Автор Тема: Фундамент. Какая глубина, ширина должны быть  (Прочитано 37298 раз)
Оффлайн Maxs
  • Из: Чернигов
Доброе время суток!
У меня возник вопросик, собираюсь делать пристройку к дому 5х6 метров, кокой глубины должен быть фундамент и ширины, какую копать траншею. Стены планирую сделать в полтора кирпича или полкирпича и пеноблок.
Оффлайн agafonof
Re: Фундамент. Какая глубина, ширина должны быть
« Ответ #1 : Октября 30, 2007, 12:26:24 pm »
все зависит от грунта. посмотрите в сторону технологии ТИССЭ, у меня гараж правда в кирпич размерами 5 на 8. второй год полет нормальный.
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #2 : Октября 30, 2007, 01:16:04 pm »
Действительно, все зависит от грунта. Сам я не сторонник отправлять в поиск, но в данном случае Вам будет удобнее воспользоваться именно им. Очень много информации.
Ну и несколько ссылок
http://www.foru...use.ru/forum25/
http://www.u-do...id=9&did=68
http://www.remo...dy_gruntov.html
Оффлайн Zuban
« Ответ #3 : Ноября 02, 2007, 11:15:29 am »
Выскажу свое, сугубо личное мнение.
Фундаменты у дома и пристройки должны быть выполнены сходными методами и технологиями. По крайней мере, глубину залегания уж точно надо бы сделать одинаковой.
А то получится, что, скажем,  дом отапливается круглогодично или его фундамент заглублен ниже глубины промерзания - тут морозное пучение мало на что влияет . Пристройка же заглублена не столь сильно, стало быть, она будет играть, особенно, если фундаменты дома и пристройки сделаны по отдельности, т.е., не объединяются в некий монолит.
Ну, это так, сумбурные мысли.
Не рассказать ли вам, к какому типу относится существующий в данный момент фундамент?
Роман
Оффлайн vitallom
« Ответ #4 : Апреля 02, 2010, 08:12:23 pm »
Здравствуйте все! хочу построить бокс из шлакоблока,а какой фундамент сделать? ктото советует до глины,ктото 1,80 м, ктото метр. Если сделать 1,80 можно ли его (бокс) без ожидания сразу строить???????
Оффлайн Parkan
  • Из: Красноярск
« Ответ #5 : Апреля 03, 2010, 10:48:24 am »
Зависит от бокса длина ширина и высота, нужно на глубину замерзания проходить(глубина промерзания завист от клим. района). Зависит от грунтов если сделат в один сезон с выкопкой траншеи устнановкой фундаментов и с обратной засыпкой без дождей то зимой можно класт стены. При пучинестых грунтах стоит посмотреть весной будет ли выпирать если залили траншею. В красноярске используют для маловысотных дамов фундаменты с несьемной опалубкой без землиных работ (растительный слой всегда снимается). По сути конструкция у них как у ф. "плиточных" стоит расмотреть вариан такой, но все зависит от размеров и нагрузки передоваймой на фундамен. Зайдите на DWG.ru
Если долго мучится, чтонибудь получится :)
Оффлайн SEGREI
  • Из: г.Вязьма Смоленская обл.
« Ответ #6 : Апреля 07, 2010, 12:22:41 am »
  Maxs  все конечно зависит от грунта ,но как показывает практика - фундамент лучше заливать одновременно и весь сразу -  если нет ,то трещины не избежать. в вашем случае нужно придерживаться  технологии которая использовалась при постройке старого фундамента и учета общего веса старого и нового здания  т.е нагрузка на фундамент примерно должна совпасть
Оффлайн greenpigs
« Ответ #7 : Апреля 26, 2010, 04:54:16 pm »
Посторайтесь узнать у "сторожил" какая в вашем районе глубина промерзания и естесственно пучинистось грунта(о чем уже выше писали) избегайте грунтовых вод, бывали случаи металлические септики зимой выпирали прямо в дом ломая перекрытия первого этажа. Ширина ленты фундамента зависит от толщины стены и нагрузки на фундамент, возможно сделать подушку фундамента из бетонных плит нужной ширины если грунтовых вод нет но грунт достаточно рыхлый. Не забудте заложить вент каналы, иначе перекрытия быстро сгниют. Если стены будите возводить из газобетонных блоков, заранее сделайте закладку из арматуры на месте дверных и оконных проемов, в газобетоне вырезаются полости, далее ставится опалубка, обваривается арматурой и заливается раствором, таким образом получаем монолитный железобетонный проем. Таким же образом можно сделать несущую конструкцию под перекрытие второго этажа. Марки бетона достаточно M200. Заливать нужно единовременно, идеально в пасмурную но не дождливую погоду, до +20 градусов. Внимательно расчитайте свои силы, объем работы и требуемых материалов, нехватка сил или материалов может испортить всю конструкцию, в таком случае фундамент ремонту не подлежит, избегайте так же быстрого схватывания раствора, возможны появления трещин.
Оффлайн Artisen
« Ответ #8 : Апреля 26, 2010, 08:49:47 pm »
Плиту бетонную на землю отлить и всё! минимум земляный работ. см. "плитный фундамент".
Для бокса делать заглубленный или мелкозагубленный фундамент - это деньги на ветер.
Оффлайн Ромашка147
  • Из: Ставрополье
« Ответ #9 : Апреля 29, 2010, 08:35:50 pm »
Maxs наверное уже нет , народ повнимательней пишите ответы 3 года как прошло Maxs вопроса
Оффлайн greenpigs
« Ответ #10 : Апреля 29, 2010, 09:15:49 pm »
Ну может быть кому-нибудь другому полезно будет:)
9886 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2008, 10:44:42 pm
от aserg
33 Ответов
18333 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2008, 08:24:53 am
от master18
705 Ответов
285869 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2019, 10:23:51 am
от Макс Березин
30 Ответов
23878 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2010, 09:35:26 am
от anakhoret@inbox.ru
22 Ответов
12392 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2012, 11:22:45 pm
от Гусев Сергей
