Автор Тема: Филенчатые дверцы и панели: вопросы по конструкции  (Прочитано 60926 раз)
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Причем позвольте заметить - стандартный.
Я недавно этим занимаюсь. Не подумал. Вернее, про два прохода думал. Не сообразил закрепить циркулярку. Хотя, опять же - надо стол городить, да и спалить страшно. Пока все-таки построгаю тридцатку. А там, может, доведем до ума самодельный циркулярно-строгальный (у отца есть).
Хотел уточнить: тройной переклей - это как? В ширину или в толщину?
Завтра сегодня станет вчера
- для крепления к верстаку достаточно пары струбцин и ровного листика 14-16-мм фанеры. Ровный брусок + еще пара струбцин = направляющая линейка.
- ставьте диск уменьшенного размера, как указывалось выше - это снижает требуемый от движка момент вращения (съедаемой столом величины вылета для 2-х проходов все равно будет достаточно). Ну и работайте аккуратно. И ничего вашей пиле не будет.
По толщине. Снаружи облицовочные 8-мм пластины, в середине 26-мм мусор на начинку. Итого 42 мм.
Оффлайн tak
   Не стал бы рекомендовать вам распиливать 50 по ширине бруса. Сделать это просто, но результат может оказаться непредсказуемыым. Дело в том, что там всё на "тоненького", практически без запаса по толщине. Если после распила заготовку выгнет по пласти дугой, то отфуговать вы её уже не сможете, не хватит толщины. Единственной возможностью выпрямить её будет фанерование. А таких заготовок, в зависимости от материала, может оказаться много. Можно конечно пилить не пополам, а более толстую часть на фасад, тонкую на филёнку, но уверенности в результате не будет.
   Берите 30, с ней работать будет проще.
Оффлайн apl
С этого наверное и начну.
Посчитаем:
- толщина пильного реза 4 мм
- (50-4)/2= 23 мм у каждой делянки (хотя конечно скорее всего толщина исходной заготовки плавает в пределах 48-54 мм)
Из 23 мм получить 19 мм вполне реально - если конечно делянку не начнёт коробить. Однако если она изначально склонна к короблению, ИМХО использовать её на брус обвязки не стоит.
Впрочем и за большой шириной гнаться не стоит - если она больше 75-80 мм, вероятность коробления возрастает.
Оффлайн tak
  "хотя конечно скорее всего толщина исходной заготовки плавает в пределах 48-54 мм"
  Большей частью почему то 48 попадается, наверное усыхает при сушке, хотяиз буманса и некоторых фирм привозили 51-52. Возьмём среднию 50. Перед распилом фугануть по плоскости надо (можно и в рейсмус делая две стороны чистыми) плюс распил. Хорошо если в 21 залезем. В целях экономии так часто делали, потом вопрос решается просто фанеровкой одной из сторон. Когда отбирается профиль и вяжется фасад, он становится жёще и менее подвержен изгибу, поэтому и фанеровали одну сторону.
   Мне если из 50 больше нравится из двух делянок. :)
А мне минимум из трех  ;) .
Тока вопрос что больше хочется: сэкономить, или сделать получше?
Оффлайн tak
    Обычная вилораковая ситуация сэкономить, но чтоб получше...  :)
Nikolaj
Из 50 смело можно делать. Фугуем две пласти верхнюю и боковую, прогоняем через рейсмус втогую боковинку. Ставим доску так и пилем на две части. Сечас сфотографирую.
Я делаю только так.
Nikolaj
Вот так получается.
Nikolaj
Алексей как потом клеите?
Николай, клею на клей ;D А серьезно, я вопроса не понял....
Nikolaj
 Наверно поспешил с вопросом. На картинке это про что? Если так напилить и склеить, то получется на видимом месте торец.
Это вид с торца. Да, так напилить 50-ку и склеить.
Nikolaj
 О как. Наверно пресс специальный?
Nikolaj
Все понятно, верхняя картинка это торец.
Nikolaj
 Ламели для щитов?
Я так переклеиваю для всего: и щитов, и деталий для рамочных конструкций , и столешниц.Вот еще фото, уже с годовыми кольцами, что-б яснее было для чего переклеиваю именно так.
 При таком раскладе получается материал с наилучьшими свойствами против коробления.
***Я так переклеиваю для всего
Для щитов это нормально, для стоечных элементов все-таки предпочтителен тройной переклей, чтобы в каждом бруске гарантировано были по 3 делянки; по-хорошему так еще и примерно одинакового сечения...
Оффлайн Oles
  • Из: Великий Новгород
2Alex21
Если возможно пожалуцста объясните схему склейки для стоечных элементов
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2007, 11:13:16 am от Oles »
2Alex21
Как правило клеят из обычных плоских делянок "на гладкую фугу" по толщине. Толщина каждой делянки 1/3 толщины общего набора. Допускается, что средняя делянка может быть сращеной из кусков. Ес-сно соблюдается правило разбежки волокон.
Оффлайн Oles
Тоесть напирается из планок толщиной 7-8мм?
Для фасада - да.
Nikolaj
 Вот заготовки для обвяза. После распила.
4817 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2006, 11:31:33 pm
от Хоккуист
71 Ответов
38600 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2012, 02:38:47 am
от mikk
3157 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2008, 10:18:51 pm
от bambr
2169 Просмотров
Последний ответ Января 02, 2012, 12:20:34 am
от ahim
7539 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2012, 11:15:12 pm
от Алексей Н.
