Автор Тема: Самодельные токарные резцы по дереву.  (Прочитано 324166 раз)
Оффлайн Сергей (Яцек)
  • Сергей(Яцек)
  • Из: Литва
  • инженер механик
Re: Самодельные токарные резцы по дереву.
« Ответ #25 : Октября 27, 2007, 12:44:16 am »
Завтра найду марку - по памяти вроде, Скептик, вы правы - очень похоже.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #26 : Октября 27, 2007, 12:55:26 am »
Так мы - коллеги :friends:. Я тоже инженер-механик и тоже увлекаюсь деревом ;D
  • Сергей(Яцек)
  • Из: Литва
  • инженер механик
« Ответ #27 : Октября 27, 2007, 01:21:29 am »
Да! Я давно когда-то работал с деревом в авиамодельном кружке в школе - а сейчас это отдых! Дерево живое, его надо чувствовать! Рад знакомству! Пишите если что!
валерий
« Ответ #28 : Октября 27, 2007, 01:44:37 am »
Лосиноостровский электродный завод выпускает электроды для наплавки на рабочие поверхности изделий - http://www.elec...ode.ru/catalog/ - можно наплавить хорошей сваркой на полоску, трубу, заточить - вот те и резец для токарки. КАнечно, не сорби, но цена пачки электродов - ручка от стамески сорби больше стоит.
Где купить У в разумных количествах... :-)
  • Сергей(Яцек)
  • Из: Литва
  • инженер механик
« Ответ #29 : Октября 27, 2007, 01:50:25 am »
А Бог его знает - я от Лосиноостровска очень далеко!
Оффлайн Скептик
« Ответ #30 : Октября 27, 2007, 11:41:24 am »
Сергей, обозначь в профиле свои координаты, а то полуанонимно выглядываешь, вот и нет привязки по местоположению ;D
  • Сергей(Яцек)
  • Из: Литва
  • инженер механик
« Ответ #31 : Октября 27, 2007, 05:59:58 pm »
Ага! Щас попробую.
  • Сергей(Яцек)
  • Из: Литва
  • инженер механик
« Ответ #32 : Октября 27, 2007, 06:11:22 pm »
Ну вот, нашел марку стали. Это Р6М5Ф3 - вот такая там марка! Очень вязкая и прочная! Очень плохо шлифуется даже на плоскошлифовальном станке. Зато овчинка стоит выделки!
« Ответ #33 : Октября 27, 2007, 08:17:22 pm »
Сергей (Яцек)
Если есть возможность, опубликуйте  фотографии своих резцов - лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Заинтересовало.
  • Сергей(Яцек)
  • Из: Литва
  • инженер механик
« Ответ #34 : Октября 27, 2007, 10:28:07 pm »
ОК! Попробую!
« Ответ #35 : Октября 28, 2007, 11:07:15 am »
то Сергей (Яцек)
У меня был знакомый резчик который уважл эту сталь.Так вот если при заточки у него РК где нибудь синела,то со словами о какой то матери заготовка летела в стену.Затем с помощью перекура успокаивлись нервы ,бралась другая заготовка и не спеша с хорошим охлаждением вытачивался ИНСТРУМЕНТ,который резал дерево как масло.
Я тоже делаю кое что из этой стали:
Если он использовал полотна от мехпилы, то боятся поджогов могла только отдна из сталей, идущих на изготовление таких полотен. Это Х6ВФ. Это действительно очень хорошая сталь для деревообрабатывающих инструментов, но полотна из такой стали встречаются крайне редко, т.к. она по стойкости значительно уступает остальным маркам сталей из которых производятся мех. полотна. Такая сталь - обычное дело для советских ручных полотен по металлу.
О, - это быстрорежущая сталь повышенной производительности - действительно очень плохо шлифуется и очень стойкая, но, естественно, острую кромку на такой стали сделать нельзя, а это значить, что из неё получится прекрасный инструмент для черновой токарной обработки (обдирки), - например рейер. Но для рейера, вроде бы, нужен толстый кусок стали - кругляк диаметром 20-30 мм, или, если есть доступ термооборудованию, то - полоса толщиной в полсантиметра. Мех. пилы же делаются толщиной не более 2,5 мм, и эти миллиметры ещё будут где-то на четверть сошлифованы, во время уничтожения "корявости" боковых граней.
Оффлайн Скептик
« Ответ #36 : Октября 28, 2007, 03:28:15 pm »
А это - в зависимости от того, кто и когда эти полотна выпускал. Мне попадались, не считая разницы в марках стали, три различных размера в длину, два - по ширине. А толщина от 2 и до 3 (в плюсе). Да и нет особой необходимости вышлифовывать плоскости (кроме эстетической), достаточно полсантиметра от режущей кромки. А если затачивать РК 30-45 градусов, то резец на ручном токарном будет работать очень долго до за необходимости переточки.  :good:
  • Сергей(Яцек)
  • Из: Литва
  • инженер механик
« Ответ #37 : Октября 28, 2007, 06:05:03 pm »
Вот прямо сейчас взял заготовку из полотна - толщина ровно 2,5мм. Итого берём полосу стали толщиной 6 мм, срезаем 2 мм уступом, привариваем требуемую полоску Р6М5Ф3 швом по контуру , охлаждаем на воздухе и затачиваем. Попробую опубликовать фото резцов - их у меня 8 штук уже. Вот сейчас делаю фасонный - точить радиус наружный. Кстати, эта сталь держит очень долго - я уже что только ею не точил - и дуб и ясень и прочее - грушу и липу режет как масло, дуб и ясень без всяких вопросов - других, более твёрдых сортов дерева, у нас нет. Летом привезу с Украины попробовать шелковицу - тутовник - он здесь не растёт - говорят очень красивое дерево и плотное. А у меня в деревне есть сухие стволы в гараже специально срезаны для этих целей. Попробую - напишу.
Оффлайн Скептик
« Ответ #38 : Октября 28, 2007, 07:00:32 pm »
Шелковица гораздо лучше дуба точится. А дерево и в самом деле красивое. По цвету и рисунку походит на белую акацию, но помягче ;D
Оффлайн mag
« Ответ #39 : Октября 28, 2007, 07:02:07 pm »
Мужики!
 Я не как не въеду. Что за полотна? :dash2: :dash2: :dash2:
 От механической пилы-нет.
От станка, правда, как называется он не знаю, диск на который наклепывают пластины-нет.
Оффлайн mag
« Ответ #40 : Октября 28, 2007, 07:04:20 pm »
Опередили. ;D
 Да!
 Лучше взять белую акацию. Древесина зверь. :good:
Оффлайн Скептик
« Ответ #41 : Октября 28, 2007, 07:09:24 pm »
Механическая пила по металлу с возвратно-поступательным движением рамки с зажатым полотном(кривошипно-шатунный привод) и гидравлическим приводом подъема-опускания рамки. Предусмотрена пожача ОЖ в точку пиления
Оффлайн mag
« Ответ #42 : Октября 28, 2007, 07:12:14 pm »
Я про нее в самом начале и говорил. А мне было сказано, что это не механическая пила. Теперь понятно.
 Спасибо! :praise:
  • Сергей(Яцек)
  • Из: Литва
  • инженер механик
« Ответ #43 : Октября 28, 2007, 09:11:58 pm »
Вот акация у меня тоже есть. А сейчас начинаю точить тарелки и вазы - приспособа уже готова - фланец. Высота в центрах у меня около 200 мм так что вазы должны получиться большими! Кстати, если кто в курсе - процесс сушки - как вы сушите - поделитесь опытом! А то иногда классный материал - и трескается в процессе сушки, хотя сушу не на солнце а в тени.
Оффлайн mag
« Ответ #44 : Октября 28, 2007, 09:25:17 pm »
О процессе сушки были обсуждения.
 Попробуйте в заготовках сделать отверстия с учетом зажима и обработки. Я так понял, возможность сделать крупное сверло у Вас есть. Им и просверлите. Конечно не на сквозь. Попробуйте положить в стружку заготовку и посматривайте за ней периодически. Это один из способов.
 Другой.
 Обточите заготовки с припуском на дальнейшую обработку. И также положите в стружку или  оберните несколькими слоями газеты, а еще проще завернуть в тряпки. Но в этих случаях однозначно надо следить за материалом.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #45 : Октября 28, 2007, 10:38:17 pm »
Господа я заинтригован,до этого я знал только одну сталь которая не боялась бы отпуска при затчке или нагреве (марку ее я не знаю,знаю что из неё делают иглы в форсунках дизелей),о ней я писал http://forum.wo...pic,3423.0.html.
Теперь будем искать как я понял Р6М5Ф3.
  • Сергей(Яцек)
  • Из: Литва
  • инженер механик
« Ответ #46 : Октября 28, 2007, 10:49:30 pm »
Да, именно её. Поскольку я делаю уже 10 -й резец и именно методом сварки! Причём нагревается она до температуры светло-вишнёвого цвета - а это примерно 800 градусов!
  • Сергей(Яцек)
  • Из: Литва
  • инженер механик
« Ответ #47 : Октября 28, 2007, 10:50:13 pm »
И никаких последствий!
Оффлайн Скептик
« Ответ #48 : Октября 28, 2007, 10:58:38 pm »
Сейчас тема о сушке дерева как раз в активно обсуждаемых, я там выложил пару наработок
Оффлайн aleksander
« Ответ #49 : Октября 29, 2007, 06:33:27 pm »
Пока нашёл только это.
174 Ответов
104667 Просмотров
Последний ответ Апреля 28, 2017, 04:26:03 pm
от kolesnikovserg
3810 Ответов
1552215 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2018, 02:24:04 pm
от Dreman
14781 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2011, 09:15:44 pm
33 Ответов
18057 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2013, 12:38:23 am
от Ибрагимыч
4397 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2011, 11:39:49 am
от realmonkey
