Автор Тема: Бесплатные консультации по вопросам аспирации и покраски  (Прочитано 100287 раз)
Оффлайн Алексей.
Пока никак
это пока,а потом когда понадобится?
Оффлайн dikir-77
Рекуператор + калорифер на приточку
Делаю проекты лестниц:  http://forum.wo...14784#msg614784  8-903-518-54-93 Дмитрий
Оффлайн schuko
  • Из: Schuko Heinz Schulte Suedhoff
  • member of EACADES
2 dikir-77
Вы же читайте все, что я пишу, а не выборочно.
Нет установки приточной вентиляции - НЕТ СМЫСЛА в потолочном фильтре. Это все равно, как если бы купили автомобиль для ремонта, выбираете ему самые лучшие колеса, а там двигателя нет.
Что у вас будет происходить при отсутствии установки приточной вентиляции с нагревом воздуха.Все очень просто:
1. Вы забираете воздух из покрасочного стенда и выбрасываете его на улицу.
2. На его место подсосом будет поступать теплый (пока еще теплый) воздух из соседних помещений.
3. Я не знаю, какие у вас общие помещения, которые  отапливаются и откуда будет подсосом поступать воздух. К примеру, помещение размером 25 х 25 метров, с высотой 3 метра. Это будет 1800 кубов воздуха. К примеру вы пришли на работу утром, в помещении +18 градусов (минимальная температура для окраски). У вас вентилятор ВСЕГО лишь на 4000 м3/час. Через час вы выбросите ВЕСЬ теплый воздух из огромного помещения. У вас будет температура такая же, как и на улице. Все, вы сможете красить полчаса в день, а потом весь день греть воздух вашим 18 кВт электрокотлом.
Нет приточной вентиляции с нагревом воздуха - нет тепла в малярке. Нет тепла в малярке - нет покраски.
Как это делают по хорошему:
Ставят установку приточной вентиляции с нагревом воздуха. Воздух там нагревается калорифером на горячей воде. Горячая вода обычно греется котлом на отходах древесины (самый дешевый вариант). В Польше на такие задачи ставят простенький водогрейный котел на древесных пелетах.
ПОВТОРЯЮ: Нет приточки с нагревом воздуха - нет смысла вообще во всем. Или же работать только в теплое время, 5 месяцев в году.
Стандартный вопрос - а как работают многие и без приточки? А так - ставят маломощный вентилятор кубов на 400-500, который только видимость создает отсоса. Дышут парами краски, все в пыли, но зато дешево, сердито.
Оффлайн dikir-77
Я прекрасно понимаю эти вещи, мне не надо это в 3х постах разъяснять., поймите и Вы меня . У меня нет сейчас денег на приточку ....
хотелось конкретных советов именно по вытяжке ....
Да сейчас у меня будет мотор работать на половине мощности и не весь опыл вытягивать тут же. . да сейчас у меня воздух будет не с улицы идти с подогревом, а из цехов .....
Всё это да ...
Но я сейчас очень хочу сделать всё на вырост чтоб в будущем не переделывать всю систему, а только добавлять ...
Можно долго говорить что это всё детский сад .. в этом нельзя работать ...
мы например красим лестницы в сборе вообще без  всякой вытяжки , клиенты качеством довольны .. так что любая вытяжка это уже форева..
Мы не производство, мы маленькая мастерская, и нам постоянно нужно ловить компромисс между хотелкой и возможностями .. да я может и хотел б купить стенд Вашего производства , но он у меня НИКОГДА не окупится...
Так что у нас будут максимально дешевые решения и по возможности эффективные.
Спасибо за советы .. Успеха..
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2012, 10:29:32 am от dikir-77 »
Оффлайн schuko
  • member of EACADES
2 dikir-77
Советы я уже все дал, вроде бы. Просто не могу по человечески понять - зачем делать половину чего-то хорошо, если вторая половина неработоспособна и сведет все достижения первой к нулю. Проще ничего не делать. Это же перевод денег, пусть даже небольших, но все же.
Вот формула просчета нагрева воздуха
Q= L*1.2(t2-t1)/3600
Q - необходимая мощность нагрева
L - объем подаваемого воздуха
1,2 кг/м3 - плотность воздуха при Т=20* С
/3600 - перевод значения из джоулей в киловаты
t1 - температура на улице (подаваемый)
t2 - температура в помещении
У вас цеха на 60000 м3 в час? Думаю нет, и тепло из них уйдет через 2-3 часа максимум, даже если вытяжка будет выбрасывать не 5500, а 2800 м3/час. Посчитайте.
Только не обижайтесь, а прочтите следующий абзац спокойно.
Краска, она не понимает, что у ее владельца сейчас нет денег на полный комплект оборудования. Она будет "работать" при температуре в +18/+20 градусов. Будет +15 и ниже - это уже перевод краски.
Насчет финансов, я понимаю, что пол-миллиона рублей для маленького предприятия - это большие деньги.
Но тогда лично мое мнение - любая вытяжка в холодное время в Ваших условиях не даст никакого эффекта, т.к. все плюсы вытяжки (забор остатков краски и паров растворителя) будут сведены на нет минусами (низкая температура в помещении + пыль, которая будет закачиваться подсосом из цехов).
Можно сделать такую вытяжку и использовать ее только в теплое время, когда на улице +18 и выше. Вот, я сделал схемку. Насколько я вижу, у вас там есть окна, их можно использовать при притока, поставить там москитную сетку и посмотреть, будет ли воздух нормально забираться с улице, не будет ли все же подсоса из цехов. Но это с апреля месяца.
Если вы все же хотите воплотить свою схему, пробуйте. Но физика - она везде одинаковая, и в России, и в Германии.
Оффлайн Алексей.
Вот этот момент не понял,уточните
 :thank_you:
Оффлайн schuko
  • member of EACADES
 :thank_you:
Мы получаем данные в Джоулях, а для удобства лучше использовать кВт. Вот и пересчитываем из Джоулей в киловаты.
Только кВт не электроэнергии (как часто путают), а теплоэнергии.
Это стандартная формула, используется очень часто фирмами, устанавливающими кондиционеры, к примеру.
Оффлайн Алексей.
А вот например в бытовых котлах в чём мощность измеряется,там написано квт это тепловая или эл.мощность и какая в них разница на практике?
Оффлайн schuko
  • member of EACADES
В котлах тоже указывают мощность в кВт. Просто если котел электрический, то его потребляемые 2 кВт электроэнергии дают те же 2 кВт теплоэнергии.
А можно поставить большую буржуйку (я сам такие "котлы" видел), через топку провести две трубы и насосом прокачивать воду через буржуйку, а топить дровами. Такой котел может дать 20-30 кВт теплоэнергии, хотя там электричество не используется вообще.
Просто очень часто путают электроэнергию и теплоэнергию. Я высылаю клиенту предложения, там написано - покрасочный стенд потребляет 1,5 кВт электроэнергии, установка приточной вентиляции - 2,5 кВт электроэнергии. Необходимая тепловая мощность нагрева воды для установки приточной вентиляции - 39 кВт теплоэнергии.
Человек видит 39 кВт и говорит, что это очень большой расход электроэнергии получается, хотя чистой электроэнергии там всего 4 кВт. Остальное (обычно) - тепло от сжигания дров/опилок.
Оффлайн dikir-77
Спасибо ещё раз за советы .... но....
Но Вы уже  4 поста подряд уверяете меня что мне вообще не нужна покрасочная ... можно и так конечно ... но тогда смысл в Вашей теме?
У меня в принципе остался только один вопрос на который мне нужен совет специалиста ( повторюсь в 3 раз):
Что лучше и проще сделать на ВЫТЯЖКУ
1) к существующей системе подключится( поставит новую улитку или мотор)?
2) построить новую систему с улиткой на чердаке(или сбоку стенда прямо в покрасочной) с выводом в торец цеха?
Ещё раз спасибо за советы они очень ценны для меня
Оффлайн schuko
  • member of EACADES
2 dikir-77
Опять же, без обид, но:
Я говорил не то, что вам не нужна покрасочная, а что ТАКАЯ покрасочная, как вы хотите сделать, будет технически мало чем отличатся от существующей сейчас ситуации - когда вы работает без какого-либо оборудования.
Смысл темы в том, чтобы объяснить людям, как НАДО делать. Вы сами пришли к мнению, что вы можете работать без приточки, хотя я вам объясняю, почему это делать нельзя. Я уже устал людям доказывать. Я уже написал достаточно много аргументов, решение за вами.
Вы мне отвечаете - Я все понимаю, но буду делать так, как я решил. Как я могу вам что-то посоветовать в том случае, если вы не прислушиваетесь к моим советам?
По вашему последнему вопросу, я бы предпочел вариант 2.
Оффлайн dikir-77
Спасибо именно такой совет мне и был нужен.
Я не обижаюсь и прислушиваюсь к Вашим советам, именно по вашим словам определился с производительностью и площадью фильтров
Вы говорите абсолютно правильные вещи и я полностью согласен с о всеми аргументами что Вы привели ....
Но да вот так я считаю, что лучше я сделаю так как я планирую чем буду знать что это невозможно и вообще нах оно всё надо...
Мой образ мыслей прост: нужна покрасочная , с вытяжкой и приточкой . вытяжка НЕОБХОДИМА хоть даже оч слабая и работать только в маске..... приточка тож нужна но на неё нет денег ,
Ваш вариант- не делать вообще ничего, мой -сделать потом а пока только вытяжка...
При вашем варианте я покрасил а потом открыл окна чтоб из ВСЕЙ мастерской выгнать вонь и покрасочную пыль вместе с теплом+ опыл и прочие радости .
При моём варианте некомфортная работа маляра и понижение температуры в мастерской пока красим....
Каждый выбирает сам ...
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2012, 04:32:42 pm от dikir-77 »
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
dikir-77: а почему вы так зациклились на "не могу" и "дорого" ? Коллеги вполне успешно используют для подогрева приточки (да собственно и самой приточки) обычную дизельную пушку с изолированной камерой сгорания, стоящую на улице. Ну сколько там малярка у мелкого частника работает - пару часов? Так там одной заправки хватает часов на 10. Прикинуть производительность такой пушки и сбалансировать её с вытяжкой нетрудно. Пусть поначалу она будет стоять не на постоянном своём месте - но всё же уже можно будет красить. Покрасил - отсоединил, закатил в цех. А отпадёт надобность - пушка штука ликвидная, продадите строителям. Фильтроткань тоже стоит приемлемо, пусть для начала не "ух какая".
Оффлайн dikir-77
Что такое изолированная камера сгорания?
Оффлайн schuko
  • member of EACADES
Обычная тепловая пушка - вот такая например - http://unifex.prom.ua/p3412615-dizelnaya-teplovaya-pushka.html
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
Да, такая. Просто есть ещё более простые, которые выхлоп горелки прямо в помещение гонят - таких не надо :)
Оффлайн schuko
  • member of EACADES
Тепловая пушка - отличное решение, если нужно прогреть быстро холодное здание. А вот почему нельзя их использовать в покрасочном помещении - вы знаете?
1. Стоимость топлива. При 7 месяцах в году и 8 часах работы  в день - около 3000 евро в год.
2. Пересушенность воздуха - поспрашивайте у продавцов краски, какая должна быть влажность воздуха для нанесения краски. К примеру, нам нужен что-то, что нагреет воздух при дельта Т 40 (-20/+20) и при 4000 м3/ч. А это 45 кВт теплоэнергии. А тепловая пушка греет на мощности в 40 кВт только 1000 м3/ч. Вопрос - какой температуры должен быть горячий воздух, чтобы объеме в 4000 и температуре его в -20 градусов дать нам хотя бы +18?
3. Пожароопастность. Вот фраза из паспорта одной такой пушки
Запрещается устанавливать аппарат рядом с горючими материалами или в пожароопасных и взрывоопасных местах
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
1. При эпизодической работе малярки (как обычно и бывает у мелких частников) это не критично. Лишних 300 рублей в стоимости изделия никто не заметит.
2. Воздух на входе в помещение +20. Да, пересушивает.
3. Именно поэтому пушка ставится на улице, вне помещения. Не знаю, почему пожарники были не против, но к такому подогреву они не придирались. Эта штука работает в автомалярке у знакомых, труба на вводе довольно длинная, фильтры и тп...
Я не говорю что это правильное решение. Но вот работает.
P.S. Посмотрел нынешние цены на пушки - в принципе, если новую брать а не б/у то большого выигрыша нет по сравнению с котлом и водяным калорифером.
Оффлайн schuko
  • member of EACADES
http://www.remmers.ru/lacquer/sl_212.htm
Оптимальные условия сушки
    температура помещения 20°C, отн. влажность воздуха не менее 50%, достаточный воздухообмен
    низкие температуры в помещении могут негативно отразиться на формировании пленки на поверхности
    чрезмерно малый уровень относительной влажности воздуха может вызвать слишком быстрое высыхание пленки лака недостаток воздухообмена замедляет высыхание
В помещении с объемом 4000 м3 (это я так упрощенно считаю нагрев 4000 м3) -20 градусов, мы даем туда 1000м3 в час с температурой +20. Вопрос - за сколько мы нагреем помещение до +18? Думаю, несколько часов. Но у нас не помещение, куда загнал тепло и оно там почти все останется. У нас 4000 м3 каждый час на улицу вылетают, а 1000м3 только нагреваем. Поэтому думаю, что температура воздуха должна быть явно больше +20.
Опять же, вопрос к температуре подаваемого воздуха. Я не знаю, какую пушку использовали ваши знакомые, но вот информация с сайта - http://www.moscowclimate.ru/shop/CID_61.html
Дизельные тепловые пушки непрямого нагрева имеют конструкцию, которая предусматривает вывод продуктов сгорания через дымоход наружу. Воздух же, попадая в дизельную пушку непрямого нагрева, нагревается за счет контакта с горячим цилиндром, в котором расположена горелка, и выходит наружу. Температура воздуха на выходе из пушки непрямого нагрева, не так высока — всего около 100 градусов.
Оффлайн Главкор
  • БПК "Маршал Шапошников" 87-90
Это вообще дикость...
Представьте,что в такую пушку засасывает сухой листок...
Пайнстопы и F5 по идее противопожарные,а если их нет? Подогрев открытым огнм в начале 90-х экспериментировали итальянцы - ничем хорошим это не закончилось...
tweko.com.ua Покрасочные камеры для мебельного производства.
Оффлайн Алексей.
По моему до сих пор встречаются газовые горелки для покрасочный камер прямого действия
Оффлайн Главкор
По принципу известного анекдота - разговор директора спортивного магазина с директором морга.
"-Иван Иванович,ты сколько сегодня мотоциклов продал?
 - Четыре.
 - Скоро конец рабочего дня, а двое еще где-то гоняют..."
Обогрев прямым огнем опасен по выше указанной причине  - возможное попадание в канал притока посторонних предметов.
На данный момент самый оптимальное решение,применяемое в ТГ с горелками - теплообменники из нержавеющей стали или алюминия.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2012, 03:00:20 pm от Главкор »
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
Гм. Вышеупомянутая пушка - непрямого нагрева. Разбавить её стоградусный выход с холодным уличным воздухом до входа в помещение как бы не проблема.
Оффлайн Алексей.
Под нагревом прямого действия в покрасочных камерах не предусматривается установка пушки непосредственно в покрасочном помещеннии,там подогрев осуществляется в приточном канале специально для этого сконструированном
непрямого нагрева
Оффлайн Главкор
[/quote]
[/quote]
Алексей, как Вы себе представляете подобную конструкцию и из какого материала должен быть подобный канал для обогрева окружающей среды?
57 Ответов
202966 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2016, 11:09:27 pm
от Стройхак
4983 Просмотров
Последний ответ Сентября 20, 2010, 12:35:02 pm
от Дина
4585 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2012, 09:25:35 pm
от alex946
5956 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2013, 11:54:15 pm
от BerLoga
2648 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2013, 04:28:16 pm
от Tiger
