Автор Тема: Заточка пильных дисков.  (Прочитано 64723 раз)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« : Декабря 31, 2011, 05:36:15 pm »
Рылся в файлах. Нашёл несколько старых фоток. Вспомнил койчавожальнифсё.
Была на форуме тема: «углы заточки ТОРМОЗНЫХ дисков». http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=11813.0
 Вот дальнейшие события с фото:
     фирма по производству мебели из ДСП на обслуживании.
Станок (форматник) раскроя такой.(1) Подрез на нём такой(2): Две регулируемые (по 2-ум осям относительно диска) «царапалки». 4-х гранные переставляемые.
Ну это такссзать, эпилог…
 Одним из вопросов встала заточка дисков с ТС напайками для раскроя.
Абориген, до меня точивший, показался мне неубедительным в решениях и доводах в их защиту.
Порывшись в инете на счёт углов заточки (3), ох…прих… удивился.
Менаверы впарили фирме диски «под дерево». Или под другой тип станка (с валом под столом) (4)
 Всё ещё оставаясь в сомнениях, решился менять углы постепенно, благо раскройщик оказался опытным, внимательным и вменяемым. Записывал по просьбе, сколько примерно диск напилил.
 Станок для заточки (5) вроде как неплохой. Освоившись с программой и настройками, обратил внимание на косоумность изготовителя. На шпинделе под диск вместо осевого поднутрения угла, сделано РАДИАЛЬНОЕ. Проставка-шайба для центрирования дисков болталась на пару-тройку десяток. «Пахнуло Родиной.»
Устранил на месте канцелярской скрепкой, подняв проставку над радиальной канавкой(6):
Первые же осмотры зубьев в микроскоп (МПБ) заставили точить все плоскости.
(до меня точили только переднюю и через три заточки – задние основные)
Опять «пахнуло Родиной», ибо диски с заводскими углами трапеции на данном станке привели к (7):
Первый же «замес заточку» из 4-х дисков сделал с разными передними и задними углами каждый и пронумеровал диски.
При последующих заточках обратил внимание на (8,9): Поскольку раскроечный  станок настраивал я же, вторично проверив, на него грешить не стал, а…
Продолжение следует…
« Последнее редактирование: Января 02, 2012, 05:58:00 pm от Mechanik »
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
Re: Заточка пильных дисков.
« Ответ #1 : Января 01, 2012, 02:04:32 am »
Вроди царапалке неиффихтивныя...луче на такой фегне с атрицательныме угламе дицки использывать,мультиматериал.А чо углы та завалены при точке?затылофка нарушена-воть и прижоги.вроди трапеция ооочень зализана на фотке...этож скока прямой зуб сточен!трапеция тока подрезает,потом прямой дорезает...не помню разность в вершинах напаек.
« Последнее редактирование: Января 01, 2012, 02:14:56 am от anakhoret@inbox.ru »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #2 : Января 01, 2012, 04:08:35 am »
затылофка нарушена...
Отмытый, но неточеный диск.
Нет (замер угломером с ценой деления 2 минуты)
Отработка навыков и углов (видна несимметрия)
0.2 мм.
Загадко - не отт гадко.
« Последнее редактирование: Января 01, 2012, 04:10:34 am от Mechanik »
Оффлайн фИЛИП
  • Из: тверская обл.
« Ответ #3 : Января 01, 2012, 09:05:36 am »
дорогой Mechanik с новым годом тебя и остольных тоже.теперь по теме.диски на фото хорошие но убитые.надо помыть их и почистить.заточной станок не для этих пил.тоесть станок го......извени.сохранить геометрию зуба изначальную на нем нельзя ни как.он хорош для лесхоза.пилы все и всегда точатся по всем граням.кто говорит обратное лентяй и делитант.пила проходит до 25 заточек пока не остается 1-1мм по граням.станок с фото вращает пильный диск с помощю толкателя в зуб тем самым изменяя его и превращая в яйцо через 5-7 заточек идет дисболанс на лдсп сколы и все остальное удоыольствие.подкладывать скрепки и т.д.модорнезируя его не стоит проще токарю сделать новую головку под посадку пил.на фото диски прямой -трапецыя.угол трапеции 44градуса трапецыя -рабочий прямой-чистовой.рабочий на 0.03 выше чистового.углы атаки и затылка написаны на диске .менять их не надо.на ляйце не идиоты сидят.у них диски под соответствующий материал просто надо правильно покупать.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #4 : Января 01, 2012, 02:09:11 pm »
В процессе покупки точно участвовал круглый идиот (как минимум один). Я не уверен, что со стороны заказчика.
Ибо "специалист это тот, кто разводит клиента на правильное ДЛЯ КЛИЕНТА решение" (забыл чьё)
В общем, с сообщением не согласен ПОЛНОСТЬЮ. (всё в нём наоборот, после отгадки прокомментирую по пунктам)
"Загадко - не отт гадко."
  • Из: вологда
« Ответ #5 : Января 01, 2012, 02:23:04 pm »
насчот-щас-не скажу,а раньше пилами по дереву и плиту пилили.Ляйц и Леко.И намана пилили...350-400мм. диаметром.И дюраль,и пластики...И точка была-на глазок.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #6 : Января 01, 2012, 02:35:31 pm »
Виды зубьев http://www.leitz.ru/pdf/lexikon/lexicon_4.pdf
1.4 Пилы для форм 1.4 Пилы для формааттного пиления и подрез ного пиления и подрезаанни
http://www.leitz.ru/pdf/lexikon/lexicon_10.pdf
1.5 Пилы для р 1.5 Пилы для раасскроя плит, кроя плит,
 пилы дисковые подрезны
http://www.leitz.ru/pdf/lexikon/lexicon_11.pdf
1. Пилы дисковые
http://www.leitz.ru/lexikon/dl/?r=6
« Последнее редактирование: Января 01, 2012, 02:47:21 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #7 : Января 01, 2012, 02:53:35 pm »
 Сэры, пэры, господа, судари и форумчане!
Это только начало темы. И вопросов (что и как делать) я здесь пока не задавал и не планирую.
 При работе пользуюсь книгой Якунина "Подготовка круглых пил к работе".
Предоставленной мне форумчанином с ником МАГ. (дяденька Георгий, простите засранца, что так долго пользуюсь Вашим терпением. Книгу берегу, на производстве не держу)
« Последнее редактирование: Января 02, 2012, 06:01:49 pm от Mechanik »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #8 : Января 01, 2012, 10:54:28 pm »
Вопрос для "толковых майоров".
Что на фотографиях указало причину и путь исправления дефекта?
На чём обжёгся точащий диски? (хотя имел из измериловки: индикатор биений со стойкой, угломер с 2-х минутным нониусом, измерительный микроскоп МПБ (24 крат).
Да хоть найдите отличия на фотках    :pivo: :praise:
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #9 : Января 02, 2012, 12:24:27 am »
Отличие на фотках, это то, что диски сфотографированы с разных сторон))))
Оффлайн фИЛИП
  • Из: тверская обл.
« Ответ #10 : Января 02, 2012, 05:53:19 am »
ну не знаю диски конечно засраны основательно угол атаки у всех разный заточка произвадилась на глазок как получится.нижний диск еще с заводской заточкой а дальше поехали умельцы упражняца.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #11 : Января 02, 2012, 11:23:35 am »
пришёл к выводу, что пильные диски дешевле затачивать самому, чем куда то отдавать на заточку.
поискал на бэе станочек для заточке, нашёл вот такой
http://www.ebay.de/itm/400195435134?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
у моего знакомого есть такой, в принципе говорит, нужный угол заточки поймать можно, но помучиться придётся и потом его лучше уже не менять.
Может подскажите поточнее станочек в пределах 100 евро, кто знает?
« Последнее редактирование: Января 04, 2012, 04:06:26 pm от zmey »
shraik
« Ответ #12 : Января 02, 2012, 12:18:51 pm »
http://kaindl.de/de/kaindl-schleif-und-schaerf-maschinen-kaindl-grinding-sharpening-machines.html посмотрите здесь,если что-то найдёте готов купить, мне диски на фестул надо точить
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #13 : Января 02, 2012, 05:59:47 pm »
Загадку никто не отгадал.  Приз снят с дистанции. Сообщения поправил.
Однако! В личку получил вопрос, который может показаться интересным ещё кому то.
[quote ]"подскажите пожалуйста с этого сайта ... какой станок подойдёт для заточки диска для фестула,шаг разный
... у нас не затачивают сам хочу точить."[/quote]
Точил диск с переменным шагом следующим образом:
Тщательно очистив диск от налипшего, передние плоскости зубьев и впадин поскрёб дополнительно (да хоть канц ножом). Убедившись в лупу, что выскреб начисто...
Небольшое отступление.
Диск (в указанном мною станке, да и многих других) поворачивается на шпинделе собачкой за уже заточенный зуб, подставляя следующий по заточку.
Так вот, я настроил собачку на затачиваемый зуб и поскольку упор в конце рабочего хода собачки неподвижный, то и зуб  (независимо от его шага) ставится в одно и тоже место.
Т.е. точится тот зуб на котором собачка.
Чтобы собачка не мешала заточному диску, надо её утопить немного. Если возьмётесь сами точить, быстро разберётесь.
Прогнав диск пару раз по кругу собачкой  (не включая заточной круг) убедился, что не сбоит.
Правда и отойти-отвлечься НЕЛЬЗЯ!!!  Собачка может проскочить мимо зуба трапеции и (при заточке трап-прямой) подточить трапецию уже на прямом. А когда настороже - успеешь остановить каретку.
Видел также полный автомат, который брал диск из стопки (а там разные были) ставил на шпиндель, ощупывал-измерял углы заточки и шустро так точил всё подряд. Насчёт переменного шага, увы не спросил. Может потом как нить.
« Последнее редактирование: Января 02, 2012, 09:01:41 pm от Mechanik »
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #14 : Января 03, 2012, 06:11:06 pm »
у моего знакомого есть такой, в принципе говорит, нужный угол заточки поймать можно, но помудохтаться придётся и потом его лучше уже не менять.
У меня такой же, согласен с настройками там муторно, особенно рычаг для удержания пилы сложно закрепить и постоянно сбивается.
Кому надо вот видео по настройке такого же агрегата  http://www.youtube.com/watch?v=RT_LfJJH6dE#ws
Если бы сейчас стоял выбор, то добавил бы и купил такой http://kaindl.de/de/werkzeuge-tools/werkzeuge-schaerfen-sharpening-tools/kaindl-schaerf-station-kss.html
shraik
« Ответ #15 : Января 03, 2012, 06:24:58 pm »
Мы вчера весь вечер обсуждали этот станок с Владимиром,Вы его советуете значит надо брать.
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #16 : Января 03, 2012, 06:30:15 pm »
Тут http://www.youtube.com/user/kaindlde/videos?sort=dd&view=u&page=4 про него видео больше, присмотритесь потом делайте выбор.
shraik
« Ответ #17 : Января 03, 2012, 06:32:59 pm »
я его обсмотрелся,до тошноты, лучше всё равно только в США и под две тысячи баксов
« Ответ #18 : Января 03, 2012, 06:34:38 pm »
Я бы не стал на таком точить дорогие пильные диски
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #19 : Января 03, 2012, 06:38:03 pm »
Лучше всегда что-то есть, если карманы у вас круглые почему бы и нет.
Оффлайн mister.piton
  • Знание - сила, а сила есть - ума не надо!
« Ответ #20 : Января 03, 2012, 06:42:52 pm »
Это что за станок?Когда же он тогда окупится?
shraik
« Ответ #21 : Января 03, 2012, 07:23:54 pm »
скорее всего никогда http://www.universalsharpener.com/us550prosharpeningsystem.html как Вам такой дорогие можно точить?
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #22 : Января 03, 2012, 07:40:50 pm »
и пришли к выводу, что надо купить сам диамант диск и держак к дрели, а координатный стол, у него действительно, не очень точный.
Дорогие пильные диски, да и свёрла - действительно, как то опасливо им точить, запороть можно запросто или угол завалить.
А тот, из штатов - загляденье, по сравнению с этим.
Уговорите кого нибудь из родственников открыть своё дело по заточке дисков, и будете всем городом к нему ходить, и он его быстро окупит и вам хорошо, не надо каждому отдельно покупать
такой станок  :D
у нас заточка фестоловского диска от 55й пилы, отослать на фестул, мне сказали 20 евро обойдётся, а новый купить если посчастливиться 30 евро, вот и думай, что лучше? но с другой стороны, не солить же их? а выбрасывать, даже ни разу не заточив - рука не поднимется.
shraik
« Ответ #23 : Января 03, 2012, 07:56:34 pm »
надо учеников напрячь,на заточку.Но я всё равно куплю наверно сначала более простой набор
« Ответ #24 : Января 03, 2012, 08:05:05 pm »
Сапоги должен тачать сапожник, а пироги конечно пирожник
102 Ответов
62744 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2019, 12:55:12 pm
от Sergey-242
24 Ответов
14440 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2012, 12:50:49 pm
от VERENEV
4742 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2008, 12:08:11 pm
от Eddy21
7737 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2009, 11:05:22 pm
от Shaman
9142 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2017, 11:59:59 am
от shar
