Автор Тема: Долбёжные насадки для сверлильных станков.  (Прочитано 19881 раз)
Когда-то давно, Андрей (andron01) - помог купить долбёжную насадку Джет:
Всё бы хорошо, но, на европейскую модель 17-го Джета - насадку было поставить не возможно.
Вот, лежала, ждала до замены станка.
Насадка рассчитана на долбяки с шейкой 5/8" (15.88 мм) в отличие, например, от Промы с шейкой 3/4".
Для установки на стол - потребовалась небольшая доработка болгаркой:
В Рубанках.нет - купил резец:
Результат - весьма не плох (на мой взгляд):
Предлагаю в этой теме рассказывать о разных долбёжных насадках.
Оффлайн lucas12
Re: Долбёжные насадки для сверлильных станков.
« Ответ #1 : Декабря 21, 2011, 11:15:42 pm »
С чем связана недавняя продажа промы в барахолке?
Свою прому собрал (купил патрон и дрон), но упор на Хитачи не ставиться. (по пазам неподходит что то). Пока так пробное пробовал толком нескажу. в эти выхи предстоит много или долбить или стамесками доковыривать.
Вопрос в догонку, как правильно установтиь патрон с дроном в станок? временами выпадает .... немогу понять что не так делаю...
И на каких скоростях станка надо долбить?
« Ответ #2 : Декабря 21, 2011, 11:26:51 pm »
Решил оставить Джет, как родной.
Резцы от Промы - в Джет не лезут.
Собственно, просто волюнтаристское решение.
Сначала - тщательно-тщательно очистить конус и посадку в станке.
Никакой смазки-гязи-консерванта.
Потом - с размаху вставить.
Если не прокатило (выпадает) - положить на стол сверлилки брусок деревянный, ровный или ванеры кусок, раздвинуть кулачки (чтобы губки ушли), поднять стол до самого патрона и опустить ручкой патрон.
Пару-тройку раз.
Обычно, долбяки, работают на 1500 об/мин.
Оффлайн lucas12
« Ответ #3 : Декабря 25, 2011, 12:42:20 am »
У меня прома. Сегодня прошла боевое крещение.
Брал под другой проект но не срослось.
Вобщем минусы промы произносил уже на форуме, это хлипкие ручки. на что менять, наверно на барашки.
Я тяну пассатижами вместо ручек. (благо не так часто сверлильник нужен).
На сверлильник Хитачи, боковой упор промы не встаёт плотно.
Болтается. неможет притянуть 1-3 мм.
Вобщем фотографии не деал, не до того было.
Но был приятно удивлён что за несколько минут можно сделать так много пазов.
Боковой упор прикрепил струбцинами.
Мне понравилось, и показалось удобнее и быстрее чем фрезер + ФМТ.
Детали все разметил, упор выставил, кинул брус прижал рукой  и паз высверливаешь. и так все детали. А ФМТ это вкл. выкл фрезер, деталь закрепи открепи выстави точно итд итп.
КОнечно после  ФМТ всё красивее и лучше, но всё равно на клей клеиться будет и невидно, так какая разница...
Наверно в будущем с ФМТ распрощаюсь и подумаю о полноценной долбёжке...
ПО сосне нормально пошло. надо дуб попробовать будет...
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2011, 12:44:29 am от lucas12 »
« Ответ #4 : Декабря 25, 2011, 12:51:34 am »
Если вдруг, будет время и возможность - думаю, что фото будут полезны.
Перед дубом, думаю, заводскую заточку - лучше подновить.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #5 : Января 01, 2012, 11:08:53 pm »
 Долбёжная насадка целиком не заменит FMT, как мне представляется. Пробовал по дубу и тем и тем, так долбёжником медленнее, усилий больше прикладывается, первое отверстие с одного раза на всю глубину паза не получалось - иначе потом резец не извлечь, только постепенно вычищая отверстие, или со сдвигом делать заход рядом и постепенно на всю глубину (именно первое, дальше просто). И долбёжный станок не заменит. Прижим заготовки тем, что предлагалось в комплекте с промовкой насадкой не помогает. У корветовского долбёжника есть смещение зажатой заготовки, что неплохо. Пробовал с координатными тисками возиться - долго настраивать, одна морока.  Насадка стоит на 10-м джете, жёсткости хватает, но после дуба очень хочется нормальный долбёжник, хотя бы корветовский. Разве что на долбёжнике постоянные 1400-1500 оборотов, на сверлильном с насадкой для дуба можно сделать обороты поменьше.
 Если пережать при опускании (а много не надо), можно искривить сверло внутри. Может китайчатина попалась, но при врезании (сверло изнутри не опирается на стенки резца) искривил и на выброс.
 Это про паз. Но плюс на FMT сразу делается ещё и шип, причём если угол соединения не прямой, то всё просто для такого шипа. А к долбёжнику ( и насадке) в пару просится шипорезная каретка на циркулярку (вроде этой http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=691&ELEMENT_ID=404). Для любого не прямого угла нарезание шипов с иными приспособами или на других станках, на той же ленточке не вполне удобно и быстро, как на FMT.
« Последнее редактирование: Января 02, 2012, 02:37:31 am от Uve »
« Ответ #6 : Января 10, 2012, 10:36:35 pm »
Прошу прощения, что в догонку, но есть ещё один момент.
Оправки (дорны) - бывают двух (известных мне) видов - с лапкой и под резьбу:
Так, вот, в сверлильный станок (Джет), уверенно встаёт только оправка с лапкой.
Оффлайн alexlionchernov
  • Из: Кострома
« Ответ #7 : Марта 13, 2013, 12:44:16 am »
Подскажите а в чем разница между сверлильным и долбежным станком?
Делай что должен и будь что будет....
« Ответ #8 : Марта 13, 2013, 01:06:51 am »
Если у Вас есть понимание того, что такое сверлильный станок, то, разницу не трудно понять по роликам:
  • Из: Кострома
« Ответ #9 : Марта 13, 2013, 01:13:21 am »
то есть в обычный сверлильный станок ставишь насадку с квадратным резцом и внутренним спиральным сверлом и вперед???
вот мой станок на фото.... то есть правильно я понял что мне только насадка сверлильно-пазовальная нужна? (цанговый патрон есть в комплекте на вал...тот что на фото)
« Последнее редактирование: Марта 13, 2013, 01:18:18 am от alexlionchernov »
« Ответ #10 : Марта 13, 2013, 01:21:32 am »
Ответил Вам в другой теме.
Не нужно дублировать вопросы по разным темам.
  • Из: Кострома
« Ответ #11 : Марта 13, 2013, 01:26:39 am »
Спасибо Вам большое! дублировать не буду более!
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #12 : Ноября 10, 2016, 12:18:17 pm »
Что-то маловато на форуме инфы о долбежных  насадках к сверлильным  станкам. Может кто-то, всё же, использует их? Если да, то какие? Какие с ними проблемы?
Оффлайн lucas12
« Ответ #13 : Ноября 10, 2016, 12:28:27 pm »
проблема одна.. не долбят...
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Оффлайн lucas12
« Ответ #15 : Ноября 10, 2016, 02:27:09 pm »
не долбят...
Почему?
сделано из пластилина (прома).
Если брать то брать долбёжный станок. а лучше фестул домино.
Оффлайн tpsega
  • По запросу
  • Из: Украина, Ужгород
« Ответ #16 : Ноября 10, 2016, 02:58:34 pm »
спросите у Александра (Одессит)
http://forum.wo...1592#msg1161592
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #17 : Ноября 26, 2016, 07:57:31 pm »
В инете тоже мало.  Находит это  http://www.kalp...go_stanka/5432/
   http://forum.wo...p?topic=37215.0
12024 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2011, 10:32:45 pm
от леонидд
3373 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2007, 08:53:42 pm
от mag
6322 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2007, 07:44:17 pm
от gopnik
55 Ответов
31483 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2012, 11:33:44 pm
от акустика
16 Ответов
24127 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2016, 07:14:40 pm
от Andrey_N
