Автор Тема: Видео мастер-класса "Основы заточки инструмента на абразивных камнях.""  (Прочитано 146984 раз)
   Николай С Новым Годом! Так же, присоединяюсь к вопросу какой из натуральных камней с целью более стойкой кромки для суперфиниша после водников выбрать? Подойдут ли рубанковские? Инструмент столярный.
Оффлайн Nikolay_K
я не тестировал все камни
из тех что продаются в "рубанках"
вот этот камень:
http://rubankov.ru/shop/UID_1882_.html
я пробовал, он мне показался мягковатым,
а значит доводить на нем узкий инструмент будет проблематично
и для выполнения микроподвода он не подойдет
нужно что-то более твердое.
арканзас --- хороший вариант, но он узкий
и из-за этого будет проблематично доводить рубанки,
впрочем это решаемо, так как при финишной доводке
движения должны быть короткие и можно доводить поставив железко кромкой вдоль камня
а вот работать с обычными тележками тут будет невозможно...
впрочем бывают специальные, для "side sharpening"
подробности вот тут:
http://www3.telus.net/BrentBeach/Sharpen/sidesharpen.html
http://www.inthewoodshop.com/ToolReviews/Side%20Sharpening%20and%20The%20Sharp%20Skate.html
ПО ПОВОДУ ОТГИБА КРОМКИ
на японском инструменте:
http://www2.odn.ne.jp/mandaraya/10-4.htm
http://www.arde.co.jp/item/3303005/
« Последнее редактирование: Января 05, 2012, 02:23:05 am от Nikolay_K »
Николай, большое спасибо за советы.
Но конкретные камни для финишной доводки кромки Вы все таки не порекомендовали.
По ссылкам, которые Вы дали я понял, что есть два очень уважаемых магазина, которые продают натуральные камни:
http://www.japanesenaturalstones.com/
и магазин Moriheu в Токио.
http://www.morihei.co.jp/index.html
Какие камни Вы могли бы порекомендовать из их ассортимента?
« Последнее редактирование: Января 05, 2012, 08:20:24 am от Ulibka »
Оффлайн Nikolay_K
натуральные камни штука очень деликатная
каждый из них уникален по своим качествам и свойствам
я никогда не стану давать советы
и рекомендации пока не поработаю сам с камнем и не оценю его достоинства на практике
бывает так, что очень красивый внешне камень (и разумеется очень дорогой)
оказывается не очень удачным
и под поставленные  задачи вообще не подходит
а бывает, что недорогой серенький невзрачный камушек
оказывается находкой...
хорошие продавцы понимают это
и всегда дают возможность покупателю попробовать камень в работе
перед покупкой
так делает и Alex Gilmore ( http://thejapanblade.com/new_nakayama_shop.html ) --- он сперва едет в Японию
и сам выбирает камни, затем если кто покупает у него камень с пересылкой, то он  дает гарантию
и если камень не подошел и его вернули, то он возвращает деньги.
« Последнее редактирование: Января 05, 2012, 09:50:13 pm от Nikolay_K »
   Ну вобщем. делаю вывод - остаюсь на своей керамике и если подвернется счастливый случай буду не спешно пробывать натуральных японцев. Арканзас, на мой взгляд. все же великоват по зерну.
Онлайн Андрей Вл
  • Модератор раздела
А у нас кто дает попробовать? По большому счету это самая серьёзная проблема при покупке что натуральные, что искуственные. Я в рубанках прикупил камень. Не дорогой, но все же. Результат совершенно не тот что ждал. Камень заявлен 6000 - 8000, реально ощущение что он 600.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Игорь, уточни пожалуйста какой именно арканзас, они ведь разные бывают.
Андрей, просьба аналогичная.
Давайте более конкретно выражать свои мысли, а не разгадывать ребусы!
Онлайн Андрей Вл
  • Модератор раздела
Не хотел давать ссылку, ну раз надо, вот такой. http://www.rubankov.ru/shop/UID_1882_.html
Я не имею претензий ни к камню ни к рубанкам. Но, если бы при выборе провел полированной железкой по нему, то не взял бы.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Поэтому, и нужна конкретика, чтобы было понятно о чём речь.
Что касается магазина, где Вы его купили, это им так-же на пользу.
Онлайн Андрей Вл
  • Модератор раздела
Все так, но я пока ещё учусь, возможно просто что то не так делаю, поэтому и не хотел навязывать свое мнение.
 У меня есть из старых запасов от деда достался, он ткой немного медовый. что ли. Хочу черный попробывать, но почему то думаю, что разница будет не велика.
  Так Николай же на видио очень хорошо объясняет, что натуральные камни дают матовую поверхность...
Онлайн Андрей Вл
  • Модератор раздела
Буду ещё пробовать, возможно надо ещё что то после него, возможно не для столярных железок.
На искусственных камнях получаю больше грязь черную, чем абразив, на приведенном камне грязи почти нет, а абразива полно. Камень стачивается очень быстро.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Николай об этом и говорил уже ранее.
вот этот камень:
Купил в рубанках вот такой.
http://rubankov.ru/shop/UID_3026.html
Не доведённый до ума, он слегка царапал кромку. После доводки, камень стал её полировать.
Как уже неоднократно говорил Николай, в том числе и на мастер-классе, у арканзасов и сланцев, чистота затачиваемой поверхности, или гритность, во многом зависит от подготовки поверхности самого камня.
Оффлайн Subarist
  • Из: Балашиха
  • Николай
Купил в рубанках вот такой.http://rubankov.ru/shop/UID_3026.html
Андрей, я слежу за Вашими сообщениями и, если не ошибаюсь, Вы затачиваете в основном стамески и ножи рубанков. Отсюда вопрос, этот арканзас по ширине всего 48мм, если использовать тележки, то для стамесок ограничений нет, а как быть с ножами рубанков, полировать только вручную?
С уважением
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Конечно только вручную, и как правильно сказал Николай ...
... только я режущую кромку ставлю под углом длинны камня.
   Андрей, а если сравнить керамический(ну ты знаешь) с арканзасом черным...
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Мне очень трудно давать подобные советы, но арканзас нравится. Это нечто другое. Не могу словами грамотно это объяснить.
  Спасибо. понял,. когда деньги заведуться, будем пробывать.
Оффлайн Nikolay_K
А что за "керамический" ?
можно чуть подробнее?
некоторые виды современной высокотехнологичной тонкой синтетической керамики
вплотную приближаются по своим результатам к арканзасу
например продукция IDAHONE
они в свое время делали керамические камни
для заточки стоматологического инструмента (в основном под кюретки)
и проводили исследования по качеству кромки
( смотрели на электронном микроскопе )
вывод был сделан, что эта керамика позволяет получить столь же острую и стойкую кромку
как на арканзасе, при том, что до этого считалось, что у арканзаса нет никакой альтернативы
но очень многое еще зависит от стали...
  Это советский прекраснейший брусочек, он есть у змея и был при съемке видио. мой чуть поменьше(Андреевский видел только по фото) был куплен в эпоху конверсии.Меня, в принципе, всем устраивает, но как поклонник натурпродукта, был весьма заинтригован Николаем натуральными камнями... :)
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
Андрей, приветствую. А можно пару слов про доводку арканзаса?
У меня такой- http://rubankov.ru/shop/UID_259_.html
Николай говорил, что он ему не понравился, что черный лучьше. Камень был со следами от металла, может Николай его пробовал?
Я на нем затачиваю стамески Пфейл. Доволен. Если не давить, то затачиваются оч хорошо - чисто. полирую на коже.
Черный более однородный? мельче?
Оффлайн деревалоff
  • Из: Украина Комсомольское
спасибо БОЛЬШОЕ за прекрасный мастер-класс!!!
Онлайн Андрей Вл
  • Модератор раздела
вот этот камень:
Сегодня ещё раз попробовал этот камень. Ещё раз убедился, что многое зависит от стали. Когда раньше пробовал на нем поточить стамески Бахо и Киршен получалась полная ерунда, о чем выше писал. Сегодня попробовал поточить стамеску под торговой маркой Brigadir, скорее всего китайская. У неё сталь менее твердая, чем у той же Бахо. Результат абсолютно иной. Камень вдруг "стал твердым". Скорее всего он для кухонных ножей и подойдет, для нормального инструмента, действительно мягковат.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Боюсь, что парой слов не обойдусь. Я сам почерпнул свои знания на "Ганзе" в теме Выравнивание поверхности камней, эта ссылка, кстати есть и в "Путеводителе по разделу", но попробую.
Итак, Вы купили арканзас в магазине, или он Вам достался иным способом. Затем, нужно проверить его плоскостность. Я это делаю лекальным угольником, вдоль, поперёк и по диагоналям. В зависимости от того, насколько плоскости далеки от идеала, выбираю порошок карбида кремния для начального выравнивания. Чем хуже геометрия, тем крупнее должен быть порошок.  В моём случае, я начал с порошка 180 Grit. После выравнивания плоскости, когда уже не осталось следов от разметки карандашом (для окончательной проверки нанёс её ещё раз чтобы убедиться), нужно убрать риски оставленные крупным зерном. Соответственно тут уже последовательно порошки 280 - 400 - 600 - 800 - 1200.
Теперь самое главное. Работать с порошками нужно на ровной поверхности. Я использовал толстое стекло 12 мм.. Одна сторона у меня для крупного зерна 90 - 280 Grit, другая для мелкого 400 - 600 Grit.
Окончательная доводка была уже на чугунном притире, но я не исключаю и окончательную доводку на стекле, но только желательно отдельном, если есть.
Надеюсь, Николай прокомментирует, или дополнит мои слова.
Что касается арканзасов вообще, и их сравнения, то тут я не советчик. Слишком мало о них знаю, да и опыта работы на них очень не много. Прочитать о них можно здесь. Эта же ссылка есть и в "Путеводителе".
« Последнее редактирование: Января 08, 2012, 09:36:50 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
8051 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2017, 09:29:34 am
от minjka
155 Ответов
91534 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2013, 01:54:30 pm
от чебурек
22784 Просмотров
от Игорь Ч.
6159 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2009, 12:42:58 am
от miraslau
7709 Просмотров
Последний ответ Февраля 08, 2015, 12:30:32 pm
от фима
