Автор Тема: Может кому понравится...Ищу единомышленников.  (Прочитано 6316 раз)
Оффлайн livigan
  • Из: Ростовская область
  • Столяр по жизни...
Здравствуйте Мастера!Выкладываю некоторые мои труды.Знаю,что на этом форуме кое кому будет интересно.Если возникнут какие то вопросы,постараюсь ответить.Ставлю своей целью-слушать объективные мнения знающих и понимающих людей.Задумок много,но откровенно говоря посмотрю как пойдёт.С уважением Игорь!Большая просьба-если станете критиковать,то конкретно и по существу!
Оффлайн Schelest
  • Из: Deutschland
Re: Может кому понравится...Ищу единомышленников.
« Ответ #1 : Января 03, 2012, 02:05:00 am »
Работы очень понравились. Просто здорово. Вопрос: в нардах внутри поверхность плоская или рельеф?
Оффлайн livigan
« Ответ #2 : Января 03, 2012, 10:22:57 pm »
Здравствуйте!Игровые поля в нардах изначально вырезались в технике ислими.Фон обрабатывался выжигателем.Далее вырезанная поверхность покрывалась двухкомпонентным лаком в несколько слоёв(до полного выравнивания поверхности)Шлифовалась и полировалась.Ранее таким способом я сделал  5 коробок.Однако на последней у меня произошёл сбой.Примерно через два месяца толстый высохший слой растрескался.Причина до конца мне непонятна.Грешу на двухкомпонентный лак Котовского завода.Ранее использовал "ореоловский"В настоящее время если делаю нарды,поля больше не режу.Очень хлопотно.Вот на днях доделал очередные.Обычная тонированная сосна.
Оффлайн Вас Ник
« Ответ #3 : Января 03, 2012, 11:48:46 pm »
      Лак полностью высыхает примерно месяц.Потом на толстом слое можно ждать неприятностей.Из-за изменения линейных размеров древесины вследствие естественного изменения влажности может произойти отслоение или растрескивание.Имел печальный личный опыт даже на фанере.Тоже занимался ислими.Работа Ваша понравилась,только зачем выравнивать?Тем более лаком.Проще или сделать в технике маркетри,или поднять фон мастикой.
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #4 : Января 04, 2012, 12:14:34 am »
Если лак нужен прозрачный, не тонирующий, то можно лак заменить эпоксидной смолой.
Я когда в ванной столик делал, наклеивал на ДСП пластик и торец покрывал шпоном.
Шпон покрыл эпоксидной смолой ЭДП-5, вместо лака. Все таки помещение, порой, с очень даже, повышенной влажностью.
Тогда еще такого ассортимента материалов не было и делал из того, что по случаю досталось.
ДСП с низу не покрыл - постепенно развалилось, а все остальное держалось хорошо.
Прошло 29 лет и только сейчас начало разрушаться лаковое (эпоксидка) покрытие.
И то, местами. Царапин нет. Но только смолой надо покрывать не за один раз, а 2-3 слоя.
Иначе ДСП впитает. И смола лучше жидкая. Её применяют изготовители столешень "под камень".
До отверждения запах ядовитый, но после отверждения, через день - два, в зависимости от марки смолы, пропадает.
Отверждение (полимеризация) происходит максимум за сутки.
У Вас массив дерева, должно пару раз хватить. Смолу можно полировать.
А фишки (не знаю как называются правильно), наверняка снизу тканью проклеиваете.
На тысячу лет смолы хватит. Она дерево не загнет, не потянет. Наоборот свяжет.
Фактически, при применении пористой древесины и жидкой смолы, Вы получите, скажем так, тонкий композитный слой
на границе смолы и дерева. А это упрочение и самой древесины. Пусть шешбешники нардами хоть по голове друг-друга стучат.
Нарды целые останутся.
А резьба у Вас просто классная.
Думаю, обсудить есть чего, а осуждать не за что.
Наоборот - у Вас поучиться есть чему.
Заходите, если чё, http://altajskij-ulej.tiu.ru/
Оффлайн livigan
« Ответ #5 : Января 04, 2012, 12:28:26 am »
Спасибо за отзывы!
Безусловно, для получения прозрачного заполнения. эпоксидка будет являтся наилучшим вариантом.Но именно вследствии её специфического запаха и времени высыхания,я был вынужден отказаться от резьбы на полях.Полностью соглашусь с мнением ВАС НИК,что в данном случае более уместна мастика.
Оффлайн Виталий Стоев
  • Из: молдова на самом юге
« Ответ #6 : Января 09, 2012, 08:06:22 pm »
здорова!!! в целом доска понравилась !!! вопрос в том как всё вырезано на сосне ? ведь как я понял одна из досок из древесины сосны !! из личного опыта знаю што сосна плохо режется из за не однородности . буду благодарен если поделитесь соображениям !!!!
Оффлайн livigan
« Ответ #7 : Января 09, 2012, 09:23:23 pm »
Я бы не сказал,что сосна режется так уж плохо.Конечно её не сравнить с липой или берёзой.Хорошо заточенными инструментами она вполне успешно режется.Единственная хитрость-это рисунок покрупней.Мелкие и узкие части орнамента будут выкалываться снова и снова.
« Ответ #8 : Января 09, 2012, 10:52:52 pm »
да я тоже эту хитрость давно заметил если што то по крупнее то ещё можно вырезать а мелкие детали чясто скалываются .........
Оффлайн tehnodrev
  • Из: Черкассы
  • Ремонт комплектующих станков с ЧПУ - Заточка фрез
    • 3D фрезеровка - Сервис ЧПУ - Заточка фрез - Ремонт шпинделей
« Ответ #9 : Января 09, 2012, 11:07:33 pm »
Что-то подобное делали на ЧПУ с ручной дорезкой.
3D фрезеровка - Сервис ЧПУ - Заточка фрез - Ремонт шпинделей: http://tdk.2mcl.com
Оффлайн livigan
« Ответ #10 : Января 10, 2012, 01:19:47 am »
Я могу сделать такую работу без ЧПУ,а вот сможет ли ЧПУ без ручной доводки?
« Ответ #11 : Января 10, 2012, 01:27:56 am »
мдаааа вопрос конкретный !!!!! потому как чпу не каждый может себе позволить .....а вот ручная работа мастера многое говорит о его способностях !!! моё мнение так как я всё в основном вручную делаю то без ручной доработки ни одно чпу не обходится!!! не судите строго за такую критику .
Оффлайн livigan
« Ответ #12 : Января 10, 2012, 09:25:17 pm »
Вот такие нарды я делал в 2008 году.Сегодня случайно попалась фота,решил отсканировать и показать.Массив берёзы.Размеры не помню,но очень большие,сантиметров 90 длинной.Фотографировалось до малярки.
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #13 : Января 10, 2012, 09:42:52 pm »
работы очень красивые,чуствуется "набитая рука",очень точное повторение рисунка на разных участках.Я не большой специалист но мне кажется что где-то рядом был ЧПУ.
я учусь
Оффлайн livigan
« Ответ #14 : Января 10, 2012, 09:56:33 pm »
Вы ошибаетесь.Я режу руками из убеждений.
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #15 : Января 10, 2012, 10:00:16 pm »
Тогда дествительно КЛАССНЫЕ работы!
я учусь
Оффлайн tehnodrev
  • Из: Черкассы
« Ответ #16 : Января 10, 2012, 10:16:46 pm »
Убеждение — элемент мировоззрения, придающий личности или социальной группе уверенность в своих взглядах на мир, знаниях и оценках реальной действительности.
4322 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2006, 07:30:06 am
от Хоккуист
85 Ответов
58786 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2014, 01:10:47 pm
от Евгений Лукин
56 Ответов
37296 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2010, 11:53:16 pm
от Oliver
13527 Просмотров
Последний ответ Июля 03, 2010, 09:20:35 pm
от Merkava
3353 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2011, 11:34:19 pm
от misha spb
