Автор Тема: Токарный патрон для Корвета-71  (Прочитано 7951 раз)
Оффлайн korsan
« : Января 23, 2012, 11:31:59 pm »
Добрый вечер мастера ! Читаю ваш форум периодически,много интересного и поучительного познал для себя !
И вот хотелось бы проконсультироваться у Вас . Привезли мне недавно патрон токарный трехкулачковый диаметром 125мм. от маленького токарного станка ,производства ПНР 1977г.в. Так вот вопрос - можно ли его использовать на КОРВЕТе-71 ? Не тяжеловато ли ему будет (вес патрона 5,5 кг.) ? Или все же не стоит рисковать ?
Если поставить, то какие могут быть не хорошие последствия ?
Заранее всем спасибо ! Жду.
Оффлайн sanchela85
  • Из: БЕЛАРУСЬ
Re: Токарный патрон для Корвета-71
« Ответ #1 : Января 24, 2012, 03:39:15 am »
в трёхкулачковый зажмёшь только круглые заготовки а для квадратных только четырёх- нужен для оптимальной работы а вообще на передней бабке центр непомешает
Оффлайн pomidor
  • Из: Казань
« Ответ #2 : Января 24, 2012, 12:45:16 pm »
А точно патрон нужен ?- есть куча способов обработки деревях  на токарнике без патрона (меж центров, на планшайбе (саморезами, двусторонним скотчем, термоклеем, ПВА через бумагу), самодельные цанговые патроны - на сжатие и разжатие) итд.
Я бы такой тяжелый на свой к-71 не ставил, я бы лучше купил энкоровский 23502 патрон, а тот 3-х кулачковый поменял у металлистов на что-нить полезное для деревяшечников (мешок планшайб, подручников разных, дисков делительных, суппорта какие-нить мелкие , патрон сверлильный на КМ2 и тд.)
Еще губками трехкулачковыми можно пораниться нечаянно - если невнимательно шкурить, например, вблизи патрона
Оффлайн Антон М
« Ответ #3 : Января 24, 2012, 01:21:02 pm »
Первое время, без патрона обойтись можно. Потом он все равно очень и очень нужен. По поводу, пораниться кулачками при шлифовке, могу сказать следующее: Пораниться нечаянно при ошкуривании можно один раз. Это чувствительно, даже в перчатках. Потом будете очень внимательны :) (на собственном опыте)
С уважением, Антон Михайлов
Оффлайн korsan
« Ответ #4 : Января 24, 2012, 01:46:11 pm »
Мне то и надо зажимать круглые заготовки . Просто вес патрона беспокоит . Вал не загнет ?
Оффлайн Антон М
« Ответ #5 : Января 24, 2012, 01:50:13 pm »
Вам надо посмотреть в документах на токарник максимально разрешенную нагрузку для Вашего станка и рассчитать максимальный вес заготовки с учетом веса патрона.
Оффлайн korsan
« Ответ #6 : Января 24, 2012, 02:13:59 pm »
Перелистал всю документацию к станку - таких данных нет ! Как быть ?
Оффлайн Александр В.М.
« Ответ #7 : Января 24, 2012, 02:50:53 pm »
Как быть ?
Вал не загнет, от чурбака ведь не загибает. А вот движку придется тяжко, он может и не раскручивать патрон на высших передачах, тем более с заготовкой, будет перегреваться. Энкоровские патроны весят кажется 2 с чем-то кило, и то они рекомендуются начиная с К-73, но у меня на К-71 работает нормально. Правда тоже раскручивается трудновато.
1329 Ответов
312834 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2019, 11:45:01 am
от yarovsemen
17 Ответов
22016 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2009, 10:46:22 am
от florist
3019 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2009, 12:47:52 pm
от froggi3
18 Ответов
10363 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2014, 10:00:58 pm
от Дмитри Николаевич
8833 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2012, 07:46:41 pm
от rey
