Автор Тема: Как сделать правильный круглый стол  (Прочитано 13303 раз)
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
« : Ноября 06, 2007, 10:35:00 am »
Года два назад делал стол-"времянку". Сделал три ножки из 25-мм (кажется) фанеры. Возле пола вставил их в круг также вырезанный из фанеры. Сверху прикрепил к фанерному кругу меньшого диаметра. На всю эту конструкцию водрузил круг вырезанный из 18-мм ЛДСП. В принципе конструкция оказалась устойчивой. :embar:. Единственная проблема - столешница поворачивается вокруг вертикальной оси примерно на 2-3 градуса. Меня это особенно не напрягало, т.к. стол- "времянка". Но, появились вопросы.
1. Связан ли крутящий момент с гибкостью фанеры и будет ли такая оказия, если использовать дерево?
2.Существуют ли расчеты соотношений центральной ножки стола и столешницы, чтобы избежать вращения столешницы?
Re: Как сделать правильный круглый стол
« Ответ #1 : Ноября 06, 2007, 10:41:54 am »
Чем вы крепили менший круг к цетральной ножке? Если винтами (шурупами, саморезами..) то жесткости не будет.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #2 : Ноября 06, 2007, 10:47:43 am »
Каюсь, саморезами... Но, у меня было три ножки, в нижний круг они входили по принципу "паз-в-паз" . Верхний круг также ложился пазами на вырез в ножках и фиксировался саморезами. Столешница прикреплялась саморезами к ножкам и верхнему кругу.
« Ответ #3 : Ноября 06, 2007, 11:34:33 am »
Я самоучка, поэтому не всю терминологию понимаю, поэтому не совсем понял конструкцию вашего стола.
Но журнальных столиков таких (если я правильно понял) я переделал много, и на тех которые прикручивал болшим шурупом, рано или позно все-равно появлялся шат, в независимости от количества шурупов.
Лучший вариант при точении ножки оставлять шип под тугую посадку (+ клей) меньшего круга и для большей надежности по боках любимые саморезы.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #4 : Ноября 06, 2007, 11:49:50 am »
Да уж...Доходчиво я так и не научился объяснять :grabli:.
2Bogdan
У Вас возникала проблема, что, если взять тонкую ножку и столешницу большого диаметра, то столешница начинает как бы проворачиваться. При этом, ножка не двигается.
« Ответ #5 : Ноября 06, 2007, 01:21:37 pm »
А можно фотку вашего столика или рисунок?
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #6 : Ноября 06, 2007, 01:52:55 pm »
Это уже сложно... :cray: Просто, я хотел сделать новый стол ( обеденный) и начал вспоминать те проблемы с которыми сталкивался. Вот и хотел узнать, какие размеры ножки для столешницы, например, диаметром 1000 мм. И есть ли какие-нибудь особенности создания круглого стола с одной центральной ножкой.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #7 : Ноября 06, 2007, 03:53:28 pm »
Мне кажется, что автор говорит о том, что ножка под столешницей немного скручивается вокруг. При некоторых размерах, рычаг получается вобщем-то большой.
« Ответ #8 : Ноября 07, 2007, 09:48:18 am »
Если так, то ножку лучше клеить  с четырех брусков, а потом точить, будет немного жеще.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #9 : Ноября 07, 2007, 10:30:09 am »
Спасибо,  а размеры брусков? Скажем, бруски на 30 мм пойдут под столешницу  на 1000 мм?
« Ответ #10 : Ноября 07, 2007, 10:54:37 am »
О, этот вопрос не ко мне, а к нашим инженерам, но все зависит от материала, но можно и "на глаз" с запасом.
Что касаетчя брусков на 30 то их будет мало, выходит максимальный диаметр 6 см - очень тонкая ножка для такого стола + еще ножки врезать.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #11 : Ноября 07, 2007, 12:11:58 pm »
2 Bogdan
М-да, 6 см на 1000 мм -это не то :undecided1:. Но ведь можно рассчитать оптимальный диаметр ножки? Скажем, для столешницы в 1000 мм диаметр ножки - 300 мм. Если мы сделаем диаметр ножки меньше - то будет слишком большой рычаг, если больше - то конструкция будет выглядеть громоздкой и неудобной.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #12 : Ноября 07, 2007, 12:44:27 pm »
Много в интернете фото подобных столов. Посмотрите и оцените размеры стола и диаметр ножки.
На Воодтулс есть проекты таких столов с размерами, но надо покопаться поискать.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #13 : Ноября 07, 2007, 01:28:57 pm »
Спасибо !!! бум искать... Некоторые проекты с вудтулс я скачал, но еще толком не изучал. Фото с и-нета вызывают у меня неясные сомнения насчет все того же прокручивания столешницы.
Оффлайн espirits
« Ответ #14 : Ноября 07, 2007, 03:00:43 pm »
На моей памяти при большой столешнице (около 1 метра) диаметр точеной ножки что-то около от 8 до 20 см.
Оффлайн espirits
« Ответ #15 : Ноября 07, 2007, 03:35:18 pm »
Вот что накопал.
http://mirror.w...Chess_Table.pdf
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #16 : Ноября 08, 2007, 07:58:31 am »
Вот что накопал.
Спасибо :thank_you: Уже сижу мусолю чертежи :scratch_one-s_head:
231 Ответов
125427 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2017, 12:26:46 pm
от schama1234
38 Ответов
18182 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2010, 11:24:04 am
от Вадим Анатольевич
5157 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2010, 09:07:54 pm
от dorroom
14038 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2010, 11:05:40 am
от Brig
10413 Просмотров
Последний ответ Апреля 14, 2012, 10:32:24 am
от ARIES1977
