Автор Тема: Ремонт ЛШМ Skil  (Прочитано 21781 раз)
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
Ремонт ЛШМ Skil
« : Февраля 05, 2006, 08:53:30 pm »
Может кто сталкивался с заменой подшипника в таких машинках? На сколько это сложно сделать самому, или так подшипник не снять/поставить, а вести в ремонт?
Оффлайн s.wert
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #1 : Февраля 05, 2006, 10:07:41 pm »
Короче камрад! Менял его раз 25 точно! Береш обыкновенный сёмник и пытаешся его запихнуть под подшипник ! Не боись лопасти крепкие .
За 25 раз не одной не сломал ! У меня сначало было 2 таких ! потом перешел на макиту
Оффлайн s.wert
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #2 : Февраля 05, 2006, 10:08:32 pm »
Если че пиши!
Оффлайн MaxVerblud
  • Из: Украина, Николаев
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #3 : Февраля 05, 2006, 10:28:22 pm »
Зубчатый шкив для ремня сидит на левой резьбе и легко отвинчивается.
Подшипник я аккуратно стачивал маленькой турбинкой, предватительно раздавив в тисках наружную обойму
valery
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #4 : Февраля 05, 2006, 10:48:51 pm »
У меня тоже скил, правда до замены этого подшипника еще не доходило, поэтому интересно. Про съемник понятно, непонятно, что значит обыкновенный (в моем понятии обыкновенный это автомобильный и для его "крючков" там вроде места маловато). Спасибо за инфу по скручиванию зубчатого шкива. Но рушить подшипник для его съема - не перебор ли?
А его че клинит подшипник-то? Тестевый скил насиловал много, теперь свой насилую - с такой проблемой еще ни разу не сталкивался...  Как проявляется? ведь для начала он, наверное, просто в месте посадки прокручиваться начинает?
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2006, 12:32:26 am от valery »
Оффлайн oleg g
  • Из: Рязань
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #5 : Февраля 06, 2006, 12:02:11 am »
Менял 4 раза на 2-х машинках, съемник протачивал на минимум. Последний раз болгаркой. 25 раз это круто, если не секрет сколько сносили подошв и приводных валиков.
С уважением и проч.
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #6 : Февраля 06, 2006, 10:45:10 am »
***Но рушить подшипник для его съема - не перебор ли?***
Нет, не перебор. Очень часто сидящий вплотную к крыльчатке подшипник можно снять только разрушающим методом.
Оффлайн DMLA
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #7 : Февраля 06, 2006, 10:47:29 am »
Спасибо всем откликнувшимся! Про требование к подшипнику: у Skila в сборочном чертеже на сайте есть код этого подшипника, но может имеет смысл найти что-нибудь понадежнее с такими же характеристиками?
Order No. - 2.600.905.052
Previous order number - 2.610.376.473
Designation  - DEEP-GROOVE BALL BEARING
DIN text - 8x22x7MM
AO - T
Оффлайн Uri
  • Из: Краснообск, где-то в центре Империи
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #8 : Февраля 06, 2006, 11:20:07 am »
По ГОСТу подшипник 80018 радиальный однорядный с защитными шайбами.
Оффлайн DMLA
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #9 : Февраля 06, 2006, 11:51:42 am »
И еще вопрос опытным владельнам таких машин - здесь, на форуме есть тема про смазочные материалы. Исходя их своего опыта сборок-разборок ЛШМ, информацию в этой теме есть чем дополнить из практики?
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #10 : Февраля 06, 2006, 12:10:26 pm »
У моей в редукторе нормально работает обычный Литол-24. Там передача гораздо более тихоходная, чем в редукторе дрели, поэтому проблем нет.
Оффлайн alex_k
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #11 : Февраля 06, 2006, 12:33:15 pm »
DIN text - 8x22x7MM
AO - T
подшибники родные покупал в сервисе bosch
proftools.ru
метро Динамо, Петровско-Разумовский проезд, 5
ежедневно с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов, в субботу - с 10 до 15 часов. Выходной - воскресенье.
тел.: (095) 212 5758, 728 7615, 411-1200
менял Подшибник со стороны шкива. На двигатель. 376473  -160руб
поменять можно там же
или в
http://www.yp.ru/reme/
Хорошевское шоссе д.22 (вход с торца дома)
180 руб
Оффлайн DMLA
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #12 : Февраля 06, 2006, 05:12:24 pm »
, что-то у меня не получается легко. ??? Может какие-нибудь хитрости есть? За что хоть зацепиться, чтоб держать?
Оффлайн DMLA
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #13 : Февраля 06, 2006, 07:59:33 pm »
To valery
То, что у меня было - это скрежет во время работы и заклинивание ленты (даже когда вхолостую). Какие-то железные стружки высывались при переворачивании и все, а еще - дымить пытался, но я больше его не насиловал, решить препарировать...
Про шумы - сама машинка не тихая, т.ч. может и до этого были какие-либо предпосылки, но я этого не замечал...
To MaxVerblud
Что-то расматривал и пытанся открутить шкив, который на валу движка (поз. 50) - ничего, может Вы имели ввиду второй шкиф (бОльший, поз. 54), у которого даже под ключ захват есть?
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2006, 08:05:23 pm от DMLA »
Оффлайн oleg g
  • Из: Рязань
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #14 : Февраля 06, 2006, 08:06:10 pm »
Подшипники ставил подходящие аналоги дешевые, лишь бы закрытые. Машинка то дешевая.
valery
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #15 : Февраля 06, 2006, 08:19:40 pm »
Дмитрий, спасибо за инфу. На мое удивление, особенно после выше прочитанного, пока с таким явлением на лшм скил не сталкивался, может везло, может мало ей работал, хотя... тестевой машинкой было пошкурено, полы, вагонка, двери в двухэтажном доме точно. Стерлась резинка на ведущем валике, пластина подошвы сильно потерлась, но подшипники пока о себе вроде не напоминают, хотя может прокручиваются "втихаря"...
Алекс, спасибо, буду знать, просто я по ремонту автомашины сужу, там пока у меня до срубания подшипников не доходило.
Оффлайн s.wert
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #16 : Февраля 06, 2006, 08:47:34 pm »
Мужики не парьтесь по напрасну ! Она того не стоит
Оффлайн DMLA
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #17 : Февраля 06, 2006, 08:57:01 pm »
To s.wert
Ну всеж, если доломаю, то и париться перестану, а пока....
Про шкив по ремень на валу движка - там есть резьба или нет? Резать или пилить? ;)
Оффлайн MaxVerblud
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #18 : Февраля 07, 2006, 02:16:18 am »
У меня на двух скилах именно маленький шкив сидит на левой резьбе, а большой запрессован на ось. Хотя у кого-то я видел с посадкой на штифт.
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #19 : Февраля 07, 2006, 08:48:37 am »
***Подшипники ставил подходящие аналоги дешевые, лишь бы закрытые. Машинка то дешевая.***
Присоеденяюсь. Наш аналог стоит 25-30 рублей, и купить его не проблема.
***Алекс, спасибо, буду знать, просто я по ремонту автомашины сужу, там пока у меня до срубания подшипников не доходило.***
Так правильно - спецсъёмники для машин куда как более распространены, чем для электроинструмента.
***Мужики не парьтесь по напрасну ! Она того не стоит.***
Ну почему? У меня 1100 работает с 1997 года, и вполне меня устраивает по всем параметрам. И, ИМХО, по своим характеристикам вполне соответсвует своей стоимости. Ну и поломалась - чего б не поковыряться, раз терять ей особо нечего?
***Про шкив по ремень на валу движка - там есть резьба или нет?***
По-моему все-таки там резьба. Я сам не скручивал, но по торчашему кончику очень похоже.
Оффлайн DMLA
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #20 : Февраля 08, 2006, 02:03:02 pm »
Резьбы там нет. Была на старых моделях, а сейчас уже нет. Пришлось выпрессовывать и заменять в ремцентре за 50 руб.  :o  ;D. Теперь интересно - я так старался ее открутить, прямой ли вал остался? ??? ::)
PS
Спасибо большое alex_k`у за наводку, в одном купил подшибник, в другом поменял. :)
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2006, 02:04:52 pm от DMLA »
Оффлайн DMLA
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #21 : Февраля 08, 2006, 05:45:15 pm »
Ну, вроде все работает, собрал. Спасибо всем откликнувшимся. И еще - их сборочному чертежу значит можно доверять (это я где резьба, где запрессовано)...
Оффлайн Редан
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #22 : Февраля 23, 2006, 01:59:08 pm »
ШМ скил 7600, крякнула крыльчатка, реально ли заменить в сервисе только крыльчатку, или придется весь ротор, и во сколько примерно это оценят?
Оффлайн DMLA
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #23 : Февраля 23, 2006, 10:08:09 pm »
Я думаю реально, т.к. когда мне поменяли подшипник, крыльчатку, если будет где-то задевать, подсказали подвигать по валу. По-поводу стоимости - даже не знаю, надо звонить им.
Оффлайн Редан
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #24 : Февраля 28, 2006, 01:28:47 pm »
Не, оказалось нереально. Крыльчатки отдельно не бывает. Ротор купил за 660р. Все равно пригодится и старый - у меня две таких ШМ.
13563 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2012, 01:27:30 am
от evgeniy256
7150 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2010, 08:35:48 pm
от nikita1003
52 Ответов
64472 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2015, 09:24:54 pm
от ХозяиH
3832 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2010, 01:09:55 pm
от Bobr
2510 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2012, 11:52:53 pm
от Ser Mike
