Автор Тема: Помогите разобраться с движком  (Прочитано 11765 раз)
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
Re: Помогите разобраться с движком
« Ответ #50 : Марта 10, 2014, 08:07:29 pm »
Емкость я попробую добавить до 120мкф, как на шильде. Раньше я с асинхронниками не сталкивался, у меня ручная Китай коллекторный 1,2кВт пилит без проблем.Неужели такая пазница между коллекторным и
асинхронным движками?
соединение в треугольник, кондеров на 50мкф как пусковую емкость
Я перекидывап 50мкф на рабочую емкость,прибавления мощности не ощутил.
А почему поочередно а не вместе, получилось бы 100 мкф, почти то, что нужно...
[/quote]
У меня два блока 20 и 30 мкф
« Последнее редактирование: Марта 10, 2014, 08:12:00 pm от Aleks2007 »
Оффлайн vasil78
  • Из: Tver
« Ответ #51 : Марта 10, 2014, 09:08:10 pm »
Раньше я с асинхронниками не сталкивался, у меня ручная Китай коллекторный 1,2кВт пилит без проблем.Неужели такая разница между коллекторным и
У меня один станочек с трехфазным 0,6 квт моторчиком и конденсатором на 30 мкф, и ничего, пилит потихонечку, до 4 см доску. Ещё от диска, от его  зубьев очень зависит легкость пиления.
Разница есть и вот в чем - мощность промышленных двигателей указывается та, что он развивает на валу, а мощность домашних инструментов - это сколько они из розетки берут. То есть асинхронник при том же киловате крутить мощнее будет.
У меня один станочек с трехфазным 0,6 квт моторчиком и конденсатором на 30 мкф - то есть реально он развивает  всего 300 - 400 ватт, и ничего, пилит потихонечку, до 4 см доску. Ещё от диска, от его  зубьев очень зависит легкость пиления.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2014, 09:10:26 pm от vasil78 »
Оффлайн Сергей Б
  • Из: Королев МО.
« Ответ #52 : Марта 10, 2014, 09:28:01 pm »
А для чего частотник на цыркулярке ,
Частотник нужен если у тебя три или четыре привода от э/двигателя у меня газонокосилка,культиватор,б\мешалка и циркулярка и все работает от 3Ф движков и не каких проблем.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #53 : Марта 11, 2014, 04:50:25 pm »
    Частотник по цене будет примерно как http://www.enko...59&prod=641 Могилевский станок .
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #54 : Марта 11, 2014, 11:31:35 pm »
Согласен, для моей циркулярки частотник это лишнее.
Разобрался я с движком, это асинхронник серии 4АМАТ80. Предназначен для использования в средствах малой механизации, бытовых станках и т. п. Емкость рабочего конденсатора дествительно 120мкф, пусковой не нужен, есть вариант из этой серии с рабочей емкостью 160мкф.В общем, поставил кондер , обмотки соединил звездой, запустил. Запуск без проблем, что при отношении шкивов 1к1, что 2к1, но немного слабоват по мощности. Пересоединил треугольником- мощность лучше, но немного проблематично при запуске 2к1.
Из двух зол выбрал то, что мне ближе, т.е. худший запуск. Попробовал снова разогнать доску  40ку, неспеша но пилит, для меня приемлимо.
Спасибо всем за оказанную помощь, думаю тему можно закрывать.
134 Ответов
47484 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2007, 09:23:27 pm
от Филимон
2570 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2010, 08:41:05 pm
от Евгений.Ф
31 Ответов
15390 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2011, 09:10:17 am
от IS
66 Ответов
23840 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2012, 11:11:20 pm
от bagandali
3550 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2012, 09:53:49 am
от Дамир
