Автор Тема: Бесплатные консультации по вопросам аспирации и покраски  (Прочитано 130304 раз)
Оффлайн schuko
  • Из: Schuko Heinz Schulte Suedhoff
  • member of EACADES
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Работаю в жилой зоне. Как уменьшить или совсем избавиться от запаха лкм вылетающего из трубы вытяжки на улице.
Давали уже ссылку на мой старый ответ. Добавлю - ставьте трубу повыше, а на конце, чтобы дождь не заливал, клапан водоулавливающий. Чем выше будете выбрасывать, тем лучше будет пары разноситься и соседи не будут жаловаться.
Ищите в интернете PDF - "BGI_740_lackierraeume", он правда на немецком, но там все расписано по покраске, все требования и рекомендации. Найдите студента, пусть он за 50 долларов переведет вам первые 30 страниц.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Коллеги, где заказать фильтры липкие на приточный пленум? 1х1 метр. Пару штук.
В пару мест сунулся везде нет в наличии и на заказ.
Оффлайн semen1987
  • Из: Московская область
которые потолочные с пропиткой и подложкой?
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Да. Именно такие.
Оффлайн semen1987
не Казань, но я тут беру F5 https://vilerus.ru/
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Спасибо за помощь. Попробую заказать
Оффлайн Silver Man
  • Из: Севастополь
Задача - красить и покрывать 2к лаком мелкие, кол-вом 1-5 шт, изделия из древесины. Длиной до 20 см и в диаметре до 4 см.
В наличии имеется:
1. Офисное помещение, переделанное из котельной.
2. Есть труба на крышку из нашего подвального помещения 3х этажного здания.
3. Есть вытяжка в эту трубу, в данный момент используется при работе лазерных гравёров.
4. Есть перед вытяжкой примитивный фильтр из нетканного материала, который периодически простирывается либо заменяется.
4. Есть аэрограф очень простой конструкции Jas 1120, с дюзой 0,8 мм. Подача ЛКМ из маленького нижнего бачка аэрографа объёмом 22мл
5. Есть воздушный компрессор Jas 1203
Что хочется:
1. Лакировать деревянные изделия из аэрографа лаками НЦ и алкидно-уретановыми.
2. Грунтовать деревянные изделия грунтовками 2К
3. Наносить автомобильную базовую краску с пигментами в виде металлика, кенди, хамелеона и т.д.
4. Наносить финишный авто-лак 2К.
Объёмы работ:
Эпизодические и кратковременные.
Можно ли при таких данных организовать небольшую покрасочную камеру или небольшой бокс, чтобы по возможности фильтровать остатки взвешенного лака или краски в потоке воздуха, чтобы избежать его налипания на элементы вентилятора и дымохода? Справится ли вентилятор с этим? Какие фильтры использовать для таких задач?
Оффлайн semen1987
При таких объемах сильно можно не заморачиваться с камерой, а сделать самому каскад из двух таких фильтров перед вытяжкой:
http://altmaler...richnevyy-fks-/
http://altmaler...napolnyy-ps570/
Такой каскад обеспечивает до 95% улавливания (лабиринтный для крупных частиц, стекловолокно для аэрозоля). От запаха органики не очистит, но воздуховоды и вентилятор спасет от налипания.
Оффлайн Silver Man
  • Из: Севастополь
Спасибо за подсказки, запах как раз некритичен. Вопрос именно о налипании и с нежелательностью этого явления или его минимизации. Будем искать подобные фильтры !
Только не совсем понятно, цказаные цены - какой объём или длина? С картоном примерно понятно, там рулоны. А толстый сеткло-волоконный фильтр цена за какой объём? И в нашем случае - какое необходимо сечение для фильтров, каким размером резать?
Оффлайн semen1987
У этих картон не рулонами. Коробка, как из под пиццы. В ней 10-11метров. По ширине есть 0,9  1 и 0,75м. Стекловолокно, так же, 2х20м=40м2 (есть и 1х20=20м2). Режется под размер. Все выбираете под свои размеры.
Оффлайн blagovoz
  • Из: Благовещенск
Прошу помощи в настройке покрасочной камеры. Проблема - непонятно откуда берущийся мелкий сор при покраске. Камера - закрытое помещение. Половина это металлическая полукабина с водяной завесой и водяным полом самарского производителя (размер 3мх1.5м), вторая половина - достройка с пленумом вверху.  Площадь потолочного фильтра практически 4м2. Приточка и вытяжка по 7000м3ч, имеются частотники, частота выставлена на 40гц, в камере создается избыточное давление, дверь закрывается с усилием. Камеру мою постоянно (крыша, стены, пол). Работаю в комбезе, все что можно обеспыливаю. Откуда пыль может появляться - ума не приложу. А может не пыль вовсе?
Есть один момент - по корпусу камеры есть небольшая вибрация. Самарцы естественно двигатель жестко на камеру засадили, ну и мы приточку без мягкой вставки...
Да и пленум как бы сверху за спиной, т.е. поток в спину маляру. Площадь фильтра уменьшили в 2 раза, стало выражено движение воздуха в камере и опыл уже уходит намного лучше.
Еще вопрос - водяной пол поднят на 20 см. Красить нужно стоя на нем? или ставить на этот пол покрасочный стол? если я встаю на решетку опыл завихряется и уходил на потолок.
Спасибо
Онлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Озвучьте пож., чем вы красите, материал и оборудование.
Материал цедите?
Какого характера мусор, твердые частички, волокна и т.д. попробуйте описать.
Фильтры на приточке не сыпятся? Откуда сосет воздух для приточки?
Попообуйте выкл.свет и посветите фонариком. В воздухе взвеси много?
Оффлайн blagovoz
  • Из: Благовещенск
Материал цедите?
саерлак и хессе. Материал цедится через 125 микрон. Воздух идет через осушитель силикагелевый, потом фильтр 5 микрон, перед самой камерой еще один фильтр 5 микрон.
КП девилбис гти про лайт и при про, на приточке стоит карманный фильтр, а на пленуме германский с липким слоем. Приточка с улицы. В темноте попробую сегодня посмотреть
КП промываются после работы как положено
Сор очень мелкий, как пылинка. Когда высыхает - острый такой если рукой проводить. Такой мелкий, что не могу даже разглядеть что это. Никаких ворсинок и прочего нет.
Онлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Сор как мелкие кристаллы? Оно у вас периодически или постоянно?
Есть подозрение на кристализующийся по какой то причине отвердитель.
Кристалики или проходят через фильтр или  образуются уже в смеси.
Но это только недоразвитая мысль. :D
Или мусор изначально в материал
На эмалях мусор?
Оффлайн blagovoz
  • Из: Благовещенск
Материал цедите?
Огромное вам прям от души спасибо! зашел в камеру без света, поднял руку - пыли нет. Начал тереть пальцами - пыль сыпалась. Взял КП и нажимал курок - пыль опять появилась. Вчера покрыл 12м2 - пылинки были штучно и не критичные, но это совсем другое дело - раньше на одной детали могла быть россыпь сора.
Наверное у меня в коже пыль от шлифовки не вымывается (нужно шлифовать в перчатках).
Оффлайн kollega2000
Прошу критики/улучшения проекта покрасочной. Работаю над созданием мастерской, и подошел к организации покрасочного участка. Мастерская пока не запущена, поэтому точные объемы и размеры изделий неизвестны - предположительно  до 2м (как редкий максимум). Площадь мастерской 45м2, место под покрасочную будет временно (при покраске) закрываться ширмами из тентовой ткани. Размеры 3,5м х 2,5м потолок 2,8м. Поэтому строю больше покрасочный стенд. Предположительно будет несколько режимов работы: 1 - Внутренняя циркуляция (для небольших объемов), чтобы не включать внешнюю улитку и зимой пушку. 2 - С внешней вытяжкой/приточкой. Сначала хочу организовать внутренний цикл, потом доразвиться до внешнего. Изначально вдохновлялся этим https://usamode...rkuljaciej.html  Производительность приточки 4250 м3/ч (уже есть https://webstun...f-4250-m%c2%b3/ - площадь лабиринтного фильтра 2м2. Вытяжку планирую3500 (пока нет), греться тепловой пушкой непрямого нагрева (тоже нет). Что может пойти не так?
Нарисовать и даже сделать можно всё что угодно. Главный вопрос насколько реально хватает угольного фильтра. Простой расчет. Имеется 5 литров ЛКМ, в них содержится пусть 3-4 литра растворителя. Весь этот растворитель должен быть поглощен углем. Допустим с первыми литрами фильтр справился, а потом?
  Ладно пусть внутренняя циркуляция используется редко. По этой схеме при включении внешней воздух продувается через те же угольные фильтры. Насколько известно даже во время хранения такие фильтры желательно изолировать от воздуха так как пропадают.
 Да и камера изначально рассчитана для водорастворимых красок.
Оффлайн kollega2000
Все таки основной объем растворителя при покраске находится в виде аэрозоли и оседает на лабиринтном и стекловолокном фильтрах, но согласен что угольные фильтра будут быстро умирать. Вопрос насколько быстро. Если заправки будет хватать условно на полгода, при работе стенда час в день, а это весь отопительный сезон, то в них уже есть смысл. Вот только как это просчитать?
При работе с внешней приточкой их можно убирать например так
При таком режиме работы, не то что угольного, лабиринтного фильтра фильтра на полгода не хватит.
Аэрозоль, да, первым делом осядет на предварительных фильтрах, но летучие вещества продолжат испарятся. В открытой системе их выбрасывает на улицу, в закрытой будет гонять по кругу.
Что-то подсказывает, что при покраске полиуретанами или нитро угля хватит как раз на один день.
Щитки решение правильное, но желательно чтобы и сверху закрывалось.
Оффлайн Алексей.
Рециркуляция это утопия.
Оффлайн kollega2000
Рассматриваю рециркуляцию как дополнительный режим для небольших объемов в конце рабочего дня (т.е. покрасил в маске - ушел - утром проветрил). Основной режим - с вытяжкой и нагревом приточки. По угольным фильтрам конечно большой вопрос - а нада ли?
По моему проще отказаться от рекуперации, а просто забирать теплый воздух из помещения и выбрасывать на улицу. Выстудит конечно за пять-десять минут, но вроде если обьем небольшой должны успевать.
 Для экономии тепла можно поставить частотник и таймер чтобы вытяжка работала в полную силу только когда пульвер снят + 10 секунд после того как повешен на крючке. Остальное время вентилятор крутится на средних оборотах. Ну или по своему алгоритму. Чтото типа такого(в конце первого сообщения)
 http://forum.wo...4360#msg1494360
Онлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Модератор раздела
Есть отлаженный процесс. Просто не захочется мудрить с копеечной экономией. Хочется все быстро сделать, помыть КП, ведра и уйти.
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
Рециркуляция сильно всё усложняет.
 А если так: основной режим - с подогревом, дополнительный - без?
Онлайн Klausss
  • Модератор раздела
Надо делать основной режим. А что потом и как включать лень подскажет.
57 Ответов
216717 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2016, 11:09:27 pm
от Стройхак
7394 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2007, 03:43:46 pm
от Alex21
10549 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2011, 10:04:18 pm
от Sergey-115
8051 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2013, 11:54:15 pm
от BerLoga
4501 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2013, 04:28:16 pm
от Tiger
