Автор Тема: Ножи на рейсмусе  (Прочитано 21170 раз)
Оффлайн Влад16
Ножи на рейсмусе
« : Октября 28, 2007, 08:52:57 pm »
Братцы, подскажите как правильно выставить ножи на рейсмусе, по валу. Если есть приспособа,  скиньте адресок где ее можно приобрести. (рейсмус на 400)
Заранее спасибо.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Re: Ножи на рейсмусе
« Ответ #1 : Октября 28, 2007, 09:24:56 pm »
Есть такие приспособления:
http://www.wood...x?familyid=4973
http://www.wood...x?familyid=3191
« Ответ #2 : Октября 28, 2007, 09:25:19 pm »
Я думаю, у каждого производителя рейсмусов свои размеры выпуска ножей, а значит и приспособы разные. У Вас какой рейсмус?
Оффлайн mag
« Ответ #3 : Октября 28, 2007, 09:32:13 pm »
Действительно, какой? :pardon:
« Ответ #4 : Октября 28, 2007, 09:35:01 pm »
Приспособы у всех одинаковые, как и принцип настройки - проверка регулировки высоты вылета ножей над корпусом барабана.
Осуществляется П-образным шаблоном либо по касанию, либо по стрелочному индикатору. Ножки буквы П при этом опираются на края паза на барабане (на образующую диаметра), посередине находится либо упорный уступ, либо щуп индикатора. Положение ножа проверяют поочерёдно по краям барабана (в процессе регулировки вылет изменяется по обоим краям, проверять надо и уже отрегулированный край после настройки подстраиваемого). По индикатору настройка получается точнее.
« Ответ #5 : Октября 28, 2007, 09:37:03 pm »
Но валы-то разного диаметра, значит и база от каторой "плясать" разная.
Оффлайн mag
« Ответ #6 : Октября 28, 2007, 09:39:48 pm »
У меня три, и у каждого свой выпуск ножей.
 На СР-6, ножи выставляются по индикатору. На другом по шаблону, ну, а на третьем  просто меняются ножи на новые, а старые выбрасываются . Не перетачиваясь. Конечно, условно.
« Ответ #7 : Октября 28, 2007, 09:48:31 pm »
Ну и чем она разная-то при двухточечной опоре?
Так все 3 способа как раз и перечислены. Только что значит"условно"? Ножи по идее выкидываются в прямом смысле слова - они представляют собой узкие двухсторонние неперетачиваемые полоски, так?
« Ответ #8 : Октября 28, 2007, 10:00:46 pm »
У обоих моих рейсмусов шаблон базируется прямо на валу, шаблоны имеют радиусную "подошву".
« Ответ #9 : Октября 28, 2007, 10:15:46 pm »
У вас шаблон неправильный ;) .
Универсальный имеет заострёные ножки.
« Ответ #10 : Октября 28, 2007, 10:23:37 pm »
Понял.... :pardon:
« Ответ #11 : Октября 28, 2007, 10:36:29 pm »
А вылет ножей относительно вала наверное же у разных рейсмусов должен быть разный, в смысле, у каждого свой? А если выставить не так, как минимум будет врать указатель тощины рейсмусования.
« Ответ #12 : Октября 28, 2007, 10:39:45 pm »
Вообще-то вылет ножей над барабаном регламентируется по нормативам в 1,5-2 мм.
Как правило все указатели толщины рейсмусования после перестановки ножей подлежат корректировке.
« Ответ #13 : Октября 29, 2007, 02:57:57 am »
Один наверное из неправильных шаблонов  http://cmtutens...Catalogo=CMT792
« Ответ #14 : Октября 29, 2007, 08:06:04 am »
Вполне даже правильный - опорные сухари поворотные, значит опять же от диаметра барабана не зависят. Плюс возможность регулировки величины вылета ножей при настройке. Короче все при деле.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #15 : Октября 29, 2007, 01:56:22 pm »
Я выставляю ножи пользуясь штангенрейсмасом. Может это и дольше, но логичнее, потому что ножи выставляются относительно стола, а не вала.
Оффлайн Влад16
« Ответ #16 : Октября 29, 2007, 02:17:34 pm »
у меня столы по валу выставляются, так что сначало надо ножи на валу выставить. Кто говорит штангелем, кто по стеклу, послушав и попробовав и то и другое, не точно выходит, да и долго. Хотел на рейсмус еще фигурные ножи поставить, пробовал ли кто? А станок К-40м1, купил разукомплектованый теперь востанавливаю. Так что надо покупать приспособу только какую я так и не понял...
« Ответ #17 : Октября 29, 2007, 02:27:49 pm »
Для фуговального станка вполне приемлемо, для рейсмуса обычно затруднительно из-за проблем с базированием.
На рейсмусе обычно после установки ножей проверяют положение стола относительно ножей, и при необходимости поднастраивают его.
Оффлайн Влад16
« Ответ #18 : Октября 29, 2007, 03:21:16 pm »
Да это то понятно что сначало ножи, а потом столы. Вопрос чем выставить и где купить? :)
« Ответ #19 : Октября 29, 2007, 03:24:48 pm »
   А на рейсмусе ДеВалт тоже применять такую приспособу?
« Ответ #20 : Октября 29, 2007, 03:39:43 pm »
Ножи конкретно у вашего перетачиваемые или быстросменные?
Для перетачиваемых подойдёт однозначно.
Чем - винты регулировочные по краям барабана под каждым ножом должны быть; крутить их надо тонкой отвёрткой.
Где купить - вы сам где? в частности Славянский двор продаёт такие приспособы. Несложно и самому сделать - не забуду, вечером щёлкну. Там надо-то кусок 60-80 швеллера шириной 15-20 мм, стандартную индикаторную головку и втулку-державку для неё. Простейший шаблон для настройки "по упору" можно из жестянки 0,6-1,0 мм вырезать, только в месте касания ножа её лучше подогнуть, чтобы опорная площадка пошире была.
Оффлайн Влад16
« Ответ #21 : Октября 29, 2007, 06:45:38 pm »
Я из Набережных Челнов, так что если в инете где продается, мне было бы удобней, по безналу и транспортной компанией :)
« Ответ #22 : Октября 30, 2007, 09:36:28 am »
Вот так
вроде сделать несложно.
« Ответ #23 : Октября 30, 2007, 09:59:13 am »
Я сделал вот такой (справа), на фрезерном станке по металу. Прототип из инструкции джета, сделал два с разными по высоте углублениями для ножа.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2007, 10:01:16 am от Bogdan »
Оффлайн Vathara
  • Из: Херсон
« Ответ #24 : Апреля 07, 2009, 10:47:25 am »
Я вот уже сколько лет пользуюсь магнитами, и вполне приемлемо. Берется два круглых магнита (диаметром 10-15 см) от акустических систем, легонько шлифуются, чтобы убрать остатки клея.Магниты частью площади ложатся на неподвижную плиту, частью свисают над валом.Ножи к ним буквально прилипают. Вал фиксируется в верхней точке и ножи аккуратно зажимаются. Все! Дешево и сердито. Ну и естественно, обе плиты должны быть строго в одной плоскости.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2009, 12:27:34 am от Vathara »
Дороги и Храмы...
7877 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2015, 08:33:09 pm
от Sergey 69
3286 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2010, 07:54:54 pm
от serg33
4975 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2012, 08:35:54 pm
от Duke
4947 Просмотров
Последний ответ Июня 20, 2011, 12:40:35 am
от ps76
3706 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2013, 08:22:02 pm
от дмитрий 36
