Автор Тема: Ремонт ЛШМ Skil  (Прочитано 20370 раз)
Оффлайн blpoint
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #25 : Июня 14, 2008, 01:39:41 pm »
Добрый день.
Похожая проблема.
Машинка старая, но работала долго и хорошо.
Пришла пора видимо подшипнику (ничто не вечно)
На подшипнике такая маркировка
SKF-Italy
608-2RZ/C3LHT23
Попробовал открутить шестерню с левой резьбой - не получается.
Попробую в мастерской.
to DMLA  в какой вы меняли и покупали ????
Спассибо.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2008, 02:16:19 pm от blpoint »
Оффлайн blpoint
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #26 : Июня 18, 2008, 12:27:06 am »
что то тишина..... :-(
Оффлайн kolhoznik
  • Из: deutschland
  • душа хочет поработать а ноги тянут на диван.
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #27 : Июня 21, 2008, 12:27:01 am »
а можно я с суконным рылом,да в калашный ряд?у меня благополучно сгорела ЛШМ.и тут вопрос возник ,чего бы твкого из неё состряпать?ремонтировать не буду якоря стоят не по детски,перемотать самому  не проблемма  только с проводом беда,проще другую купить.
Оффлайн blpoint
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #28 : Июня 21, 2008, 12:56:07 am »
хороший вопрос.
а что из них обычно делают в таком случае? :scratch_one-s_head:
Оффлайн kolhoznik
  • Из: deutschland
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #29 : Июня 21, 2008, 12:59:25 am »
хороший вопрос.
а что из них обычно делают в таком случае? scratch_one-s_head
у нас обычно выбрасывают ....даже телевизоры и муз.апаратуру ежеле предохранитель перегорел. ;D
но я то русский(моя крестьянская жаба всегда со мной)
Оффлайн Leo56
  • Из: Санкт-Петербургъ
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #30 : Октября 22, 2010, 02:11:20 pm »
Может кому будет интересно из владельцев 1205H1.
Моя made in Holland 2004г. Шкив оказался именно напрессован. Долго мучился, и сьемниками пытался, и следы левой резьбы искал, пока у нас на производстве не помогли - сдвинули 10т прессом. На более мелком с усилием 2т не захотел даже двигаться. С внутренней стороны якоря через крыльчатку сделали проставки, под них шайбу с вырезом. проставки упираются в подшипник и шайбу соотв. Машинка неплохая сама по себе, пластик реально прочен. Да и механика является практически копией недорогих Макит.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2010, 02:18:08 pm от Leo56 »
Оффлайн blpoint
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #31 : Ноября 01, 2010, 12:30:29 pm »
О как напрессовали.
Я то отнёс ротор с подшипником в мастерскую, и мне его заменили там.
Всё нормально пока работает. Периодически на даче использую.
Удачи.
Оффлайн AMS
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #32 : Ноября 02, 2010, 11:49:50 pm »
Skil 7650.
Шлифмашина отказала на третьем году жизни: разлетелся сепаратор переднего подшипника (Китай) ротора; подшипник  заклинило и изрядно прокрутило в пластиковом корпусе. В результате посадочное гнездо поплавилось/разбилось, раздавшись в диаметре почти на 2 мм.
 Удалось починить: отрезал от алюминиевой трубки старого велосипедного насоса втулку, прогнал молотком через неё наружнее кольцо подшипника (получилась, типа, посадка), пластик гнезда зачистил ножом и вклеил туда эту втулку на "Поксипол". Подшипник заменил на NTN. Инструмент заработал как новый.
Отмечу, что после довольно интенсивной эксплуатации (для любителя, ес-но: ушло где-то 35 лент и одна пара щёток) внутренности были в очень приличном состоянии: барабаны почти как новые, ни зазоров, ни люфтов в редукторе не появилось. Пыль внутри корпуса практически отсутствовала - благодаря хорошо продуманным и подогнанным стыкам, а также системе пылеоотвода. Разборка инструмента несложная, за исключением упомянутого подшипника: такого миниатюрного съёмника в хозяйстве не нашлось; пришлось потихоньку снимать болгаркой лыску на внутреннем кольце до самого вала. Резьба шестерни ротора - левая.
Поначалу была даже мысль купить второй такой же, благо цена на него более чем лояльная, а сломанный оставить донором.
ПС: иногда всё-таки полезно читать инструкцию, - черным по русски написано, что турбофильтр следует снимать при работе по металлу. Так нет ведь: случилось шкурить стальную плиту по ржавчине. Фильтр, ес-но оставил.  Картриджам фильтра хоть бы что, а вот канал пылеотвола пострадал от раскалённой окалины и опилок - эррозия пластиковых стенок. (Причина, очевидно, кроется в уменьшенной скорости воздуха из-за "затычки" на выхлопе). Ладно... зашпаклевал стенки тем же "Поксиполом", так что и здесь проблем особых не возникло.
Оффлайн миша5555
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #33 : Ноября 04, 2010, 11:05:32 pm »
У меня машинка подобная по цене и по качеству(название не помню). У ведущего(который тащит ленту) валика начала слетать резинка(она надевается на сам железный валик, чтобы шлифлента не проскальзывала). Пробовал приклеивать - всё равно сползает вниз,- а дальше начинает дымиться замедляет работу и т.д. Кто нть што нть порекомендует?
Смысл во всех машинках одинаков. На ведущий валик-барабан одета резинка(шланг), чтобы не скользила лента. Кто сталкивался-подскажите пож-та.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2010, 10:41:12 pm от миша5555 »
Оффлайн миша5555
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #34 : Ноября 06, 2010, 06:09:00 pm »
Неужели не у кого со шлифмашинками не было таких проблем?  :wild:  Время поджимает. Нужно ремонтировать срочно. Помогите пож-та!
Оффлайн blpoint
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #35 : Ноября 06, 2010, 08:37:03 pm »
У меня пока такого не было (тьфу 3 раза).
Разве на ведущем ролике нет бортов, которые предотвращают сползание резинки?
Мне всегда думалось, что бортики должны именно для этого служить.
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #36 : Ноября 06, 2010, 08:57:12 pm »
Несколько не понятен вопрос.
Вам помочь отремонтировать или Вам нужен адрес сервис-центра, где можно купить или заменить требуемый валик?
Оффлайн миша5555
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #37 : Ноября 07, 2010, 10:05:54 pm »
 :stop:Советом,как отремонтировать, будет предостаточно. :good:
Оффлайн sergun
Re: Ремонт ЛШМ Skil
« Ответ #38 : Ноября 13, 2010, 05:16:06 pm »
Уважаевый Миша5555,наверное Вы плохим клеем клеели.Сейчас в наше время клеев очень много,нужно зачистить как следует метал. вал\чтобы был шершавый,с микробороздками\,намазать тем-же поксиполом и надеть резиновую фтулку,должно быть всё окей.С уважением.
13031 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2012, 01:27:30 am
от evgeniy256
6966 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2010, 08:35:48 pm
от nikita1003
52 Ответов
63069 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2015, 09:24:54 pm
от ХозяиH
3758 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2010, 01:09:55 pm
от Bobr
2459 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2012, 11:52:53 pm
от Ser Mike
