Автор Тема: Филенчатые дверцы и панели: вопросы по конструкции  (Прочитано 60920 раз)
Артур, да напиши такому "братку" 10 инструкций, он кроме как "по понятиям" разговаривать все равно не будет - "это не наш метод".
***единственная возможность избежать таких последствий это просто не связываться  с такими клиентами*** - ага, а откуда, по-вашему, в российской глубинке могут взяться деньги у "простого постсоветского гражданина"? Не честно же на заводе они зарабатываются в таких количествах... Простому работяге за кухонный гарнитур в 25000$ пару лет пахать надо не пить, не есть!
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Так.Вернемся к теме.
Нужен "чиста канкретный" ответ :)
Технологическая последовательность изготовления филенчатого фасада,исходный материал - щит мебельный,дуб,20 мм.
Что сначала?что потом?
Станки и инструмент есть все.
Жалко ставить опыты на дорогом материале,жду помощи профи.
С уважением,Сергей
Так от этого и надо плясать - технологию определяет оборудование.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Такая статейка есть, жаль на английском - http://www.wood...or-panels.shtml
расписано подробно. Я бы начал с чертежа.
Несколько мелких тонкостей, что вспомнил...
Сергей, у Вас энкоровский наборчик с фрезой для филёнки без нижнего ножа? Я с ним помню накосячил, не предусмотрел, что кромка получается заподлицо с нижней плоскостью, а паз под нее в обвязке по центру, и филенка выходит выступающей над обвязкой.
Лучше бы комплектовали фрезой такого типа
Если верхняя планка обвязки будет фигурная - арочная там, или еще какая, то еще неплохо сделать шаблон для точности.
Когда фрезеровал торцы вертикальных планок, были сколы на выходе. Стал подкладывать в каретку планку, помогло.
Чтобы при усушке от среднегодичных колебаний влажности филёнка не вылезала краями, тонировать и покрывать лучше до сборки.  В пазы несколько кусочков упругой резины, тогда филенка будет оставаться  по центру, а не сползать вниз.
Ну дальше, поскольку опыта у меня никакого - слушаем старших товарищей...
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Может, все-таки, горизонтальных? Или Вы вставляете вертикальные между горизонтальными?
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
точно, перепутал. конечно горизонтальных.
Оффлайн apl
Это хорошо.
А я уже испугался, что перепутал я, когда первый раз в жизни позавчера их делал.
Совершенно не принципиально какие в какие вставляются.
По дизайну если горизонтальные в вертикальные - дверца "выше" смотрится. Если дверца узкая - лучше вертикальные в горизонтальные, это её зрительно "расширяет". Ток конечно не в пределах одного гарнитура подобную разномастность разводить.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2007, 09:27:56 am от Alex21 »
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Конечно, кто может запретить вертикальные в горизонтальные! Один моментик: при этом на боковой стороне дверки будет заметна некузявая склейка. При обычном способе эти швы убираются вверх-вниз дверцы, и не так видны.
Почему "некузявая"? ну склейка и склейка. На торце же. На то пошло вдруг найдутся любители поразглядывать двёрку снизу (на навесном шкафчике) или сверху (на мойке), и вот она - "некузявчатость"!
Оффлайн tak
С уважением,Сергей
   Если не представляю что получится, всегда делаю образец, например из сосны. Очень много вопросов снимается сразу.
   Просчитать размеры кроя щита, с наименьшими расходом.
   Распилить, отфрезеровать, вышкурить профиль и филёнки,  собрать. Обогнать контур.
   Когда фрезеруете контр-профиль на обвязке (поперечная часть) сначала фрезеруете контр-профиль (шип), затем сам профиль. Избавитесь от сколов, а если поперечина с монашкой,то проще будет зажать на шаблоне.
   У вас филёнка в толщину обвязки, а фасад односторонний, я бы в рейсмусе отстрогал тоньше на 4-5 мм.
   Сделайте образец  :yes: не обязательно в размер, можно меньше.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Спасиб,мужики,всем за советы.Осталось начать и кончить :) :)
Щас объект сдам - и за работу :)
С уважением,Сергей
Оффлайн agafonof
С уважением,Сергей
Серёг, если позволяет время и техническое оснащение(ну там цифровик,комп, канал тырнетовский), засними сей процесс и поделись опытом. ПОЖАЛУЙСТА.
С Уважением, Дмитрий
sirota0
Присоединяюсь к просьбе, сам пока не могу начать сей процесс, но посмотрел и поучился бы тоже. Особенно укажите какие там подводные камни появятся.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
обязательно все засниму.И выложу. :friends:
Nikolaj
 Вот потехоньку заготовки, те что пилились ниже, превращаются в филенчатые дверцы. Не обращайте внимание на то что много отверстий от дд40 и продолные, это сначала хотел собирать на шпонку, теперь т.к. есть дд40 на шкант, для шкантов много, сначала сделал по штатному упору на дд40 малый отступ от края и по этому не глубокий иначе насквозь получалось по 1см., потом подсказали поставил доп. упоры те что красненькие на машинке и россыпь побольше отступ от края и возможность сделать отверстия в "полный рост" 30мм. по 16мм. на каждой заготовке.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2007, 11:54:14 pm от Nikolaj »
Оффлайн el guahiro
  • Не принимайте себя слишком всерьёз!
  • Из: г.Нижний Новгород
  • Искренне Ваш
Еще вопрос: как минимизировать отходы?
У нас ясень и дуб идут 30-ка и 50-ка. Обвязка, как я понял, делается 19-22 мм (и набор фрез, что у меня есть, под это рассчитан). Если из тридцатки делать, то даже после рейсмуса получится, что еще несколько мм надо пустить в стружку. А если пятидесятку распускать и поворачивать - узко (сращивать по две?). Как правильно?
Какой ширины филенку можно делать из цельной доски (не щита)? Есть мысль поделить поле филенки на части промежуточными брусками обвязки и сделать маленькие филенки из цельной доски шириной 150мм (например). И сэкономить трудозатраты на изготовление щита и материал за счет ухода от распила и прифуговки делянок. Так нормально делать?
Я бы распустил 30-ку и 50-ку полосами шириной 25...27 мм. Потом бу клеил обвязку шириной 30+50=80мм на 25 мм. Отход минимальный.
Берите доску тагенциального распила - при повороте на 90 град получится то что надо |\\\\|////| - такой слой с торца  :yes:
Оффлайн apl
Тоже вариант.
Nikolaj
Далее.
Nikolaj
 На тот момент была 50ка и то лентой пилена и распил не оч., делал это чтоб в стружку не переводить, резал с нормальным запасом на острожку, поэтому вторая часть не пошла, но немного позже допиливал, снял диск с р.пилы и поставил на фрезерный станок, рейсмусованая доска 45 поделилась на ура, опять в рейсмус все хороше, проше делить на фрез. станке чем этим способом р.пилой (хорошая мысля приходит опосля). И потом это мои первые фасады "шишки бью на каждом шагу", но дело не стоит решаемо. Вот даже при сборке один фасад в брак первый не сошелся (прощелкал на сверлении не "прижался упорчиком дд40), на шпонках тоже была ошибка. В общем методом научного тыка.
Оффлайн el guahiro
  • Искренне Ваш
Но мне один столяр высказывал мнение (не утверждаю, что ошибочное), что клеить надо пила фуга.
e]
На филенке, клеёной на микрошип, хреново выглядит чашковый фрез, перпендикулярный слою (резьбу видно) об этом кто-то уже говорил выше.
Оффлайн apl
А на шпонках что было не так? Планировал в следующий раз попробовать на шпонках, не хочу повторить  :grabli:
Nikolaj
 Собирал и на шпонках. на сухую собрал аккуратненько, клеем промаза начал спешить, разобрал, здесь проще заготовка к заготовке идет по направлению точно, но на шпонках рабочий вариант тоже, фрезеровал под шпонку на ф.столике дисковой фрезой 4мм. 42D по упорам удлинение заготовки справа, от фрезы справа упор от центра фреза справа на 1см. примерно второй слева не доходя до фрезы как придерживающий.
Nikolaj
 Шпонки делал сам из ламелек 4мм.
Nikolaj
 Оснавная причина не собирать на шпонках 1)надо нарезать их 2)более проблемная сборка, собираеш со вставкой потом начинаеш подбивать кияночкой и есть большая вероятность того что он рассыпется заново, как у меня и получилось уже все поставил зажал начал подгонять и все рассыпалось, решил разобрать, и потом появился дд40 зачем себе усложнять все шканты готовы, никуда ничего не "плывет", проще и надежней.
4817 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2006, 11:31:33 pm
от Хоккуист
71 Ответов
38599 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2012, 02:38:47 am
от mikk
3157 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2008, 10:18:51 pm
от bambr
2169 Просмотров
Последний ответ Января 02, 2012, 12:20:34 am
от ahim
7539 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2012, 11:15:12 pm
от Алексей Н.
