015, 01:11:12 am »
Вы уходите не в ту сторону от решения задачи. Еще раз говорю, что этот вопрос уже давно решен и выяснен. Воспламеняется именно смесь мелких опилок и частиц клея, которым фанера склеена. И ни статика, ни искрение щеток тут ни причем. Точно так же может самовоспламениться смесь опилок и частиц краски в мешке шлифмашинки или ветошь (опилки) пропитанные маслом.
« Ответ #116 : Января 27, 2015, 07:25:29 am »
Это очень интересно. А пояснить не сможете? Или ссылочку дать?
Дело в том, что в случае краски высыхающей и высыхающих масел идет реакция окисления с полимеризацией мономеров, содержащихся в связующем. Эта реакция экзотермическая. Если тряпки, ветошь скомканы так, что отвода тепла нет или он медленный, то реакция окисления разогревает материал. При этом реакция еще ускоряется и так до достижения температуры воспламенения. Если ветошь расправлена в тонкий слой - тепло просто уходит в пространство и разогрева материала не происходит.
А в нашем случае фанера - березовый высушенный шпон проклеена фенол-формальдегидной смолой несколько месяцев назад. Все реакции уже давно закончены и материал химически стабилен. Откуда тепло то возьмется для доведения опилок до точки воспламенения?
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #117 : Января 27, 2015, 09:00:12 am »
Сейчас некогда искать, чтобы ссылку дать, но даже в этой теме было ранее несколько сообщений о возгорании фанерных опилок.
Вы правильно пишете, что теплоотвод от опилок для их возгорания должен быть плохой, и он у фанерных опилок очень низкий. Гораздо ниже, чем у промасленной ветоши.
Процессы окисления для очень мелких частиц проходят иначе, чем у крупных. Достаточно вспомнить вылет искр в обычной зажигалке. Частицы пирофора оторванные от от основной массы сгорают моментально.
В литературе упоминается, что при нагревании опилок при плохом теплоотводе может возникать лавинообразный процесс саморазогрева уже при начальном прогреве до 60 градусов. А фреза при работе нагревается даже больше.
Все это и приводит к возгоранию опилок, в чем я неоднократно лично убеждался.
Оффлайн Shadar
  • Из: Dubna
« Ответ #118 : Апреля 06, 2015, 11:39:47 pm »
Вечер добрый .
Озвучу свой вопрос в самой подходящей теме , если что перенесите в отдельное обсуждение .
Вопрос собственно в прохождении пожарной проверки . Что нужно , на что смотреть ?
В общем то ситуация простая , съемное помещение , маленькая столярка , только переехали не успев толком
 ни проводку провести ни вытяжку нормально сделать , как принесли "радостную" весть , "К нам едет ревизор" ,
 ну если быть точным то пожарная проверка по всему материнскому предприятию  .
А у меня 2 куба не обрезной доски в углу и куб свеже спиленного ясеня в чурках на полу .
И неделя чтоб сделать вид что я хороший белый и пушистый .
Если кто сталкивался , то просьба рассказать подробней , или может ссылку дадите на требования или мануал
 по прохождению такого квеста . :dash2:
С уважением .
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #119 : Апреля 06, 2015, 11:55:39 pm »
На время проверки закрыть помещение а на дверь прицепить денежку(или как нибудь по другому).Если россия то прокатит,если Украина то это проблема.Вам должны будут выдать предписание на устранение замечаний проверки.Это если есть проектная документация.Если нет проекта-будет полная жопа!
 Можно вывезти на время проверки все возгораемые материалы и назвать помещение "склад".
я учусь
Оффлайн andy92
  • Из: SPb
« Ответ #120 : Апреля 07, 2015, 12:19:07 am »
у склада должна быть определена категорийность и стоять противопожарная дверь.
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #121 : Апреля 07, 2015, 06:57:58 am »
У любого помещения должна стоять категория. Можно назвать например "склад песка"или "склад огнетушителей"
я учусь
Оффлайн gwg
  • Из: Таганрог
« Ответ #122 : Июня 10, 2015, 07:32:41 pm »
Вечер добрый .
С уважением .
Приказ по фирме выходной день.
Оффлайн otarik026
« Ответ #123 : Июня 23, 2015, 12:27:38 pm »
Привет всем. Скажите а почему ни кто не рассматривает вариант с емкостью воды на чердаке и вывести пожарный рукав? Пластиковые емкости продаются в ассортименте. Можно использовать как накопитель и подготовить для тушения.
Оффлайн Алексей Лазарев 69
  • просто Лёха
  • Из: Тверская обл
« Ответ #124 : Июня 23, 2015, 12:52:42 pm »
Далеко не у всех чердаки теплые . Летом то потушишь ... а зимой ?
Надо стараться делать хорошо , плохо само получается .
26 Ответов
18524 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2008, 02:16:31 pm
от Петрович
35 Ответов
43903 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2009, 08:16:18 pm
от Proadm
5351 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2011, 12:34:11 pm
от Andrey vm
97 Ответов
41182 Просмотров
Последний ответ Сентября 29, 2013, 10:37:59 am
от wooden234
3965 Просмотров
Последний ответ Ноября 20, 2012, 12:56:00 am
от виталий+
