Автор Тема: Циркулярка - минимум сколов  (Прочитано 6726 раз)
Оффлайн Богачев
« : Ноября 06, 2007, 08:52:11 pm »
Есть самодельная "циркулярка" примерно 3000 оборотов и пильный диск для ламината. При распиловке ЛДСП с обратной стороны довольно значительные сколы. Каким образом можно свести их к минимуму? Увеличить обороты (сменить пилу), сменить пильный диск или еще какие примудрости есть?
Re: Циркулярка - минимум сколов
« Ответ #1 : Ноября 06, 2007, 08:55:31 pm »
  Проблема скорее всего в биениях диска, продольном и поперечном из-за кривого вала, на котором посажен диск
Оффлайн Богачев
« Ответ #2 : Ноября 06, 2007, 09:07:21 pm »
Т.е. количество оборотов и назначение пильного диска здесь не причем?
Если сменить пилу на фабричную все изменится в лучшую сторону?
Зависит ли качество от наружного или внутреннего диаметров пильного диска?
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2007, 09:28:20 pm от Богачев »
Оффлайн Джерри
« Ответ #3 : Ноября 06, 2007, 09:37:33 pm »
Почитайте тут , кто как решает эту проблему.
http://forum.wo...,866.0/all.html
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #4 : Ноября 07, 2007, 12:10:32 am »
Серьезные станки имеют для нижнего слоя специальные подрезные диски малого диаметра
« Ответ #5 : Ноября 07, 2007, 12:41:47 am »
Для пиления ЛДСП без подрезной пилы существуют диски со специальной впукло-выпуклой формой зуба.
Их выпускают многие фирмы.
Форма зуба примерно такая:
А оптимальная скорость вращения диска задаётся производителем.
Для каждой конкретной модели диска.
« Ответ #6 : Ноября 07, 2007, 09:06:38 am »
Наиболее популярные приёмы:
- увеличить обороты до 4500-5000, что снизит подачу на зуб
- организовать плотный прижим заготовки к столу в районе пилы, например прижимным роликом на штанге
- по бокам пильного диска установить текстолитовые линейки, минимизирующие зазор между диском и прорезью стола.
Онлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #7 : Ноября 07, 2007, 10:20:26 am »
Форма зуба примерно такая...
Есть два таких диска. Пилят действительно здорово. Проблема в заточке (может быть только у меня  ;) ). Точить вогнутый зуб надо сверху? У нас все заточные станки точат как обычно. А заточник кто их мне точил уволился. Больше никто не берется.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #8 : Ноября 07, 2007, 10:27:08 am »
можно я тоже встряну в обсуждение?
вчера торцы у брусков из сосны (61мм Х 61мм) отпиливал под 113градусов... начали появляться сколы - раньше намного меньше сколы были!
если это затупившиеся зубья, то как это проверить: тупые они или нет? просто не разу с момента покупки станка не менял диск...а может в другом проблема? как узнать что именно зубья тупые?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн FreeLancer
  • Из: Жуковский
« Ответ #9 : Ноября 07, 2007, 01:01:42 pm »
один из конкретно действующих дедовских вариантов: наклеивать на зону реза скотч (не виски разливать  ;D). Но работает, если лента хорошая и не оставляет следов после снятия. Лучше работает прозрачный.
второй, как уже писали: прижать зону реза к какому-то "немного" мягкому материалу (МДФ, например). Тогда сколам просто некуда будет деваться.  ;D
Про применение правильной циркулярной пилы писать не буду  ;) Хотя сам убеждаюсь в принципе "... а потом дай ей по голове и ... пока тёплая". Всмысле мучаешься, придумываешь варианты  :dash2:, а потом бросишь всё, купишь готовый и ну деньги зарабатывать!
"Да..., дураков на Руси ещё на много лет припасено!" Кузьмич
« Ответ #10 : Ноября 07, 2007, 01:45:40 pm »
Под лупой посмотреть.
По хорошему, за диском надо следить, обслуживать.
Чистить, смывать налипшую смолу, своевременно затачивать.
А причины сколов могут быть различны. Но, самые вероятные от диска.
« Ответ #11 : Ноября 07, 2007, 02:38:59 pm »
Проще отдать (или отправить) в сервис.
Большинство продающих такие диски имеют и заточной сервис.
Некоторые фирмы-производители дисков - тоже.
http://forum.wo...pic,3889.0.html
29402 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2015, 03:32:14 pm
от Yaisa
6243 Просмотров
Последний ответ Июля 02, 2007, 02:51:09 pm
от Trifan
16106 Просмотров
Последний ответ Августа 30, 2010, 12:51:33 am
от Alex85
46 Ответов
15503 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2012, 11:40:56 am
от Вованька
4177 Просмотров
Последний ответ Августа 09, 2011, 12:36:45 pm
от Andrey vm
