Автор Тема: Филенчатые дверцы и панели: вопросы по конструкции  (Прочитано 58440 раз)
Nikolaj
 Если что спрашивайте "шишки" уже есть немного. Из 17 дверок останенся около десяти и все по причине спешки и неопытности, но ничего не без этого. Это мои первые фасады и более или менее первое приличное изделие, надеись этих ошибок удасться избежать в дальнейшем. Сколы была еще беда.
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
  • http://diriviashka.com
1.   К вопросу о склейках – Хочу поддержать КЛИМА
Не надо сводить все СТОЛЯРНОЕ ИСКУССТВО только к одной мудрости под кодовым названием «СКЛЕЙКА».  Мебель,  собранная из  набранных деталей, по умолчанию, дешевле чем собранная из цельных.  Такая ситуация обусловлена именно тем, что для того, что бы сделать цельные детали и требуется  это самое СТОЛЯРНОЕ ИСКУССТВО.  Только не надо заблуждаться по поводу того, что якобы цельную деталь сделать быстрее чем склейку – вот уж НЕТ.
2.   Вертикально – горизонтально
Совершенно не принципиально какие в какие вставляются.
Эта фраза уж точно не из столярных учебников  (больше смахивает на «Биль о правах сексуальных меньшинств» )))
Алекс сори без обид просто не удержался постебаться ))
Короче одна из столярных традиций ТРЕБУЕТ, чтобы швы, стыки и т.п. располагались вертикально. Исторически это обусловлено тем,  что  мебель рассматривалась как архитектурное изделие, а следовательно и попадающая на неё влага должна беспрепятственно стекать.
Можно конечно и наплевать ( очень мягко сказано) на вековые традиции, но результат будет тот же, что и в пункте первом  где тоже не мало традиций умерло. ( чота я во всем топе не встретил такого словца как «пропарка» - грустно (((((
НИКОЛАЙ  с удовольствием и уважением  смотрел Ваши фотки и комментарии  ( хотя вязка рамок на шканты уж точно не традиция)))  Прекрасный первый опыт и что бы подбодрить Вас сообщу ( В соответствии с нормами утвержденными еще в СССР) отходы при изготовлении изделий из массива составляют от30 до 60 % так, что Вы почти в норме )))
Успехов.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2007, 11:15:55 pm от Vinni »
"А я ем яблоко и смотрю в окно"
Nikolaj
Буду стараться отступать от нормы, хотя с учетом стружки и т.д. никуда не денешся. Здесь были ошибки которые можно исключить почти полностью в последующем. Спасибо Вам. Сам доволен даже таким результатом, эти грабли уже были и запомню их. Не без этого.
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
НИКОЛАЙ кстати ПВА не столь давнее изобретение и он слишком быстро сохнет (((( казеин окрашивает древесину и еслиб не этот минус он был бы лучшим ((
Попробуйте у Клейбери спросить о ПВА с увеличеным сроком выдержки
Nikolaj
 Хороше, узнаю. Это клей ПВА Итальянский D3, прихватывает быстренько, в этом есть и минусы и плюсы. Кстати нет никакой маркировки по клею с увеличеным сроком действия?
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
Обязательно посмотрю на работе,завтра после работы отпишу
Nikolaj
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
Я бы распустил 30-ку и 50-ку полосами шириной 25...27 мм. Потом бу клеил обвязку шириной 30+50=80мм на 25 мм. Отход минимальный.
Берите доску тагенциального распила - при повороте на 90 град получится то что надо |\\\\|////| - такой слой с торца  :yes:
[/quote]
Не забывайте о внешнем виде, тангенс гораздо привлекательнй радиала, тем более переклеенного. Всеж работа краснодеревщика предпологает изготовление красивых вещей, а не заборов.
Традиции традициями, но к современным реалиям их приспосабливать надо. Когда-то и воздух был чище, и водка дешевле, но это было давно и неправда.
Да и к тому же не антиквариат чай обсуждаем.
Снят с производства. На заказ могут сделать, минимальная партия - одна паллета (536 кг, если правильно запомнил). Короче это не для нас.
Nikolaj
 Кстати Vinni как правельно вязать рам.фасады которые на ус?
sirota0
дд40 - это "домино"?
немного не понял, т.е. вы хотели собрать на круглые шканты, а потом передумали и собрали на доминошки?
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2007, 09:16:08 am от sirota0 »
Nikolaj
дд40 это под шканты, изначально хотел собрать на шпонки ламельки самодельные
Nikolaj
 Подошел к финишу.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
А в качестве филенки что?
Завтра сегодня станет вчера
Nikolaj
МДФ
Nikolaj
Вот еще немного фото к фасадам.
Nikolaj
 Столик, наспех сделанный. Был сделан в первую очередь для фассонной фрезеровки краев и паза под вставки, также на нем фрезеровал паз под шпонку. Спрашивайте. Фреза и методы покажу.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2007, 11:29:28 am от Nikolaj »
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
"Приспосабливаться к современным реалиям" - это типа  фасады из пыли завернутые в термоусадочную упаковку - лучшая замена филенчатым )))
Кому как ;) ,
Оффлайн SUZDAL
-подсказка нужна :praise: :-\ или может где  ссылка есть или фото-архитектор задает вариант решения общего фасада шкафа-выступающим рельефом мелких реечек,на более детальный вопрос-ему,-как всеж это должно выглядеть-дежурная фраза,-предложите ваши варианты..первое решение,-что приходит-это частокол реек через определенный интервал,-но как то уж совсем просто..нет ли тут подвоха какого?как испролняется такое решение? :undecided1:
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Архитектор и не должен задавать Вам детали. Он дает лишь образную картинку как должно в итоге выглядеть. Вы сами, исходя из своих фрез, инструмента и технологий, предлагаете законченное решение.
Вполне возможно, что его устроит накладка с канелюрами, выполненная галтельной или прямой пазовой фрезой. В базе шкафа снизу плинтус, а не валик посредине цокольной планки. В общем предлагайте свой шкаф, но в итоге он должен выглядеть "издалека очень похожим".
Оффлайн SUZDAL
-Респект.об ахитекторе-эт попался хотя бы картинку дал-и то хорошо.остальные-строго дежурно-ваши варианты и все мол...пазы как на канелюрах-не пойдут.задача поставленна-именно частокол выступающих реек с галтелью,ищу,где хотя бы глянуть-как примерно выполняется..
-как на филенке-классически называется данный рельеф?-есть какое-либо наименование его?
Оффлайн Paranaparema
  • Из: Пермь
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какие должны быть зазоры между филенкой и обвязкой в пазах? Спасибо!
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
Зависит от ширины филенки.
Формула на форуме встречается часто (прям вчера где-то видел), ищите.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2013, 03:21:08 pm от babak13 »
Оффлайн Попов
  • Из: Солнечногорск, МО
Здравствуйте. Хочу задать вопрос про распиловку заготовок. Имеется щит бук 20мм. Какой припуск по ширине необходимо и достаточно оставлять при распиловке на обвязку для дальнейшего строгания и шлифовки? Смотрел, но нигде не нашел такой темы. Буду премного благодарен за ответ.
4709 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2006, 11:31:33 pm
от Хоккуист
71 Ответов
36754 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2012, 02:38:47 am
от mikk
3055 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2008, 10:18:51 pm
от bambr
2092 Просмотров
Последний ответ Января 02, 2012, 12:20:34 am
от ahim
7155 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2012, 11:15:12 pm
от Алексей Н.
Flexy Heat 3
