Автор Тема: Ножовка для продольного распила  (Прочитано 35727 раз)
Оффлайн Роман Седых
  • Из: Тула
Re: Ножовка для продольного распила
« Ответ #50 : Декабря 23, 2015, 11:28:53 pm »
Уменьшить разводку - две минуты, переточить - от силы полчаса (я заказал полотна с 14тпи, такие маленькие зубья перетачиваются очень быстро, если потребуется), убрать закалку - тоже недолго. Вечером час в духовке, и на ночь оставить там остывать.
От чего тут приходить в ужас?
Оффлайн algen
« Ответ #51 : Декабря 24, 2015, 12:16:00 am »
Очень интересно посмотреть на результат работы. Если еще представите подробный фотоотчет о ходе работ, это станет  достойным ответом всем сомневающимся. Удачи!
Оффлайн Boston
« Ответ #52 : Декабря 24, 2015, 02:18:09 am »
Я же писал "убрать лишнюю разводку". Где я писал, что хочу убрать всю разводку?
Просто вы интересно так пишите. Значит заказываете по инету, вживую их не видали , а уже про какуе-то лишнюю разводку говорите. То что я видел вместе с пилами в комплекте такие полотна, имеют и так слабенькую разводку. Поэтому если убрать хоть что-то, то что там останется то?
Оффлайн Sushko.Den
« Ответ #53 : Декабря 25, 2015, 11:18:02 am »
Сам ни разу не мастер, просто тоже интересуюсь данным вопросом.
Полотна для стусла неплохой вариант, но к сожалению они в первую очеред предназначены для поперечной распиловки, отсюда и 14тпи и геометрия зуба будет под это.
Для продольного роспуска доски и крупных объектов все используют полотно с 5-7тпи и соответствующей геометрии.
на просторах бывшего СССР единственный вариант это искать неубитую лучковую пилу, потом что в остальном это КУЧА ручной слесарной работы, те кто делают вручную ножовки не даром берут за них соответствующую стоимость. притом что например ТАМ найти станок для мастерской который тебе вчерновую нарубает зубья на полотне не такая уж и проблема, у нас это вообще фантастика.
если развернуться шире то к вашим услугам что угодно, вплоть до 3дюймовой ширины полотна для рамочной ручной пилы.
П.С, когда позвонил в украинское представительство Пиланы то сказали что они полотна для ручных лучковых пил не делают уже давно. Возможно просто не возят и связыватьсся не хотят.
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #54 : Декабря 25, 2015, 11:59:47 am »
  Я тоже так считаю, но тут тоже очень много работы и знаний надо.
  Всё конечно можно сделать, но лень мешает, особенно мне.
  Лучковые пилы - это огромная малоисследованная современными столярами тема,
  на такой пиле можно добиться очень высокой скорости распила.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #55 : Декабря 25, 2015, 12:15:15 pm »
С чего бы она малоисследованная? Только на этом форуме её исследовали не менее 4-х раз. Дейкин давал мастер-класс по её изготовлению, с десяток коллег отчитывались по использованию. Это конечно не станок для шлакоблоков, но тема весьма популярная. ::)
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #56 : Декабря 25, 2015, 12:25:18 pm »
  Имеется в виду - подавляющим большинством современных столяров.
  Оно и понятно - времени занимает много на начальном этапе, проще какую-нибудь продольную японку купить.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #57 : Декабря 25, 2015, 12:30:51 pm »
Большинство современных "столяров" слово "фрезер" через "Й" пишут. ))) Использование ручного инструмента требует на порядок более высокой квалификации. Он дороже и сложнее в обслуживании, чем электроинструмент, оттого и перекос. Лень, нелюбопытность, рвачество. Больше никаких препятствий нет.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #58 : Декабря 25, 2015, 12:39:51 pm »
  О чём и писалось мною ранее.  ::)
Оффлайн Boston
« Ответ #59 : Декабря 25, 2015, 01:44:05 pm »
Периодически попадаются новые, может конечно с набора какого. Идут с несколькими полотнами. Что запомнилось. На хвосты полотна наклепаны пластины, за которые они уже крепятся в лучок. То есть какое-то массовое дешевое производство: из километровой ленты нарезать полотен и приклепать к ним пластины.
Оффлайн Sushko.Den
« Ответ #60 : Декабря 25, 2015, 03:21:04 pm »
массовое производство оно и понятно что дешевое :))
но в принципе ничто не мешает делает их и сейчас и у нас, используя ленту из 65Г например, сложность в нормальной закалке и первичном формировании зубов.
как вам такой аппарат?
http://www.blac...toother-update/
Оффлайн Boston
« Ответ #61 : Декабря 25, 2015, 03:28:46 pm »
Я вот к чему, а не использовалась ли как раз в описанном примере в качестве заготовки лента от ленточной пилы?
Оффлайн Sushko.Den
« Ответ #62 : Декабря 25, 2015, 03:41:07 pm »
Из того что я нарыл. совковые ленточные пилы для ручной работы не очень подойдут.
вот гост http://vsegost..../25/25133.shtml
из подходящей ширины 30-40 мм видим что шаг зубьев порядка 2,5 тпи, что для ручной работы слишком уж, геометрия то бог с ним поправить проще.
так что заготовка наверное была какая-то ленточная конечно же, но явно специализированная, не просто "плотно от пром.ленточки".
а вот что хотелось бы - http://www.blac...-kit/index.html
ширина полотна 50мм и шаг 6 тпи.
На лучковых пожно найти 30мм высоты с аналогичным шагом, главное чтоб не сношенная, потому что зубья по дуге будут.
я вот пару нашел с подходящим профилем зуба, купил, как чуть разгребусь, попробую привести полотно в порядок и потренироваться. Тут как и во всем ручном практика нужна, без нее и идеальный инструмент не поможет.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #63 : Декабря 25, 2015, 03:47:05 pm »
Аппарат хорош, но вообще, я без всяких отпусков и просечек нарезал зубья на б/у полотне от ленточной пилы - обычным напильником ромбовидным. Это, конечно, не для белого человека работа, но если приспичит, то за три-четыре часа можно получить с полметра отличного полотна для лучка. А крепёжные отверстия можно алмазной коронкой просверлить - по минуте на каждое. Если нет алмаза - сгодится медная трубка с суспензией КК (смытой со шкурки). Голь на выдумку хитра, как говорится. :)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Sushko.Den
« Ответ #64 : Декабря 25, 2015, 04:03:20 pm »
это если действительно прижмет :) как я говорил нет ничего невозможного, но слесарки надо будет много. и исходя из того что писал этот же Исаак из Блекбурнс, у него в случае полностью ручного формирования зубьев на полотно уходит 1 надфиль.
и у Пола Селлерса кажется было видео где он восстанавливал зубья на старой обушковой.
для своей радости просто хотелось бы больше посвятить учебе столярке, а не слесарке :)
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #65 : Декабря 25, 2015, 06:16:58 pm »
Я регулярно наблюдаю, как всегда радостный и позитивный Ф. А. Бондарев полностью перезает зубья на только что купленных недешёвых фанеровочных ножах и ножовках, испытывая при этом нешуточное удовольствие. Человека реально прёт от создания качественного личного инструмента.  При этом назови его слесарем - обидится. :)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Роман Седых
  • Из: Тула
« Ответ #66 : Декабря 25, 2015, 07:08:05 pm »
У селлерса в видео было, если правильно помню, 14 тпи в итоге. По его же словам, на все работы треугольным напильником у него одного напильника (сейчас он использует бачовские), где-то на месяц хватает (если правильно помню, опять же). Врятли он ушатал новый напильник за одну переточку. Он же не маркетолог, предупредил бы, если бы действительно напильник так быстро умирал.
Так что вопрос либо к твёрдости стали полотна, либо к производителю надфилей.
Оффлайн Dreman
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #67 : Августа 02, 2017, 09:22:56 am »
По указанной ссылке какое-то очень злое полотно: при ширине полотна 2 дюйма размер зубов 3.5 TPI.
Возможно, конечно, для таких пил так и надо?
Может кто знает, продают ли в России что-либо подобное?
Оффлайн Dreman
« Ответ #68 : Августа 06, 2017, 06:52:16 pm »
В общем, проблему продольного распила ручным инструментом я для себя частично решил.
Заказал на Амазоне пилу "Spear & Jackson 9515K 24-inch Traditional Skew Back Woodsaw".
Потом заказал на ебее напильник Bahco для заточки пил:
Сегодня переточил эту пилу на продольный рез по методике Пола Селлерса.
В результате получил очень хорошую ножовку для продольного реза.
Пилит несравнимо лучше, чем другая моя ножовка Стенли "Jet cut" для поперечного реза.
Оффлайн Роман Седых
  • Из: Тула
« Ответ #69 : Августа 18, 2017, 07:21:52 am »
Во сколько обошлось? Напильники бахко и у нас продаются, трёхгранный стоит 500 р. Правда перетачивать пилу таким дорогим напильником я бы не стал, переточил бы советскими, а потом бахковским только затачивал.
Оффлайн Dreman
« Ответ #70 : Августа 18, 2017, 09:10:44 am »
Ссылка же есть на пилу. Там, по ссылке, и цена.
Про напильник. Да, на первый взгляд, создается впечатление, что они у нас продаются. Но при попытке купить внезапно оказывается, что "в наличии нету, когда будут неизвестно". (Есть у наших интернет-магазинов такое поганое свойство - помечать отсутствующий товар как "в наличии".)
Оффлайн Роман Седых
  • Из: Тула
« Ответ #71 : Августа 18, 2017, 07:53:38 pm »
Я спрашивал про цену напильника а не пилы.
Ну может и помечают. Ни разу с таким сам не сталкивался.
Оффлайн Dreman
« Ответ #72 : Августа 18, 2017, 09:53:22 pm »
А, напильника.
Прошу прощения. Не понял сразу. Мне он обошёлся в 900 рублей вместе с доставкой. Покупал на ебее.
То же самое, как если бы заказывать в интернет-магазине с доставкой через транспортную компанию.
Отправлено с моего LG-D724 через Tapatalk
113 Ответов
74019 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2015, 08:27:34 pm
от sha.82
52781 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2013, 10:10:40 pm
от yakomiru
43178 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2018, 10:09:26 pm
от DiverHunter
33 Ответов
39156 Просмотров
Последний ответ Апреля 28, 2014, 07:50:22 pm
от VladimirP
74 Ответов
18089 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2017, 01:34:48 pm
от Sushko.Den
