Автор Тема: кто и как быстро настраивает фрезер для сверления отверстий?  (Прочитано 5551 раз)
Оффлайн micin
всем привет!
понимаю, что вопрос немного ламерский, но проблема вот в чем: собираю шкафы и необходимо под стяжки отфрезеровать 20мм отверстия, вопрос кто и как выходит из положения в плане быстрой настройки фрезера, а то на некоторых листах от края отступить надо 16мм, а на других 32
Такие глухие отверстия удобнее делать сверлом форстнера
Оффлайн micin
про форстнера согласен, но у меня диаметр 20 и 25мм, не знаю где их найти
   http://www.enkor.ru/img/banner-13.gif   http://www.enko...g/naborfrez.jpg
« Последнее редактирование: Октября 31, 2007, 10:33:18 am от art-master »
Оффлайн micin
а там сам конус в центре хорошо сделан? т.е. проблем с центрацией не будет?
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
А если необходим отступ от края по нескольким фиксированным размерам, то проще всего настраиваться по наибольшему и подкладывать при необходимости кусочек дерева под упор, чтобы получить другой отступ
Если сверлом форстнера, то только дрелью в стойке - у фрезера слишком велики обороты.
Выставлять, как уже отметили, удобнее всего по брускам-калибрам.
Оффлайн sstetsen
  • Из: Киев, Украина.
Отлично делаются такие дырки "форстнером для фрезера" - таких фрез на всех базарах полно (по крайней мере, в Киеве). Удобство фрезера в том, что можно заранее выставить нужную глубину и не бояться засверлить слишком глубоко.
Я использую такую технологию. Толстым шилом размечаю центры всех нужных отверстий (не очень большая проблема). Вставляем фрезу в фрезер и выставляем нужную глубину её подачи (глубину "дырки"). Потом зажимаем подошву фрезера так, чтобы острый шипик сверла чуть-чуть (1.5-2мм) торчал за пределы подошвы. В таком состоянии аккуратно опускаем фрезер, целясь острием сверла в намеченную шилом дырочку. Если фреза торчит чуть больше, чем хотелось бы, легонько двигаем фрезером из стороны в сторону - конец фрезы уляжется на центр будущей дырки. Всё. Фрезер стоит на дырочке.
Теперь берём струбцинку и притягиваем подошву фрезера к детали. Очень важный момент - и точность будет обеспечена, и шансов прокрутить дыру не в нужном месте нет. Зажим столика можно отпустить. Опять опускаем фрезер до упора в намеченное отверстие, слегка удерживаем и нажимаем кнопку НА ОЧЕНЬ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ. Тырк, и всё. Потом опять - тырк. Ещё раз - тырк. Не даём фрезе разогнаться, чтобы не было подпалин. Пять тырков, и дырка готова. Очки только оденьте, а то от этого тырка стружки на пол-квартиры.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
А я Энкоровским за 40-50р. очень неплохо работаю... Скостиь угол на заметную величину трудновато... голова окото 10 мм в толщину, по ней можно ориентироваться. Центры нормальные. На прошлой недели 35-кой под петли сверлил обычной дрелью - полёт нормальный. На одно отверстие правда уходит 2-5 минут.
Оффлайн micin
to viva: а вы без стойки для дрели работаете, прямо руками??
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
Если форстнером, то да... Причём не просто руками, а ещё и дрелью! +)
Если обычными свёрлами, то с приспособлениевм из обрезочков.
Оффлайн Kolich
У меня на Метабовском фрезере (сигнал) регулируются обороты. Так вообще проблем нет. Очень чистые дырки получаются. Нехуже заводских. Для настройки места присадки использую параллельный упор.
to Kolich
Там обороты от 5 тыс, а для сверел Форстнера рекомендуется оборотов 800-900 (от диаметра зависит). Впрочем, если долго не сверлить, перегрева быть не должно. Лишь бы сверла были хорошо сбалансированны.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
У глобуса есть фрезы, похожие на эти сверла (два подрезателя и две режущих кромки) с хвостом на 8мм. Я сверлил фрезером фанеру (не для петель, правда) фрезой на 26мм - сверлит, иногда подгорает. Обороты не помню. Но, в общем, - более-менее нормально. По-моему.
Завтра сегодня станет вчера
В МАстер-мебели продаются свёрла присадочные под фрезер                                 http://www.mast.../imgp/14533.jpg
     http://www.mast....com/cat558_40/
Оффлайн Kolich
to Kolich
Свёрла покупал на рынке. Под цангу фрезера одно и другое с большим хвостовиком под ручную дрель. Но дрелью не пользуюсь. Фрезером удобнее. Обороты стоят не минимальные иначе мощи не хватает, ставлю примерно треть от нижнего предела. Балансировка видимо нормальная так как не чувствую дискомфорта во время работы. Дерево не подгорает.  Фрезер не греется. У меня не поток. Присаживаю два отверстия на дверке потом для фрезера перерыв , пока дверку готовую снимаю, новую ставлю.
Оффлайн Kolich
Кстати у них на сайте нигде не написано что свёрла эти под фрезер. А в самом магазине на витрине где они лежат написано крупно (не под ручную дрель!!).
124 Ответов
214357 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2018, 11:55:24 am
от thikone
29032 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2011, 12:35:17 pm
от SergeD
60 Ответов
149646 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2015, 09:21:09 am
от bal68
19 Ответов
28308 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2014, 07:58:10 pm
от Pereplet54
23596 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2011, 02:04:07 pm
от tvin
