Автор Тема: Бесплатные консультации по вопросам аспирации и покраски  (Прочитано 103683 раз)
Оффлайн schuko
  • Из: Schuko Heinz Schulte Suedhoff
  • member of EACADES
дык работаю только водными...
нагрев приточи в основном как делаете
Безопасность красок на водной основе с точки зрения пожара или взрыва сильно преувеличена. Тот же BGI 740 на странице 29 дает примеры, когда краски на водной основе и горючи, и склонны к взрыву. Это конечно не настолько опасно, как полиуритан или полиэфир, но вот курить в покраске я бы точно не советовал. На прошлой неделе я был у клиента, у которого выгорел покрасочный участок (старый, итальянский). Работали в основном водниками.
В приточке используем специальный теплообменник с тонким оребрением.  Для нагрева используется горячая вода температурой +80 градусов. Вот фотография теплобменика (слева).
2 egorel - отвечу в личку, чтобы прямой рекламой в теме не заниматься.
« Последнее редактирование: Января 29, 2012, 10:51:35 am от schuko »
Оффлайн Алексей.
ну в жидком виде он точно не загорится, а после высыхания само-сабой горюч
прямые газовые не устонавливаете?
Оффлайн schuko
  • member of EACADES
Нет, насколько я понимаю (не утверждаю, нет данных для подтверждения), газовые пересушивают воздух, а у нас в малярке и так обычно проблема с низким уровнем влажности.
Оффлайн schuko
  • member of EACADES
Для информации форумчан - http://schuko-filter.de/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=3 - статья о том, как правильно выбрать аспирацию.
Оффлайн schuko
  • member of EACADES
Оффлайн Maksat
почему не вижу картинки? а только жабу в ледяной глыбе.
Оффлайн schuko
  • member of EACADES
Странно, у меня все нормально видно.
Оффлайн dikir-77
Тема ещё не совсем умерла?
Делаю проекты лестниц:  http://forum.wo...14784#msg614784  8-903-518-54-93 Дмитрий
Оффлайн schuko
  • member of EACADES
Спрашивайте, буду рад помочь.
Оффлайн dikir-77
Я вчера писал на форуме лесной отрасли, здесь просто скопирую:
Уважаемый Schuko На вудтулсе Вы давно не появлялись и потому задам вопрос здесь если позволите. Вопрос по порасочной.
На разорившемся заводе по деревообработке сняли часть цеха под небольшую мастерскую.
Сделали помещение под покрасочную: 7.2х4м высота 2.9м
В потолок планируется фильтр тонкой очистки 2.5х1м ( в дальнейшем планируем приточный вентилятор с калорифером)
на вытяжку ставим короб 3х1х0.25 с передней стенкой из фильтра грубой очистки.
Почитал вашу тему что считать надо по площади фильтра т.е.
3х1800=5400м3\час т.е нам нужен вентилятор с производительностью 5400м3. Верно?
да и по кратности воздухообмена: 7.2х4х2.9=83.5м3
5400\83=65 . Не много?
За стеной покрасочная и в принципе есть возможность подключится к их системе вытяжки, но там каналы 600х300мм и до улитки которая на улице метров 15 с 4 поворотами 90град., потом труба от улитки вверх метров 7. Улитка стоит на улице ВЦ-14-46-5В1. мотор 11кВт. давление 2370Па,производительность 11000м3.
Я разорюсь если это буду пользовать ,
Если я подключу вентилятор с производительностью на 5000м3, он мне сможет по этим трубопроводам обеспечить вытяжку?
И гложет меня сильное сомнение что на такую малярку и 5000 м3 будет много . как можно снизить производительность в случае необходимость ? как то регулировать обороты двигателя? или какие то задвижки чтоб снизить поток воздуха?
Заранее спасибо за ответ
Оффлайн Захаров сергей михаилович
Конечно оборудование ваше шикарное. Но есть одно но. Вся эта красота рассчитана на крупные деревообрабатывающие предприятия а для большинства посетителей этого форума это как очень дорого так и громоздка. Давайте рассмотрим вариант небольшой мастерской предположим размерами 10*6,5 м. т.е. 65 м. кв. высота потолка 3 метра на которых умудрились установить следующие станки:
1. циркулярный;
2. фрезерный;
3. сверлильный;
4. фуговально-рейсмусовый;
5. торцовочная пила;
6. верстак на котором работают ручным электроинструментом;
7. покрасочное отделение 10 м. кв с высотой потолка 3 м. время работы составляет примерно 2 часа в рабочую смену.
Вот такое так сказать техническое задание. При этом необходимо учесть что мастерская находится в жилой зоне соответственно уровень шума должен быть минимален, а также запахи от малярки как можно меньше беспокоить соседей. Ну и конечно размеры всего оборудования минимальны. Также хочу упомянуть что отопление центральное водяное. Необходимая температура воздуха внутри ну скажем 15 градусов. Продолжительность рабочей смены 9-10 часов.
Хотелось бы знать примерно количество и производительность оборудования а также цена. Я понимаю что этой информации недостаточно, и я не прошу точных расчётов ответе примерно опираясь на свой опыт.
Оффлайн schuko
  • member of EACADES
2 dikir-77
Да, верно для нашего оборудования или для оборудования с похожими техническими характеристиками.
Еще очень важная характеристика - это давление, которое создает вентилятор. Это минимум 600 Паскалей. Т.е. это должен быть радиальный вентилятор (или как его называют у нас - улитка).
Кратность воздухообмена - это уже не из моих данных, а скорее всего из старых советских СНИПов. Это информацию (о некой требуемой кратности воздухообмена в покрасочном участке) используют до сих пор множество людей, в том числе проектирующих новые предприятия в СНГ. Хотя если скачать данный СНИП, то там указано, что требование для НИТРОКРАСОК, которые сейчас, по сути, не используются.
Поэтому, скажу кратко - нет, не много. И главный воздухообмен при нормально укомплектованной покрасочной комнате осуществляется в зоне окраски. Будет ли длина всего помещения 7 метров или 10, в сущности не важно.
Извините, очень сумбурно и непонятно.
"Подключится" к их системе вытяжки. А они ее пользуются? Или только вы будете пользоваться ею.
Если только вы, то я бы не рекомендовал.
Во-первых, очень большое давление, избыточное точно. У нас есть модель SuperMax II с усиленным двигателем и там АЖ 1420 Паскаль. Клиенты говорят - ВАУ. А двигатель всего 3,3 кВт (6400 м3/час). А у вас 11000 м3/ч и 2340 Паскалей (!!!). Он вам фильтра не помнет ли? И аж 11 кВт - еще повышенное потребление электроэнергии к тому же. И к тому же, скорость воздуха в зоне отбора краски - 1 м/с, вместо рекомендованных 0,4-0,5 м/с. К чему это может привести? Ну, хотя бы к повышенному расходу краски, т.к. часть краски не будет долетать до поверхности изделия и будет сразу же забираться покрасочным стендом.
Какой вентилятор? По каким трубопроводам? Вы писали о канале 600х300, а потом о какой-то трубе с непонятным диаметром. Сделайте пожалуйста чертеж, укажите все данные и вышлите сюда или мне на email - ssynylo(SOBAKA)schuko.de
При площади фильтров в 3 м2 - 5400 м3/ч - это минимум. Хотите сократить расход по воздуху - уменьшайте площадь фильтров. Меньше фильтров - меньше расход по воздуху.
У нас есть модель покрасочного фильтра Farb-Max, там площадь фильтров 2 м2, (2 метра в длину и 1 метр в высоту), но с рамкой получается 2,65 х 1,3 метра. Расход по воздуху - 3600 м3/час.
Нужны точные размеры покрасочного помещения и желательно эскизный чертеж этого помещения с указанием внешних стен (куда выводить воздух из покрасочного стенда и откуда забирать свежий воздух для приточной вентиляции).
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2012, 07:06:51 pm от schuko »
Оффлайн dikir-77
Спасибо за отклик.
Сделал схему и заодно фото как всё пока расположено.
Покрасочная (строится)
 Вид на заглушенный трубопровод из заводской покрасочной. слева стена что граничит с нашей покрасочной
Так проходит по компрессорной:
Вентиляторы на улице, на переднем плане тот куда хотел подключится:
Красным на схеме планируемое:
Есть несколько вариантов в голове:
1. поставить на улитку другой мотор мощностью 4 Квт и тогда производительность будет 6000-8000 м3\час давление около 1000 Па
2. поставить другую улитку с меньшей производительностью (подобрать на 5500м3\час)
3. В проектируемый воздуховод сделать канальный вентилятор на 5500м3\час и  там где воздуховод выходит на улицу и поворачивает вниз , развернуть этот угол вверх и ещё одну прямую секцию, всё это закрыть зонтиком.
4. от вытяжного короба труба прямо вверх и на чердаке поставить улитку . от неё уже труба через крышу или фасад цеха на улицу. ( т.е. сделать полностью новую систему не трогая существующую)( вместо улитки поставить канальный?)
Спасибо заранее огромадное...
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2012, 11:14:20 pm от dikir-77 »
Оффлайн Алексей.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2012, 12:57:07 am от Алексей +79215831478 »
Я понимаю так что планируемое расположение приточной и вытяжной вентиляции вам нужно для расчёта длинны воздуховодов. Всё что я написал это так сказать имперически чтобы никто не заподозрил что я у вас прошу готовый проект так сказать на халяву. Да и потом расстояние между местом выброса вредных веществ и забором чистого воздуха нормируется мало ли что я тут напридумываю.
Оффлайн schuko
  • member of EACADES
2 dikir-77
Во-первых, а зачем вы на схеме ведете  выхлоп через два помещения? Не проще бы просто вывести сразу через имеющуюся внешную стену? Чем меньше будет поворотов - тем лучше. Лучше один раз не поленится, сделать дырку.
Во-вторых - вижу у вас на схеме потолочный фильтр, а самой приточной вентиляции не вижу. И не забудьте, подаваемый воздух нужно еще нагревать и очищать.
Также потолочный фильтр у вас маловат при приточке в 5500 м3/ч, а при большем так тем более. Желательно, чтобы скорость выходящего из потолочного фильтра воздуха не превышала 0,4 м/с. Скорость = Производительность (м3/ч) Площадь пленума (м2) / 3600 (секунд в часе)
Насчет "зонтика". Не рекомендую.
1. Повышение сопротивления - нагрузка на вентилятор.
2. Пары растворителя будут опускаться вниз и полетят к соседям. Лучше всего вывести трубу, направить ее в небо и поставить хороший дефлекторный клапан. Вот - почитайте - http://schuko-filter.de/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=3
2 Захаров
Посчитать трубы и каналы не проблема, это дело 10 минут. Тем более все равно это будет гарантировано работать только с наши оборудованием. Вопрос в другом - размеры помещения, станет ли там наш стенд и будет ли место для размещения потолочного фильтра и приточки. Пришлете чертеж помещения - скажу точно.
А цену я вам в личку сброшу.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2012, 05:56:42 pm от schuko »
Оффлайн Алексей.
потолочный фильтр
Подскажите какую обычно делаете толщину пленума и каким образом крепится рулонный фильтр,внутри короба есть ли какие либо направляющие лопатки,отбойники и.т.п.,толщина самого фильтра? Спасибо
Оффлайн schuko
  • member of EACADES
2 Алексей - ваш вопрос относится уже к области конструкции и составляет коммерческую тайну любой фирмы, нашей в том числе.
Оффлайн dikir-77
Такие варианты проговаривал, как наименее затратные и чтоб как можно меньше работы было, да и то что арендодатель без большого энтузиазма отнесётся с новым дырам в сенах
Приточка с обогревом, будет но не прямо сейчас, пока только плениум , его площадь увеличу в 2 раза:
5500(м3\ч)  х  5(м2) / 3600 =7.63 м/с  ???? или что то неправильно посчитал?
  Ещё пару вопросов если позволите:
1. Улитку рекомендуете поставить, как у вас на стенде сбоку ? В каком исполнении? взрывозащищёная ? алюминий или разнородные материалы?
Оффлайн schuko
  • member of EACADES
Ну, если помещение арендуется, это меняет дело. Хотя конечно не люблю я такие конструкции из воздуховодов с кучей поворотов. Пока фильтра чистые - оно работает, а когда фильтра хорошо забьются, а маляр забудет или не захочет их чистить/менять - нагрузка на двигатель -  двигатель выходит из строя.
Потолочный фильтр без приточки? А смысл? Если будет подсос естественный, то он будет подсасывать из всех щелей и ваш пленум (потолочный фильтр с фильтрами,  а следовательно с определенным сопротивлением) мало что даст. Запомните - воздух ищет всегда самый легкий путь. А самый легкий путь у него - это не потолочный фильтр, а любая щель под дверью, во окне. А такой подсос - отличная возможность собрать всю пыль с пола и перенести его на окрашиваемое изделие. Приточная вентиляция придумана не случайно, а для того, чтобы подавать на место отбираемого воздуха специальный чистый и подогретый воздух. Что вы зимой-то делать будете?
Видел я попроще решения, когда в стене в малярке делают дыру в соседнее помещение, там натягивают несколько рядов марли. Крупную пыль оно конечно останавливает, но мелкая пыль пройдет на ура.
Вы считали немного неправильно (это если считать площадь потолочного фильтра с установкой приточной вентиляции)
5500 / 5 / 3600 = 0,3 м/с, что в принципе избыточно, хватило бы и 4м2 (0,38 м/с)
Улитка конечно во взрывозащищенном исполнении нужна.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2012, 10:21:11 pm от schuko »
Оффлайн dikir-77
Про фильтр понятно, переделаю будет 2х2 м , скорость 0.38м\с .
Про подсос воздуха: дверь сдвижная с уплотнителем,окно стекло пакет.
Я понимаю прекрасно что приточка необходима, но бюджет.... пока так будет . а как что то заработаем то и приточка нормальная будет
И всё таки можно советы по существу: вентилятор класс В1 или В3 ?
Я так понимаю что при установке внутри покрасочной лучше В3 т.е. из алюминиевых сплавов...
при установке на улице или вне покрасочной можно и классом В1 обойтись...Верно?
И Ваш совет ?Использовать существующую систему ( новый вентилятор или двигатель)  или сделать новую через через чердак ?( с вытяжного короба труба вверх , там улитка и потом 16 м горизонтальная труба до торца цеха, затем вверх и зонтик или дефлекторный клапан?)
Уже голова квадратная от информации и хочется конкретики чтоб уже подбирать оборудование и планировать как и что сделать..
Срри что немного резко но очень много проблем сразу навалилось в связи с мастерской
Ещё раз спасибо за отзывчивость и советы
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2012, 10:45:01 pm от dikir-77 »
Оффлайн Алексей.
А какие мощности доступны? В том числе тепловая
Оффлайн dikir-77
Мощности по электричеству?  в принципе не задумывался . но судя что производство было : от сушки бревна до производства окон , нам ( маленькой мастерской) хватит на любой каприз.
По теплу ? поясните? Мы отопление сделали на эл котле , его макс мощность 18кВт
Оффлайн Алексей.
Нагревать приточный воздух как планируете?
для нагрева 5500м3/ч на 40гр нужно примерно 80квт в зимний период
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2012, 11:32:48 pm от Алексей +79215831478 »
Оффлайн dikir-77
Пока никак
57 Ответов
205185 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2016, 11:09:27 pm
от Стройхак
5053 Просмотров
Последний ответ Сентября 20, 2010, 12:35:02 pm
от Дина
4650 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2012, 09:25:35 pm
от alex946
6023 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2013, 11:54:15 pm
от BerLoga
2697 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2013, 04:28:16 pm
от Tiger
