Автор Тема: Самодельные токарные резцы по дереву.  (Прочитано 300994 раз)
Оффлайн mikk
  • от лихой головы лишь канавы да рвы
Re: Самодельные токарные резцы по дереву.
« Ответ #100 : Марта 14, 2008, 10:18:50 am »
И всётаки душа у меня болше лежит к такому креплению "быстрореза".
а болт к какому месту рук будут подходить?
предлагаю свой способ изготовления:
1. берете метчик, желательно советский, и желательно из б/реж. стали. такие изготавливаются из двух частей : резьбовая часть из быстрореза , хвостовик из другого материала(на фото видно место соединения , )
обрабатываете на точиле или болгаркой реж часть по форме будущего резца
хвостовик протачиваете на цилиндр
2. в прутке подходящего диаметра сверлите отверстие под обработанный хвостовик метчика
3. соединяете 2 детали или пайкой или резбой , предварительно ее нарезав
4. доделываете рукоятку...
« Последнее редактирование: Марта 14, 2008, 10:41:06 am от makksa »
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #101 : Марта 14, 2008, 08:02:53 pm »
Не совсем понял вопрос,но попытаюсь ответить.В этой теме речь идёт о токарных резцах по дереву,тоесть о креплении режущей пластинки из "бастрореза",автор темы предлагает крепить его при помощи сварки,я же считая что нагрев для "быстрореза" крайне нежелателен и по этому предлагаю крепить пластинку при помощи болта.Руки от этого места(крепления пластинки) находятся на растоянии.
Очень много надо поработать на точиле,а это так же может привести к перегреву заготовки.
gopnik
« Ответ #102 : Марта 14, 2008, 08:06:18 pm »
Быстрорез можно греть до 800 без потерь твёрдости.
http://talks.gu.../97/149214.html
« Последнее редактирование: Марта 14, 2008, 08:08:57 pm от gopnik »
Оффлайн mag
« Ответ #103 : Марта 14, 2008, 08:22:45 pm »
Не опасайтесь нагрева быстрореза.
Покажу напаянный резец из быстрореза, нагрев проходил на ТВЧ, но в понедельник.
Оффлайн aleksander
« Ответ #104 : Марта 14, 2008, 09:21:46 pm »
Твёрдости он может и не теряет,но замечена такая закономерность, если при выточьки скажем, ножа косяка для геометрии,засинеет кончик то этот кончик будет постоянно обламываться,только после 5-6-сти переточек(в ручную на наждачном бруске,пока  не сточится засинелый участок)лезвие"устоится"и кончик перестаёт обламываться.Так что инструмент из "быстрореза" предпочитаю точить в таком режиме:несколько секунд касание заготовкой наждака и резкое охлаждение в воде.Вот тогда  получается инструмент режущий дерево как масло.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2008, 09:30:19 pm от aleksander »
Оффлайн mag
« Ответ #105 : Марта 14, 2008, 09:40:25 pm »
Мы сейчас говорим о разных вещах.
Как тема называется?
А Вы совсем о другом пишите.
Да!
 Для косяка предназначенного для резьбы, этот материал не очень подходит, а для токарных вполне.
Оффлайн aleksander
« Ответ #106 : Марта 14, 2008, 11:43:35 pm »
Я говорю о режущей кромке,вообще.И я не говорю что перегретый резец не будет резать,будет.Но я думаю что резец заточенный так как я писал выше ,будет резать лучше перегретого.И я не кого не переубеждаю,просто высказываю своё мнение основанное на моём скромном опыте.
Из сталей которые были доступны мне из Р6М5 были сделаны лучшии мои инструменты для резьбы по дереву.
« Ответ #107 : Марта 16, 2008, 09:29:57 am »
Это странно. Видимо Вы просто не пробовали делать резчиские инструменты из других (не быстрорежущих) сталей.
Оффлайн aleksander
« Ответ #108 : Марта 16, 2008, 12:23:14 pm »
Немног ввёл народ в заблуждение
Я имел ввиду прямоклинковый инструмент(ножи),а полукруглые стамески у меня в основном сделаны из стали У8А.
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
  • Из: Волгоградская обл.
  • Кто ищет-тот всегда найдёт...
« Ответ #109 : Марта 06, 2009, 02:58:51 pm »
Решил все таки сделать такой токарный нож так как у меня навалом фрез Р6М5.Я их применяю для обработки древесины,хоть они и предназначены для металла.  Ими выбираю пазы ,четвертя-очень чисто работают.          Теперь про токарный нож-болгаркой сделал пропил в пружинной стали-марку не знаю.Вставил отрезок Р6М5 и заварил.Вышло так-------     Всё это дело обточил на точиле и придал форму резца.                    Резец заправил-в токарный станок вставил заготовку дуба,издевался как мог над резцом.Сделал вывод -жало держит идеально.Хоть долго не заморачивался над изготовлением,даже ручку не стал делать.Мне понравилось. :good: :good: :good:
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
« Ответ #110 : Марта 06, 2009, 04:26:17 pm »
Перед изготовлением резца проверил металл на излом.От удара молотка диск на второй картинке лопнул-откололся элемент с двумя зубьями. Я много раз видел как столяра работают на токарниках-все по разному.Все как правило точат- скоблят придавая форму косяками.,далее доводят шкуркой.      Для меня это не правильно.Косяком надо резать древесину.Поэтому у косяка тупой угол,рабочие части -носик,пятка,лезвие.Именно этот Р6М5 подходит только для резания. От скобления мне думается что он лопнет.,конечно только об сучок или заскок. :yes:
« Последнее редактирование: Марта 06, 2009, 06:52:45 pm от Aleksey 79 »
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #111 : Марта 06, 2009, 08:58:39 pm »
 Вот справочник интересный http://s-metall...nik_stalej.html. Может кто-то для себя и другую сталь подберет.
Оффлайн naum
« Ответ #112 : Марта 06, 2009, 09:24:21 pm »
и трескается в процессе сушки
Времени много прошло и может вы уже решили для себя эту проблему. Если не то заклейти торцы заготовок ПВА + бумага (газета)
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
« Ответ #113 : Марта 06, 2009, 09:51:46 pm »
Да это просто клад.naum спасибо. :good:
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
« Ответ #114 : Марта 15, 2009, 09:54:44 pm »
Мои токарные ножи.    Вблизи.     А этот кованый-покупал на птичьем рынке в Волгограде.Жало держит хорошо.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2009, 09:58:49 pm от Aleksey 79 »
Оффлайн alch
« Ответ #115 : Марта 16, 2009, 04:46:47 pm »
Мои токарные ножи
Спасибо за фото. :good:
Настоящий боевой инструмент.
Так и хочется в руках покрутить!
Кстати, заметил, что Вы практикуете континентальный стиль заточки полукруглых резцов...
« Последнее редактирование: Марта 16, 2009, 05:08:19 pm от alch »
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
« Ответ #116 : Марта 16, 2009, 07:59:36 pm »
Точу их только так,по другому не пробовал.Мне было бы интересно -как ещё можно наточить полукруглый резец.  Кто точит по другому-просьба разместить. :help: :help: :help:Полукруглыми произвожу первоначальную обдирку заготовки.Тоесть тока для черновой обработки.Всю остальную работу косяками.,и полукруглыми тонкими.Остальные забыл сфотографировать.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2009, 08:33:54 pm от Aleksey 79 »
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
« Ответ #117 : Марта 16, 2009, 08:27:14 pm »
Вот остальные.,те что не фотографировал.
Оффлайн naum
« Ответ #118 : Марта 16, 2009, 08:30:54 pm »
Делал ли кто нибудь токарные резцы со старых (новых) ножей от фуганков, ресймусов?
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
« Ответ #119 : Марта 16, 2009, 08:42:34 pm »
Ещё хорошие резцы из пружин от стиральных машин.На них выжималка с валиками-валики прижимает пружина,видом как коромысло.Я их лампой паяльной отогревая- прямлю.Иногда попадет такая пружина что и не надо калить. А бывает подкаливаю. Из пружины резец-"там где три резца"- он верхний. :good:
Оффлайн alch
« Ответ #120 : Марта 17, 2009, 09:07:18 am »
Большие полукруглые (обдирочники) обычно делают с прямым срезом. Вот как на фото.
И я так затачиваю.
Это ведь легче намного, а результат тот же...
А узкие - вот те действительно всегда затачивают с той или иной степенью "ногтеобразности".
Кстати, на последних фото с тремя резцами средний из чего сделан и как?
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
« Ответ #121 : Марта 17, 2009, 05:54:19 pm »
Средний делал из долота 10 мм.На точило поставил тонкий шлифовальный круг и выточил желобок,придал нужную форму резцу.Далее шкуркой зашлифовал полотно до гладкости.
Оффлайн dim99
« Ответ #122 : Июля 24, 2009, 05:24:25 pm »
Товарищи ткните носом где глянуть размеры/углы стандартных резцов, есть возможность отковать и термичка но им надо размеры... чертеж
Оффлайн alch
Оффлайн dim99
« Ответ #124 : Июля 27, 2009, 08:42:16 pm »
alch  спасибо!!!
174 Ответов
99081 Просмотров
Последний ответ Апреля 28, 2017, 04:26:03 pm
от kolesnikovserg
3732 Ответов
1444443 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2018, 11:53:05 am
от Bogdan
14333 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2011, 09:15:44 pm
33 Ответов
16831 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2013, 12:38:23 am
от Ибрагимыч
4166 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2011, 11:39:49 am
от realmonkey
Flexy Heat 3
