Автор Тема: Ленточка jet JBS-12  (Прочитано 59191 раз)
Оффлайн акелла
  • Из: Елец
  • Владимир
Re: Ленточка jet JBS-12
« Ответ #25 : Сентября 20, 2012, 07:55:01 pm »
Я тоже недавно приобрел эту пилу.Жаль попробывать попилить не у кого перед покупкой,возможно тогда бы взал 14 старого образца.
ПОЧЕМУ?И чем старый отличается от нового и где и за сколько взять.
Ленцо, на яйцо!- А оно чищеное?
Оффлайн Владимир т.бом
  • Из: Иваново, Ивановск. обл.
« Ответ #26 : Октября 22, 2012, 11:45:15 pm »
Из твердых макс. размера распускал сливу, яблоню, вяз, грушу, сувель березовую, клен, граб, бук.
Все нормально, не торопясь особо пилится.
А вот теперь жуткий скрип появился, видимо на шкивах, чем смазать и где именно подскажите!
Оффлайн korchagin
  • Из: Андрей
  • из Питера
« Ответ #27 : Ноября 19, 2012, 02:04:10 pm »
    По прошествии времени , обладатели 12 Джета что могут сказать по поводу его работы ?  Как в работе верхний и нижний узел ?  Как ведут себя подшипники вместо сухарей ? Если возможно , может кто ответить ?
ИМХО
Оффлайн Ar4hi
  • Из: Долгопрудный Мос. обл.
« Ответ #28 : Марта 07, 2013, 03:57:36 pm »
Не подскажете, на этот станок можно ставить пилу шириной 3мм? И возможно подключить к ней промышленный пылесос?
Если ты удовлетворен своей работой, значит ты не растешь в профессии.
Оффлайн s.mish.ok
« Ответ #29 : Марта 16, 2013, 12:30:56 am »
dachnik2
Здравствуйте .
На сайте JET в Технической характеристике JBS-12 Длина полотна пилы
2240 мм, а пильные ленты, для неё же, идут как 2085 мм.
Какой размер правильный ?
Оффлайн dachnik2
  • Павел
« Ответ #30 : Марта 16, 2013, 12:32:49 am »
2240 мм
Моя мастерская http://forum.wo...p?topic=44202.0 мои работы http://forum.wo...p?topic=44792.0.                       Мечты должны сбываться вовремя ...  https://www.ins...m.com/voinovpd/ ЭО
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #31 : Марта 16, 2013, 01:28:04 am »
Ленты 2085 мм шли к предыдущей модели пилы JET JWBS-12, с меньшей высотой пропила.
Нижний узел гуляет, надо дорабатывать
Как это проявляется, где смотреть, что сделать? На моей всё вроде нормально, ничего не болтается.
По рекомендации производителя минимальная ширина полотна ограничена 6 мм и это, я так понимаю, из-за подшипников, в предыдущей модели стоят сухарики, там 3мм можно.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2013, 01:35:38 am от Eichen »
Оффлайн dachnik2
  • Павел
« Ответ #32 : Марта 16, 2013, 01:56:16 am »
"Как это проявляется, где смотреть, что сделать? На моей всё вроде нормально, ничего не болтается.  ".        Не то, чтоб болтается, а закреплен на корпусе, а он тонковат, и при на стройке и затягивание винтов трудно точно выставить зазор. При работе это не мешает.
Оффлайн AlexeyWhite
  • Из: Черновцы (Украина)
« Ответ #33 : Апреля 23, 2013, 04:31:20 pm »
Доброго времени суток. У меня клон jet 12  - utool ubs-12, после зимней спячки решил его немного "допилить напильником", и походу заметил что при некоем приложеном усилии стол гуляет в плоскости на пару мм (пружинит), так то вроде ничего, но думаю если протягивать длинную доску потяжелее, то может и сыграть. Этот "тугой" люфт возникает на радиальных салазках стола, т.к. есть небольшой зазор по краям (воспользуюсь фоткой отсюда):
Туже затягивать винт стола уже некуда, боюсь что ручку сломаю. Может кто то уже сталкивался/боролся с этим?
Пока думаю попробовать туда выпилить вставочку из текстолита.
И походу интересно - ощутимо ли выиграю если подберу ремень покороче и напрямую (без натяжного ролика) натяну на шкивы?
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #34 : Ноября 20, 2013, 12:58:51 am »
Как этого нехватало в этой пиле :ja_protiv:
Усовершенствовал узел натяги полотна, сделал «быстрый» рычаг по принципу эксцентрика с возможностью докручивания
А материала понадобилось всего-то - кусок полосы 200 х 50 мм, две удлиненные гайки на 10, два болта м 10, и один длинный болт м 8 Х 150, или обрезанная шпилька.
Из полосы вырезаем и обтачиваем два полукруга длиной 50 мм. шириной 35 мм
- со смещением от центра в полукруге (около 5мм.)  высверливаем отверстия на 10 мм
- далее режим перемычку длиной 40 мм шириной 35мм, по центру сверлим отверстие 6 мм.
- обвариваем детали в скобообрзную конструкцию
- из остатка полосы  вырезаем упорную шайбу диаметром 50 мм. (на которую будет упираться готовый эксцентрик,  а шайба в свою
  очередь будет упираться на удлиненную гайку)
- в гайке сверлим по центру отверстие 8мм, вставляем шпильку и обвариваем.
В принципе - всё готово, осталось сообразить какую-нибудь ручку и собрать в кучу.
Ещё один момент, шайба должна быть выше корпуса и не цеплять его.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2013, 01:08:04 am от Tehdoors »
Оффлайн dachnik2
  • Павел
« Ответ #35 : Ноября 20, 2013, 01:07:23 am »
Отличная идея и исполнение!
Оффлайн ГУРАМ
  • Из: Воскресенск
« Ответ #36 : Ноября 21, 2013, 12:34:45 am »
Здравствуйте мастеровые . У Меня тоже ДЖЕТ 12 . Есть вопрос по высоте стола , не слишком ли высоко его делают производители ? Хочу обрезать у него ноги что бы высота стола была 80 см от пола , для Меня это оптимально , ладонь ложиться на стол . Кто нибудь делал такое ? Или оставляли в первозданном виде ?
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #37 : Ноября 21, 2013, 12:38:45 am »
Мне вполне комфортно, ничего не отрезал, хотя я и не высокий блондин в чёрном бот....
Вот Электрабеккум 317 кажется, ещё выше под 1000мм,  там мне неудобно.
Оффлайн Серега-102
  • Из: Башкортостан
« Ответ #38 : Декабря 16, 2013, 12:57:19 pm »
Сделал такую-же приспособу.правда грубовато получилось но работает. Спасибо за рац.предложение! :ok:
Оффлайн Pehota
  • Из: Миасс
« Ответ #39 : Декабря 19, 2013, 11:00:32 am »
Всем  Добрый день,
Работаю на такой ленточке чуть более полугода, три полотна: 6, и две 10(разные по шагу)
Ничего отрицательного сказать не могу - все устраивет. Один вопрос - почему раньше не купил?
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #40 : Января 09, 2014, 09:21:19 pm »
Ещё одно полезное дополнение – передвижная база.
Сам мудрить не стал, идею взял отсюда - http://www.youtube.com/watch?v=dFcLIUjzomY#t=120
Оффлайн Александр52
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #41 : Мая 16, 2014, 06:17:51 pm »
Вот тоже собрал что то похожее.
Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам!
Мой первый станок
Мой второй 1700*1300
Подумываю о токарном...
volodya, monder, AlekssK, joke417
Оффлайн pavel888
« Ответ #42 : Июля 25, 2014, 06:42:20 pm »
Уважаемые мастера, заказал себе тоже jet JBS-12. Подскажите, пожалуйста, где купить качественные пильные полотна подходящие?
купил полотна.  Варили под размер . Полотна Lenox Flex Back из углеродистой стали. Взял 4 штуки разных параметров 6.4x0,64x4  9,5x0,64x4 9,5x0,64x6  12,5x0,64x6
Поставил 6мм настроил и попробовал - по сравнению с родной лентой небо и земля
dachnik2, будьте так добры, подскажите, где вы покупали эти полотна, сами ли варили или заказывали где-то?
Вот по этой ссылке продаются специальные полотна Джетовские. - http://www.korv...yh-pil-JET.html Хороши ли они по качеству, отличаются ли чем-то от родного полотна, входящего в комплект пилы?
И ещё один важный для меня вопрос: правильно ли я понял, что для распиловки таких тонких дощечек, как на этой фотографии http://forum.wo...sa=media;in=754 используется полотно размерами 12,5x0,64x6 ?
« Последнее редактирование: Июля 25, 2014, 06:47:49 pm от pavel888 »
« Ответ #43 : Июля 25, 2014, 11:57:49 pm »
Какую информацию о покупке полотен Вы уже узнали при чтении Форума или поиска по нему?
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #44 : Июля 26, 2014, 12:12:52 am »
Вот и тема забытая всплыла, а у меня маленькая киношка про пилу.  8)
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #45 : Августа 13, 2014, 10:29:22 pm »
Ну нормалёк :good:
Ещё подсветкой обзавёлся, через уголок на штатные отверстия посадил, и замкнул в цепь выключателя.
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #46 : Сентября 24, 2014, 07:54:11 pm »
оживлю...
отклонение 0,1мм
Ходовой паз,для направляющей транспортира имеет разницу в ширине-у начала паза уже,чем в середине на 0,1мм.Возможно не убраны заусенки от прострожки.
Отклонение 0,12мм.
Количество "спиц" увеличено,по сравнению с топикстартером.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2014, 11:31:01 pm от anakhoret@inbox.ru »
  • Из: вологда
« Ответ #47 : Сентября 25, 2014, 08:12:33 pm »
Ну,что молчите?Неплоскостность стола выправляется двумя подстроечными винтами,М6,расположенными снизу линейки.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2014, 08:14:48 pm от anakhoret@inbox.ru »
  • Из: вологда
« Ответ #48 : Октября 08, 2014, 06:51:13 pm »
Попилил вяз,влажность 20%
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #49 : Октября 09, 2014, 10:56:09 am »
У меня клон этой ленточки, даже цвет такой же 8) Только длина полотна 2490 (98") Всё нравится, но есть и косяки. Колёсико натяжителя ленты маленькое, неудобное, заменил на металлическое, большего диаметра с ручкой. Стол ровный, но регулировка наклона хлипкая и сбивается перпендикулярность :dash2: Закрепил жёстко регулировочным винтом, просверлив отверстие в корпусе. Ещё малая жёсткость самого корпуса в месте сварки с основанием, к которому крепятся ножки, хочу поставить раскосы. Пилил твёрдые породы акации и абрикоса на 180-190 мм, результатом доволен :i-m_so_happy: Сейчас купил шведские пищевые полотна, пилят лучше чем полотна по дереву :ok: Брал набором из 5 штук по 12 евро за штуку. До этого покупал английские по 25 евро :furious:
А ещё пришлось заменить винт фиксации высоты пропила, т.к. была сорвана резьба и гайка провернулась в пластмассовом барашке.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2014, 11:26:31 am от lamer »
6363 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2008, 10:02:40 am
от Fremd
12204 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2010, 01:54:28 pm
от Artisen
9068 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2012, 02:34:59 pm
от Александр Силаев
102 Ответов
39094 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2017, 04:42:42 pm
от rpin
6273 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2013, 07:42:19 am
от Res
Flexy Heat 1
