Голосование
Какой из видов доп.оборудования к бормашине "Профиль" наиболее необходим на ваш взгляд
сверлильный кронштейн
101 (18.6%)
распиловочный столик (циркулярка укомплектованная приводом)
84 (15.4%)
насадка фрезер для работы по плоскости или под углом
136 (25%)
угловая насадка
76 (14%)
встраиваемый редуктор (уменьшающий обороты, увеличивающий момент)
70 (12.9%)
сменный шпиндель с маленьким кулачковым патроном до 4мм
77 (14.2%)
Проголосовало пользователей: 272
Автор Тема: Бормашина  (Прочитано 1157084 раз)
Оффлайн Тигирь
  • Из: Геленджик
    • Мастеркомпозит
Re: Бормашина
« Ответ #6675 : Августа 30, 2018, 01:41:39 am »
Только нужно учитывать, что там, где у насадок для дрели обороты заканчиваются, у Профиля они только начинаются. Но для эпизодических работ вполне можно попытаться что-то придумать
Оффлайн osipdanco
Re: Бормашина
« Ответ #6676 : Августа 30, 2018, 09:20:07 pm »
Спасибо за ответы. Если не затруднит, можете подсказать, какой хвостовик должен быть у насадки, чтобы он подошёл именно для Профиля?
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
Re: Бормашина
« Ответ #6677 : Августа 30, 2018, 09:24:55 pm »
У Профилей серии Б-... трехкулачковый патрон до 6 мм, у М-... до 4,2 мм. Так что подойдет все, что в такой патрон влезет и зажмется
Оффлайн nafigator3511
Re: Бормашина
« Ответ #6678 : Сентября 11, 2018, 11:32:11 am »
Тот,кто хочет - ищет способы , кто не хочет - причины.
Оффлайн Скептик
Re: Бормашина
« Ответ #6679 : Сентября 11, 2018, 07:44:59 pm »
Добротно сделанный качественный инструмент, но ... это - НЕ МОЁ...
Оффлайн krakatuk
Re: Бормашина
« Ответ #6680 : Сентября 16, 2018, 09:35:25 pm »
В линейке бесколлекторных прибавление. Очень интересный уникальный экземпляр с 3-кулачковым патроном на 6 мм :
Что характерно, шпиндель просто цилиндрический.  ;)
Оффлайн Тигирь
  • Из: Геленджик
    • Мастеркомпозит
Re: Бормашина
« Ответ #6681 : Сентября 17, 2018, 04:37:35 pm »
Шнур хороший, патрон уже ближе к телу, остальное очень спорно
Оффлайн Дениc
  • Из: Саров
Re: Бормашина
« Ответ #6682 : Сентября 17, 2018, 06:29:29 pm »
Оффлайн Тигирь
  • Из: Геленджик
    • Мастеркомпозит
Re: Бормашина
« Ответ #6683 : Сентября 18, 2018, 03:41:49 pm »
Не помню, выкладывали это кино, или нет, но в любом случае, хуже не будет
Re: Бормашина
« Ответ #6684 : Сентября 27, 2018, 06:58:04 am »
Re: Бормашина
« Ответ #6685 : Сентября 28, 2018, 02:22:36 pm »
Оффлайн Тигирь
  • Из: Геленджик
    • Мастеркомпозит
Re: Бормашина
« Ответ #6686 : Сентября 30, 2018, 09:21:19 pm »
Классно! Прямо как журнал "Юный техник" из пионерского детства
Оффлайн Елена С
Re: Бормашина
« Ответ #6687 : Октября 01, 2018, 07:03:03 pm »
Всем привет!
вернулась с фестиваля из Питера. БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем питерцам, пришедшим к нам на стенд!
Познакомилась с Адвокатом Егоровым! Он тоже работает на аудиоразьемах, купил мои шлифщетки, похвалил бормашину и поругал Скрабовский топор.
загляните на мою страничку
http://www.live...na?view=profile
www.profil-tools.ru
Оффлайн Елена С
Re: Бормашина
« Ответ #6688 : Октября 06, 2018, 07:58:25 pm »
Привет всем! Илья сделал экспериментальную насадку для шлифовки, попробовали, тянет ли ее Профиль.
Тянет, но в узком пространстве такая большая насадка застревает и стопорится
www.profil-tools.ru
Оффлайн Барута
  • Из: окрестности Анапы
Re: Бормашина
« Ответ #6689 : Октября 06, 2018, 08:32:03 pm »
Может попробовать уменьшить число шлифующих элементов?
Оффлайн Скептик
Re: Бормашина
« Ответ #6690 : Октября 06, 2018, 08:49:20 pm »
Рабочий диаметр надо уменьшать. Для плоско-выпуклых - отлично, а вот для выемок откровенно великоват, он снесет не только ту часть, что требует шлифовки, но и всё вокруг, до чего сумеет дотянуться при работе.И если для абстрактной скульптуры это не критично, то во всех остальных случаях восторга не вызовет. А идея хороша, стОит присмотреться...
Оффлайн Елена С
Re: Бормашина
« Ответ #6691 : Октября 06, 2018, 09:13:38 pm »
да, мне тоже понравилась конструкция, просто и эффективно
www.profil-tools.ru
Оффлайн Скептик
Re: Бормашина
« Ответ #6692 : Октября 06, 2018, 09:18:34 pm »
Эффективность реальная и видна наглядно, с этим даже спорить смешно. Вот только рабочая часть инструмента должна соответствовать размеру обрабатываемой детали, иначе эффективный инструмент снесет все вокруг с той же эффективностью :)
Оффлайн Тигирь
  • Из: Геленджик
    • Мастеркомпозит
Re: Бормашина
« Ответ #6693 : Октября 06, 2018, 10:31:30 pm »
Классное решение! Принципиально похоже на https://klingsp...ifovaniya.html#, но более упругое. Степень повторения профиля до некоторой степени можно регулировать комбинацией ширины насечки лепестков, жёсткости щетины и скорости вращения.
Для шлифовки тонких рельефных фактур хороши те абразивно-полимерные круги ресничками, что у Елены в магазине. У 3М есть ещё вариации ресничек и их расположения.
А для плоско-выпуклых и просто выпуклых поверхностей вогнутые эластичные подошвы хороши
Оффлайн Елена С
Re: Бормашина
« Ответ #6694 : Октября 07, 2018, 11:16:52 am »
Да, Тигирь, сверхмягкие тарелки на Фестивале людям понравились!
Посмотрите, как она гнется просто под тяжестью машины
www.profil-tools.ru
Оффлайн Тигирь
  • Из: Геленджик
    • Мастеркомпозит
Re: Бормашина
« Ответ #6695 : Октября 07, 2018, 12:20:47 pm »
Это хорошо. А я уже хотел спросить, что с ними не так :)
Оффлайн Елена С
Re: Бормашина
« Ответ #6696 : Октября 08, 2018, 01:14:01 pm »
Ураааа! я буду на МИТЕКС 2018
с 6 по 9 ноября, как обычно Экспоцентр на Красной Пресне
Павильон 2, зал 3, стенд С4302.
Приходите!
Оффлайн база
Re: Бормашина
« Ответ #6697 : Октября 08, 2018, 08:22:58 pm »
закончился мой летний трудовой сезон . Хочу отметить работал практически каждый день двумя бормашинами - отказов небыло
Оффлайн Тигирь
  • Из: Геленджик
    • Мастеркомпозит
Re: Бормашина
« Ответ #6698 : Октября 10, 2018, 12:02:34 am »
О, как
Оффлайн Елена С
Re: Бормашина
« Ответ #6699 : Октября 15, 2018, 01:49:33 pm »
О! ЛЕСДРЕВМАШ тоже удалось пробить!
Приходите!
22-24 октября,  там же, на Красной Пресне
пав. 81В10
Будет Ильяев, Базыкин, и еще человек 8  :pivo:
ураааа!
www.profil-tools.ru
