Автор Тема: Ножовка для продольного распила  (Прочитано 35721 раз)
Оффлайн Zazzi
« : Декабря 13, 2011, 06:00:14 am »
Посоветуйте пожалуйста ножовку для продольного распила?
Пилить буду в основном клён и палисандр
Оффлайн Александр В.М.
Re: Ножовка для продольного распила
« Ответ #1 : Декабря 13, 2011, 07:36:31 am »
Посмотрите в Рубанках японские, других продольныхя в продаже не встречал.
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • Из: Город герой Москва
  • ИЩУ
« Ответ #2 : Декабря 13, 2011, 09:13:39 am »
Лучковую пилу ещё найти можно.
« Ответ #3 : Декабря 13, 2011, 10:29:57 am »
Сама-то пила не проблема, хотя и нормальных лучков только на барахолке. А вот полотно для нее именно для продольного пиления...
Оффлайн Zazzi
« Ответ #4 : Декабря 13, 2011, 03:41:04 pm »
Лучковая я думаю не пойдёт, пропилы будут очень глубокие.
Оффлайн sync
« Ответ #5 : Декабря 13, 2011, 06:04:43 pm »
Так полотно поверните на нужное количество градусов и будет Вам счастье(если конечно не щит распускаете ).  :)
Оффлайн Zazzi
« Ответ #6 : Декабря 13, 2011, 06:07:04 pm »
Распускать надо доски длинной один метр и шириной 100мм
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2011, 06:10:39 pm от Zazzi »
shraik
« Ответ #7 : Декабря 13, 2011, 06:47:20 pm »
лучковой лучше всего распускать,в своё попилил очень много лучковой
Оффлайн sync
« Ответ #8 : Декабря 13, 2011, 08:43:25 pm »
Я как-то у тещи на даче из лучкового полотна,  четырех реек и двух болтов с гайками сделал себе рамочную пилу. Лучше для роспуска бревен и досок придумать сложно!
Я ее делал по памяти, после прочтения этой статьи: _http://www.galoototron.com/tag/frame-saw/
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2011, 11:47:02 pm от sync »
Оффлайн gogakot
« Ответ #9 : Декабря 16, 2011, 11:52:00 pm »
Катаба с зубом для продольного пиления.
Ну а если нет свободного времени и вдохновения - купите ленточку.
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #10 : Января 12, 2012, 12:10:04 am »
ага, или любая РЁБА
с той стороны на которой у ней зуб для продольного пиления ( rip cut )
Кстати  "КАТАБА"  (яп. 片刃 ) применительно к пилам ( 鋸 ) означает по-японски обычную одностороннюю пилу
РЁБА ( RYOBA, яп. 両刃 ) --- двустороннюю у которой с одной стороны зуб под "rip cut", а с другой под  "cross cut" (поперечный распил)
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 12:12:01 am от Nikolay_K »
« Ответ #11 : Января 12, 2012, 12:19:51 am »
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #12 : Января 12, 2012, 12:27:22 am »
Спасибо что ты присоединился и  участвуешь в повышении образования форумчан,
значит книга Toshio Odate пошла на пользу.Продолжай делится прочитанным ,многие
скажут тебе спасибо.
да уж... на днях пытаясь закрепить на практике прочитанное
заехал себе по пальцу катабой
теперь хожу с пальцем перемотанным пластырем
к счастью повредил только кожу
в общем ничего серьезного
что приятно --- заживает быстрее, чем порезы от ножа.
Так что, друзья, не забывайте про ТБ.
« Ответ #13 : Января 12, 2012, 12:36:06 am »
Оффлайн Boston
« Ответ #14 : Января 19, 2012, 06:42:04 pm »
Подскажите мне как распускать доску вдоль и при этом добиться прямого реза? Я ножовкой пилил вдоль и то плоховато получается, а тут вон вообще лучковой пилой пилят,  у нее то полотно узкое, вроде как увести должно на такой длине пропила.
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #15 : Января 19, 2012, 06:52:21 pm »
я знаю только один способ --- использовать направляющие приспособления
в более-менее оснащенных мастерских это делают либо ленточной пилой
либо циркуляркой... и опять-таки с приспособлениями
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #16 : Января 20, 2012, 01:19:02 am »
Только старание и тренировки. Меня в училище учили пилить по карандашной линии, при этом спиливая только половину риски. Нужно смотреть куда уводит пилу, и увеличивать нагрузку в обратную от увода сторону, при этом стараясь соблюдать заданный угол пиления по плоскости.
Лучковые пилы бывают разные по размеру, это что касается самой рамы.
Так же и полотна на них ставятся разные, в зависимости от задач.
Если нужно распускать доску вдоль, то берётся лучковая пила с большой рамой, так называемая распашная пила, широким полотном, и зубом для продольного пиления.
Контролировать такой пилой линию разметки, гораздо проще чем ножовкой.
« Последнее редактирование: Января 20, 2012, 01:22:00 am от zmey »
Оффлайн Boston
« Ответ #17 : Января 20, 2012, 01:31:04 am »
Половину риски спиливаю. Полотно уводит не по линии, а по плоскости. Т.е. если смотреть в торец спилу, то полоно уводит вправо/влево
« Ответ #18 : Января 20, 2012, 02:37:37 am »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #19 : Января 20, 2012, 07:57:22 pm »
Половину риски ,какой ? От "губной помады"
Фёдор, ну мы с тобой учились в одном училище, и я думал что тебе термин "половина риски" известен.
А при пилении подоле ,как минимум треть мм нужно.
И тут же сам ответил на свой вопрос.
Ещё, я не говорил какие припуски делаются при пилении с различным зубом и разводом.
Давно не практиковался на точность пропила, но при случае обязательно попробую тряхнуть стариной у тебя в мастерской, если позволишь конечно.
Оффлайн Dreman
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #20 : Ноября 12, 2015, 02:18:30 pm »
Теперь и для меня актуальна тема продольных распилов ручным инструментом.
Уже понял, что надо смотреть в сторону рамочной пилы с полотном для лучковой пилы.
Вопрос: есть ли места в интернете (или в Нижнем Новгороде), где продают полотна для продольного пиления?
(Те полотна, которые для прецизионного стусла - они ведь поперечные?)
Оффлайн аоыч
« Ответ #21 : Ноября 12, 2015, 02:55:38 pm »
Тоже вопрос: а никто не пробовал полотно от ленточной пилы на рамочную пилу примастрячить? Что за катаба получается?
Оффлайн gogakot
« Ответ #22 : Ноября 14, 2015, 03:58:08 pm »
http://finetools.com тут можно купить полотно для продольного пиления.
А полотно от ленточной пилы на рамочную не пойдет. Пилить не сможете. Там другая геометрия зуба.
Оффлайн дедушко
« Ответ #23 : Ноября 14, 2015, 04:06:57 pm »
в чём отличие?
Оффлайн Dreman
« Ответ #24 : Ноября 14, 2015, 06:28:54 pm »
Что-то не нашёл. Видимо, не в самом очевидном месте этот раздел. Можете дать ссылку на какое-нибудь полотно там?
Оффлайн A-NIK
« Ответ #25 : Ноября 14, 2015, 07:32:01 pm »
Все есть гораздо ближе:  http://www.pila...=info&id=19
Оффлайн дедушко
« Ответ #26 : Ноября 14, 2015, 07:36:00 pm »
эти полотна не годятся для продольного распила, зуб не тот
Оффлайн Boston
« Ответ #27 : Ноября 14, 2015, 07:44:08 pm »
Какие эти? Там куча разных пил и отдельно полотна для рамочной пилы 4 вида.
Оффлайн дедушко
« Ответ #28 : Ноября 14, 2015, 08:06:54 pm »
по ссылке все полотна для поперечного реза, равнобедренный треугольник
Оффлайн A-NIK
« Ответ #29 : Ноября 14, 2015, 08:16:57 pm »
 http://www.pila...ovki-stolyarnye                 :dash2:
Оффлайн дедушко
« Ответ #30 : Ноября 14, 2015, 08:23:51 pm »
 по этой ссылке есть для продольного
Оффлайн gogakot
« Ответ #31 : Ноября 14, 2015, 08:40:40 pm »
Обманул тут смотреть http://www.fine...om/gestell.html
Оффлайн Boston
« Ответ #32 : Ноября 14, 2015, 09:52:37 pm »
О как а что же изменилось то? :)
По первой ссылке, по которой вы сказали что нет нужных полотен те же полотна что и по второй. Артикулы сравните. И читайте доп информацию, а не делайте выводы о типе полотна по графическому обозначению мелкого/крупного зуба.
Оффлайн Dreman
« Ответ #33 : Ноября 15, 2015, 11:45:28 am »
Справедливости ради: на основании какой информации, расположенной по ссылке http://www.pila...=info&id=19 можно сделать вывод о наличии среди представленных полотен полотна для продольного распила?
РИсуонк там неправильный, поясняющего/дополняющего текста нет.
Оффлайн Boston
« Ответ #34 : Ноября 15, 2015, 02:15:42 pm »
Люди, вы что как маленькие. Способ получения информации должен быть отличен от чтения наскальных рисунков. Увидели что-то, заинтересовались, поищите еще информацию в других источниках. А то получается из разряда "на заборе тоже написано, а там дрова"
Короче для тех кто ленится вот каталог
http://www.pila...-nozovki-ru.pdf
Рисунок там правильный. Это не фото формы зубев, это схематичное обозначение крупного и мелкого зуба.
Оффлайн аоыч
« Ответ #35 : Ноября 17, 2015, 01:12:12 am »
Если кому надо никнеймов- их есть у меня. "Сизиф" и "Феникс".
Оффлайн Dreman
« Ответ #36 : Ноября 17, 2015, 04:01:57 pm »
Как их связать с продольным пилением?
Оффлайн аоыч
« Ответ #37 : Ноября 17, 2015, 05:40:11 pm »
Простите. Отвлёкся. Не о том подумал.
Оффлайн Роман Седых
  • Из: Тула
« Ответ #38 : Декабря 18, 2015, 08:36:16 pm »
Тоже присоединяюсь к вопросу о том, где можно купить широкое полотно для ленточной/лучковой пилы для продольного пиления. Смотрел недавно во всехинструментах, там самое близкое к задаче - это 6tpi полотно 30мм в ширину за 1700р., что есть перегиб.
Оффлайн Boston
« Ответ #39 : Декабря 18, 2015, 08:49:14 pm »
Широкое это сколько?
Оффлайн Роман Седых
  • Из: Тула
« Ответ #40 : Декабря 18, 2015, 09:24:23 pm »
Ну чтобы пилить доски на шпон, нужно полотно хотя бы около 40мм в ширину
Оффлайн Роман Седых
  • Из: Тула
« Ответ #41 : Декабря 22, 2015, 11:28:51 pm »
Отвечаю сам себе, и другим заинтересованным: нашёл приемлемый вариант полотна для пилы: искомая вещь называется "полотна для стусла". Продаются в крупных интернет-магазинах. Пример:
http://www.vsei...rby=price#goods
Есть только одна проблема: они с калёным зубом, следовательно чтобы убрать лишнюю разводку и иметь возможность затачивать, надо их отжигать после покупки.
Если кто с таким процессом отжига сталкивался, прошу поделиться ссылью, или знанием. Я сам смутно припоминаю, что лишнюю твёрдость можно убрать подержав металл в духовке при 250 градусах час и дать остыть не открывая её, и другой вариант: нагреть закалённую область до вишнёвого цвета пропановой горелкой. Сам ничего из этого не пробовал, просто что навскидку вспомнилось.
Оффлайн algen
« Ответ #42 : Декабря 22, 2015, 11:53:25 pm »
Затачивают пилы, а не полотна, стоимостью 72 руб/шт.
Оффлайн Роман Седых
  • Из: Тула
« Ответ #43 : Декабря 23, 2015, 12:09:00 am »
Нет, щас я их контейнер закуплю, и буду раз в день менять.
Оффлайн algen
« Ответ #44 : Декабря 23, 2015, 12:26:11 am »
Возможно вы не знаете, но полотно с каленым зубом не требуется менять каждый день. Закалку и производят для того, чтобы повысить твердость и износостойкость режущего инструмента.
Оффлайн Роман Седых
  • Из: Тула
« Ответ #45 : Декабря 23, 2015, 09:34:23 am »
Слышал звон, да не знает, где он.
Я же писал ниже, что с такого полотна надо убрать разводку. Если зуб калёный, её убрать практически нельзя.
К тому же не известно, как это полотно заточено: если для поперечного реза - придётся перетачивать, а если для продольного, то такой зуб китайцы намастачились получать тупо вырубкой, без всякой последующей обработки. То есть чтобы это полотно пилило, нужно точить.
Оффлайн algen
« Ответ #46 : Декабря 23, 2015, 04:04:30 pm »
Согласен, многие ваши сообщения имеют такой недостаток. Но если вы дополните информацию, почерпнутую в книгах, практическим опытом и здравым смыслом, этот недостаток удастся преодолеть. Например, купите полотно для ножевки (стоит дешево) и попробуйте самостоятельно переточить, не забудьте про духовку или пропановую горелку. Уверен, вы сами найдете правильный ответ на вопрос: стоит ли заниматься заточкой сменных полотен, или сразу покупать то полотно, которое необходимо для работы.
Оффлайн Boston
« Ответ #47 : Декабря 23, 2015, 09:15:29 pm »
А как пиликать без разводки? Или вам надо не на полную глубину полотна?
Оффлайн Роман Седых
  • Из: Тула
« Ответ #48 : Декабря 23, 2015, 09:50:49 pm »
Ну покажи, какое полотно "необходимо для такой работы", даже интересно стало посмотреть, вдруг от тебя какая-то польза будет.
Я же писал "убрать лишнюю разводку". Где я писал, что хочу убрать всю разводку?
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #49 : Декабря 23, 2015, 11:08:20 pm »
   Закалку уберёте, а без закалки полотно будет пилить плохо и недолго. Или ещё раз перезакаливать собираетесь ?
   При повторном кустарном перезакаливании произойдёт либо обезуглероживание режущей поверхности,
   либо недокал, либо перекал, либо всё вместе. Вам оно надо ?
   Да ещё убрать разводку чтоб было в итоге точно и ровно, да и заточить потом - это тоже надо уметь.
   Собственно, если проблемы не пугают и есть навыки, оборудование и знания для их решения, то почему бы нет ?
   Просто лично сам я, представив объём работы, прихожу в ужас.
   Ко всему прочему на всё это уйдёт очень много времени.
Оффлайн Роман Седых
  • Из: Тула
« Ответ #50 : Декабря 23, 2015, 11:28:53 pm »
Уменьшить разводку - две минуты, переточить - от силы полчаса (я заказал полотна с 14тпи, такие маленькие зубья перетачиваются очень быстро, если потребуется), убрать закалку - тоже недолго. Вечером час в духовке, и на ночь оставить там остывать.
От чего тут приходить в ужас?
Оффлайн algen
« Ответ #51 : Декабря 24, 2015, 12:16:00 am »
Очень интересно посмотреть на результат работы. Если еще представите подробный фотоотчет о ходе работ, это станет  достойным ответом всем сомневающимся. Удачи!
Оффлайн Boston
« Ответ #52 : Декабря 24, 2015, 02:18:09 am »
Просто вы интересно так пишите. Значит заказываете по инету, вживую их не видали , а уже про какуе-то лишнюю разводку говорите. То что я видел вместе с пилами в комплекте такие полотна, имеют и так слабенькую разводку. Поэтому если убрать хоть что-то, то что там останется то?
Оффлайн Sushko.Den
« Ответ #53 : Декабря 25, 2015, 11:18:02 am »
Сам ни разу не мастер, просто тоже интересуюсь данным вопросом.
Полотна для стусла неплохой вариант, но к сожалению они в первую очеред предназначены для поперечной распиловки, отсюда и 14тпи и геометрия зуба будет под это.
Для продольного роспуска доски и крупных объектов все используют полотно с 5-7тпи и соответствующей геометрии.
на просторах бывшего СССР единственный вариант это искать неубитую лучковую пилу, потом что в остальном это КУЧА ручной слесарной работы, те кто делают вручную ножовки не даром берут за них соответствующую стоимость. притом что например ТАМ найти станок для мастерской который тебе вчерновую нарубает зубья на полотне не такая уж и проблема, у нас это вообще фантастика.
если развернуться шире то к вашим услугам что угодно, вплоть до 3дюймовой ширины полотна для рамочной ручной пилы.
П.С, когда позвонил в украинское представительство Пиланы то сказали что они полотна для ручных лучковых пил не делают уже давно. Возможно просто не возят и связыватьсся не хотят.
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #54 : Декабря 25, 2015, 11:59:47 am »
  Я тоже так считаю, но тут тоже очень много работы и знаний надо.
  Всё конечно можно сделать, но лень мешает, особенно мне.
  Лучковые пилы - это огромная малоисследованная современными столярами тема,
  на такой пиле можно добиться очень высокой скорости распила.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #55 : Декабря 25, 2015, 12:15:15 pm »
С чего бы она малоисследованная? Только на этом форуме её исследовали не менее 4-х раз. Дейкин давал мастер-класс по её изготовлению, с десяток коллег отчитывались по использованию. Это конечно не станок для шлакоблоков, но тема весьма популярная. ::)
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #56 : Декабря 25, 2015, 12:25:18 pm »
  Имеется в виду - подавляющим большинством современных столяров.
  Оно и понятно - времени занимает много на начальном этапе, проще какую-нибудь продольную японку купить.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #57 : Декабря 25, 2015, 12:30:51 pm »
Большинство современных "столяров" слово "фрезер" через "Й" пишут. ))) Использование ручного инструмента требует на порядок более высокой квалификации. Он дороже и сложнее в обслуживании, чем электроинструмент, оттого и перекос. Лень, нелюбопытность, рвачество. Больше никаких препятствий нет.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #58 : Декабря 25, 2015, 12:39:51 pm »
  О чём и писалось мною ранее.  ::)
Оффлайн Boston
« Ответ #59 : Декабря 25, 2015, 01:44:05 pm »
Периодически попадаются новые, может конечно с набора какого. Идут с несколькими полотнами. Что запомнилось. На хвосты полотна наклепаны пластины, за которые они уже крепятся в лучок. То есть какое-то массовое дешевое производство: из километровой ленты нарезать полотен и приклепать к ним пластины.
Оффлайн Sushko.Den
« Ответ #60 : Декабря 25, 2015, 03:21:04 pm »
массовое производство оно и понятно что дешевое :))
но в принципе ничто не мешает делает их и сейчас и у нас, используя ленту из 65Г например, сложность в нормальной закалке и первичном формировании зубов.
как вам такой аппарат?
http://www.blac...toother-update/
Оффлайн Boston
« Ответ #61 : Декабря 25, 2015, 03:28:46 pm »
Я вот к чему, а не использовалась ли как раз в описанном примере в качестве заготовки лента от ленточной пилы?
Оффлайн Sushko.Den
« Ответ #62 : Декабря 25, 2015, 03:41:07 pm »
Из того что я нарыл. совковые ленточные пилы для ручной работы не очень подойдут.
вот гост http://vsegost..../25/25133.shtml
из подходящей ширины 30-40 мм видим что шаг зубьев порядка 2,5 тпи, что для ручной работы слишком уж, геометрия то бог с ним поправить проще.
так что заготовка наверное была какая-то ленточная конечно же, но явно специализированная, не просто "плотно от пром.ленточки".
а вот что хотелось бы - http://www.blac...-kit/index.html
ширина полотна 50мм и шаг 6 тпи.
На лучковых пожно найти 30мм высоты с аналогичным шагом, главное чтоб не сношенная, потому что зубья по дуге будут.
я вот пару нашел с подходящим профилем зуба, купил, как чуть разгребусь, попробую привести полотно в порядок и потренироваться. Тут как и во всем ручном практика нужна, без нее и идеальный инструмент не поможет.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #63 : Декабря 25, 2015, 03:47:05 pm »
Аппарат хорош, но вообще, я без всяких отпусков и просечек нарезал зубья на б/у полотне от ленточной пилы - обычным напильником ромбовидным. Это, конечно, не для белого человека работа, но если приспичит, то за три-четыре часа можно получить с полметра отличного полотна для лучка. А крепёжные отверстия можно алмазной коронкой просверлить - по минуте на каждое. Если нет алмаза - сгодится медная трубка с суспензией КК (смытой со шкурки). Голь на выдумку хитра, как говорится. :)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Sushko.Den
« Ответ #64 : Декабря 25, 2015, 04:03:20 pm »
это если действительно прижмет :) как я говорил нет ничего невозможного, но слесарки надо будет много. и исходя из того что писал этот же Исаак из Блекбурнс, у него в случае полностью ручного формирования зубьев на полотно уходит 1 надфиль.
и у Пола Селлерса кажется было видео где он восстанавливал зубья на старой обушковой.
для своей радости просто хотелось бы больше посвятить учебе столярке, а не слесарке :)
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #65 : Декабря 25, 2015, 06:16:58 pm »
Я регулярно наблюдаю, как всегда радостный и позитивный Ф. А. Бондарев полностью перезает зубья на только что купленных недешёвых фанеровочных ножах и ножовках, испытывая при этом нешуточное удовольствие. Человека реально прёт от создания качественного личного инструмента.  При этом назови его слесарем - обидится. :)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Роман Седых
  • Из: Тула
« Ответ #66 : Декабря 25, 2015, 07:08:05 pm »
У селлерса в видео было, если правильно помню, 14 тпи в итоге. По его же словам, на все работы треугольным напильником у него одного напильника (сейчас он использует бачовские), где-то на месяц хватает (если правильно помню, опять же). Врятли он ушатал новый напильник за одну переточку. Он же не маркетолог, предупредил бы, если бы действительно напильник так быстро умирал.
Так что вопрос либо к твёрдости стали полотна, либо к производителю надфилей.
Оффлайн Dreman
« Ответ #67 : Августа 02, 2017, 09:22:56 am »
По указанной ссылке какое-то очень злое полотно: при ширине полотна 2 дюйма размер зубов 3.5 TPI.
Возможно, конечно, для таких пил так и надо?
Может кто знает, продают ли в России что-либо подобное?
Оффлайн Dreman
« Ответ #68 : Августа 06, 2017, 06:52:16 pm »
В общем, проблему продольного распила ручным инструментом я для себя частично решил.
Заказал на Амазоне пилу "Spear & Jackson 9515K 24-inch Traditional Skew Back Woodsaw".
Потом заказал на ебее напильник Bahco для заточки пил:
Сегодня переточил эту пилу на продольный рез по методике Пола Селлерса.
В результате получил очень хорошую ножовку для продольного реза.
Пилит несравнимо лучше, чем другая моя ножовка Стенли "Jet cut" для поперечного реза.
Оффлайн Роман Седых
  • Из: Тула
« Ответ #69 : Августа 18, 2017, 07:21:52 am »
Во сколько обошлось? Напильники бахко и у нас продаются, трёхгранный стоит 500 р. Правда перетачивать пилу таким дорогим напильником я бы не стал, переточил бы советскими, а потом бахковским только затачивал.
Оффлайн Dreman
« Ответ #70 : Августа 18, 2017, 09:10:44 am »
Ссылка же есть на пилу. Там, по ссылке, и цена.
Про напильник. Да, на первый взгляд, создается впечатление, что они у нас продаются. Но при попытке купить внезапно оказывается, что "в наличии нету, когда будут неизвестно". (Есть у наших интернет-магазинов такое поганое свойство - помечать отсутствующий товар как "в наличии".)
Оффлайн Роман Седых
  • Из: Тула
« Ответ #71 : Августа 18, 2017, 07:53:38 pm »
Я спрашивал про цену напильника а не пилы.
Ну может и помечают. Ни разу с таким сам не сталкивался.
Оффлайн Dreman
« Ответ #72 : Августа 18, 2017, 09:53:22 pm »
А, напильника.
Прошу прощения. Не понял сразу. Мне он обошёлся в 900 рублей вместе с доставкой. Покупал на ебее.
То же самое, как если бы заказывать в интернет-магазине с доставкой через транспортную компанию.
Отправлено с моего LG-D724 через Tapatalk
113 Ответов
74004 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2015, 08:27:34 pm
от sha.82
52778 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2013, 10:10:40 pm
от yakomiru
17 Ответов
43162 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2018, 10:09:26 pm
от DiverHunter
33 Ответов
39152 Просмотров
Последний ответ Апреля 28, 2014, 07:50:22 pm
от VladimirP
74 Ответов
18088 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2017, 01:34:48 pm
от Sushko.Den
