Автор Тема: Евроокна облезли, что можно сделать?  (Прочитано 18006 раз)
Оффлайн nikita1003
  • Из: чайковский район, Пермской обл
Re: Евроокна облезли, что можно сделать?
« Ответ #25 : Января 07, 2012, 12:59:25 pm »
Можно ли загрунтовать  каким-нибудь антисептическим составом , а потом паркетным маслом?
Жидко разбавленным силиконовым герметиком, но нужно снять стеклопакет и промазать внутри дерево.
Оффлайн Ser Mike
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #26 : Января 07, 2012, 08:44:25 pm »
Вот ещё , общий план
Оффлайн Андрей Вл
  • Модератор раздела
  • Из: Москва.
« Ответ #27 : Января 07, 2012, 08:51:38 pm »
И чем силиконовый герметик разбавлять?
Для антисептирования есть антисептики. Самый простой - медный купорос. Проще купить какой нибудь сенеж или подобный для тяжелых условий.
Алюминиевые отливы - хорошо, но опять же, не обязательно. Раньше про них и не знали, а окна делали и штапик крепили снаружи и планки отливные на створки ставили.
Глухая покраска - не лучший вариант, лессирующие составы лучше. В любом случае, максимальная защита лессирующим составом не более 15 лет, а так, обычно до нового покрытия от 5-ти до 7 лет.
Самое главное обеспечить герметичность примыкания штапика к стеклопакету, что бы вода скатывалась снаружи. Для этого нужен силикон, только не по верху его намазывать, а при установке штапика . Под штапиком в створке полезно ещё пару канавок сделать, или отверстия вниз, что бы вода стекала, если попадет. Опять же надо посмотреть, куда она потом будет попадать, что бы рама потом в воде не оказалась.
Что до силикона, он не клей и в дерево не впитывается. Поэтому, через не очень продолжительное время, он, если не будет зажат между плоскостями, отвалиться. С силиконом по верху намазанном ещё хуже будет, дерево не будет сохнуть под ним.
Оффлайн сергей мастак
  • Из: Кировская обл п. Ленинское
« Ответ #28 : Января 07, 2012, 09:09:41 pm »
у меня вопрос---скоко примерно в мм от внешней стороны створки до стеклопакета?
Оффлайн Ser Mike
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #29 : Января 07, 2012, 09:38:00 pm »
К сожалению, не могу ответить, общаюсь через инет с хозяйкой
« Ответ #30 : Января 07, 2012, 09:41:28 pm »
Наверное оно примерно 16-20 мм,тогда гнилое убирать,как писал выше,герметик вроде бы даже видно,покрашено было плохо и химически агрессивные осадки, а затем все равно в ТБМ--зайдите на их сайт и посмотрите дерево-алюминевые системы-далее-конструкции с водоотводными профилями--профильROS0154. он потом силиконится к стеклу и вашей бабушке хватит их-окон-очень надолго---пишите в поисковике ТБМ
Оффлайн nikita1003
« Ответ #31 : Января 07, 2012, 09:43:11 pm »
Еще лучше чтоб не было влаги на стеклопакете! Судя по фото, в холодное время года, влаги на окнах не много(?), должно быть только по краям, но не по всей плоскости стекла, от этого можно избавится.
Оффлайн Ser Mike
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #32 : Января 07, 2012, 09:47:02 pm »
Благодарю
« Ответ #33 : Января 07, 2012, 09:48:57 pm »
могу скинуть рисунок узла, если получится со сканером
Оффлайн Ser Mike
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #34 : Января 07, 2012, 10:01:48 pm »
спасибо, не откажусь...
Оффлайн Андрей Вл
  • Модератор раздела
  • Из: Москва.
« Ответ #35 : Января 07, 2012, 10:46:16 pm »
А она сама что ли будет ремонтировать?
Так проблема, вроде, со стороны улицы.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #36 : Января 07, 2012, 10:52:05 pm »
обосновать это сможете?
Оффлайн nikita1003
« Ответ #37 : Января 07, 2012, 11:16:03 pm »
 :embar:
Тогда отлив, и герметизация. Отливы можно заказать в ближайшей фирме специализирующей евроокнами, у алюминиевого профиля имеется точно.
Оффлайн Андрей Вл
  • Модератор раздела
  • Из: Москва.
« Ответ #38 : Января 07, 2012, 11:21:01 pm »
Алексей, глухая покраска дает пленку, которая все же имеет микротрещины, через которые влага попадает в древесину и впитывается. При изменении погодных условий влага начинает испаряться равномерно по всей поверхности, там где есть трещинка в покрытии, она выходит, там где нет, происходит разрыв или полный отрыв пленки от поверхности, что мы наблюдаем в виде отслоившейся краски. Более подробно почитайте в одном из старых номеров журнала Вудмастер.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #39 : Января 07, 2012, 11:25:51 pm »
ВСЕ ЛКМ пропускают влагу, это неоспоримо. Разрушает дерево на первом этапе солнечная радиация, именно она главный враг всех ЛКМ, это уже на втором этапе в дело вступает вода, лёд и.т.д
Оффлайн Андрей Вл
  • Модератор раздела
  • Из: Москва.
« Ответ #40 : Января 07, 2012, 11:57:11 pm »
Если бы так, то тогда любая непрозрачная пленка спасало бы дерево от плесени. Первый враг - комплексное воздействие воды, воздуха и света. Ультрофиолет сам по себе не вызовет гниение дерева, а вода с кислородом без света может.
Хоть и не в тему, есть и личные наблюдения. Сейчас делаю шкафчик из досок от сарая. Они не были ничем обработаны и подвергались воздействию солнца, воды и прочее, снаружи они все черные. Сняв миллиметр, дерево чистое. Те же доски, что лежали на земле, на них свет не попадал, сгнили примерно на 5 - 10 мм. Срок жизни сарая был три года.
« Последнее редактирование: Января 08, 2012, 12:06:13 am от Андрей Вл »
Оффлайн Алексей.
« Ответ #41 : Января 08, 2012, 12:08:36 am »
Ультрофиолет разрушает вообще всё, затем берётся за дело вода, а грибы в дереве присутствуют всегда, ждут только свой микроклимат. Ладно уже, от темы отбились..
Оффлайн Андрей Вл
  • Модератор раздела
  • Из: Москва.
« Ответ #42 : Января 08, 2012, 12:21:56 am »
Ну посмотрите на приведенные фотографии. Все окно нормальное, испортился только низ окна. Неужели надо дальше придумывать причину со светом? Если бы был виноват свет, то изменения были бы по всей поверхности.
Про ультрафиолет - он разрушает, но так же легко и отсекается тем же разрушенным слоем материала.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #43 : Января 08, 2012, 12:34:24 am »
я же писал выше, что солнце разрушает в первую очередь, а вода уже добивает, только вот вода на вертикальных поверхностях на долго не задерживается
Оффлайн Mischel
  • Из: 130 км от Москвы
« Ответ #44 : Января 08, 2012, 12:48:39 am »
Отреставрируйте и предложите хозяйке покрасить уличную сторону в белый цвет. Этим вы закроете следы ремонта. Кроме этого белый цвет отражает солнечные лучи и окно дольше прослужит.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #45 : Января 08, 2012, 12:52:15 am »
и я об этом
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #46 : Января 08, 2012, 01:05:40 am »
По моим наблюдением к таким негативам приводят ряд атмосферных процессов,как мороз ,дождь и солнце. Первое- это мороз,попавшая под ЛКМ вода замерзает,превращяясь в лед и естественно расширяясь в обьеме с легкостью отрывает ЛКМ от дерева .Происходит это из-за отсутствия нормальной адгезии,т.е. применялись труднорастворимые грунтовки(или вообще не применялись) и быстросохнущий ЛКМ,дальше-это дождь(вода) и солнце(тепло),одно приводить к разбуханию,второе-к усушке,т.е. дерево играет как гармонь,а ЛКМ -нет,т.е. не эластично.А вот гнили я что то не рассмотрел,серый цвет принимает вся древесина под воздействием воды и солнца при отсутствии защитного покрытия да и 4 года-это нормальный срок службы покрытия для древесины в нашем климате.У тикккурилы есть спец. средства на водной основе для комплексной защиты древесины от негативных явлений,но и они советуют его обновлять не менее одного раза в 2 года,т.ч. вечного ничего нет.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #47 : Января 08, 2012, 01:56:14 am »
А по моим наблюдениям ,если делались окна в доме-квартите с разных сторон света, то однозначно разрушение будет именно на южной стороне +ещё от нагрева и смола пробьёт. Фирма реннер тэстит свои ЛКМ в пустыни Австралии, думаю не спроста
Четыре года прошло , как поставили окна
скажите на каких сторонах света находятся окна
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #48 : Января 08, 2012, 02:11:29 am »
Хорошо бы еще и в России потестить,рынок то ведь огромный.
Не спорю,потому что Россия находиться в северном полушарии,одно солнце к разрушению ЛКМ не приводит,пример -внутренняя сторона и подоконник того же окна.Да и под воздействием солнца *гармонь* играет веселее. :prevet:
« Последнее редактирование: Января 08, 2012, 02:26:44 am от florist »
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин
  • Век живи-век учись!
« Ответ #49 : Января 08, 2012, 09:45:17 am »
Четыре года для окна не срок.Давалась ли на окна гарантия,на какое время?Не проще ли предъявить претензии изготовителю?
Менял летом окна на пластиковые,дали гарантию-5 лет,получается что-пластик рулит?
P.S. Старые деревянные рамы разобрал-гнилых деталей ни в одной не нашел,37 лет простояли!Вот что значит-нормальный материал,строгнул-пахнет свежей сосной,смолой напитана...
« Последнее редактирование: Января 08, 2012, 09:55:13 am от Михалыч »
5104 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2009, 11:06:27 am
от степа
818 Ответов
341187 Просмотров
Последний ответ Марта 29, 2018, 06:35:59 pm
от Р МАН
11742 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2011, 08:57:23 am
от чечако
3470 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2011, 10:16:42 pm
от Peter2
62 Ответов
27800 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2013, 12:36:36 am
от maxship
