Автор Тема: Ленточка jet JBS-12  (Прочитано 75856 раз)
lio777 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн rean32
  • Из: Россия
Re: Ленточка jet JBS-12
« Ответ #50 : Ноября 06, 2014, 12:55:16 am »
Сейчас купил шведские пищевые полотна, пилят лучше чем полотна по дереву :ok: Брал набором из 5 штук по 12 евро за штуку. До этого покупал английские по 25 евро :furious:
Будте добры, подскажите где шведские полотна покупали?
Оффлайн rean32
  • Из: Россия
« Ответ #51 : Ноября 07, 2014, 08:59:53 pm »
Добрый день, недавно я стал одним из "счастливых" обладателей этой пилы. До этого с ленточными станками дел не имел и это мой первый подобный станок. Впечатления не очень, но обо всем по порядку.
Во первых 3 абсолютно абсурдных технических решения:
1. Узел наклона стола крепится на корпусе из листового металла без ребер жесткости. От этого тяжелый стол болтается как г-но в проруби.
2. Сам узел наклона сделан так, что как его не затягивай, все равно будет болтаться, площадь контакта никакая, Пользоваться наклоном невозможно.
3. Нижний подшипниковый узел крепится на все том-же листовом металле, отчего гуляет как ему хочется.
Недоделки и недоработки :
1. Нет пружины натяга ленты, нет отметки правильного натяга.
2. Сильная вибрация, возможно бьет верхний шкив, хотя визуально незаметно.
3. Немыслимые люфты в направляющих, Т образный профиль на полмилиметра меньше чем паз. При резке угол получается какой угодно только не 90 град. Про резку под 45 град промолчу, ручной ножевкой точнее.
Рез не впечатлил, хотя могло быть и хуже.
Придется дорабатывать станок напильником молотком и зубилом.
Вопрос: сейчас все станки такие делают? Ведь цена то не такая уж и маленькая. Судя по фотографиям других станков в данной ценовой категории - одни и теже конструкторские ошибки.
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #52 : Ноября 07, 2014, 09:12:17 pm »
сейчас,за эти деньги-да.Купить можно промышленную,б.у.Но вес будет...и три фазы.
Оффлайн rean32
  • Из: Россия
« Ответ #53 : Ноября 07, 2014, 10:11:23 pm »
Ввиду невозможности точной регулировки направляющих подшипников (при затягивании  обязательно смещаются куда хотят) изготовил сухарики из клена. С верхним узлом все понятно, вопрос по нижнему узлу - допустимо ли ставить сухари на нижний узел? Я так понимаю, что если щепка попадет в подшипник то ее прокрутит, а если в сухарь то заклинит. Или же не стоит за это волноваться? Еще по форме сухаря вопрос - угол, где входит пила, должен быть прямой или скругленный? Не будет ли на скруглении залезать щепки под пилу? Я сделал и так и так на фото видно.
  • Из: вологда
« Ответ #54 : Ноября 08, 2014, 01:22:26 pm »
круглые надо было делать-щепки отлетать будут
Оффлайн rean32
  • Из: Россия
« Ответ #55 : Ноября 08, 2014, 05:35:27 pm »
Я понял смысл. Спасибо.
Поставил сухари. Пропилил. Не поверил глазам - уход пилы=0. Спокойно нарезал шпоновых дощечек высотой 100 и толщиной миллиметр!.
Прикрутил стол к станине стальным уголком. Жесткость увеличилась раз в 20. Вибрация практически исчезла. Постепенно аппарат начинает становиться похожим на станок. Думаю еще викинуть узел наклона (все равно в том виде в каком он щас он бесполезен), поставить вместо него нормальное жесткое железо и опустить стол сантиметра на 2, поближе к сухарям.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2014, 10:19:54 pm от rean32 »
Оффлайн rean32
  • Из: Россия
« Ответ #56 : Ноября 17, 2014, 10:36:31 pm »
Первая поломка: сорвало резьбу на винте натяга ленты. Вместо положенной для такой конструкции трапецевидной резьбы там была обычная М8. В результате частого использования и из-за того, что отсутствовала пружина натяга в один прекрасный момент винт пошел не по резьбе. Викинул его и поставил винт М10, добавил пружинную шайбу D=14мм вместо пружины натяга , смазал винт литолом, сделал удобную деревянную ручку вместо пластикового барашка. Теперь натягивать легко и удобно.
Оффлайн povar3452
  • Из: Россия, Тюмень
« Ответ #57 : Декабря 30, 2014, 12:17:47 pm »
Поставил сухари...
Не могли бы подробнее описать, а в идеале сфотографировать этот момент. Спасибо
Оффлайн rean32
  • Из: Россия
« Ответ #58 : Декабря 31, 2014, 12:25:51 pm »
Да пожалуйста.
Оффлайн povar3452
« Ответ #59 : Января 06, 2015, 04:36:57 pm »
Понятно, спасибо большое.
  • Из: вологда
« Ответ #60 : Января 15, 2015, 06:13:21 pm »
Пробовал пилить лентой morse 24зуба на дюйм,пилит тяжко,но чисто.
Оффлайн povar3452
« Ответ #61 : Января 22, 2015, 01:22:03 pm »
сделал сухари как у rean32 - пилу не узнать. Начал получать удовольствие от пиления )). Следующая переделка, замена винта натяга на эксцентриковый зажим,как уже отписывались выше в теме, надоело заново натягивать полотно перед началом работы.
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #62 : Января 27, 2015, 11:32:44 pm »
Во спасибушки :thank_you: надо тоже себе сделать.
А почему именно из клена, ясень подойдет ?
Оффлайн rean32
  • Из: Россия
« Ответ #63 : Января 28, 2015, 12:00:53 am »
У меня был клен, вот я из него и сделал. Я думаю подойдет любая более менее плотная древисина. Маслом только желательно пропитать.
  • Из: вологда
« Ответ #64 : Января 28, 2015, 08:29:38 pm »
на промышленной с текстолита ставили.
Оффлайн Sitnikoff@
  • Мимо пробегал
« Ответ #65 : Февраля 04, 2015, 01:10:36 pm »
Здравствуйте, всем!Кто нибудь пытался на эту пилу поставить полотно в 3 мм.?
Вопрос в том, что если это можно сделать, то куплю ее новую, если нет - то 14-ю ленточку, но б\у.
Я московский, озорной гуляка.
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #66 : Февраля 04, 2015, 02:50:57 pm »
А почему нет?
Отправлено с моего SM-N9005 при помощи Tapatalk
Оффлайн Sitnikoff@
  • Мимо пробегал
« Ответ #67 : Февраля 04, 2015, 03:22:37 pm »
А почему нет?
Потому что производитель пишет 6 - 15 мм.
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #68 : Февраля 04, 2015, 03:36:33 pm »
Как правило установить более узкое полотно нет проблем с регулировкой сухарей или подшипников. Если не ошибаюсь на 12ой подшипники, как и на 14ой. У меня 14ая ставил 3мм.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2015, 03:40:17 pm от lamer »
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #69 : Февраля 07, 2015, 08:53:45 pm »
Подскажите по подшипникам, кто понимает! Есть подшипники с резиновой защитой, а есть с металлической, а какая разница? И что надёжнее, лучше? Просто у одного и того же продавца с мет. защитой дешевле. :o
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #70 : Февраля 07, 2015, 10:41:32 pm »
Металлическая для более высоких оборотов, более высоких температур, долговечнее, но обеспечивает хуже защиту от пыли, чем резино-пластиковая. Причём в обоих вариантах есть ещё всякие разновидности от модели и производителя подшипников..
  • Из: вологда
« Ответ #71 : Февраля 08, 2015, 07:58:38 am »
Вродь писали,что трёшку на сухарях ставят.
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #72 : Февраля 08, 2015, 08:32:46 am »
А что такое трёшка?
  • Из: вологда
« Ответ #73 : Февраля 08, 2015, 10:04:48 am »
3мм.Отправлено с моего EPSON Moverio BT200,с помощью Андроид.)
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2015, 11:20:01 am от anakhoret@inbox.ru »
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #74 : Февраля 10, 2015, 05:32:54 pm »
3мм
Я, может торможу, но куда ставить? :-\
7247 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2008, 10:02:40 am
от Fremd
13997 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2010, 01:54:28 pm
от Artisen
10235 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2012, 02:34:59 pm
от Александр Силаев
102 Ответов
44552 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2017, 04:42:42 pm
от rpin
7550 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2013, 07:42:19 am
от Res
