Автор Тема: Какой нужен оборот вала строгального станка для идеальной поверхности доски?  (Прочитано 90476 раз)
Оффлайн bober 777
  • Из: Донбасс- УКРАИНА
Кажется  60 см ,  если нужно  будет точно узнаю через время
Оффлайн NIK1955
magmaster, вижу, что Вы хотите помочь мне. Спасибо. Но,видимо, я бестолково объясняю и поэтому не могу получить ответы, которые бы прояснили  для меня сущность проблемы. По жизненному опыту понимаю, что нужно смириться. Что я и делаю.
С уважением, Николай.
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
существует ли такой способ увеличения оборотов на валу о котором рассказали авторы видео?
Есть двухскоростные двигатели, пример можно увидеть в стиралках. Но они дороже, дефицитнее и больше по размерам. На одном фрезере довелось такой видеть - переключаешь тумблер и скорость увеличивается в 2 раза, удобно. Для себя при хоббийном и эпизодическом использовании можно обойтись и шкивами.
если сам вал на станке "Мастер практик" изготовлен путем напрессовки алюминиевой втулки на стальную ось, которая и является самим валом, то допустимо ли при такой технологии изготовления на бытовом станке поддерживать обороты до 7700?
Начну издалека. Давно известны и широко применяются программы трёхмерного моделирования деталей механизмов и узлов. Эти программы позволяют определить жесткость, долговечность, усталостную прочность и прочие параметры детали при известных нагрузках. В SolidWorks например деталька раскрашивается в разные цвета в зависимости от распределения нагрузки, а значит позволяет по максимуму оптимизировать деталь, не оставляя никакого запаса прочности. Заводу хорошо - станок отходит гарантийный срок и только потом сломается, большая экономия материалов. И когда эти, оптимизированные по самые помидоры детали, пытаться нагрузить выше расчётной прочности, то срок их жизни закономерно уменьшится в разы. Другими словами увеличивая скорость вращения вала, скорость подачи или глубину резания за счёт применения более мощного двигателя можно сломать станок.
Не любите, когда заходят без стука - повесьте на дверь мишень для дартс
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
У него вал 60 или 80 см. ?
  пысы  не сказал, квадратный вал ;D
Оффлайн NIK1955
Спасибо. Понял. Но там обычный двигатель китайского производства, который ставится на многих станках, например "Мастер универсал".
По поводу оборотов на валу мне еще вспомнилось предупреждение многоопытного форумчанина mazai, который когда-то обращал внимание на хлипкость конструкции пилы Интерскол. У станка "Мастер практик" конструкция не лучше. Но если у пилы около 4500 об/мин, то у станка "Мастер практик" 7700 об/мин. Правда, эта информация из уст создателей видеоролика и мне не известно о ее достоверности. Тем не менее для себя определился - никогда не пользоваться этой функцией фугования. Видимо, хорошо, что вал на моем станке изначально был установлен ниже загрузочного стола и у меня не было времени заниматься станком летом.
До меня дошло также, что к оборотам на валу нужно подходить очень ответственно. Поэтому оставляю все эксперименты с Jet -06S до времени приобретения практических навыков. Спасибо еще раз Вам и всем, кто бескорыстно делится своими знаниями на форуме.
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
Если коллекторный, то таки да, скорость можно регулировать бесступенчато, и примеры мы видим в куче ручного электроинструмента. Другое дело, что чем меньше скорость, тем меньше выдаваемая мощность и больше нагрев движка. Однофазный асинхронник 1,5-2,2кВт на мой взгляд  будет предпочтительней, пусть и с постоянной скоростью вращения.
И ещё, один важный момент - не следует раскручивать пилу выше скорости, указанной на ней самой - это может привести к её разрыву либо к отлёту напаек.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2013, 10:08:31 pm от Alex-25 »
5831 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2009, 04:24:32 pm
от Vit
10133 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2010, 09:56:37 am
от Давид
9611 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2010, 11:06:26 am
от Alex21
38 Ответов
9469 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2010, 09:19:59 pm
от Zuzer
33 Ответов
37027 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2011, 09:42:39 am
от Alex21
