Автор Тема: Ленточка jet JBS-12  (Прочитано 59254 раз)
Оффлайн kuchiravenko
  • Максим Кучерявенко
  • Из: Белый город
Re: Ленточка jet JBS-12
« Ответ #125 : Мая 04, 2016, 12:58:57 pm »
Обзавелся сабжем, отмечусь в теме. Полотна с твердосплавными напайками на неё кто-нить ставил?
Я не ставил, но слышал про более долговечность и всеядность материала.
Я не только слышал, но и видел. Пилит хорошо. Но именно на нашей ленточке не встречал, потому и интересен опыт реальных пользователей.
upd: Пришел мне хваленый Ленокс с напайками, попилил - хорошо, могу осторожно рекомендовать (пока мало им работал).
А потом сорвалась резьба на винте натяжителя.
Пока что его место занял похожий винт от школьной парты, но это не дело, буду что-то колхозить, благо, советов тут навалом.
Колесо с обратной стороны имеет обширные следы балансировки. Снимается очень легко. Вообще, конструкция, вроде, радует. Простая и ломаться почти нечему.
В нижнем гайде сразу заклинил подшипник, новый стоит 26 рублей, взял про запас несколько, хотя, возможно, потом поставлю сухари.
Пока всё.
Оффлайн Ila
« Ответ #126 : Мая 20, 2017, 02:17:43 pm »
Как этого нехватало в этой пиле :ja_protiv:
Усовершенствовал узел натяги полотна, сделал «быстрый» рычаг по принципу эксцентрика с возможностью докручивания
А материала понадобилось всего-то - кусок полосы 200 х 50 мм, две удлиненные гайки на 10, два болта м 10, и один длинный болт м 8 Х 150, или обрезанная шпилька.
Из полосы вырезаем и обтачиваем два полукруга длиной 50 мм. шириной 35 мм
- со смещением от центра в полукруге (около 5мм.)  высверливаем отверстия на 10 мм
- далее режим перемычку длиной 40 мм шириной 35мм, по центру сверлим отверстие 6 мм.
- обвариваем детали в скобообрзную конструкцию
- из остатка полосы  вырезаем упорную шайбу диаметром 50 мм. (на которую будет упираться готовый эксцентрик,  а шайба в свою
  очередь будет упираться на удлиненную гайку)
- в гайке сверлим по центру отверстие 8мм, вставляем шпильку и обвариваем.
В принципе - всё готово, осталось сообразить какую-нибудь ручку и собрать в кучу.
Ещё один момент, шайба должна быть выше корпуса и не цеплять его.
Здравствуйте всем!
Приобрёл себе ленточку, озадачился вопросом о замене механизма натяжения.
Самому негде изготовить, и сварных нет под рукой(
Может кто делает на заказ? Думаю, такие при способы, нет нет, да пользуются спросом!
Оффлайн ak
« Ответ #127 : Мая 20, 2017, 03:27:30 pm »
Присоединяюсь , тоже заказал бы.
Оффлайн lio777
  • Работаю для тех,кто точно знает чего хочет.
  • Из: ярославль
    • Картины на бересте
« Ответ #128 : Мая 20, 2017, 07:24:28 pm »
Озвучте ценник за который готовы приобрести.
Готов сделать на заказ как у себя.
Меня радует.
Оффлайн Ila
« Ответ #129 : Мая 20, 2017, 07:41:01 pm »
Меня радует.
Так кто бы знал, себя какой может быть ценник!)
Тут же как всегда, хочется и недорого и не обидеть.
Я себе крепления на лобзик заказывал, там человек делает на заказ по своему ценнику. Я заказал и ни разу не пожалел. Оцените свою работу как вы считаете и будем решать.
  • Из: Белый город
« Ответ #130 : Мая 20, 2017, 09:10:33 pm »
Меня радует.
И я заказал бы. Интересна цена вопроса.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #131 : Мая 20, 2017, 11:04:51 pm »
на корвет 35 тоже интересно...
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #132 : Мая 21, 2017, 09:46:19 pm »
Завтра буду в мастерской,посмотрю,посчитаю,озвучу.
Оффлайн Ila
« Ответ #133 : Мая 21, 2017, 10:02:16 pm »
:i-m_so_happy:
Оффлайн ak
« Ответ #134 : Мая 21, 2017, 10:11:28 pm »
договорились
(если возможно фото вашей детали)
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #135 : Мая 22, 2017, 08:01:05 am »
Что бы не захломлять тему,все в личку или в вк.
Оффлайн Ila
« Ответ #136 : Мая 22, 2017, 08:04:08 am »
Жду стоимость и фото в личку.
Оффлайн Серге1220
    • Недвижимость в Черногории
« Ответ #137 : Мая 22, 2017, 01:25:58 pm »
Так же в ожидании стоимости и сроков изготовления
Всё должно происходить медленно, и неправильно
Оффлайн Ila
« Ответ #138 : Мая 23, 2017, 07:46:16 pm »
Уважаемые единомышленники, кто-нибудь получил ответ по стоимости, срокам и фото усовершенствонного механизма, который нас так всех интересует?
Оффлайн ak
« Ответ #139 : Мая 23, 2017, 07:59:48 pm »
так же в ожидании
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #140 : Мая 24, 2017, 05:35:38 pm »
https://vk.com/...76763_246037917
Цена 1500 руб.
Ручка  будет не покрашена.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #141 : Мая 25, 2017, 12:05:16 am »
а какой толщины полоса должна быть? 3 мм - норм или 4 надо?
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #142 : Июля 04, 2017, 08:51:53 am »
Всем мастеровым низкий поклон.
Времени совсем нет выкроить на натяжитель, извините кто на меня рассчитывал.
Только разобрался со стелажом в мастерской,как опять работай завалили.
Если дождетесь до зимы,зимой как то легче будет.
С уважением,Илья.
Оффлайн Ila
« Ответ #143 : Июля 04, 2017, 08:29:34 pm »
Коллеги, может есть у кого вышедший из строя узел натяжения? У меня есть сварной, нужно для изготовления модернизированного образца. Если все получится, можно будет сделать всем. :scratch_one-s_head:
6364 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2008, 10:02:40 am
от Fremd
12208 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2010, 01:54:28 pm
от Artisen
9070 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2012, 02:34:59 pm
от Александр Силаев
102 Ответов
39108 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2017, 04:42:42 pm
от rpin
6280 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2013, 07:42:19 am
от Res
Flexy Heat 3
