Автор Тема: Филенчатые дверцы и панели: вопросы по конструкции  (Прочитано 61072 раз)
sirota0
Nikolaj - извините, вопрос не по теме, а что за рейсмус у вас стоит, название, пропускная ширина заготовки, и мощность?
Оффлайн Makitaman
  • Из: г. Иваново
Их знали в лицо....
Это Макита 2012 NB
Nikolaj
 Точно он самый.
Оффлайн Makitaman
  • Из: г. Иваново
Смотрю, вы, Nikolaj, тоже почитатель брэнда Макита
Nikolaj
 Здесь данные http://www.maki...g/model/95.html
Новые ножи +выставляем съем материала не более 1мм. получаем отличное качество. Аж блестит, не выгрызает и не дает волну ни в начале заготовки ни в конце.
Nikolaj
 Не котегорично, но кое что имеется. Даже можно сказать из инстр. почти все Makita вское (из того что есть).
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2007, 10:04:09 pm от Nikolaj »
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Секундочку, это получается, что рамка фасада кухонного шкафчика должна быть с двойным или тройным переклеем? Из цельной доски низзя?
Завтра сегодня станет вчера
Nikolaj
 Можно, желательно досточу радиального распила на обвяз. Сам сейчас делаю, но почти все доски тангенциального распила, причем есть и длинные, результат посмотрим.
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
Склеивать обвяз мебельных дверок? Из семимилиметровой щепы?  :dash2:
Если материал радиальный - не надо, а с тангенциальным нужно быть по-осторожней, я тангенциальные стараюсь переклеивать. Работы больше, зато застрахован от корабления.
Артур Сакраменто
***Я так переклеиваю для всего
Для щитов это нормально, для стоечных элементов все-таки предпочтителен тройной переклей, чтобы в каждом бруске гарантировано были по 3 делянки; по-хорошему так еще и примерно одинакового сечения...
  Смысл в склейке обвязочных элементов вижу только в том случае, если для изготовления обвязки нет материала требуемой ширины, в остальных случаях  это работа ради работы,  или, когда делать нечего ;)
Оффлайн Клим
Э-э-э-э, ребята, так не пойдет.... ,Если кто-то не правильно делает, объясните ему почему не правильно, обоснуйте, а реплика типо:- ..если делать нечего...- это не серьезно. :ne_shali: Замечал, что рамка сделанная даже из радиальной доски может погнуться по длинне (особенно если нет филенки, а стеклышко), а вот переклеиные (если правильно переклеины) не погнутся никогда. Это не теоретические рассуждения, это на основании собственного опыта.
 С уважением Алексей.
Оффлайн Клим
И насколько может повести заготовку 70х22х1000 в процессе эксплуатации? Если доска сухая то заготовку крутит сразу во время распиловки, сказывается внутреннее напряжение, при фуговке вы варавниваете заготовку.Следующий этап - рейсмус. Если после рейсмуса заготовку "ведет" то проблема в материале.
Сырой или неправильно высушенный материал никакая переклейка не спасет.
В своих работах стараюсь использовать именно тангенсальный срез, потому как красивее. А то что некоторые заготовки ведет слишком сильно, не проблема, режем их на короткие части обвязки. Если дверцы слишком высокие, включаем поперечные детали. Переклейка фасадных заготовок лишняя трата времени и материала, что ведет к неоправданному удорожанию изделия. Вот фанеровка мене ценного материала шпоном ценных пород, другое дело. Получаем те самые три слоя переклейки+внешний вид+экономия ценного материала.
Оффлайн tak
   Если уж на то пошло самая экономная работа изготовление обвязки вообще из обрезков, мусора, краёв обзола. Например цена дуба колеблется от 400 до 1200 $$. Совершенно спокойно можно покупать за 400, сечёнку ещё дешевле и фанеровать, главное подобрать чистые краевые. Только как оценивать в таком случае работу? Выборка, обрезка, склейка, фанеровка. Или купить тридцатки за 1000$ и настрогать плашек? Всё зависит от того насколько вы готовы экономить.  :undecided1: А если на барина и заморачиваться не стану --- тридцатку за 1000.  :ok:
Оффлайн apl
2Клим
А не могли бы Вы высказать мнение по этому вопросу? С позиции Вашего практического опыта.
Какой ширины филенку можно делать из цельной доски (не щита)? Есть мысль поделить поле филенки на части промежуточными брусками обвязки и сделать маленькие филенки из цельной доски шириной 150мм (например).
Так нормально делать?
Заранее благодарен.
Оффлайн Клим
150 может и пройдет, от матерьяла зависит, из дуба, бука может сильно выгнуть, из махагона, вишни, ореха сильно не выгнет.
Филенки всеж лучше переклеивать.
Да и проблемы переклеить филенку нету, распилите туже доску на две три части, разверните одну ламель на 180 градусов, склейте и спите спокойно :). Максимальная потеря матерьяла милиметров десять и три часа времени учитывая время сушки клея.
(А какая толщина филенки?)
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2007, 04:02:34 am от Клим »
Nikolaj
 Доски, что на моем фото почти все тангенциального распила, были отфугованы с двух, некоторые с трех четырех сторон. После распила некоторые стали гнутыми.
Оффлайн Клим
Пилить надо до фуговки.
Строгаете одну кромку и пилите.
Nikolaj
На фото видно, делил досточку на две. По этому только после фуговки. Изначально доска 45-49 причем напилена лентой и не качественно (волна) в некоторых местах 40-60, первоначально планировалось чистовой размер 20мм. остальное в стружку, потом передумал решил разделить.
Оффлайн Клим
Оптимально на фасады брать доску тридцатку. Дуб тридцатка более качественно сушится и стоит подешевле.
Пятидесятку пилить по полам , чтоб получить 20, далеко не самая лучшая идея. Если тока на ленточном станке делить. Но повести может так, что и останется на шпон её пустить.
Nikolaj
 Дело в том, что у меня этот дуб уже был. И нормальной 50 ки две двадцатки фугованные смело. У меня не все так разделилось, пила 2мм но пропил наверно 3мм., а не вышло две двадцатки из-за кривого распила. С Вами согласен, что 20ка слишном тонко, но тех условия требуют.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Вот срочный вопрос!
завтра поеду за щитом дубовым в Москву,в наличии только 16-мм толщина,фасады планируются разные,макс.размер - 400*800,на кухню.
- хватит ли мне 16 мм ?фрезеровать буду энкоровскими фрезами.
очень жду ответа.
С уважением,Сергей
Оффлайн Клим
Ну тогда и вопрос надо ставить, не как и из чего делать фасады, а что делать с кривыми заготовками, которые уже вогнаны в размер. Я так понимаю?
Оффлайн Клим
Вот срочный вопрос!
очень жду ответа.
С уважением,Сергей
У них рабочая высота 23, минимальная 17,5. Будут проблемы со вставкой филенки. Ищите 20 щит.
4822 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2006, 11:31:33 pm
от Хоккуист
71 Ответов
38645 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2012, 02:38:47 am
от mikk
3161 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2008, 10:18:51 pm
от bambr
2171 Просмотров
Последний ответ Января 02, 2012, 12:20:34 am
от ahim
7553 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2012, 11:15:12 pm
от Алексей Н.
