Автор Тема: Распушка из огнестойкой монтажной пены  (Прочитано 16136 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Раз тут раздел про пожарную безопасность - спрошу здесь.
Дымоход - стальная (или чугунная) толстостенная труба диаметром примерно 150 мм проходит через деревянное перекрытие второго этажа. Между трубой и краями проема зазор примерно в 100-150 мм. Можно ли его заделать вот такой вот пеной (по ссылке)? По характеристикам вроде суровая штука.
http://www.sistem-pro.ru/foam_pro.html
Оффлайн Петрович
Re: Распушка из огнестойкой монтажной пены
« Ответ #1 : Декабря 11, 2011, 11:58:08 pm »
Огнестойкость 240 мин. А потом - пожар?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #2 : Декабря 12, 2011, 12:01:42 am »
Вроде оно должно открытое пламя выдерживать 240 минут до разрушения.
Наружная температура дымохода намного ниже, я полагаю.
Оффлайн Петрович
« Ответ #3 : Декабря 12, 2011, 12:03:17 am »
Но и воздействие будет намного длительнее. Потом нигде не пишется про заделку дымоходов
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #4 : Декабря 12, 2011, 12:04:33 am »
Если бы писалось - я бы не спрашивал.
Может, кто уже делал нечто подобное.
Оффлайн Петрович
« Ответ #5 : Декабря 12, 2011, 12:10:14 am »
Ау, Геростраты? ::) ::)
« Ответ #6 : Декабря 12, 2011, 12:15:44 am »
Думаю, лучше не экспериментировать и использовать минеральную вату. В идеале каолиновую (МКРР), она держит до 1150 градусов и используется для теплоизоляции дымоходов и даже плавильных печей.
Оффлайн Рамза
  • Роман
  • Из: Волгоградская обл
  • Научиться можно тому, что любишь.
« Ответ #7 : Декабря 12, 2011, 12:17:44 am »
Лучше сделайте старым дедовским способом, будет надежней чем эта пена.
С уважением Роман.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #8 : Декабря 12, 2011, 12:26:37 am »
Ну хорошо.
А пропенить щели в бетонном потолке, куда уходит эта труба (рядом с трубой, по сути) - можно?
Туда уже никакой ватой не подлезешь, место уж больно труднодоступное.
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
« Ответ #9 : Декабря 12, 2011, 12:56:00 am »
У меня сделано так, как показано на фото.
1 – асбестовые кирпичи, добыть их можно в котельных или побродить по задворкам ТЭЦ.
2 – асбестовый картон, продаётся на стройрынках.
3 – базальтовая вата, продаётся там же.
Выше пойдёт труба в кожухе заполненным той же базальтовой ватой.
ЗЫ. Да, кирпичи опираются на лист железа закрывающий проём в потолке первого этажа.
« Ответ #10 : Декабря 12, 2011, 06:08:35 pm »
У меня на даче труба через перекрытие кирпичная, прохождение перекрытия сделано примерно как на фото, только вместо асбестовых кирпичей минераловатная плита, и сверху она закрыта листом железа.
Оффлайн nikita1003
  • Из: чайковский район, Пермской обл
« Ответ #11 : Декабря 12, 2011, 06:33:16 pm »
Это называется сэндвич труба, только зачем шамотные кирпичи, она и так не греется.
« Ответ #12 : Декабря 12, 2011, 06:38:55 pm »
А теперь вспоминаем законы :)
Проход дымовой трубы сквозь перекрытия и крышу - сверху и снизу железные оголовки, а пространство засыпать несгорающим материалом, то бишь керамзитом или пеностеклом. Расстояние от трубы до сгорающих конструкций -что-то около 100-150 мм, точно не помню.
Помните, что в сендвич-трубах теплоизоляция имеет свойство проседать и разрушаться, особенно в дешёвых, а в кирпичных трубах образуются невидимые трещины. А если нет изоляции, то наружняя поверхность трубы будет такой же температуры, как и внутренняя.
У Vac-а примерно правильно, но сверху тоже нужно лист железа. И использовать сыпучий теплоизоляционный материал, а кирпич как-то с этим определением не вяжется...
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2011, 06:43:49 pm от Murzzzilk »
« Ответ #13 : Декабря 12, 2011, 06:56:32 pm »
Сэндвич будет выше:
– это стандартное изделие, куплено вместе с камином.
Кирпичи не шамотные, а асбестовые.
Железо просто пока ещё не положено.
Если асбестовые кирпичи разрушатся вдруг, то превратятся в сыпучий теплоизоляционный материал.  :-\
Перечитал тему с начала, вопрос был о пене и он не раскрыт.
Не спалось, вспомнил, что неоднократно в долго горящем костре пытался сжечь обычную монтажную пену, она спекалась, но не горела. Сегодня с утра нашел, где отковырнуть кусочек монтажной пены, хотел её испытать огнём, но не смог в своём "порядке" найти газовую горелочку. У кого есть возможность, испытайте, пожалуйста.
Пока остаётся только предполагать, что огнестойкая пена ещё менее горюча.
В исходном вопросе топикстартёра речь идёт о толстостенной стальной или чугунной трубе и зазоре до дерева 100-150 мм. ИМХО, что обернув трубу асбестовым картоном или рогожей в 3-4 слоя, оставшееся пространство до дерева можно заполнить даже обычной пеной.
Ещё один наиважнейший момент забыл.
Независимо от материала трубы и теплоизоляции правило для сгораемых конструкций - 25 см от дыма вроде бы никто не отменял.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2011, 03:54:42 pm от vac »
Оффлайн Val15
« Ответ #14 : Декабря 15, 2011, 11:48:43 pm »
Один толковый мастер подсказал использовать для теплоизоляции металлической каминной трубы в кирпичном дымоходе деревянного дома перлитовый песок. Оказался исключительно хорошим теплоизолятором. Когда покупал на заводе этот песок, дали справку для милиции, что не гексоген - говорят похож. :-)
«Лично я всегда готов учиться, однако я не всегда готов к поучениям...»  У. Черчиль
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #15 : Декабря 16, 2011, 12:10:56 am »
От идеи с пеной отказался.
Тема более неактуальна
Всем спасибо.
3927 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2009, 09:04:04 am
от VISiroklin
183 Ответов
204395 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2016, 04:40:30 pm
от Кузнец 16
8097 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2012, 10:22:15 pm
от fesh66
