Автор Тема: Асинхронник 45 кВт, 3000 оборотов - на 1500 оборотов - как?  (Прочитано 8678 раз)
Оффлайн Максимович
Здравствуйте, люди! :) Может я и не в той теме, но будьте други - подскажите, кто сведущ, как реально изменить,не механически, число оборотов довольно мощного движка на меньшие, без особых потерь??? Есть ли вообще варианты? Спасибо, всем, кто откликнется...  :yes:
Оффлайн Александр В.М.
А чего, реально 45 кВт?! Ни хрена себе движочек! Может 4.5? Тогда вроде частотник Вам в помощь, а на такую мощу боюсь частотников и нет, а если есть, то дешевле Боинг купить наверное.
Оффлайн _mashinist_
  • Из: Югра
  • Wir alle sind aus Sternenstaub
Уверяю, частотники есть на движки даже на 75 кВт. Сам видел. Но Боинг дешевле.
 Теоретически заменой обмоток можно снизить частоту вращения на одну ступень вниз (до 1500)  без проблем. Но от 45кВт останется только 22. Перемотчики за свою работу возьмут примерно половину стоимости двигателя, то есть за эти деньги свободно можно найти рабочий 22кВт двигатель. Вобщем с практической точки зрения никакой выгоды.
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
Асинхронник обычный(с с короткозамкнутым ротором), не с фазным ротором?
Но Боинг дешевле.
Посмотрел в сети ради интереса. Цена от 95 т.р.
С использованием частотника потери тоже будут. Для получения мощности 45 квт от мотора 3000 об при его работе на 1500 об требуется создать момент, вдвое выше его номинального момента на 3000 об., для этого нужно значительно увеличить ток обмоток по сравнению с номинальным током.
Не выйдет с малыми потерями. Наверное..  В лучшем случае от двигателя в нормальном режиме, длительной работе удастся выжать момент, близкий к номинальному на 3000 об, на 1500 мощность при этом моменте составит около 22 киловатт или даже 10-15 :undecided1:
Не ошибаюсь?
И плюс придется сделать принудительное охлаждение.
Что собираетесь крутить двигателем?
Если скорость вращения нужна всегда одна, 1500 об, лучше двигатель 3000 об продать либо обменять на 1500, 1500 наверное подороже будет, более габаритный, но зато не нужно будет лишнее потенциально ненадежное звено, тот же частотник..
Задайте вопрос еще на дружественном форуме, http://www.chipmaker.ru/forum/96/
Возможно, и обменять сможете, либо продать.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2011, 08:39:21 pm от belarus35 »
Оффлайн _mashinist_
  • Из: Югра
Аффтара в тему! При применении частотника будут потери по мощности, зато обороты будут нужные.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
само просто редуктором)) (еще и момент станет в два раза больше - "силище" - маленький прокатный стан можно сделать или тралейбус)
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2011, 11:18:19 pm от Tok3 »
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
Само собой. Редуктором можно повысить момент при снижении оборотов.
вопрос топикстартера - без механики
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2011, 04:16:14 pm от belarus35 »
Оффлайн Максимович
:) Спасибо всем! Вы подтвердили мои смутные поначалу догадки и развеяли сомнения - это не троллейбус и не стан, а некая реинкарнация распиловочного оборудования... Вернее, попытка реанимации в отсутствие некоторых важных узлов и инфы по конкретной модели. Вопрос решится покупкой дорогого нового движка... Для дополнительной механики просто нет места и по стоимости эта городьба сравняется в затратах с новым движком...  :'(
Оффлайн alog
два шкива с ремнём будут стоить дешевле мотора
Оффлайн Trifire
  • Из: Екатеринбург
  • Яков Ермаков
    • Декор Реставрация Ремонт
Тут одним ремнем не обойтись;)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
одним ремнем
До 160 кВт точно можно передать.
Вблизи пара агрегатов по 75 кВт. На каждом ОДИН поликлиновой ремень, да и натянут не струной.
 Да даже плоским ремнем такая мощность передаётся. Другое дело что:
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
Вот достаточно компактная механика
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
Двигатель на 1500 скорее всего будет покрупнее 3000.
С использованием частотника потери тоже будут. Для получения мощности 45 квт от мотора 3000 об при его работе на 1500 об требуется создать момент, вдвое выше его номинального момента на 3000 об., для этого нужно значительно увеличить ток обмоток по сравнению с номинальным током. Не выйдет с малыми потерями. Наверное..  В лучшем случае от двигателя в нормальном режиме, длительной работе удастся выжать момент, близкий к номинальному на 3000 об, на 1500 мощность при этом моменте составит около 22 киловатт или даже 10-15
Думаю... Я тут ничего не напутал?
Не хотелось бы вводить в заблуждение.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2011, 05:04:12 pm от belarus35 »
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
 Все правильно, при уменьшении частоты необходимо уменьшить напряжение на движке, чтобы не допустить увеличения тока, а, значит, перегрева. В результате мощность двигателя упадет БОЛЕЕ, чем в два раза.
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
По теории, в корень раз, итого в четыре раза. Так, нет? Есть нюансы..
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
Мощность КОНКРЕТНОГО двигателя ограничивается только перегревом. Двигатель мощностью 1кВт скорее всего сгорит при нагрузке в 500 Вт, если температура внешней среды будет 100 градусов, и выдержит значительно большую нагрузку, если будет обдуваться холодным воздухом заполярья.  Имеется ввиду, что если увеличивать напряжение (ток) в обмотках, то мощность будет расти... пока не пойдет дым. Но если двигатель (обмотки) охлаждать более эффективно, например, водородом, тепловыми трубками и т.п., снимаемую мощность можно значительно увеличить. Есть второй путь: уменьшение активного сопротивления обмоток, вплоть до сверхпроводимости. Но это все теория, а практически, мощность двигателя можно определить только практически  :D, т.е. опытом в определенных условиях  (для этого и придумали ГОСТЫ :rtfm:). Оценочно - да, в четыре раза.
[шопотом] Не меньшее значение чем ток в обмотках имеет магнитный поток, тоесть размеры и материал магнитопровода.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
Может дифференциальный редуктор поставить он мало место занимает.
28 Ответов
20170 Просмотров
Последний ответ Июня 15, 2009, 03:14:58 pm
от СМ
8172 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2009, 06:04:11 pm
от maximus
14594 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2012, 05:20:11 pm
от wildAnton
2513 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2011, 06:10:45 pm
от юрий хаус
19 Ответов
16064 Просмотров
Последний ответ Сентября 11, 2011, 02:42:06 pm
от сергей мв
