Автор Тема: Движения во время заточки на камнях.  (Прочитано 36378 раз)
Оффлайн Ivan65
« : Января 16, 2012, 08:10:25 pm »
Можно и поперек, просто и на широком камне и на узком приучен железко вести вдоль длины камня под углом 45 градусов к вектору поступательного движения несколькой раз, затем с другой стороны и так далее. На тележке так не делают, но вручную самое оно. Некоторые считают, что режущая кромка должна быть к направлению движению заточки строго под 90 градусов - вполне научно, но всегда делаю под углом, кажется что быстрее и качество не хуже.
« Последнее редактирование: Января 17, 2012, 03:12:17 pm от zmey »
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Движения во время заточки на камнях.
« Ответ #1 : Января 16, 2012, 11:11:26 pm »
вдоль длины камня
Николай на семинаре упоминал японцев, которые затачивают и правят короткими движениями, я, да видно все мы, привыкли к длинным движениям. Они и строгают на себя, так что есть чему учиться.
Опять же на семинаре, Направление движения должно меняться, тогда быстрее. Почему, смотрите видео мастер класс.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #2 : Января 16, 2012, 11:55:40 pm »
1. короткие движения но по всей длине камня, так и у японцев, да и других в том числе. Учиться стоит всегда и у всех. Почему? Да черт ее знает эту жизнь. Короткие движения необходимы для точного и стабильного положения железка или стамески при точении в ручную, без применения тележки. А с помощью тележки делаю длинные движения, насколько позволяет длина камня без возможного незапланированного изменения положения в пространстве железка или стамески.
2. Опять же под углом затачиваю по длине камня лишь для более стабильного и точного расположения стамески или железка при доводке без использования приспособлений. Меняю расположение железка или стамески не для ускорения процесса доводки, а для более равномерного износа камня и для возможной компенсации ускоренного стачивания впередсмотрящего угла фаски, из-за влияния на доводку возможного неточного расположения пальцев при удержании стамески или железки в необходимом положении. Почему? - надо мне меньше пить... и мне же чаще смотреть правильные мастерклассы. Поэтому соглашусь с Вами на все сто.
« Последнее редактирование: Января 17, 2012, 12:04:09 am от Ivan65 »
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #3 : Января 17, 2012, 12:41:02 am »
Не по длине, а по плоскости, смысл - не нарушать сильно геометрию камня что бы потом меньше править сам камень, это логично.
Изменение направления движения, "катаешь" поперек бороздок. Во первых сразу видно, где точится, во вторых "срезать" поперек  "канавок" - быстрее стачивается железка.
Интересное явление. Если точить вдоль кромки, получаем зеркало быстрее, чем на зерно или под углом, почему это?, не пойму, но качество заточки получаем хуже.
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #4 : Января 17, 2012, 12:52:39 am »
да, короткие движения очень полезны
особенно на доводке.
на коротких движениях меньше люфты (в случае приспособлений)
и появляется возможность четко удержать угол
да и отслеживать движение инструмента по камню
проще, что приводит к равномерному износу
и более высокому качеству доводки
для меня вид и характер движений при ручной заточке --- это важнейший показатель мастерства заточника
я считаю, что если человек внимательный и наблюдательный
то он рано или поздно сам дойдет
до этого, даже если его никто специально не учил.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #5 : Января 17, 2012, 02:13:47 am »
Наверное без них?
Больше движений, значит больше погрешностей при движении вперёд-назад.
Не претендую на истинность своих слов. Я ещё сам многому учусь, но не увидел большой разницы в уменьшении амплитуды движений во время заточки. Даже скорее мне не понравилось это. На мой взгляд, движение по всей длине, скорее оправдано, нежели короткие движения. Возможно что мне так привычнее.
« Ответ #6 : Января 17, 2012, 08:25:09 am »
Привет.
Одни точат сидя, другие стоя.Отсюда и разные движения ,практика друзья.
Помоему ясно.О.Ф.
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #7 : Января 17, 2012, 12:20:20 pm »
нет, это не верно
главный источник погрешности --- инерция
на коротких и аккуратных движениях
инструмент не успевает разогнаться
второй источник погрешности --- это макрорельеф камня
и чем длиннее движение, тем больше шансов собрать все перепады высоты
третий источник --- моторика человеческих рук
на длинной амплитуде руки начинают описывать дугу
и теряют способность удерживать на всей траектории движения ровное давление
а значит даже с приспособлениями начинается качание угла (ведь приспособление не является абсолютно жестким)
« Последнее редактирование: Января 17, 2012, 12:23:44 pm от Nikolay_K »
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #8 : Января 17, 2012, 12:42:27 pm »
Чем короче движение, тем больше шанс эти перепады наделать. Так как длинное движение эти перепады выравнивает (снимая выступающие), а короткое - создает
Это зависит не от длины движения, а от его плавности. Если плавности движения нет, то и короткие движения тут не помогут, качания на рывках все равно будут
Ну а тут - только навык. Совсем как в том анекдоте о студенте, умевшем рисовать идеальную окружность (2 года в армии мясорубку крутил).  :)
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #9 : Января 17, 2012, 01:51:02 pm »
человеческой моторике
легче удается добиться плавности
на относительно коротких движениях (2-3см)
и чем больше амплитуда движений отклоняется от этого значения,
тем сложнее удержать угол и давление.
не все навыки одинаково легко приобрести.
кстати, а какими движениями при заточке пользуетесь Вы?
какими способами достигаете стабильности угла и давления?
Помоему ясно.О.Ф.
в обоих случаях делают это руками
и как показывает практика,
чем меньше других частей тела
вовлечено в процесс, тем легче добиться точности движений
в своё время на заточные и доводочные работы
в которых требовалась высокая точность (лекальные работы)
специально подбирали людей тучных с маленькими руками
им легче давалось получение этой точности
НАЧИНАЯ от « Ответ #416 : Вчера в 10:11:26 pm » ( Андрей Вл )
мы обсуждаем исключеительно движения уже почти 10 постов подряд
наверное было бы разумным
выделить их в отдельную тему
ибо это применимо к любым камням
не только японским.
« Последнее редактирование: Января 17, 2012, 02:03:40 pm от Nikolay_K »
Оффлайн Скептик
« Ответ #10 : Января 17, 2012, 07:01:08 pm »
Длинными, естественно. Руками при заточке вообще не следует дергать. Ни длинно, ни коротко - неизбежно завалите кромку. Работать должны плечевой пояс и поясница. Тогда и плавность движений будет, и плоскость держать не сложно
« Последнее редактирование: Января 17, 2012, 10:08:33 pm от zmey »
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #11 : Января 17, 2012, 07:04:20 pm »
словесные описания  не позволяют понять как это выглядит
хотелось бы увидеть это в реале
есть какое-нибудь наглядное видео?
(не обязательно в Вашем исполнении)
« Последнее редактирование: Января 17, 2012, 07:07:38 pm от Nikolay_K »
Оффлайн Скептик
« Ответ #12 : Января 17, 2012, 07:45:10 pm »
Просто набрел на этот способ лет этак 30 назад (до этого тоже короткими движениями шоркал) и заметил разницу. Не только в заточке, но и в состоянии камней после нее
« Последнее редактирование: Января 17, 2012, 10:09:24 pm от zmey »
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #13 : Января 17, 2012, 08:27:10 pm »
ну вот так всегда --- сначала заинтригуют,
а как только созреешь на то, чтобы перенять опыт
так сразу уходят в сторону..
ну а что касается коротких движений,
то меня этому научил Дмитрич
в вопросах заточки ему я доверяю больше, чем себе
затем эффективность этой практики многократно подтвердили японцы
--- они все так затачивают
что ножи, что стамески...
и у них это очень хорошо получается
на тех самых коротких движениях.
« Последнее редактирование: Января 17, 2012, 10:13:25 pm от zmey »
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #14 : Января 17, 2012, 08:52:21 pm »
А возможно ли дать ссылки на видео с японскими участниками :scratch_one-s_head:
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #15 : Января 17, 2012, 09:41:22 pm »
Действительно. зависит от личных привычек больше всего. Плохо представляю, как можно удержать угол сидя, если не пользоваться приспособами, то есть с рук.
Для себя уяснил и другим говорил, никаких движений кистью, у начинающих это бич какой то. А двигать "всей" рукой, как жесткой конструкцией сидя как то не выходит.
Наверное полезно и так и так уметь. Иногда просто размеры камня и железки близки по размерам, тут уж без коротких движений не обойтись. В другой теме обсуждали, как заправить железку рубанка 60 мм на арканзасе шириной 50 и длиной 150.
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #16 : Января 17, 2012, 11:07:59 pm »
да, это возможно
но чуть погодя...
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #17 : Января 18, 2012, 12:26:34 am »
Заслуживает внимания?
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #18 : Января 18, 2012, 12:35:37 am »
да, вполне
Спасибо!
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #19 : Января 18, 2012, 12:46:59 am »
Вам спасибо, что находите время сразу на несколько фронтов! :)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #20 : Января 18, 2012, 12:51:35 am »
Я заметил одну особенность, возможно это не так, но мне показалось что короткие движения во время заточки идут на зерно (от себя), а длинные от зерна (на себя).
Тут это тоже хорошо видно.
Нужно будет при случае попробовать.
Оффлайн Скептик
« Ответ #21 : Января 18, 2012, 12:55:43 am »
Как я понял, это те самые "японцы, которые короткими движениями точат"? Между тем данный заточник короткими движениями просто нарабатывал и разгонял по камню суспезию, чтобы лезвие не скакало. А заодно и прочувствовал примыкание затачиваемой плоскости к поверхности камня. А потом переходил к движениям практически по всей рабочей длине камня. Если это - короткие движения. то какими тогда должны быть длинные?  ;D
Оффлайн никак
« Ответ #22 : Января 18, 2012, 12:58:52 am »
спасибо  ;)
 хотя комбинированная техника, а утверждалось именно короткие Николаем, может неправильно мной понято?
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #23 : Января 18, 2012, 01:00:28 am »
Да тут сам по себе камень не очень большой, сантиметров 15, если сравнивать с кистью. И амплитуда на 10. У меня, скажем, камни 210 в длину, я без каталки размахиваюсь максимум на треть, если фаска крупная, это короткие или длинные движения? Что считать коротким?
« Последнее редактирование: Января 18, 2012, 01:07:43 am от Hedgehog66 »
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #24 : Января 18, 2012, 01:30:46 am »
По моему, он чередует и те и другие. При основной заточке да длинные преимущественно, а на последнем камне практически только короткие. Может быть что бы не прилипала железка к камню?  И ещё, мне показалось, что на последнем камне он чуть качает железку, то есть меняет угол заточки, при этом удерживая железку одной рукой.
12308 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 11:08:17 pm
от Vetal
4540 Просмотров
Последний ответ Декабря 23, 2008, 11:07:55 pm
от Murzzzilk
19500 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2011, 12:00:43 am
от Lodochnik
12922 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2011, 09:16:06 pm
от mmg
233 Ответов
140839 Просмотров
Последний ответ Марта 31, 2012, 12:11:07 am
