Автор Тема: Точило с приводом от велосипеда.  (Прочитано 9905 раз)
Оффлайн astronomo
  • Из: Липецк
« : Января 27, 2012, 06:27:05 pm »
здравствуйте
давно хотел заточить бабушкин топор (она садовод)
начал собирать информацию на woodtools и пришел к выводу что мое точило для этих целей не годится
( http://metabo.vseinstrumenti.ru/stanki/zatochnye_tochilo/dlya_zatochki_instrumenta/ds_150_619150000/ )
так как перегреет металл из за больших оборотов.
давно хотелось собрать точило с использованием привода от велосипеда. (у меня своя веломастерская в Марьино, Москва)
соответсвенно запчастей недостатка нет.
Суть: взять шпильку 20ую, на нее посадить диски точильные. а саму шпильку в подшипники и на деревянную раму.
привод от велосипеда-то есть ножной. человек выдает 150-200вт мощности, тренированный побольше даже (мировые рекордсмены до 700вт). и 80 оборотов в минуту.
соответсвенно на педалях звездочка в районе 44-48(есть любые), на оси точила 11ая, и значится на оси точила будет около 350 оборотов.
все получится не очень сложным, я бы даже сказал простым. бюджетно, на одну шпильку можно много дисков насадить, с пользой для здоровья- нынче люди мало двигаются.
ну и сам процесс построения весьма увлекательным будет. немного громоздко конечно, но у нас в стране думаю много кому пригодится может.
одни плюсы на первый взгляд.
 интересует сама возможность заточки при таких оборотах и мощности. был бы рад услышать вашу критику и советы по этому проекту. =)
и еще: у меня не так много площадей свободных. я бы даже сказал недостаток их имеется в мастерской.(аренда)
поэтому я бы с удовольствием обьединил свои усилия с грамотным человеком(людьми).
у меня есть все запчасти для механики (звездочки, педали и тп), есть понимание как это собрать.
но не так много свободных ресурсов и опыта работы с деревом, свободной площади. и опыта по заточке.
поэтому в этой теме мы не только критикуем проект, но и ищем единомышленников, желающих собрать сие точило.
если конечно в этом есть смысл, возможна ли заточка при таких оборотах и мощности?
Оффлайн Алексей-13
Re: Точило с приводом от велосипеда.
« Ответ #1 : Января 27, 2012, 06:37:15 pm »
Более опытные товарищи меня поправят, но я никогда топоры на точиле не точил. Даже сильно "покоцанные" по гвоздям. Сначала крупный камень, потом более мелкий. Оселком (самым мелким) доводил окончательно.
Оффлайн DERB
  • Из: Красноярск
« Ответ #2 : Января 27, 2012, 06:46:23 pm »
Очень даже годится.
Остужать и не увлекаться долгим прижатием.
Подправить да, но если топор изначально не точенный никогда, либо уже подуставший - то без электроточила явно не обойтись. А после точила уже и на камнях и пастах можно довести до требуемой остроты.
Оффлайн Сир
« Ответ #3 : Января 27, 2012, 07:37:17 pm »
 Абсолютно согласен с ДЕРБ.
Очень даже годится.
  Именно для этого и создано.
  + чем тоньше предмет, тем легче нажимаеш на камень (слегка касаешся) и чаще охлаждаеш.  - После нескольких неудачных попыток  заточить в ручную, ВСЕ точу исключительно на электроточиле с последующей правкой на войлочном круге.Больше 20-и лет, хотя это конечно не показатель.  На вашем точиле поможет солидный и тяжелый маховик.
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #4 : Января 27, 2012, 08:29:18 pm »
учитывая, что форум столярный, конструкция должна выглядеть как-то вот так:
это технология заточки начала XVIII века
« Последнее редактирование: Января 27, 2012, 08:31:19 pm от Nikolay_K »
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
« Ответ #5 : Января 27, 2012, 08:34:43 pm »
Чем велосипед изобретать ( точнее-вело привод),  давно бы  взяли бы, да заточили.  :sarcastic_hand:
Ничего с топором не будет, если камень с грубым зерном. а топор при заточке часто окунать в воду.
Помогать я стану маме, не обижу я сестру.
Потому что в Божьем Храме  причастился  поутру
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #6 : Января 27, 2012, 08:44:12 pm »
или, если топор имеет значительную ценность,
и ошибки при заточке недопустимы
отдали бы его в опытные умелые руки
мне пока не ясно
какая у вас цель --- заточить топор
или просто поразвлечься конструированием и приобретением нового умения?
если второе, то тема имеет право на жизнь
но будьте готовы к тому, что годную конструкцию удастся сделать после 10 или 20 попытки
и времени это отнимет очень много.
на мой взгляд хороший аппарат с ножным приводом
должен иметь большой массивный маховик
или круг который будет совмещать роли маховика и абразивного инструмента
если первое, то могу порекомендовать грамотного и опытного в заточке человека с  Tormek T-7 и  кучей оснастки.
Он заточит топор весьма качественно и денег если и попросит, то совсем немного.
« Последнее редактирование: Января 27, 2012, 09:05:56 pm от Nikolay_K »
Оффлайн Сергей Лапшин
« Ответ #7 : Января 27, 2012, 09:06:13 pm »
Оффлайн v_aist_
  • Мы родом все из СССР
  • Из: Рязань
« Ответ #8 : Января 28, 2012, 12:57:11 am »
Такими ножными точилами у нас на рынке работали точильщики аж до начала 21 века...
11308 Просмотров
Последний ответ Сентября 27, 2006, 06:14:37 pm
от Bobr
16164 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2007, 10:38:42 am
от AStar
28 Ответов
8446 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2009, 01:30:26 am
от WadikBOSC
22641 Просмотров
Последний ответ Сентября 08, 2010, 11:30:35 pm
от CAP
14637 Просмотров
Последний ответ Января 06, 2012, 07:52:52 pm
от Sgeron
