Автор Тема: Филенчатые дверцы и панели: вопросы по конструкции  (Прочитано 60905 раз)
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Хочу попробовать сделать филенчатые дверцы для шкафа. Вудтулз и форум прочитал вдоль и поперек. Все равно возникло несколько вопросов:
1. Какой ширины принято делать рамку (обвязку)?
2. Если шкаф двустворчатый (например, 2 двери по 30 см шириной), то внутренние (смыкающиеся, когда дверцы закрыты) вертикальные бруски обвязки делают той же ширины, что и внешние? Или Уже (на сколько?)?
3. Какой максимальной высоты дверца может быть без дополнительных поперечных брусков обвязки (делящих филенку на части)? Зависит ли это от материала филенки (например, филенка не деревянная, а из ротанга)?
4. Какой ширины принято делать дополнительные бруски обвязки (делящие филенку на части)?
Может, кто-то укажет на какие-нибудь грабли, которые стоит иметь в виду чайнику?
Заранее благодарен.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Очень вовремя создали тему.Собираюсь кухню комплектовать фасадами(филенка,дуб),буду тоже пытать "старших товарищей".
Ничего,что в Вашей теме? ;)
С уважением,Сергей
Оффлайн apl
Только "за".
Оффлайн tak
    1. Зависит от его назначения, формы фасада, отбираемого профиля, от материала. В пределах от 65 до 80мм. Я делаю чаще всего 70.
    2. Совсем не обязательо, в 80% нет.
    3. Самые большие делал 1200*600. Правда это были стеновые панели, но разницы никакой нет.
    4. Не шире обвязки.
    Вообще лично моё мнение никаких строгих правил не существует. Делайте как лично вам понравится.
    Обвязку лучше делать из твёрдого дерева, филёнка как получится. С филёнкой возможны любые экспереименты. Ротанг натягивают мокрым. Его можно наклеить на тонированную основу. Не забудьте самое большое количество материала уйдёт на филёнку. Может зафанеровать?
   Сказать ещё много чего можно.
Оффлайн apl
2tak
Спасибо
Немного не понял
Т.е. в 80% они Уже, или в 80% такие же?
В этом и проблема. Никогда такого пока не делал, поэтому и пытаюсь узнать, как принято. Просто хотелось бы, чтобы понравилось с первого раза.
Как раз эксперимент с наполнением и планирую. Филенку-массив отложу на следующий раз.
С большим интересом почитал бы. Да и похоже, не только я. Так что если у Вас будет время и желание написать - буду очень признателен.
Оффлайн tak
   "Немного не понял
Т.е. в 80% они Уже, или в 80% такие же?"
    Одинаковые. Но вы можете притвор четвертовать, ставить притворную планку и т.д. Обычно идут по пути как можно меньшего количества разных размеров и телодвижений. :)
Оффлайн tak
  Филёнка на фасаде чаще интересней обвязки. Может помогут такие фотографии.
  На первой вся обвязка клеёная из двух брусков --- достаточно незаметно, экономия.
  Ротанг наклеен на тонированный мдф. И плетёная филёнка из обрезков.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2007, 10:53:41 pm от tak »
Оффлайн mag
Почему!
Можно и обвязку сделать по разному, все зависит от  самого изделия и его оформления.
Оффлайн tak
   Конечно можно, навертеть много чего можно. :)
Оффлайн apl
Еще вопрос: как минимизировать отходы?
У нас ясень и дуб идут 30-ка и 50-ка. Обвязка, как я понял, делается 19-22 мм (и набор фрез, что у меня есть, под это рассчитан). Если из тридцатки делать, то даже после рейсмуса получится, что еще несколько мм надо пустить в стружку. А если пятидесятку распускать и поворачивать - узко (сращивать по две?). Как правильно?
Какой ширины филенку можно делать из цельной доски (не щита)? Есть мысль поделить поле филенки на части промежуточными брусками обвязки и сделать маленькие филенки из цельной доски шириной 150мм (например). И сэкономить трудозатраты на изготовление щита и материал за счет ухода от распила и прифуговки делянок. Так нормально делать?
Оффлайн mag
Нет, надо переклеивать. :grabli: Не бойтесь работы, а из широких  заготовок и не вздумайте клеить.
Оффлайн apl
Т.е. даже если филенка 100-150мм шириной (например, ящик или узкая дверца) - все равно нужно переклеивать?
А какой ширины делянки делать?
А по поводу раскроя на обвязку ничего не посоветуете?
К стати, обвязку можно не из переклеенной доски делать или тоже нет?
Артур Сакраменто
Ширина одной делянки) должна быть не шире 10 см. Уже можно - шире нельзя. Обвязку нет необходимости делать переклеяной и можно делать из цельных брусков. А остальное: ширина, длина  - это все завистит от вашей фантазии и вкуса.
Я работаю с 50-кой, по - этому все делянки у меня шириной чуть меньше 50-ти мм., что на рамки, что на филенки. С переклееным материалом, как правило, проблемм не бывает.
Артур Сакраменто
Согласен - клеить из делянок около 50 мм это лучший вариант, так как дает возможность  так подобрать делянки, что клеевых швов, на филенке, практически, не будет видно.
Оффлайн tak
  Обвязку можно делать до 30мм. Толстые или как говорят "жирные" фасады имеют свой своеобразный такой "кондовый" вид, в этом есть свой шарм. На первой фотографии обвязка склеена из двух делянок. Самая оптимальная толщина для меня 21-25мм. Правда не радо расчитывать что много удастся съэкономить с делянками, распил, поворот, строжка. Их удобно резать из предобзольного края необрезной доски 50, тогда это экономия.
***1. Какой ширины принято делать рамку (обвязку)?
Обычно исходят из размера двёрок и дизайна. Диапазон размеров - 55-100 мм.
***2. Если шкаф двустворчатый (например, 2 двери по 30 см шириной), то внутренние (смыкающиеся, когда дверцы закрыты) вертикальные бруски обвязки делают той же ширины, что и внешние? Или Уже (на сколько?)?
Как правило одинаковые - для сокращения сортамента деталей. Хотя никто не мешает, исходя из дизайна, сделать и разными.
***3. Какой максимальной высоты дверца может быть без дополнительных поперечных брусков обвязки (делящих филенку на части)? Зависит ли это от материала филенки (например, филенка не деревянная, а из ротанга)?
Больше зависит от бруса обвязки, чем от материала филёнки - необходимо обеспечить его устойчивость к деформации.
На дверях при применении тройного переклея максимальная высота филёнки у меня была 1850 мм.
***4. Какой ширины принято делать дополнительные бруски обвязки (делящие филенку на части)?
По вкусу. Но о прочности конструкции забывать не стоит.
***У нас ясень и дуб идут 30-ка и 50-ка.
Из распластанной 50-ки 19-20-мм брусок для обвязки вполне получается.
***Какой ширины филенку можно делать из цельной доски (не щита)?
Шире 120-140 мм не стоит. И то надо выбирать хороший радиальный распил.
Можно однако сделать переклей так, чтобы центральная часть филёнки была из цельной доски, к которой по краям приклеены "крылышки"-фигарейки. Их кстати и сечением луше сделать меньше - легче будет фрезеровать профиль.
Оффлайн apl
Думал уже. Но пока нечем и не предвидится.
А за это - огромное отдельное спасибо. Сам бы не скоро додумался.
 :good:
Так тогда какая альтернатива сострагиванию "тридцатки"?  :yu:
Оффлайн apl
Выше был вариант предложен: распускать пятидесятку на бруски, поворачивать их и склеивать по два.
Но, при наличии тридцатки, я ни во времени, ни в материале не выиграю, мне кажется. Так что Вы правы - наверное ее и нет (альтернативы).
Чёта я не въезжаю: если есть чем распустить полтийник, как это нет чем напластовать 65-70-мм брус? или вам еще ширше надо?
Оффлайн apl
Пятидесятку я распускаю ручной циркуляркой. Для себя и потихоньку - вроде нормально. Брус 70 - уже не выйдет.
При стационарной-то установке и в два прохода с переворотом заготовки?!
Оффлайн apl
Вариант.
:good:
Вариант.
:good:
Причем позвольте заметить - стандартный.
Кстати чтоб легче пилилось, рекомендуетца установка диска меньшего диаметра - скажем вместо штатного 200-мм ставим 165-мм; за 2 прохода 70-80 мм пропилит совершенно уверенно из-за возросшего момента вращения на диске.
4814 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2006, 11:31:33 pm
от Хоккуист
71 Ответов
38593 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2012, 02:38:47 am
от mikk
3155 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2008, 10:18:51 pm
от bambr
2167 Просмотров
Последний ответ Января 02, 2012, 12:20:34 am
от ahim
7536 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2012, 11:15:12 pm
от Алексей Н.
