Автор Тема: Как сращивать бруски по длине?  (Прочитано 15900 раз)
Оффлайн ln
  • Из: Московская область
« : Ноября 10, 2007, 02:45:18 pm »
Нужно склеить из коротких брусков или досок длинную заготовку (допустим 2 метра). Имеется фреза подобная http://www.cmtu...alogo=8/900.606  Нужно ли все это стягивать струбцинами или достаточно вставлять плотно на клею? Таких длинных струбцин у меня тем более нет.
Re: Как сращивать бруски по длине?
« Ответ #1 : Ноября 10, 2007, 03:42:03 pm »
Можно срастить на шкант, или паз-шип, быстрей и проще фрезером присадочным Домино от фестул  http://www.fest...domino_neu1.swf
Оффлайн ak
« Ответ #2 : Ноября 10, 2007, 04:01:05 pm »
мне кажется хорошо  такую конструкцию делать хотя бы двухслойной (по толщине или по ширине) дабы коротыши переклеить в шахматном порядке, тогда и стягивать особо не нужно
Оффлайн ln
« Ответ #3 : Ноября 10, 2007, 11:28:25 pm »
 Фрезу, даже фирменную, купить дешевле чем Домино. К тому же, на мой взгляд, Домино эфективно когда надо соединить под углом 90 или 45. А когда в стык, то фрезой-расческой понадежнее будет и не надо фишки или шканты покупать. Сейчас так соединяют на право и налево.
 Кстати вспомнил случай.
 Мужик знакомый, чуть не убился, когда штукатурил верхний ярус колокольни в церкви. На леса в качестве настила была уложена половая доска. Одна оказалась клееной из двух частей посередине. Он плотной комплекции, доска по соединению треснула, он и ухнул вниз. Хорошо повис на локтях в дыре. Мужики его кое как вытянули.
« Ответ #4 : Ноября 11, 2007, 11:39:12 am »
Всё предложенное не серьезно по сравнению со старым добрыи соединением "в полдерева"., если конечно прочность нужна.
ИМХО, конечно  ;) .
Nikolaj
« Ответ #5 : Ноября 11, 2007, 07:21:58 pm »
 Так склеивает Alex21, сращивание по длине микрошип, мое мнение только спомощю пресса. Кстати когдато была такая тема, Alex 21 расказывал про конструкцию пресса для склеки таким образом.
« Ответ #6 : Ноября 12, 2007, 10:48:09 am »
Помимо пресса еще и фрезер нужен достаточно мощный с кареткой и соответствующим инструментом.
Обычно при продольной склейки требуется самозаклинивание в шиповом соеденеии - чтобы не держать готовую плеть в прессе до отверждевания клея. Параметры зуба при этом начинаются примерно с 4х10 мм (где-то была таблица со стандатным рядом типоразмеров таких шипов - если кому интересно, можно найти. Но она для станочных фрез).
Оффлайн nikt
  • Из: Рестон, VA - САСШ
« Ответ #7 : Ноября 12, 2007, 08:03:09 pm »
Я бы сделал приладу из длинной доски или полоски фанеры, и двух упоров на концах. Длина - чуть больше требуемой. Сращиваемые бруски укладываешь в приладу, и парой клинышков сжимаешь. Там же не нужно усилие гидравлического пресса, несколько килограмм достаточно. И нужно еще бортики и прижим сверху сообразить, чтобы бруски оставались на одной линии.
А соединение прочное. Во-первых, я его везде вижу в деревянной мебели от Ikea. Что-что, но проблем с этим соединением не встречал. Во-вторых, у меня есть рулон термоклеевой кромки, и там видно, что куски исходной березы для шпона были сращены именно так.
« Ответ #8 : Ноября 14, 2007, 08:26:24 pm »
Вполдерева сращивать, конечно, тоже можно. Однако усовое соединение косым резом (на клею) попрочнее будет. Да и поизящнее.
Оффлайн Dach
  • D.a.cH
  • По запросу
  • Из: 36 rus
« Ответ #9 : Апреля 13, 2013, 05:39:58 pm »
здравствуйте, подскажите пожалуйста как мне быть, попал я на плохой лес, задача - сделать ступени на лестницу, сучки все надо вырезать. я думаю по пласти торцевать под 45 гргадусов, сращивать на ус, фуговать, пилить на делянки и шахматном порядке снова перклеивать со шпонкой по длине ступеней, стыки сращивания совпадать не будут, как думаете не развалятся мои ступеньки? как раз комбинирую ваши методы, и на ус и в шахматном порядке, и ещё и шпонку добавлю
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2013, 10:29:07 pm от D.a.cH »
натяжные потолки, плитка, двери, Воронеж/пригород 89204364196
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
« Ответ #10 : Апреля 14, 2013, 10:46:13 pm »
Владимир вы  поподробне немоглибы раказать как это , чтото я несовсем понял это всмысле микрошип?
 Или схематически нарисуйте.
Спасибо.  :thank_you:
Оффлайн Валентин_НН
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #11 : Апреля 16, 2013, 07:16:56 am »
Я ни разу не знаток, но мне кажется, что речь о таком соединении идет.
Меня всегда задевают кривляющиеся люди не знающие меры.
(с)Hedgehog66
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
  • http://diriviashka.com
« Ответ #12 : Апреля 16, 2013, 08:56:39 am »
Чем острее угол, тем понятно прочнее склейка, но потери материала стремятся к уровню абсурда.
Всё же рассматривать углы более 30 градусов даже не стоит и пытаться.
Дело в том, что 45 это будет склейка в "полуторец" а она, по своим качествам, мало чем отличается от чисто торцевой. При 30 уже начинают превалировать свойства обычной склейки по кромке.
На то ГОСТы имеются.
Касательно самой постановки вопроса - АБСОЛЮТНО НЕПРАВИЛЬНАЯ.
Нельзя выбрать оптимальное соединение не имея ни малейшего понятия "ГДЕ? оно будет использоваться и "КАК?" оно будет "работать", а так же "СКОЛЬ?" важно его "эстетическое восприятие".
Так, что я поостерегусь давать рекомендации.
Успехов.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2013, 09:02:24 am от Диривяшка. »
"А я ем яблоко и смотрю в окно"
Оффлайн Валентин_НН
« Ответ #13 : Апреля 16, 2013, 10:38:41 am »
погодите, погодите спасибо говорить. Может Владимир совсем другое имел ввиду.
(с)Hedgehog66
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
« Ответ #14 : Апреля 16, 2013, 05:43:21 pm »
Согласен . Будем надеятся что Владимир пояснит нам. :dash2:
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #15 : Апреля 16, 2013, 08:33:24 pm »
Если возьмете две стамески и сложите их вместе остриями. Заточеными фасками друг к другу. То увидите что такое соединение на ус. Только угол зарезки может быть больше или меньше.
Таким образом соединяю поручни прямые. Когда надо метров десять. Чтоб не заказывать для перевозки фуру. Соединяю и крашу на месте. Только перестык растягиваю сантиметров на 30 - 50.  После шлифовки, тонировки и лакировки , сразу место перестыка не найдешь.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2013, 08:38:50 pm от А07СК »
Элитарные опилки.
Оффлайн Валентин_НН
« Ответ #16 : Апреля 17, 2013, 08:33:26 am »
хм. действительно. И яндекс это подтверждает :embar:
А как называется то, что я предложил?
(с)Hedgehog66
Оффлайн witaly Виталий Михайлович
« Ответ #17 : Апреля 17, 2013, 08:48:45 pm »
Может попробовать на английский торцовый замок?
Оффлайн Валентин_НН
« Ответ #18 : Апреля 18, 2013, 07:21:14 am »
Господа, имейте совесть. Если тут не все знают, что есть "на ус", то английский торцевой замок - знает ещё меньше людей.
Можно схемой проиллюстрировать? Яндекс по такому запросу показывает натуральные замки.
А то вот щас Абориген предложит соединить деревяхи при помощи вакидзо-кабуро-тори и загадочно уйдёт в тень - мол, ломайте голову, что я имел ввиду.
(с)Hedgehog66
« Ответ #19 : Апреля 18, 2013, 08:43:44 pm »
Прошу прощения-не могу вставить изображение с картинкой и описанием этого соединения из книги Нетыксы. Описание такого соединения было,кажется, в теме-"Ручка для швабры",в ней товарищ соединял по длине контрастные породы древесины и выкладывал фото.
32 Ответов
18004 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2008, 07:57:51 pm
от Shaman
5142 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2008, 05:46:16 pm
от Sourd
2940 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2010, 11:34:58 pm
от Александр Силаев
11640 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2013, 11:13:19 pm
от Jabbers
40 Ответов
11005 Просмотров
Последний ответ Декабря 06, 2014, 11:29:38 am
от никko
