Автор Тема: Как затачивается большая двуручная пила?  (Прочитано 14543 раз)
Оффлайн astronomo
  • Из: Липецк
Оффлайн Nikolay_K
Re: Как затачивается большая двуручная пила?
« Ответ #1 : Января 26, 2012, 02:15:10 am »
нет принципиальной разницы --- двуручная пила или какая-то еще
все пилы затачиваются одинаково
при помощи трехгранного напильника и приспособления задающего угол заточки
полотно пилы при этом зажимается в столярные тиски
не менее важная для восстановления процедура --- разводка пилы
пилы для поперечного и продольного распила имеют разное устройство зуба
и затачиваются по-разному
и самое главное --- разобраться с тем как пила работает
как и  какими кромками в процессе пиления она режет древесные волокна
тогда легче будет понять почему именно такие углы и такая форма зуба.
вот тут показаны
основные идеи в картинках
http://workshopcompanion.com/KnowHow/Tools/Sharpening/8_Sharpening_Hand_Saws/8_Sharpening_Hand_Saws.htm
для очень больших пил проблема фиксации полотна
решается вот так
для тех, кто желает углубленно изучить тему
вот очень хорошая статья и книжка с картинками ( на английском ):
Saw Filing - Sloping Gullets  ( by Brent Beach )
http://www3.telus.net/BrentBeach/sawjig/sloping%20gullets.html
The Art of Saw-Filing: Scientifically Treated and Explained on Philosophical Principles By Henry Wells Holly
First published in 1864, still in publication
ISBN-10: 1408667150
ISBN-13: 978-1408667156
http://norsewoodsmith.com/files/images/gullets/The_art_of_saw_filing.pdf
« Последнее редактирование: Января 26, 2012, 02:37:24 am от Nikolay_K »
Оффлайн astronomo
  • Из: Липецк
« Ответ #2 : Января 26, 2012, 03:06:05 pm »
Спасибо, у вас талант учителя =)
правильно ли я понял по материалам первой ссылки что crosscut saw rip saw потому что у первого за счет угла стружка сходит легче?
было бы здорово, если бы вы подкинули литературку на русском, сходу сложно на басурманском инфу воспринимать,
англицкий мой далек от идеального хоть и немного понимаю.
для разводки желательно иметь спец инструмент, верно?
порекомендуете какой нибудь?
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #3 : Января 26, 2012, 03:40:14 pm »
да, мне приходилось заниматься преподаванием
и это сказывается до сих пор на манере общения... :)
я тут едва ли смогу помочь
уже настолько привык к англо- и японоязычным источникам,
что в русскоязычных не ориентируюсь
впрочем, вот неплохая статья: http://tool-land.ru/zatochka-pily.php
и вот тут кое-что показано: http://www.pioneership.narod.ru/pioneerverf08.htm
да, желательно
хотя при умении можно обойтись стеклорезом или даже молотком
инструмент нехитрый,
самый простой вариант ---  просто пластина с прорезями под толщину полотна
но бывают и весьма изощренные:
http://patlah.ru/etm/etm-04/toci/razvod%20zyb/razvod%20zyb.htm
http://www.toolland.ru/catalog.asp?type=88759&id=402738
у меня вот такая
Оффлайн astronomo
  • Из: Липецк
« Ответ #4 : Января 26, 2012, 09:22:53 pm »
Николай,
несколько вопросов:
на рисунке красным помечена основная грань, которая режет при поперечном пилении, верно дерева?
если я правильно понял, то зубец в идеале должен затачиваться как показывают черные стрелки чтобы на красной грани не осталось заусенцев?
то есть получается то что я видел вчера на видео-далеко не идеальная заточка, так как образуются заусенцы(белые на рисунках ниже), верно?
в идеале порядок заточки должен быть таким:
правильно ли я понял что по этой ссылке (вашей)
rake -характеризует сам напильник, то есть как бы угол при его вершине?
с остальными углами вроде ясно
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #5 : Января 27, 2012, 02:01:34 am »
несколько вопросов:
нет, неверно
двуручная пила подходит только для весьма грубых работ
и потому как мне кажется,  бессмысленно стремиться к идеальной и во всех отношениях совершенной заточке для такой пилы
если Вы собрались участвовать на соревнованиях,
то лучше обратиться не ко мне,
а вот сюда:  http://www.tuatahiaxes.com/saws.html
"rake angle"  в переводе на русский язык означает  "передний угол режущего инструмента" или "угол резания"
в отношении пилы это угол между передней плоскостью зуба и перпендикуляром к линии зубьев
или иначе говоря угол между передней поверхности зуба и плоскостью перпендикулярной спинке (обушку) пилы
в старых советских учебниках передний угол обычно обозначали буквой γ (гамма)
иллюстрации:
http://www.ktovdome.ru/plotnichnye_i_stekolnye_raboty/osnovnye_operacii_po_obrabotke_drevesiny/9493.html
http://www.veles.onm.ru/index.php/articles/cutting-tooth
http://www.woodmastermagazine.ru/196
http://www.vlesprom.ru/oborudovanie/pily-dlja-poperechnogo-pilenija-drevesiny/
« Последнее редактирование: Января 27, 2012, 02:20:17 am от Nikolay_K »
Оффлайн astronomo
  • Из: Липецк
« Ответ #6 : Января 27, 2012, 02:08:32 am »
по одной из ваших ссылок следующий рисунок подвел меня к мысли что именно та грань режет дерево.
(этот рисунок прикреплен к этому сообщению, пила для поперечного распила слева)
не могли бы вы показать на каком нибудь рисунке какие именно грани (ребра) зуба работают?
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #7 : Января 27, 2012, 01:23:57 pm »
это надо рисовать
по-быстрому у меня не получится,
как появится много свободного времени,
так нарисую или найду где-нибудь в книгах,
но пока что времени на это нет.
« Ответ #8 : Мая 06, 2012, 09:52:41 am »
Это ребро (не грань!!!), конечно же, резать ничего не может, оно, скорее, может мешать резанию.
Режущими кромками, для этой (поперечной) пилы будут пересечения граней, по которым на рисунке направлены стрелки и боковых поверхностей пилы. В работе, разумеется, оказываются не полностью вся образованная таким образом кромка, а лишь та часть, которую при пилении вы погружаете в древесину. А глубина этого погружения зависит от ряда факторов - твёрдости обрабатываемого материала, уровня развода зубьев и мускульной силы, прилагаемой вами при пилении в направлении "в дерево" (а не в направлении основного рабочего движения при пилении). Изменяя эту составляюшую прилагаемой силы вы получаете возможность конролировать чистоту получаемого реза или скорость разрезания.
P.S.Ручные пилы по дереву такой классической конструкции - инструмент, увы, не сосвем совершенный, поскольку у режушего клина конструктивно отсутствует задний угол (иными словами задняя режущая грань имеет нулевой угол с плоскостью в которой происхолит резание материалла). Хотя, стоп! Это, похоже  уже тема другой телепередачи ... :) .
4262 Просмотров
Последний ответ Мая 04, 2009, 08:16:18 pm
от пушкин
5261 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2009, 09:19:39 am
от крутой столяр
63 Ответов
51074 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2012, 05:19:05 am
от redwooder
2788 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2010, 08:36:10 pm
от nikita1003
35 Ответов
18768 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2015, 01:37:20 am
от coreryorn
