Автор Тема: Самодельная кушетка для вытяжения  (Прочитано 33265 раз)
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
Re: Самодельная кушетка для вытяжения
« Ответ #25 : Января 29, 2012, 05:31:51 pm »
Электроника только для вибрации?
Управляет кулерами с установленным дисбалансом по принципу вкл-выкл?
Нужны ли такие сложности? Включил все четыре, пусть себе работают, не думаю, что логика их управления, программы, имеют хоть какое значение.
Это лишь мое мнение, возможно, я не прав, тем более с подобными кушетками не сталкивался вживую.
Оффлайн alexeim2005
  • Из: МСК
« Ответ #26 : Января 29, 2012, 05:46:32 pm »
Если просто все включить то будут низкочастотные биения 0.1...3Гц, разности частот вращения, сложения и вычитания вибраций. На такой штуке будет просто не приятно лежать. А ведь есть низкие частоты плохо влияющие на мозг, на сердце... не хочу на себе эксперементировать.
Если кто то придумал, опробовал, разработал алгоритмы, думаю не зря, задача максимально расслабить мышцы спины, для этого микровибрации и подогрев. Три программы, первая последовательно грудной отдел, верхний поясничный, нижний поясничный, ноги, и далее п кругу. Вторая грудной с ногами одновременно, потом поясничные, и далее по кругу. Третья только поясничые.
Фото с  системой микровибрации http://foto.mail.ru/mail/alexeim2005/23/
« Последнее редактирование: Января 29, 2012, 08:22:32 pm от alexeim2005 »
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #27 : Января 29, 2012, 10:27:38 pm »
Кушетка для растяжения это безусловно хорошо, эффективно(без шуток, без иронии).
Вибрации наверняка тоже, но если речь идет о вибрациях, управляемых-включаемых-выключаемых в определенных областях, предположу, что это лишнее.
Оффлайн alexeim2005
  • Из: МСК
« Ответ #28 : Февраля 11, 2012, 06:29:42 pm »
Сегодня доделал подогрев, вечером буду испытывать.
В качастве подогрева подобрал панель "Баган РЭН-4", 250Вт, http://ecomed.ru/catalog/208/37/1340.html , с самой маленькой мощностью и подходящего размера 600х400, естественно 250 Вт много, купил готовую платку семисторного регулятора за 40р. ( http://www.quartz1.ru/, сайт как и магазин работает только в будни), остальная мелочевка примерно 150р., срисовал схемку с платы выложил в альбоме с фото.
Сопротивление панели 200 Ом, при 220В, ток 1.1А.
Подогрев при питании через семисторный регулятор при малых напряжениях выходит на режим где то за 20...30сек, диаппазон регулирования с переменного резистора с наружи коробки, сделал пока 24...56В на нагрузке, регулировка плавно. При 56 В, рука терпит температуру панели, значит это градусов 50 где то. Померить к сожалению нечем. Сопротивлением на плате можно этот диапазон смещать в большую сторону.
Вот, что получилось с подогревом http://foto.mail.ru/mail/alexeim2005/45/.
Проект закончил!
Все выложил сюда http://foto.mail.ru/mail/alexeim2005/
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2012, 06:47:26 pm от alexeim2005 »
Оффлайн kapitan Nemo
« Ответ #29 : Сентября 08, 2012, 05:08:33 pm »
Схему на вибратор можно выложить?
Оффлайн alexeim2005
  • Из: МСК
« Ответ #30 : Сентября 09, 2012, 10:05:08 pm »
Схему я и не рисовал, спаял так, имея только цоклевки со справочников, схема простая задающий мультивибратор с регулировкой частоты на ЛН1, пара счетчиков ИЕ18, микросхама ПЗУ, четыре вывода шины данных работает на 4 ключа ( составные транзисторы), которые включают и выключают 12В вентиляторы с грузиками от компов. Единственный минус этой схематехники, микросхему ПЗУ надо прошивать на програматоре. Всего 16 ячеек. Прошил на работе. Питание готовый импульсный блок китайского производства 220/12в, куплен на рынке, на макетке стоит еще КРЕНка на 5в, для питания микросхем.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2012, 10:09:37 pm от alexeim2005 »
Оффлайн prox
  • Из: Ростов-на-Дону
« Ответ #31 : Октября 16, 2012, 04:07:37 pm »
Возможно кому-то будет интересно почитать и эту ветку в форуме по остеохондрозу,
http://spinet.ru/conference/topic8721.html
 которую я там создал в свое время (гораздо раньше), и где приводил все размеры, которые расчитывал, масштабируя и осмысливая сетевую информацию обо всех существующих аутогравитационных тренажерах, которую смог тогда нарыть, и освящал весь процесс осмысливания, создания, проектирования итп своего самодельного аутогрвитационного тренажера (фото его там же можно посмотреть). который, как я предполагаю, все же был самым первым подобным "самопалом".
Уважаемый alexeim2005 почему то не счел нужным ее упомянуть (хотя бы чисто по этическим соображениям), хотя, судя по всему та ветка (по всему в той ветке его ник AlexeyM) сыграла не последнюю роль в его рукоприкладстве и "кое в чем" тоже помогла.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2012, 04:30:15 pm от prox »
Оффлайн alexeim2005
  • Из: МСК
« Ответ #32 : Октября 16, 2012, 09:06:34 pm »
Prox, не подумал, виноват, без обид...
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #33 : Декабря 04, 2012, 04:12:50 am »
Давно страдаю проблемами с позвоночником. Сколиоз 2-3 степени. И интерес к этой кушетке был еще лет 7-8 назад. Да что-то все никак... И вот настал момент, когда уже совсем невмоготу стало. Утром встаешь ровный(относительно), а к вечеру спина колесом, не разгибается и боль жгучая.
Решил восстановить инфу о кушетке и, наконец-то собрать её. Но как-то смущало простое лежание на ней. Мышцы надо тоже растягивать и закреплять. Да и, судя по отзывам с нее потом проблемно вставать. Путем недолгих поисков нашел вот такую вещь.
Сайт автора http://www.evminov.com/
ЭТО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РЕКЛАМА!
В инете еще много разных приспособ для ремонта позвоночника! Видел и типа качели и типа карусели... На ютубе много видео по запросу оздоровление позвоночника. Но, опять же, мне показались они либо малоэффективными, либо черезчур экстримальными. А эта приспособа места много не занимает. И, судя по видео, многофункциональна.
Ради интереса лег на тахту с жестким поролоном и попробовал, ухватившись руками за спинку, растянуть себя. Послышался хруст в позвоночнике, довольно приятный. Потом так же на животе. Потом полежал минут 15, встал и , О ЧУДО!, спина совсем не болит.
Загорелся сделать такую же! http://subscribe.ru/group/zdorovyij-pozvonochnik/1382625/
Видео с упражнениями можно скачать здесь http://besplatno-vse-video-ckachat.net/videourok/459-videokurs-zdorovyy-pozvonochniko-zanyatiyah-na-profilaktore-evminova-vv-2006-g-obuchayuschee-video-.html
Теперь к делу. На видео видно что доска широкая, прочная и слегка гибкая. В приведенной самоделке использована доска 50 мм. Но она же не прогнется ни разу! А на видео есть упражнение, где нужно растянуться и слегка покачаться. Вот теперь вопрос: если взять 30-ку , склеить до нужной ширины 260 мм, скрепить снизу брусками, не треснет при пользовании? Может у кого-то появятся идеи из чего и как сделать каретку попроще и покомпактнее? У меня мысли только про черенки и толстую фанеру.
Может кто видел оригинал? Или имеет у себя дома? Опишите все, что можно. Из чего, да как....
ДОСТАЛО УЖЕ ГОРБАТЫМ ХОДИТЬ!
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2012, 10:08:51 pm от PASS »
Оффлайн alexeim2005
  • Из: МСК
« Ответ #34 : Декабря 04, 2012, 07:52:14 pm »
Дело в том, что если у Вас проблемы с грудным и/или шейным отделом, эта доска бесполезна. Кушетка работает, тянет в две стороны, а доска только в одну. Сколеоз не лечится, единственное это наращивание мышечного каркаса спины, а это  только упражнения. Данная доска это хорошее дополнение к кушетке. Вставать с кушетки не проблематично, откуда такая инфа?
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2012, 07:56:17 pm от alexeim2005 »
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #35 : Декабря 04, 2012, 09:52:38 pm »
откуда такая инфа?
С форумов, по запросу Кушетка отзывы. Советую скачать и посмотреть видео. Сегодня попробовал на куске дсп, поставленном на табуретку - результат обалденный. Хотя держаться за край неудобно. Мал-мал раскидаю с заказами и рвану на рынок, доску 30ку покупать. Методом тыка буду пробовать.
В инете есть книга автора "Как навсегда победить боль в спине", очень полезная инфа.
Оффлайн alexeim2005
  • Из: МСК
« Ответ #36 : Декабря 05, 2012, 07:28:29 am »
По этому запросу рекомендованного Вами http://yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B&lr=213 всякая белиберда находится не относящаяся с делу. Какое видео? Ссылка?
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #37 : Декабря 05, 2012, 10:26:29 am »
Чудак-человек! Вот лень мне было писать слово ГРЭВИТРИН или АУТОГРАВИТАЦИОННАЯ! Сейчас порылся и не нашел. Сайты позвонок ру и грэвитрин забивают поиск. Возможно, что уже подтерли. Но точно помню, что на форуме столкнулись два мануальщика в горячем споре кто чем лечит калечит. Там было про кушетку и свинг-машину. При легком повреждении, кушетка еще дает эффект. А вот когда пол спины не гнется - тады ОЙ! Да и было это давно, тогда про сертификаты и патенты на нее не было ни слова.
 А видео вот здесь http://besplatno-vse-video-ckachat.net/videourok/459-videokurs-zdorovyy-pozvonochniko-zanyatiyah-na-profilaktore-evminova-vv-2006-g-obuchayuschee-video-.html
 Но это про доску Евминова. И адрес сайта я выше исправил - там все описано, что и как.
Оффлайн alexeim2005
  • Из: МСК
« Ответ #38 : Декабря 05, 2012, 08:06:35 pm »
Чудк, не чудак, но дело в том, что я тоже рыл инет год назад когда занимался этой затеей с изготовлением кушетки, плохого ничего не нашол... Единственный "минус", что с кушетки надо вставать плавно и после ее надо полежать, поэтому ее лучше всего применять перед сном.
Делайте доску, поглядим, что получится, и какой эффект и надолголи. Свою самоделку я испытал на себе, помогла мне здорово, моей жене тоже, рrox- ее первый сделал, ему тоже помогла. Мы ее обсуждали на другом форуме, ссылка выше в его ответе, так, что ждемс Вашего фото-отчета с описанием.
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #39 : Декабря 05, 2012, 08:09:13 pm »
а может проще или эффективней гравитационные ботинки?
Оффлайн alexeim2005
  • Из: МСК
« Ответ #40 : Декабря 05, 2012, 08:18:20 pm »
Что то новенькое?  Из фильмов фантастики?
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #41 : Декабря 05, 2012, 08:29:19 pm »
Да нееее. Просто здоровым не понять, что такое каждую минуту знать, что у тебя сзади спина есть. Это так же как дети удивляются почему у бабушки ноги болят, у них же ничего не болит и все здорово.
 А по делу, выяснил что доска - это простой переклей из 6-7 брусков. Освобожусь скорее всего к концу следующей недели и займусь. А пока что спасает кусок дсп одним краем на табуретке. Хоть и не полноценный аппарат, но после вчерашних попыток повторить упражнения с видео сегодня бегаю лихо и к вечеру спина побаливает значительно меньше.
Оффлайн Alex ivin
Оффлайн abd
« Ответ #43 : Января 10, 2013, 02:14:55 pm »
дополнение к комплексному подходу: 1."Сам себе костоправ" Владимир Павлухин, брошюрка из серии "Золотая библиотека здоровья" журнала "Физкультура и здоровье, стоит недорого, можно выписать из издательства. Приемы мануального терапевта для самостоятельной реализации, просто и доступно. 2. "Студенческий меридиан"  статьи из цикла "Болит? Помоги себе сам" профессор Мак-Иов Риго. Есть приемы мануального воздействия и доступная акупунктура.. Ну и (имхо) много интересного связанного  не только со спиной (читаем статьи) ..
 Отрывок: "...Конечно, никакой позвоночник не застрахован от ударных травм. А если каждый день по многу часов держать его в уродливой позе - он приспособится к этому прокрустову ложу со всеми его энергетическими и дискомфортными издержками. Наконец, если организм ослаблен настолько, что рухнули все иммунные заслоны, - позвоночник может пострадать от удара инфекции, которая обычно ему не страшна. Вот когда возникают спондилезы и сколиозы, кифозы и лордозы.
 Поэтому запомним простейшие принципы:
 1) Если мы не замечаем своего позвоночника - значит, наша энергетика находится как минимум в удовлетворительном состоянии.
 2) Если ощущаем - хотя бы периодами - в позвоночнике легкую боль, - значит, мы находимся в состоянии хронического утомления.
 3) Постоянная боль и скованность в позвоночнике - свидетельство хронического переутомления
Отсюда напрашиваются следствия:
 1) Боль в позвоночнике вовсе не означает наличие остеохондроза (-ита). Может быть, достаточно отдохнуть (желательно - с подключением приятных физических нагрузок) - и проблема исчезнет.
 2) Отсутствие болей в позвоночнике вовсе не означает, что он в порядке. Привычный сколиоз (боковое искривление), привычный кифоз (искривление кзади, горб), привычный лордоз (искривление кпереди) и т. д. во время прилива энергии утрачивает болезненность, хотя конституционно не меняется. Значит -
 3) Привычные искривления позвоночника не исправляются энергетической работой. Для их ликвидации требуется специальное комплексное воздействие....."
п.с. несмотря на обилие сопутствующего рекламного мусора материал достаточно читабелен. Всем здоровья!
Оффлайн abd
« Ответ #44 : Января 13, 2013, 09:03:04 am »
Приношу извинения, саму ссылку не выложил: ниже ссылка на страницу где начало разговора о работе над позвоночником, примерно страница 4:
http://nashaucheba.ru/v52495/болит_помоги_себе_сам._ведет_мак-иов_риго._цикл_статей_из_студенческого_меридиана?page=4
Оффлайн Vladimir78
« Ответ #45 : Января 15, 2013, 01:59:08 pm »
Весьма интересно было прочитать Ваши рассуждения на тему самодельного изготовления грэвитрина. Все же радует, что раз народ занимается копированием, значит, уже есть в массах осознание важности и прочувствована польза от нашего тренажера. Но вынуждены огорчить Вас… Воспроизвести наш грэвитрин во всех его деталях и подробностях невозможно! Уверенность в этом рождена не просто так, ведь на создание и оттачивание нашего изделия ушел не один год работы, и в этой работе заложен труд далеко не одного специалиста. Да, внешне изделия, представленные мастерами-умельцами на всевозможных форумах, с виду очень похожи на грэвитрин. Но, уверяю Вас, что даже на первый взгляд, мне, как специалисту в этой области видны грубые технологические нарушения, связанные с антропометрией и физиологией и даже по фото я могу насчитать их аж  девять! Конечно, в мои планы не входит раскрытие всех ноу-хау и разработок целого коллектива врачей травматологов, ортопедов и нейрофизиологов, поэтому укажу лишь на один самый простой и грубый недостаток – это использование дешевого и низкосортного дермантина (очевидно, первого попавшегося по руку), который не только не обеспечивает должного коэффициента сцепления с кожей, но и при длительном контакте и нагреве способен выделять токсичные вещества, неблагоприятно влияющие на Ваш организм.
 И вот возникает у вас такая ситуация – сделали Вы себе грэвитрин, получилось у Вас дешево и сердито, а вот желаемого эффекта и правильной разгрузки опорно-двигательного аппарата вы так и не получили. Мало того, от использования самодельного тренажера у Вас может возникнуть обратная и совсем нежелательная реакция в виде компрессии позвоночника, могущая привести к обострению Ваших проблем и очень серьезным грустным последствиям. Так что задумайтесь над тем, стоит ли экспериментировать со своим драгоценным здоровьем, тратить свое драгоценное время, силы и энергию изобретая велосипед!
Оффлайн alexeim2005
  • Из: МСК
« Ответ #46 : Января 15, 2013, 08:17:29 pm »
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
А как Вас зовут, В.С. Костанбаев, А. Квочур, В.А.Шолохов, В. Селиванов,...., страна должна знать своих героев.
Если Вы написали эту страшилку, значит, копия удалась.
Про 9 отличий, а особенно дермантин, это очень круто сказано...
В Вашей ситуации остается именно так и поступать...
Моя репликация и prox, работают, проверено на себе. Эффект только положительный.
Для Вашей компании единственный вариант, чтобы увеличить продажи, это снизить цены под девизом, "Гравитрин в каждый дом!".
Какой разумный человек купит Грэвитрин за 60000руб http://www.grevitrin.ru/index.php?action=catalog&id=6., при себестости материалов с экологически чистым виниловым дермантином в 5000 руб.
Оффлайн Vladimir78
« Ответ #47 : Марта 04, 2013, 09:44:17 am »
Не угадали Алексей))),ни один из выше перечисленных вами людей.Ну во-первых: не Гравитрин а Грэвитрин, так все же правильно будет...Во-вторых:что выбираете, то и получаете.....все это знают да не все осознают.Желаете испытывать на себе..пожалуйста,но зачем вводить массу людей в заблуждение о том дескать как это легко..подделать то есть.Вы несете ответственность за здоровье тех людей которые по простоте своей душевной примут ваши рассуждения и советы за чистую монету.Вы не лавочку и не стул делаете а устройство которое помогает людям справиться с заболеваниями позвоночника а при просчете в конструкции можно легко и просто заработать грыжу еще больших размеров.А что касается ценового параметра так есть устройства дешевле к примеру модификация мини,вот ссылка: http://грэвитрин-юг.рф/shop/grehvitrin-mini или http://www.grevitrin-yug.ru/shop/31/desc/grehvitrin-mini-s-izluchatelem-cem-tech-kozhemjakina-a-m .Желаю всем удачи и здоровья!!!
Оффлайн alexeim2005
  • Из: МСК
« Ответ #48 : Марта 04, 2013, 12:21:55 pm »
Вы манагер с инет магазина, и этим все сказано...
Подделкой занимаются пираты, которые делают, продают и получают доход.
Я сделал не подделку, а репликацию...
В отличии от Вас Я же ничего не продаю, я делюсь...
Повторюсь, действительно похоже удачная реплика, раз Вы всполошились...
По поводу грыжи Вы однако, передергиваете...
« Последнее редактирование: Марта 04, 2013, 08:51:41 pm от alexeim2005 »
Оффлайн prox
« Ответ #49 : Июля 24, 2013, 11:19:40 pm »
Этих тупых манагеров надо банить сразу, особенно на таких форумах, как этот, где общаются грамотные и рукастые люди, для которых его бред на столько очевиден, что даже не хочется вступать в дискуссию и даже если я, к примену, могу доказать ересь практически во всех его высказываниях, призванную оправдать их бесстыдно вздутые цены, к тому же на продукт, к  разработке которого, вопреки его хвастливым утверждениям, они не имеют ни какого отношения, т.к. эти разработки велись в советские времена под руководством Костанбаева на гос. уровне, а значит и за наш счет (наши налоги) для разгрузки позвоночника летчиков после катапультирования.
Блин, еще гордо называет себя специалистом.
Ну да бог с ним, - грешно обижаться на убогих, недалеких индивидов, у которых даже не хватает ума понять, что здесь общаются люди куда более грамотные и настоящие специалисты, и его напыщеный рекламный бред совершенно не уместен и даже, можно сказать, оскорбителен для них.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2013, 11:36:40 pm от prox »
30 Ответов
17255 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2015, 05:52:17 am
от ХозяиH
6737 Просмотров
Последний ответ Марта 04, 2010, 07:36:42 pm
от SCH
829 Ответов
330045 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2018, 09:57:39 pm
от Владимир Т
15130 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2016, 10:24:08 am
от Владимир Т
4487 Просмотров
Последний ответ Июня 02, 2011, 06:07:39 am
от vakul64
