Автор Тема: Ножовка для продольного распила  (Прочитано 35391 раз)
Оффлайн Zazzi
« : Декабря 13, 2011, 06:00:14 am »
Посоветуйте пожалуйста ножовку для продольного распила?
Пилить буду в основном клён и палисандр
Оффлайн Александр В.М.
Re: Ножовка для продольного распила
« Ответ #1 : Декабря 13, 2011, 07:36:31 am »
Посмотрите в Рубанках японские, других продольныхя в продаже не встречал.
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • Из: Город герой Москва
  • ИЩУ
« Ответ #2 : Декабря 13, 2011, 09:13:39 am »
Лучковую пилу ещё найти можно.
« Ответ #3 : Декабря 13, 2011, 10:29:57 am »
Сама-то пила не проблема, хотя и нормальных лучков только на барахолке. А вот полотно для нее именно для продольного пиления...
Оффлайн Zazzi
« Ответ #4 : Декабря 13, 2011, 03:41:04 pm »
Лучковая я думаю не пойдёт, пропилы будут очень глубокие.
Оффлайн sync
  • Евгений
« Ответ #5 : Декабря 13, 2011, 06:04:43 pm »
Так полотно поверните на нужное количество градусов и будет Вам счастье(если конечно не щит распускаете ).  :)
Оффлайн Zazzi
« Ответ #6 : Декабря 13, 2011, 06:07:04 pm »
Распускать надо доски длинной один метр и шириной 100мм
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2011, 06:10:39 pm от Zazzi »
shraik
« Ответ #7 : Декабря 13, 2011, 06:47:20 pm »
лучковой лучше всего распускать,в своё попилил очень много лучковой
Оффлайн sync
  • Евгений
« Ответ #8 : Декабря 13, 2011, 08:43:25 pm »
Я как-то у тещи на даче из лучкового полотна,  четырех реек и двух болтов с гайками сделал себе рамочную пилу. Лучше для роспуска бревен и досок придумать сложно!
Я ее делал по памяти, после прочтения этой статьи: _http://www.galoototron.com/tag/frame-saw/
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2011, 11:47:02 pm от sync »
Оффлайн gogakot
« Ответ #9 : Декабря 16, 2011, 11:52:00 pm »
Катаба с зубом для продольного пиления.
Ну а если нет свободного времени и вдохновения - купите ленточку.
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #10 : Января 12, 2012, 12:10:04 am »
ага, или любая РЁБА
с той стороны на которой у ней зуб для продольного пиления ( rip cut )
Кстати  "КАТАБА"  (яп. 片刃 ) применительно к пилам ( 鋸 ) означает по-японски обычную одностороннюю пилу
РЁБА ( RYOBA, яп. 両刃 ) --- двустороннюю у которой с одной стороны зуб под "rip cut", а с другой под  "cross cut" (поперечный распил)
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 12:12:01 am от Nikolay_K »
« Ответ #11 : Января 12, 2012, 12:19:51 am »
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #12 : Января 12, 2012, 12:27:22 am »
Спасибо что ты присоединился и  участвуешь в повышении образования форумчан,
значит книга Toshio Odate пошла на пользу.Продолжай делится прочитанным ,многие
скажут тебе спасибо.
да уж... на днях пытаясь закрепить на практике прочитанное
заехал себе по пальцу катабой
теперь хожу с пальцем перемотанным пластырем
к счастью повредил только кожу
в общем ничего серьезного
что приятно --- заживает быстрее, чем порезы от ножа.
Так что, друзья, не забывайте про ТБ.
« Ответ #13 : Января 12, 2012, 12:36:06 am »
Оффлайн Boston
« Ответ #14 : Января 19, 2012, 06:42:04 pm »
Подскажите мне как распускать доску вдоль и при этом добиться прямого реза? Я ножовкой пилил вдоль и то плоховато получается, а тут вон вообще лучковой пилой пилят,  у нее то полотно узкое, вроде как увести должно на такой длине пропила.
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #15 : Января 19, 2012, 06:52:21 pm »
я знаю только один способ --- использовать направляющие приспособления
в более-менее оснащенных мастерских это делают либо ленточной пилой
либо циркуляркой... и опять-таки с приспособлениями
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #16 : Января 20, 2012, 01:19:02 am »
Только старание и тренировки. Меня в училище учили пилить по карандашной линии, при этом спиливая только половину риски. Нужно смотреть куда уводит пилу, и увеличивать нагрузку в обратную от увода сторону, при этом стараясь соблюдать заданный угол пиления по плоскости.
Лучковые пилы бывают разные по размеру, это что касается самой рамы.
Так же и полотна на них ставятся разные, в зависимости от задач.
Если нужно распускать доску вдоль, то берётся лучковая пила с большой рамой, так называемая распашная пила, широким полотном, и зубом для продольного пиления.
Контролировать такой пилой линию разметки, гораздо проще чем ножовкой.
« Последнее редактирование: Января 20, 2012, 01:22:00 am от zmey »
Оффлайн Boston
« Ответ #17 : Января 20, 2012, 01:31:04 am »
Половину риски спиливаю. Полотно уводит не по линии, а по плоскости. Т.е. если смотреть в торец спилу, то полоно уводит вправо/влево
« Ответ #18 : Января 20, 2012, 02:37:37 am »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #19 : Января 20, 2012, 07:57:22 pm »
Половину риски ,какой ? От "губной помады"
Фёдор, ну мы с тобой учились в одном училище, и я думал что тебе термин "половина риски" известен.
А при пилении подоле ,как минимум треть мм нужно.
И тут же сам ответил на свой вопрос.
Ещё, я не говорил какие припуски делаются при пилении с различным зубом и разводом.
Давно не практиковался на точность пропила, но при случае обязательно попробую тряхнуть стариной у тебя в мастерской, если позволишь конечно.
Оффлайн Dreman
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #20 : Ноября 12, 2015, 02:18:30 pm »
Теперь и для меня актуальна тема продольных распилов ручным инструментом.
Уже понял, что надо смотреть в сторону рамочной пилы с полотном для лучковой пилы.
Вопрос: есть ли места в интернете (или в Нижнем Новгороде), где продают полотна для продольного пиления?
(Те полотна, которые для прецизионного стусла - они ведь поперечные?)
Оффлайн аоыч
« Ответ #21 : Ноября 12, 2015, 02:55:38 pm »
Тоже вопрос: а никто не пробовал полотно от ленточной пилы на рамочную пилу примастрячить? Что за катаба получается?
Оффлайн gogakot
« Ответ #22 : Ноября 14, 2015, 03:58:08 pm »
http://finetools.com тут можно купить полотно для продольного пиления.
А полотно от ленточной пилы на рамочную не пойдет. Пилить не сможете. Там другая геометрия зуба.
Оффлайн дедушко
« Ответ #23 : Ноября 14, 2015, 04:06:57 pm »
в чём отличие?
Оффлайн Dreman
« Ответ #24 : Ноября 14, 2015, 06:28:54 pm »
Что-то не нашёл. Видимо, не в самом очевидном месте этот раздел. Можете дать ссылку на какое-нибудь полотно там?
113 Ответов
73674 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2015, 08:27:34 pm
от sha.82
52616 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2013, 10:10:40 pm
от yakomiru
42482 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2018, 10:09:26 pm
от DiverHunter
33 Ответов
38939 Просмотров
Последний ответ Апреля 28, 2014, 07:50:22 pm
от VladimirP
74 Ответов
17952 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2017, 01:34:48 pm
от Sushko.Den
