Автор Тема: Ленточка jet JBS-12  (Прочитано 65903 раз)
Оффлайн lio777
  • Работаю для тех,кто точно знает чего хочет.
  • Из: ярославль
    • Картины на бересте
Re: Ленточка jet JBS-12
« Ответ #100 : Ноября 15, 2015, 12:27:25 pm »
Ленточку корвет не видел , могу сказать только за jet.Пока плюсов больше чем минусов.Немного раздражает подшипниковый узел.Но не кретично.И забываю ослаблять пилу после трудов праведных.Пилит не обычно после циркулярки.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #101 : Декабря 05, 2015, 07:28:50 am »
Пилил березу где то 80 мм , в начале пила не большой увод пилы, это связано с плохой натяжкой пилы или с подшипниковым узлом?
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #102 : Декабря 17, 2015, 09:37:55 pm »
Тоже поменял подшипники пильного узла на сухари,из капролона.Шуму меньше,безопасности поболее-не крутится у пальцев ничего.
Посмотреть бы фото на станке?
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #103 : Декабря 18, 2015, 08:24:11 am »
Могут быть оба фактора, но чаще связано с подшипниковым узлом. Каким полотном пилили? Чем шире полотно, тем меньше уводит.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #104 : Декабря 18, 2015, 08:36:49 am »
Нашел причину, ког!да чистил.Нижний узел подшипники болтались как хотели, настроил , пропилил, все ровно.Полотно со станком шло , по моему 10   мм ширина.У кого как настроены подшипники? Или поставлены сухари, сфотографируйте посматреть.
Оффлайн Vbat
« Ответ #105 : Декабря 18, 2015, 09:54:38 am »
Посмотрите мой ответ #525 http://forum.wo...topic=34085.525 там есть фото переделанных сухарей на Маките, всё очень похоже.Мне с сухарями стало намного удобнее работать.
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #106 : Декабря 18, 2015, 03:52:12 pm »
Уже тыщупятьсот раз писали, что полотно, идущее с пилой, только для настройки и никак не для пиления!
Зазор д.б. на толщину долларовой купюры.
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
« Ответ #107 : Декабря 18, 2015, 06:03:08 pm »
Вот черт, не смогу настргить ленточку так как нет долларов у меня   :(
Оффлайн tony
  • Из: Минск, Беларусь
« Ответ #108 : Декабря 21, 2015, 12:11:25 pm »
Можно купить шаблон для настройки, стоит 70-75 рублей, артикул "1USD", затариться можно в ближайшем обменнике.
Оффлайн fau
« Ответ #109 : Декабря 21, 2015, 02:42:07 pm »
кто-нибудь ставил такую ленточку на балконе? или это пербор будет?  :)
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #110 : Декабря 21, 2015, 05:01:16 pm »
Работает тихо, я бы поставил.Надо только балкон метров 5
Оффлайн мастер Шмульке
« Ответ #111 : Января 14, 2016, 04:08:12 am »
Не давно стал обладателем ленточки JET12 старого образца ( та , что с сухарями в место подшипников ) . По самой пиле вопросов нет , всё работает как часы , но задолбал узел натяжения полотна , он вынесен на внешнюю сторону корпуса пилы.
Вопрос к хозяевам такой модели ленточки : узел натяжения как нить модернизируется ???,или носом ткните , где можно посмотреть / почитать !.
С ув.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #112 : Января 14, 2016, 06:52:12 am »
С ув.
Сегодня сфотографирую модернизацию и вечером выложу.
« Ответ #113 : Января 14, 2016, 09:40:07 pm »
[/quote]
Спс. конечно за труды,но Вы меня не совсем правильно поняли.На Вашей модели узел натяжения расположен внутри ,там где крутятся шкивы и проходит само пильное полотно (и способ модернизации этого узла есть в начале этой темы) , а на моей ленточки узел натяжения пильного полотна вынесен на заднюю стенку корпуса с лицевой стороны.Завтра придётся сфотать свой узел для большей ясности , заодно может кто что нить подскажет по его модернизации !.
С ув.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #114 : Января 15, 2016, 07:37:07 am »
С ув.
[/quote]Фото все решит.
« Ответ #115 : Января 15, 2016, 10:20:48 pm »
Вот так у JBS-12 старого образца расположен узел натяжения полотна
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #116 : Января 16, 2016, 08:15:41 am »
Чугунный корпус, это здорово.
Что мешает сверху к корпусу прикрутить такую же ручку с эксцентриком?
« Ответ #117 : Января 16, 2016, 01:23:47 pm »
Не хочется лишние отверстия в корпусе сверлить.Буду что то мудрить с каким нить кронштейном и естественно с эксцентриковым зажимом.
С ув.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #118 : Января 16, 2016, 02:27:05 pm »
От двух болтиков на 8 , жесткость не изменится.Единственный минус , сверлить и нарезать резьбу, или на сквозь болт гайка.Как то так.Способов уйма.
Оффлайн ПаКарУ
  • Константин
  • По запросу
  • Из: г. Углич. Ярославская обл.
  • самоучусь...
« Ответ #119 : Апреля 13, 2016, 10:33:20 pm »
 Не знаю было ли подобное в теме(ещё всю не осилил). Ширина распила не более 17 см, но это не беда. Можно переставить профиль к которому крепится параллельный упор http://youtu.be/7Qngo2fH04A
Все, что не делается - к худшему, а что делается - к лучшему.
http://www.yout...7Lr_x1LKxwHvK4g
http://forum.wo...86096#msg786096
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #120 : Апреля 14, 2016, 08:22:08 am »
Подскажите ,как Вы настраиваете паралельный упор ,что бы пилить по нему,а то у меня уводит пил внутрь.
Оффлайн ak
« Ответ #121 : Апреля 14, 2016, 09:02:10 am »
регулировка стола не помогла?
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #122 : Апреля 20, 2016, 06:47:36 am »
Нет.Нашел как настраивать.
Оффлайн kuchiravenko
  • Максим Кучерявенко
  • Из: Белый город
« Ответ #123 : Мая 03, 2016, 08:49:22 pm »
Обзавелся сабжем, отмечусь в теме. Полотна с твердосплавными напайками на неё кто-нить ставил?
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #124 : Мая 04, 2016, 05:39:14 am »
Я не ставил, но слышал про более долговечность и всеядность материала.
6654 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2008, 10:02:40 am
от Fremd
12960 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2010, 01:54:28 pm
от Artisen
9578 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2012, 02:34:59 pm
от Александр Силаев
102 Ответов
41595 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2017, 04:42:42 pm
от rpin
6933 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2013, 07:42:19 am
от Res
