Автор Тема: Крыльчатка пылесоса Panasonic. Что делать?  (Прочитано 5544 раз)
Оффлайн mersedes
Проводятся профилактические работы по домашнему пылесосу. Что делать с контактами, щетками, коллектором понятно. А вот разобрать кожух крыльчатки не могу. Сдается мне что там еще один подшипник на оси ротора. Если он там есть хочется оценить его состояние. Уж больно легко там ось вместе с крыльчаткой болтаются. Хотя может его там и нет))))
Гайка с оси со стороны крыльчатки откручивается, но это ничего не дает. На оси со стороны ротора стопорная шайба, но она тоже фиксирует ось от движения внутрь кожуха а не наружу. Короче ребус.
Помогите пожалста ответить на вопросы
1 Есть ли в кожухе подшипник?
2.Возможно ли разобрать кожух? и посмотреть крыльчатку и подшипник если он там есть?
« Последнее редактирование: Января 21, 2012, 12:05:47 pm от mersedes »
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
Re: Крыльчатка пылесоса Panasonic. Что делать?
« Ответ #1 : Января 25, 2014, 07:40:24 pm »
Подшипника все равно 2-ва даже если второго не видно.
« Ответ #2 : Января 25, 2014, 07:53:14 pm »
Гайка крепит крыльчатку, поэтому ее откручивание просто так ничего не даст, все равно вытащить крыльчатку мешает кожух.
А кожух скорее всего завальцован.
Подшипник должен быть один. Схема такая. Кожух является по сути передним щитом двигателя. Колпак, в котором фиксируется задний подшипник, должен привинчиваться к кожуху. Получается классическая схема, где ротор висит на двух подшипниках, переднем и заднем. На конце вала стоит крыльчатка, ее фиксирует гайка. А внешняя часть кожуха это просто колпак, закрывающий крыльчатку.
Признаком неисправности подшипников является повышенный шум от пылесоса.
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #3 : Января 26, 2014, 02:34:05 pm »
Согласен но корпус обычно делают разъемным чтобы подшипник можно было вынуть для замены. как раз видны два болтика которые щит притягивают в поперечине.
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
« Ответ #4 : Января 26, 2014, 03:07:45 pm »
Наоборот, завальцовано, чтобы не было соблазна ремонтировать, а возникла потребность купить новый пылесос. Цивилизация вступила в эру одноразовых вещей.
А вообще, развальцевать/завальцевать обычно удается, если не пороть горячку и действовать аккуратно. ИМХО.
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #5 : Января 27, 2014, 12:21:53 pm »
Сейчас еще раз посмотрел корпус внутри которого крыльчатка собран из двух штампованных половинок надо  "колоть" потом снять крыльчатку и после открутить два болтика думаю подшипник будет доступен.
47 Ответов
23636 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2005, 01:29:10 pm
от roland petrov
91 Ответов
35868 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2006, 04:47:00 pm
от Сергей И
77 Ответов
48863 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2007, 11:05:37 am
от Alex21
14567 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2007, 11:24:14 am
от fedor(rus)
3652 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2012, 10:33:38 pm
от sany_sch
