Голосование
Какой из видов доп.оборудования к бормашине "Профиль" наиболее необходим на ваш взгляд
сверлильный кронштейн
101 (18.6%)
распиловочный столик (циркулярка укомплектованная приводом)
84 (15.4%)
насадка фрезер для работы по плоскости или под углом
136 (25%)
угловая насадка
76 (14%)
встраиваемый редуктор (уменьшающий обороты, увеличивающий момент)
70 (12.9%)
сменный шпиндель с маленьким кулачковым патроном до 4мм
77 (14.2%)
Проголосовало пользователей: 272
Автор Тема: Бормашина  (Прочитано 1158044 раз)
Оффлайн Елена С
Бормашина
« : Января 09, 2012, 04:01:00 pm »
Привет всем! Требуется помощь мастеров в оценке изделия.
Предлагается бормашина для работы по дереву и кости. А также цветным металлам.
Нужны отзывы и предложения. Т.К. делаем машинку сами. На этом этапе возможны изменения в конструкции. Машинка получилась хорошая, скоро выложу видеоролик
Мощность и обороты двигателя позволяют обработать пластмассу без оплавления, дерево и кость без сколов и поджогов, металлы без дробления, эффективно снимая материал. Кулачковый патрон позволяет быстро менять инструмент с разным диаметром хвостовика от 0.5 до 6.5 мм.
Технические характеристики:
напряжение  от 0 до 24 v
сила тока  от 0 до 8.5 А
ток холостого хода  0,4 А
обороты от 0 до 10 000 обмин
крутящий момент 5.8 нхм
max крутящий момент 19 нхм при 4800 об/мин, ток 7,9 А
Внимание! Не превышать напряжение 24 v.
Вес  640 гр. Длина 200 мм.
Бормашина "Профиль-Б 02" в комплекте с педалью, проводами, шнуром реверса, блоком питания и комплектом запасных эластичных элементов стоит 11700 р.
http://fotki.yandex.ru/users/sidorova-alena2013/view/498314/
Почта для связи
sidorova.alena2013@yandex.ru
Страничка бормашины
http://www.livemaster.ru/sidorova-elena?view=profile
Видеоролик, машинка в работе.
Видео ролики с разными насадками и материалами
с этого началось-
Оффлайн Елена С
Re: Бормашина
« Ответ #1 : Января 09, 2012, 10:44:45 pm »
Пока нет фотографии с линейкой и видео, пишу размеры.
Длина 200 мм.
Диаметр 36 мм.
 Внимание!
Вчера мой конкурс зарубили , это не я убежала, это меня убежали. Но все принявшие в нем участие форумчане: Klausss,Алексаша,Баркас,Алексей-13,Balu,ARIES1977,Minkusha (те, кто остались в моей почте) получают пожизненную 10% скидку на все, что мы сделаем. Если вы меня здесь найдете!
Теперь по названию - наш дизайнер посмотрел предложенные варианты - к сожалению их было очень мало, отверг их все за излишнюю шутливость и назвал машинку - "Профиль".
Баркас! Что предложили вы - я уже не увидела :cray:
« Последнее редактирование: Января 10, 2012, 01:22:41 pm от Елена С »
загляните на мою страничку
http://www.live...na?view=profile
www.profil-tools.ru
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Бормашина
« Ответ #2 : Января 11, 2012, 04:01:47 pm »
Есть ли возможность использовать двигатели на 20000 об.? И уменьшить диаметр держака за счет использования цанги на 6 мм вместо патрона?
Оффлайн Елена С
Re: Бормашина
« Ответ #3 : Января 11, 2012, 05:01:42 pm »
Есть модель с цангой на 6 мм, с тем же двигателем, цена будет 4500 р., а двигатели на 20 000 об.  не берем, не устраивает их момент.
Помните ли вы, что для тока 8 А надо обеспечить питание?
www.profil-tools.ru
Оффлайн *FIL*
Re: Бормашина
« Ответ #4 : Января 11, 2012, 05:17:54 pm »
слишком  простое  описание. про  патрон  желательно  подробнее.  Он   вашего  изготовления?  Или  чей?  где  ещё  используется?
напряжение 0-24 v
в  таком  случае,  надо  бы  продавать  вместе  с  блоком  питания...о  нем  ни  слова
как то  всё  очень  сырое...без  обид...
Оффлайн Елена С
Re: Бормашина
« Ответ #5 : Января 11, 2012, 05:58:08 pm »
Это так называемый патрон с курочкой, тайваньского завода Сан ю, не знаю как по англ., этот завод делает патроны для макита, бош, деволт...
Блок питания мы нашли пока только за 4000р., это ни в какие рамки не лезет, ищем дешевле, пока никак, но постараемся :dash2:
www.profil-tools.ru
Оффлайн *FIL*
Re: Бормашина
« Ответ #6 : Января 11, 2012, 06:13:37 pm »
Уже  теплее :)
Мы  тут  дотошные    ;)  поэтому  Ваши  комменты  делайте  поподробнее,  так  мы  и  проникнемся  доверием к  вашему  изделию :i-m_so_happy:
Оффлайн Елена С
Re: Бормашина
« Ответ #7 : Января 11, 2012, 07:04:46 pm »
я новенькая, но обучаемая :-[
Еще могу сказать, что двигателей таких больше ни у кого нет, этот спецзаказ ждали 2 года!
Железяки все c подмосковных заводов
Так что все путем!
« Последнее редактирование: Января 31, 2012, 09:12:43 am от Елена С »
www.profil-tools.ru
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re: Бормашина
« Ответ #8 : Января 12, 2012, 12:38:45 am »
А такие не подойдут? http://www.sapphire.ru/vcd-543-1-6515/goodsinfo.html
Оффлайн Елена С
Re: Бормашина
« Ответ #9 : Января 12, 2012, 01:05:53 am »
Мы их знаем,  они не настоящие, то есть не правду пишут на этикетке, не подходят.
готова прислать каталог др. продукции для желающих
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 11:33:16 am от Елена С »
www.profil-tools.ru
Оффлайн Александр Фёдоров
Re: Бормашина
« Ответ #10 : Января 12, 2012, 02:57:38 pm »
Я, как-то, видел симпатичный блок питания в магазине"Радиодетали". Рассчитан на ток 5 ампер, напряжение -плавно регулируется.
Re: Бормашина
« Ответ #11 : Января 12, 2012, 03:03:26 pm »
5 А это оочень мало
Вот для этой бормашинки мало?
У меня блок питания, на 3 ампера, прекрасно "крутил"самодельную дрель, изготовленную из мотора с планетарным редуктором, снятого с самолётной радиостанции.
Re: Бормашина
« Ответ #12 : Января 12, 2012, 03:14:16 pm »
Там же написано 8.5 ампер
Они, скорее всего, пошутили.
Оффлайн Елена С
Re: Бормашина
« Ответ #13 : Января 12, 2012, 03:43:40 pm »
Товарищи дорогие!!!!!Помогите разместить клип. У меня в нем полгектара, я не настоящий волшебник, я только учусь. А там такая красота, все сразу без слов понятно. Он борфрезой напильник пилит!
www.profil-tools.ru
Оффлайн Froggy
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Re: Бормашина
« Ответ #14 : Января 12, 2012, 04:00:48 pm »
Совсем так не думаю...
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
Re: Бормашина
« Ответ #15 : Января 12, 2012, 04:13:45 pm »
Ну блок питания за 4000 р с такими характеристиками-это реально. Где же его дешевле взять вы если сами выпускать будете посчитайте во сколько обойдется себестоимость. Ссылку дайте на него, может кого нибудь цена устроит.
а у МастерКита в наборах ничего подходящего нет?  www.masterkit.ru
наверно желательно безтрансформаторный
если у вас объемы то можно с ними переговорить, они для вас будут делать платы
Оффлайн Елена С
Re: Бормашина
« Ответ #16 : Января 12, 2012, 04:19:39 pm »
пытаюсь зарегистрироваться на ютуб, он говорит некорректное имя пользователя. Что он от меня хочет!? :dash2: :dash2: :dash2:
www.profil-tools.ru
Re: Бормашина
« Ответ #17 : Января 12, 2012, 05:20:37 pm »
Кирилл!
Увеличьте фотографию в первом посте и внимательно посмотрите на провода. Не тянут они на 8 ампер постоянного тока.
Оффлайн Елена С
Re: Бормашина
« Ответ #18 : Января 12, 2012, 06:50:32 pm »
P1040991.MOV на ютубе должно получиться  вот ссылочка...! )))
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 09:39:07 pm от Елена С »
www.profil-tools.ru
Оффлайн ВадЛеб
  • Из: Ульяновск
  • Вадим
Re: Бормашина
« Ответ #19 : Января 12, 2012, 08:48:59 pm »
Я снимаю камерой, которая стоит в  фотоаппарате. Качество получается вполне приличное и небольшие мегабайты. Не тормозит, даже при использовании мобильного USB модема на стареньком компе в деревне.
Подарить Вам имя и пароль?
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 09:01:19 pm от ВадЛеб »
Оффлайн Елена С
Re: Бормашина
« Ответ #20 : Января 12, 2012, 10:03:26 pm »
я тоже снимаю на фотоаппарат, имя и пароль мне дарить не надо, вы очень добры
www.profil-tools.ru
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
Re: Бормашина
« Ответ #21 : Января 13, 2012, 01:59:07 am »
Своеобразный такой агрегат...
Оффлайн Froggy
  • Из: Vancouver
Re: Бормашина
« Ответ #22 : Января 13, 2012, 02:42:15 pm »
Визуально в сравнении с диаметром машинки 36 мм -- запросто. Точно скажут только разработчики, но на мой взгляд там провод 20 AWG как минимум (извините, мне в американском стандарте проще), этого вполне достаточно.
З.Ы.: кстати, только что видео посмотрел -- со слов разработчиков, используемый при демонстрации блок питания выдает до 5 ампер, а движок может "высосать" в два раза больше. Просадка под нагрузкой очень заметна. Так что, все верно...
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 03:24:40 pm от Froggy »
Оффлайн Tipchic
Re: Бормашина
« Ответ #23 : Января 13, 2012, 05:52:55 pm »
А двигатель тот что на столе валялся?
Оффлайн Барута
  • Из: окрестности Анапы
Re: Бормашина
« Ответ #24 : Января 13, 2012, 08:42:05 pm »
Читал-перечитал, нигде не увидел какая мощность данного агрегата? И еще,  Елена. Вы обещали кому-то каталог Ваших изделий. Может лучше бы здесь выложить? Думаю, что не мне одному было бы интересно.
