Автор Тема: Самодельные токарные резцы по дереву.  (Прочитано 308362 раз)
Оффлайн Сергей (Яцек)
  • Сергей(Яцек)
  • Из: Литва
  • инженер механик
« : Октября 26, 2007, 10:42:10 pm »
Может кого заинтересует  - сам я инженер-механик - но увлекаюсь работами по дереву, сам изготовил шикарный токарный настольный станочек. Но сейчас хочу подсказать - вот здесь граждане сетовали что приходится покупать достаточно дорогие токарные резцы по дереву. Я решил этот вопрос гораздо изящнее - попробуйте - убедитесь. Резцы ,такие как описал товарищ есть и у нас в магазинах, но мой резец режет тот резец почти как масло. По крайней мере снимает стружку. А теперь как сделать такое чудо. Для начала идите на любой машиностроительный завод а конкретно на заготовительный участок, туда где стоят маятниковые пилы. Там полно обломков этих пил - они похожи на ножовочные полотна с отверстиями - только гораздо толще, шире и длиннее. Вам нужны обломки этих пил! Можно и целую но обломки вам отдадут просто так. Эта сталь жаропрочная, то есть её можно затачивать не боясь пережечь лезвие. Я сделал так - просто приварил! да,да, приварил пластинку этой пилы на полоску обычной 6 мм стали. Можно прорезать болгаркой в стали паз и вварить пластинку пилы туда. Поверьте - уже пилю этими резцами почти год - никакого признака затупления! Но предупреждаю - сталь очень плохо обрабатывается - даже шлифованием! Внешне они ну ничем не отличаются от тех самых фабричных! Я даже ручки к ним похожие выточил! Пробуйте и убедитесь!
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
Re: Самодельные токарные резцы по дереву.
« Ответ #1 : Октября 26, 2007, 10:52:58 pm »
Насколько я понял вы говорите о стале Р18?
Оффлайн Петрович
« Ответ #2 : Октября 26, 2007, 10:56:25 pm »
Скорее Р9
Оффлайн mag
« Ответ #3 : Октября 26, 2007, 11:01:02 pm »
Какой резец?
 Даже не понял о чем речь. :dash2:
Оффлайн mag
« Ответ #4 : Октября 26, 2007, 11:03:55 pm »
Речь идет о полотне от механической пилы.
Там, по-моему, сталь Р6М5.
  • Сергей(Яцек)
  • Из: Литва
  • инженер механик
« Ответ #5 : Октября 26, 2007, 11:05:21 pm »
Токарные резцы по дереву. Нет, это не сталь Р18 - её уже сейчас не выпускают, насколько я знаю. Если вас интересует точная марка этой стали то завтра я вам её напишу.
  • Сергей(Яцек)
  • Из: Литва
  • инженер механик
« Ответ #6 : Октября 26, 2007, 11:07:07 pm »
 Там вольфрамо-ванадиевая, насколько помню по памяти.
Оффлайн Петрович
« Ответ #7 : Октября 26, 2007, 11:08:23 pm »
Какой резец?
У меня есть резцы и Р9 и Р18. Но без заточки или хотя-бы подправки  и месяца не проточу а  при хорошей работе пару раз в день полирнёшь на вулканите.
Оффлайн Петрович
« Ответ #8 : Октября 26, 2007, 11:12:35 pm »
Что касаемо приварки кусочка к полоске СТ3 - опасно. В месте сварки легированная сталь становиться как стекло. Хороший сучок и полетит обломок в сторону глаза. Был у меня такой случай. Хорошо что ударило плашмя и только очки разбило.
Оффлайн mag
« Ответ #9 : Октября 26, 2007, 11:14:01 pm »
Петрович!
Не знаю, как насчет вулканитовых кругов. У меня полировка происходит на войлочных и фетровых кругах. А резцов из этих сталей у меня тоже навалом. И действительно приходится периодически доводить.
Оффлайн mag
« Ответ #10 : Октября 26, 2007, 11:15:50 pm »
Может , лучше припаять латунью.
  • Сергей(Яцек)
  • Из: Литва
  • инженер механик
« Ответ #11 : Октября 26, 2007, 11:16:27 pm »
Р18 садится именно при точении дерева очень быстро - сам пробовал - забодался доводить чуть не каждый день. Этими уже пилю ну месяца три-четыре  точно - очень хорошо лезвие держат. Особенно когда оно доведено до зеркального блеска. И перегреть при заточке абсолютно не страшно. Относительно сварки - не волнуйтесь, можете варить смело - уже проверено на практике - я варил КЕМПом - безо всяких проблем привариваемый кусок обварил по контуру и в докрасна нагретом состоянии ещё и немного согнкул типа желобка. Саль державки обычная, Ст3, Ст10, толщина околл 6 мм и ширина примерно 20 - 25мм. Ессно, разделка фаски под сварной шов обязательна!
  • Сергей(Яцек)
  • Из: Литва
  • инженер механик
« Ответ #12 : Октября 26, 2007, 11:17:21 pm »
Можно и латунью - у кого какие возможности. У меня под рукой был только КЕМП.
  • Сергей(Яцек)
  • Из: Литва
  • инженер механик
« Ответ #13 : Октября 26, 2007, 11:20:24 pm »
Да, после сварки не суйте в воду - охлаждение естественное, на воздухе!
Оффлайн mag
« Ответ #14 : Октября 26, 2007, 11:22:20 pm »
Может речь идет о дисковых отрезных. В них вставки из какой-то очень хорошей стали. Правда не пробовал из них делать резцы, так и лежат без дела.
  • Сергей(Яцек)
  • Из: Литва
  • инженер механик
« Ответ #15 : Октября 26, 2007, 11:23:39 pm »
Нет , именно пилы отрезные, маятниковые.
Оффлайн Петрович
« Ответ #16 : Октября 26, 2007, 11:26:57 pm »
В общем, ждем марку стали. Интересно, может сейчас механические пилы твёрже выпускать стали. У меня есть и половинки и целые полотна совковых времён. Просто не помню в каком ящике. Как наткнусь посмотрю марку стали. Но как мне помнится там было Р9.
Оффлайн mag
« Ответ #17 : Октября 26, 2007, 11:29:58 pm »
Наверно совсем не врублюс в тему? :dash2: :dash2:
На станке зажимают заготовку, гидравлика зажимает и включив станок диск медленно поднимается из станка и перерезает заготовку. Процесс конечно не быстрый. Все зависит от толщены болванки и материала. С такого станка?
Оффлайн Петрович
« Ответ #18 : Октября 26, 2007, 11:34:59 pm »
Да скорее всего это механическая пила, только почему-то её посчитали маятниковой. Нет у этой пилы маятниковых движений, есть фрикционные.
  • Сергей(Яцек)
  • Из: Литва
  • инженер механик
« Ответ #19 : Октября 26, 2007, 11:37:03 pm »
Нет, пила совершает возвратно - поступательное движение совместно с подачей СОЖ. Всё остальное так же. Да, есть и маятниковое движение, причём с подачей, синхронизированной с количеством возвратно-поступательных движений, то есть на каждое движение плюс 0,15мм подачи.Или больше.
  • Сергей(Яцек)
  • Из: Литва
  • инженер механик
« Ответ #20 : Октября 26, 2007, 11:37:55 pm »
Ну только не Р9.
  • Сергей(Яцек)
  • Из: Литва
  • инженер механик
« Ответ #21 : Октября 26, 2007, 11:38:36 pm »
Ну, завтра найду - был кусок с маркировкой прямо на полотне.
Оффлайн Петрович
« Ответ #22 : Октября 26, 2007, 11:41:24 pm »
Ну это и есть механическая пила.
Оффлайн aleksander
« Ответ #23 : Октября 27, 2007, 12:23:07 am »
то Сергей (Яцек)
У меня был знакомый резчик который уважл эту сталь.Так вот если при заточки у него РК где нибудь синела,то со словами о какой то матери заготовка летела в стену.Затем с помощью перекура успокаивлись нервы ,бралась другая заготовка и не спеша с хорошим охлаждением вытачивался ИНСТРУМЕНТ,который резал дерево как масло.
Я тоже делаю кое что из этой стали:
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #24 : Октября 27, 2007, 12:31:41 am »
Сейчас на этих пилах можно встретить, что угодно. Раньше Р12, Р9, Р6М5.  А сейчас и 10ВФ24, и Р3, или просто HSS. Иногда попадается Р6АМ5 - это лучше всего из современных. Ну а при приварке происходит дополнительный закал. Охрупчивается жутко, но на приварной пластинке хрупкость не важна, оправка держит. Ну и с углом не промахнуться.
По собственному опыту лучше резцов для ручного токарника, чем Р6АМ5 мне не попадалось. Только я делал из пластин и прутков. Они уже были каленые, так что точил с охлаждением без перегрева (без потемнения металла). Работают изумительно. А главное - стружка сходит легко, как вода. Ни пыли, ни щепок не летит.
174 Ответов
100750 Просмотров
Последний ответ Апреля 28, 2017, 04:26:03 pm
от kolesnikovserg
3779 Ответов
1476563 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2018, 02:02:25 am
от Чен
14448 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2011, 09:15:44 pm
33 Ответов
17158 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2013, 12:38:23 am
от Ибрагимыч
4243 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2011, 11:39:49 am
от realmonkey
