Автор Тема: Помогите разобраться с движком  (Прочитано 11664 раз)
Оффлайн RudiCat
  • Из: Днепра
« : Декабря 20, 2011, 06:39:54 pm »
Добрый день, уважаемые форумчане!
Знаю-эта тема не нова. Но все же прошу помочь по предоставленным фото определить: к какой стиральной машине относится сей двигатель? Это позволит мне самому, или с вашей помощью, найти схему подключения двигателя. И уже с нею (схемой) обратиться к профессиональному электрику с просьбой разобраться в этом хитросплетении проводов и оставить только максимальные обороты. Хочу использовать данный движок для конструирования гриндера.
С уважением, Владимир
Re: Помогите разобраться с движком
« Ответ #1 : Декабря 20, 2011, 10:06:21 pm »
Движок асинхронник, судя по фото. Идентифицировать можно по шильдику. Если бы размер фото был еще немного поменьше, само наличие шильдика было бы под вопросом, но тут видно что он есть.
Оффлайн Sserge55NN
  • Из: Нижегородская
« Ответ #2 : Декабря 20, 2011, 11:09:04 pm »
Думаю подключается он следующим способом. Для максимальных оборотов надо использовать верхних (по фото) три клеммы. Самая верхняя общий вывод для обмоток - это будет один провод в розетку. Второй провод из розетки подключается ко второй сверху клемме. Между третьей и второй клеммой включается конденсатор. Только сделайте так, чтобы при включении-отключении разрыв был на обоих проводах, а не на одном. Если понадобится вращение в обратную сторону, то не меняя схемы подключите питающий провод не на вторую клемму, а на третью.
Малые обороты будут если аналогично задействуете вместо второй и третьей клеммы - четвертую и пятую.
Оффлайн RudiCat
  • Из: Днепра
« Ответ #3 : Декабря 20, 2011, 11:19:39 pm »
Уважаемый IS!
А не могли бы вы назвать к какой стиральной машине этот асинхронный-однофазный относится. Стиралка, наверняка, отечественная.
 А фото на сайт могу отправить только 100 кб
« Ответ #4 : Декабря 20, 2011, 11:40:49 pm »
Качество фото надо делать пониже (т.е. коэффициент сжатия выше), тогда в 100 Кб может влезть и картинка 900*700, при приличной читаемости.
А еще есть такой универсальный инструмент, google зовется. При его правильном применении можно обнаружить это http://energo20.ru/article-120-72-357.html или это http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17691
Эти двигатели ставились на Эврики точно, может и на другие машины.
Оффлайн RudiCat
  • Из: Днепра
« Ответ #5 : Декабря 20, 2011, 11:49:48 pm »
Sserge55NN! Дело в том, что электрик подключил его (движок) так как вы и советуете. Но происходит изменение скорости вращения с высокой на малую. Как обойти реле и оставить только высокую скорость вращения? Мне нужно название стиральной машины и схема подключения к ней двигателя.
Оффлайн Sserge55NN
  • Из: Нижегородская
« Ответ #6 : Декабря 20, 2011, 11:59:28 pm »
Для переключения с большой скорости на малую применяется еще один двигатель (маленький такой с небольшим числом оборотов 6-10 в мин) этот двигатель переключает контакты специального устройства. Надо выкинуть всю "требуху" и использовать только один конденсатор по схеме, как я описал выше.
Двигатель, состоит из четырех обмоток. Две высокой скорости и две низкой. Если Вы задействуюте только первые две, он физически не сможет менять количество оборотов.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2011, 12:02:33 am от Sserge55NN »
« Ответ #7 : Декабря 21, 2011, 12:08:37 am »
По этой ссылке http://energo20.ru/article-120-72-357.html , рисунок 28.4. Контакт 1 на один провод сети, контакты 2 и 3 на второй провод сети, 3 напрямую, 2 через конденсатор. 4 и 5 не задействованы. Будет одна скорость, высокая.
Оффлайн grin
« Ответ #8 : Мая 31, 2012, 01:52:41 pm »
Может кто втречался с таким двигателем шильдика нет, гоняет толи воздух, толи воду.
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #9 : Июня 03, 2012, 12:57:06 am »
Это, что то интересное, что внутри под кожухом?
« Последнее редактирование: Июня 03, 2012, 02:10:59 am от seryjj »
Все сложное – не нужно, все нужное просто!  Михаил  Калашников!
Оффлайн grin
« Ответ #10 : Июня 03, 2012, 01:59:26 pm »
под кожухом лопастя
« Ответ #11 : Июня 03, 2012, 03:07:04 pm »
 Вихревой вакуумный насос?
Оффлайн grin
« Ответ #12 : Июня 03, 2012, 06:46:30 pm »
А куда его можно прилепить? Я думал под пылесос, стружку хорошо втягивает
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #13 : Июня 03, 2012, 11:39:01 pm »
А, Вы хоть раз пробовали его запустить? От 220-ть плюс кондёр судя по фото микрофарад 40-ок.Но это аппарат не из простых !!! Крыльчатка сделана не просто! Как бы одна нагнетательная, а другая вспомагательная . По видимуму как турбонадув ??? для котлов по исполнению под форсунки .Не знаю но применить дома думаю можно ,конечно запустить  и посмотреть как он работает.Но аппарат классный...
« Последнее редактирование: Июня 03, 2012, 11:40:51 pm от seryjj »
Оффлайн grin
« Ответ #14 : Июня 04, 2012, 12:31:17 am »
Завтро сфотогрофирую как он всасывает, подключал на 380, но хотелось бы знать его параметры.
Оффлайн Radomir
« Ответ #15 : Ноября 27, 2013, 07:58:50 pm »
Недавно попал в руки двигатель 220/380 V.На нем есть 6 выводов.Просьба к тем, кто знает как определить где вывод на 220V. И какой нужен емкости конденсатор для того чтобы его запустить.
Оффлайн Illyzium
  • Из: Волгоград
  • Илья
« Ответ #16 : Ноября 27, 2013, 09:14:23 pm »
Емкость примерно 180-200 мкФ. Выводы на движке уже подключены нужным образом (треугольник) для сети 220 В.
Нет той немецкой гайки, которую не открутит русский молоток.
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #17 : Ноября 27, 2013, 09:34:24 pm »
судя по фото и типу движка - каждая обмотка выведена обоими концами - в вашем случае обмотки треугольником - простым тестером измерьте сопротивление - между выводами должно быть одинаковое, на корпус не должно прозваниваться совсем.
тут есть схема и подключение.
http://ukrlot.com/podkljuchenie_elektrodvigatelja.html
пс...  если двигатель нормально запустится и будет работать - ОБЯЗАТЕЛЬНО надо металлической щеткой почистить, покрыть грунтовкой и покрасить ! иначе он обидится и работать не будет !
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2013, 09:38:49 pm от yakomiru »
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #18 : Марта 07, 2014, 11:29:03 pm »
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с движком от циркулярки.
На шильдике из того что можно прочесть: двигатель 1фазный конденсаторный 220 вольт, 1,1кВт,  ток7А, Ср120мф.
Под крышкой 3пары обмоток, все с одинаковым сопротивлением- 4,1ом.
Вопрос, как его правильно подключать, потому что исходя из моих скудных познаний в электротехнике у конденсаторного
двигателя 2обмотки: рабочая и вспомогательная.
Оффлайн vasil78
  • Из: Tver
« Ответ #19 : Марта 07, 2014, 11:57:44 pm »
Бывают и с тремя обмотками двигатели, они подобны трехфазным, только у них ротор сделан с расчетом под однофазную работу с фазосдвигающим конденсатором, и схема подключения аналогична трехфазному.
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #20 : Марта 08, 2014, 01:47:22 am »
Спасибо, понял. Хочу еще спросить- емкость рабочего конденсатора брать с шильдика или попробовать подобрать опытным путем?
Оффлайн vasil78
  • Из: Tver
« Ответ #21 : Марта 08, 2014, 09:16:00 am »
А там точно 120 микрофарад? Как-то многовато для рабочего конденсатора при такой мощности... Попроуйте, если будет гудеть и нагреватся но при этом хорошо тянуть значит емкость можно взять поменьше.
Я как раз недавно смотрел дробилку 220 вольт заводского изготовления, там как раз такая тема -  двигатель по обмоткам аналогичен трехфазному, мощность киловатта полтора, не больше, (шильдик закрашен, не понятно) конденсаторы 35 мкф рабочий и около ста - пусковой.
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #22 : Марта 08, 2014, 09:30:50 am »
на шильдике написано Ср-120мкф, на днях соберу пакет конденсаторов и буду эксперементировать.
Оффлайн sany_sch
  • Из: Тростянец. Сумской обл
« Ответ #23 : Марта 08, 2014, 03:17:46 pm »
Да, движок странный. И ёмкость большая.
Я бы, для начала, разобрал двигатель и посмотрел на обмотки. При 3х фазной намотке катушки повёрнуты на 120 градусов. у однофазного на 90градусов. Это если 3000об\мин или 1500об\мин. Тысячники, на циркулярки, обычно не ставят. По возможности, проверить статор осциллографом.  Возможно, доп. провода это термодатчик, или ещё какая ерунда. За одно, проверите подшипники. Чтоб потом не возвращаться.
Если, обмоток всё же 3, а осциллографом проверить возможности не было, соедините для начала звездой, и погоняйте на разных катушках используя только пусковой конденсатор. Желательно, подключить через амперметр, или клещами проверять потребляемый ток. Если ток везде одинаковый, и двигатель не греется и работает тихо и "чисто", то тогда можно подключать треугольником с рабочими кондёрами. Для начала поставьте 60мкф. и понемногу добавляйте следя за амперметром. При правильной ёмкости показания будут минимальными.
Мой канал на ютуб - http://www.yout...1E0gaCoyXQdNmTA
Мой блог - http://shenrok.blogspot.com/
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #24 : Марта 08, 2014, 05:11:47 pm »
  Это скорее всего трехфазный , тогда вам надо определить начала и концы обмоток. И конденсаторы подбирают из расчета 7-10 мкф на 100 ватт .Если честно кондесаторный такой мощности невидел.
134 Ответов
46894 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2007, 09:23:27 pm
от Филимон
2543 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2010, 08:41:05 pm
от Евгений.Ф
31 Ответов
14956 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2011, 09:10:17 am
от IS
66 Ответов
23617 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2012, 11:11:20 pm
от bagandali
3461 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2012, 09:53:49 am
от Дамир
