Автор Тема: Вопрос по фрезеру Фиолент 620  (Прочитано 4812 раз)
Оффлайн Богачев
« : Ноября 02, 2007, 07:00:05 pm »
Возможно ли с помощью Фиолента 620 сделать паз в торце ДСП для вставки в него профиля Т-образного? Можно ли с его помощью сделать паз для ласточки Хоффмана? Есть ли функциональные отличия (кроме мощности) Фиолента620 от Фиолента1100?
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Вопрос по фрезеру Фиолент 620
« Ответ #1 : Ноября 04, 2007, 06:56:50 pm »
Сделать можно, если не надоест выставлять глубину.
Оффлайн Богачев
« Ответ #2 : Ноября 04, 2007, 09:11:57 pm »
Подскажите, что для этих целей лучше взять из недорогого (80-120$
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #3 : Ноября 04, 2007, 09:58:16 pm »
Недавно переводил статейку... про триммеры (ака кромочные фрезеры, подрезные фрезеры, окантовочные фрезеры) ... Авторы очень советовали для работ где не нужна большая мощность... Били они себя в грудь, что стоят они около $100... но у нас на прилавках эта сумма увеличивается вдвое... и одноручные фрезеры от DeWalt, Bosch, Makita стоят около $200... Хотя думаю, что позже, будет небессмысленно к фреуду 2200 прикупить один кромочник...
Хотя вот у Freud есть на 750 Вт... Вот такой http://freud-to...ru/357/442/484/ примерно вписывается в ваш ценовой диапазон.
« Ответ #4 : Ноября 05, 2007, 08:14:19 am »
to [ VIVA ]
С кромочниками еще проблема есть - они обычно с цангой 6 мм, фрезы фиг достанешь.
« Ответ #5 : Ноября 05, 2007, 11:20:24 am »
"Есть ли функциональные отличия (кроме мощности) Фиолента620 от Фиолента1100?"
Я не совсем понял какой это "Фиолента620" - тот что на 450 ватт?
Ведь у фиолента пока только два фрезера было, у меня оба в мастерской есть. Кроме мощности (которая я считаю ОООчень важная для фрезера) там кнопка с регулятором оборотов (иногда очень удобно), упорная линейка немного програет к старому, на новом "прутики" потоньше и пару барашек к ней нет в комплекте.
И вообще, Фиолент начал сдавать качеством для снижения цены.
Например, кроме той же упорной линейки, я когда-то купил шлифовалку, к ней в комплекте шло (а при покупке новой уже не было) пробой и шаблон, а к фрезеру раньше и пару фрез ложились.
« Ответ #6 : Ноября 05, 2007, 11:27:46 am »
Вот таким способом, я думаю, проблем не будет, только с ДСП регулятор оборотов не помешал бы.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #7 : Ноября 05, 2007, 01:26:31 pm »
to [ VIVA ]
Вот этот на 8 мм, эту проблему я уже знаю. У Боша и ДеВальта есть на 6-8
Может ещё какие заморочки есть?
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2007, 01:28:46 pm от [ VIVA ] »
Оффлайн Филимон
  • Из: California(USA)
« Ответ #8 : Ноября 05, 2007, 01:35:52 pm »
А я так не считаю. У меня фрезер на 1010 Ватт(Фестул) и грызёт всё на свете. Позавчера обрабатывал доску из "CARRIBEAN ROSEWOOD",которое раз в пять,как минимум, твёрже дуба,и нормально,обрабатывает.Тут ещё нужно взять во внимание качество самих фрез,от них многое зависит  ;)
Дональд Трамп
А забрёл-так штаны не мочи...
Чиж&Со
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #9 : Ноября 05, 2007, 02:18:53 pm »
Мощность - один из важных показателей фрезера - второй после оборотов (обеспечивавают скорость резанья). Нехватка мощности решается снижением глубины резанья за один проход. Т.е. если не хватит мощности будут падать обороты - снизится скорость резанья - упадет качество обработки поверхности, от прижогов до задиров.
Как правильно отметил Филимон - фреза имеет тоже не последнее значение - но не марка - а острота режущих кромок, угол заточки, способность примененого материала "держать" кромку.
Отличие фрез друг от друга - балансировка (лечится), угол и качество заточки (лечится), иногда примененым другим материаллом для напаек.  Что можно рекомендовать - фиолент - и руками обработать до приемлего кач-ва, Бош не рекомендовал бы - они в последнее время как то не айс, бюджетный вариант Энкор - но относитесь как к расходке, у Фестула они перетачиваемые.
« Ответ #10 : Ноября 05, 2007, 04:42:34 pm »
Во, вот вы фразой "У меня фрезер на 1010 Ватт(Фестул)" и подтвердили мои слова, ведь сравнение было 450 ватт и 1100 ватт. Я раньше работал Ф. на 450 ватт а сейчас на 1100 - разница работы есть, и она не маленькая.
К слову, ваш  Фестул на 8мм, или на 12 мм, а то я себе присматриваю на 12 мм и никак не определюсь, пока засматриваюсь на макиту (1800) - но там ведь и фрезы не маленькие.
36 Ответов
11174 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2008, 11:44:05 pm
от Eichen
16 Ответов
3725 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2008, 11:36:21 am
от Алексей Дейкин
4611 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2008, 12:24:54 am
от LL
157 Ответов
105143 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2016, 01:01:20 am
от greny
43 Ответов
6478 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2013, 11:23:59 pm
от DProg
Flexy Heat 2
