Автор Тема: Шаблоны trend  (Прочитано 77648 раз)
Оффлайн сибиряк
Шаблоны trend
« : Октября 25, 2007, 01:09:51 pm »
интересуют  шаблоны и фреза для изготовления резных узоров,я ими уже работал ,очень понравиось.но это была случайная покупка.Спасибо за внимание к моей просьбе. АЛЕКСАНДР
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2007, 01:44:49 am от art-master »
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #1 : Октября 25, 2007, 02:55:29 pm »
Не эти, случайно:
http://www.trend-uk.com/en/UK/productsubgroup1/148/Router%20Carver.html
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Шаблоны trend
« Ответ #2 : Октября 25, 2007, 03:37:24 pm »
А реально ли эти шаблоны скопировать и из оргстекла нарезать?
Оффлайн espirits
Re: Шаблоны trend
« Ответ #3 : Октября 25, 2007, 03:41:31 pm »
А в качестве замены фрезы взять обычную фрезу и втулку, на которую выточить конусную насадку.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #4 : Октября 25, 2007, 03:49:39 pm »
Там втулка с подшипником, и хвостовик с внутренним винтом и стопорной гайкой - для регулировки фрезы относительно конусной втулки. Не так просто. Нужен нормальный токарь.
Оффлайн espirits
Re: Шаблоны trend
« Ответ #5 : Октября 25, 2007, 04:46:44 pm »
46 фунтов за фрезу - это круто.
В моем варианте подшипник просто не нужен.
А вот на хвостовик с внутренним винтом и стопорной гайкой я думаю для начала можно плюнуть и сделать один вылет, ну или две-три фрезы с разным вылетом.
А потом просто сделать вариант с навинчиванием самодельного конуса на втулку, чем и будем регулировать вылет. Или просто шайбы сверху, если конус внатяг будем вставать.
Оффлайн espirits
Re: Шаблоны trend
« Ответ #6 : Октября 25, 2007, 04:49:47 pm »
Ну, чертежи я достаточно давно сделал, но их надо резать не из оргстекла, а из толстой плиты МДФ.
1. А почему оргстекло не пойдет?
2. А вот для таких узоров надо специально шаблоны делать или ваши сделанные уже подойдут?
http://www.tren...0Templates.html
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #7 : Октября 25, 2007, 05:39:42 pm »
Без подшипника втулка будет поджигать шаблон.
Или Вы имеете в виду сделать коническую втулку для подошвы фрезера?
шаблон должен быть толщиной около 2 см., чтобы было где ходить конической втулке (мы же режем узоры 3D) - оргстекло будет слишком дорого, и тяжело. Самы подходящий материал - МДФ. За лист в 3кв.м. - около 1000 р. из одного можно полных комплектов пять нарезать.
Но тут вот как обстоит дело. Как только будет фреза и я смогу проверить свои чертежи, я закажу комплект шаблонов, на фрезерном ЧПУ.  Из него с помощью обычной пазовой с подшипником на голове фрезы можно будет наделать сколько надо комплектов.
Поскольку заказ будет сколько-нибудь стоить+цена МДФ, я не собирался заказывать всё, что есть у тренда, только какой=то один, наиболее понравившийся вариант. Какой - это у меня семейный совет решит... Позже объявлю.
Из него, если нада, сделаю копий.
Остальные варианты - тоже можно сделать, но по-видимому, за какую-то денежку.
Чертежи могу выложить в свободный полёт, как только убедюсь в их правильности.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #8 : Октября 25, 2007, 05:42:18 pm »
Да, кстати, вспомнил. Чтобы было понятно, как эта штука работает, для чего нужно регулировать вылет фрезы и т.д., есть видео
http://stusshed...-router-carver/
ТРАФИК!
Оффлайн espirits
Re: Шаблоны trend
« Ответ #9 : Октября 25, 2007, 06:15:54 pm »
Точно, втулку для подошвы фрезера.
Если будете резать из МДФ и цена будет приемлима, готов набиться в компаньоны на это дело.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #10 : Октября 25, 2007, 08:43:23 pm »
Хорошо. Как только будет фреза, я напишу.
Оффлайн сибиряк
Re: Шаблоны trend
« Ответ #11 : Октября 26, 2007, 07:45:20 am »
в общем идея самостоятельного изготовления правильная.несколько фирменных шаблонов есть,возможно ещё цела фреза.Способен ли лазер прожечь такую МДФ?
Оффлайн сибиряк
Re: Шаблоны trend
« Ответ #12 : Октября 26, 2007, 07:51:05 am »
втулку ,конечно ,можно закрепить на подошве ,но тогда фрезер опираться на подошву не будет,что создаст трудности в работе
Оффлайн espirits
Re: Шаблоны trend
« Ответ #13 : Октября 26, 2007, 10:25:12 am »
Точно, это я не подумал. Будем дальше скрипеть извилинами.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #14 : Октября 26, 2007, 10:42:42 am »
Лазер и металл режет.
Но IMHO лазер не нужен, достаточно фрезерного ЧПУ, по цене дешевле, а точности 0.1мм за глаза хватит. К тому же будет более точная по вертикали кромка.
Фирмы не любят резать фанеру и МДФ - дыму очень много, приходится азот тратить...
Вопрос к сибиряку - Если у Вас остались фирменные шаблоны, не сможете ли замерить толщину?
Вопрос к espirits - Какие будут нужны шаблоны?
У тренда размеры такие
1. Для дверей, большие  - 1170х395 (рамка LP )
2. Для дверей, малые - 850х395 (рамка SP)
3. Для кухонных дверей     850x395 (рамка KD)
4. Дверные горизонтальные 990х295 (рамка DR)
5. Вокруг ручек - 570х210 (рамка HS)
6. Для углов 440х445 (рамка CD)
7. Розетки (3F-R)
Внятный каталог можно утянуть здесь: http://www.expertengineeringsystems.com/carbitool-3D-router-carver.pdf
Оффлайн сибиряк
Re: Шаблоны trend
« Ответ #15 : Октября 26, 2007, 12:12:49 pm »
пока интерес к кухонным . по рисунку-ссылку не смог открыть.надо посмотреть в бумажном каталоге.при работе,кажется,с вылетом фрезы проблемы не было.Зажимаешь в цанге на нужную глубину .на одном узоре перестановка не требуется. По этому,думаю,надо брать  с более толстым хвостовиком-протачивать,насаживать подшипник ,втулку с гнёздами под подшипники,верхний подшипник и стопор.найду фрезу -посмотрю как сделано
Оффлайн espirits
Re: Шаблоны trend
« Ответ #16 : Ноября 07, 2007, 05:58:20 pm »
Видео посмотрел, но самое нужное не видать. А суть процесса и так понятна.
Насколько я разобрался, нужно три вещи:
1) фреза - это скорее всего надо покупать.
2) рамки - я так понимаю их без особых проблем можно наделать из фанеры под имеющиеся шаблоны.
3) шаблоны или наборы - вы их хотите делать из МДФ. А почему фанера не пойдет, из-за того, что кромки помнутся и глубина-ширина рисунка увеличится?
Вопрос:
1) Сколько приблизительно может стоить шаблон из МДФ (например, ваш вариант)?
2) Из чего планируете сделать копию и какая может быть примерная цена?
Я это к чему спрашиваю. Чем больше шаблонов закажем, тем лучше, разнообразие больше. Но надо прикинуть, сколько это стоит. С другой стороны, если копия по цене будет близка к оригиналу, то лучше оригиналы иметь.
По шаблонам думаю. У вас есть чертежи на все варианты шаблонов, представленных на сайте или надо из вашего списка выбирать?
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2007, 06:04:04 pm от espirits »
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #17 : Ноября 07, 2007, 10:27:58 pm »
Говорят, можно заказать у CMT всё что в каталоге? У них есть и фреза и вся система.  Или подождите, когда прибудет мой экземпляр, сниму точные размеры, попробую заказать копий несколько штук. Ожидается в ноябре.
2. Наверное, можно делать и из фанеры. Просто я последнее время не вижу хорошей, всё не первого сорта, а МДФ - вот она, ровненькая, и цена меньше хорошей фанеры такой же толщины. Других причин нет.
3. Копия будет сделана мною, просто обведу фрезой с подшипником. Тогда хорошо, если я захочу один дизайн, Вы - другой, а вместе у нас будут оба. То есть цена копии - стоимость материала.
Еще вопрос, как пересылать? На  каждый шаблоне рамка + два-три вкладыша.  Размер и вес приличный. С каким-нибудь Грузовозоффым?
Чертежи шаблонов сделал все, что есть у тренда + CMT + carb-i-tool и прочих. Только в них пока не учтена толщина конусной втулки, т.к. я ее пока не имею. Как только привезут, можно будет этот размер поправить, и отдать на заказ.
По деньгам пока внятно сказать не могу, немного поискал в сети, цены от 1 до 3$ за п.м.  Можно будет сильно сэкономить, если внешние прямые резы нарезать самому, а вырезать только фигурные.
К тому же, IMHO обалденная точность не особо нужна, т.к. узоры в основном не геометрические, чуть толще - чуть тоньше от оригинала - значения особого не имеет. Это я к тому, что может быть, взять лобзик, и...  Вот будет фреза, попробую сваять какой-нибудь маленький шаблон вручную, в порядке опыта.
Оффлайн espirits
Re: Шаблоны trend
« Ответ #18 : Ноября 08, 2007, 04:20:34 pm »
1. Пока проще и надежнее заказать от Тренд. А вы какую фрезу купили, на 8 или 12 мм. А то на 8 мм не для всех шаблонов подходит.
2. А сколько стоит МДФ за квадрат, например 10 мм толщиной?
3. Согласен. Вопрос с дизайном, точнее с шаблонами. Вы хотите заказывать все шаблоны одного стиля (например я для классического стиля насчитал всего 13 шаблонов) или только шаблоны для дверцы определенного размера? В моем понимании надо брать все шаблоны из одного стиля, размеры ведь у дверок разные, не всегда угадаешь, что предстоит.
4. Отправка любым удобным для вас способом.
5. За экономию на прямых резах только за, главное припуски при раскрое оставить на ширину пропила и +-.
6. Тоже такая мысль, чтобы например сейчас купить шаблоны на один-два стиля (как денег хватит), а остальные по мере необходимости самим лобзиком попробовать напилить.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #19 : Ноября 08, 2007, 04:57:41 pm »
а как Вы будете заказывать у trend? CMT - в Москве, в одной из тем по выставке Intertool, телефон менеджера/
Я заказал из Штатов, 1/2 дюйма. Придется обтачивать, хотя для моего старого китайского фрезера и так подойдет - там была цанга на полдюйма.
Лист 3 кв. м. 16мм МДФ брал за 1200, ну может сейчас будет дороже. Потихоньку делаю схему кроя.
Конечно надо делать стиль полностью , дверки ведь разного размера, плюс ящики, отделка ручек, углы розетки и остальное. Мне нравится нуво (NOUVEAU)
Оффлайн espirits
Re: Шаблоны trend
« Ответ #20 : Ноября 08, 2007, 06:23:39 pm »
А мне пока классик приглянулся.
На сколько може потянуть резка с материалом на один стиль? Хотя бы примерно.
Потянем два или один придется делать.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #21 : Ноября 08, 2007, 08:35:18 pm »
Ну давайте прикинем. 16мм МДФ оптом по 260 за кв.м. ( http://www.mdf-...e.305-type.html) в розницу, предположим по 350.
Классика.  Грубо, без оптимизации.
Рамка большая.  1170mm x 395mm  0,46215м.кв. 162р.
     Вкладыш.       900mm x 220  2 шт.  0,396м.кв. 138р.
Рамка маленькая 850mm x 395mm   0,33575    117
     Вкладыш         580mm x 220 2 шт 0,2552    89
Рамка кухон. дв.  850mm x 395mm 0,33575    117
     Вкладыш       500mm x 250mm 2 шт  0,25        87
Рамка дверная поперечная  900mm x 295mm 0,2655  93
     Вкладыш     650mm x 180mm 2 шт.    0,234     82
Рамка при ручках 570mm x 210mm   0,1197    42
    Вкладыш 280mm x 150mm 2 шт.   0,084    29
Уголки и розетки лягут внутрь больших рамок, надеюсь
Итого по материалу: 956р
Резать буду у знакомых, надеюсь не обидят...
Длины все еще не считал (фрезы нет).
Тем не менее. Вот как пример. нуво кухонная дверь. два вкладыша - длина кривых - 1500мм, периметр - 3200 мм. 4.7метра длины реза. Если даже по три доллара за метр, что грабёж - 120 рублей.
Рамку KD вырезать - 4 метра.
Я надеюсь на не более 1 - 1.5 $ за метр реза.
Как видите, цены будут сильно играть от того почем возьму МДФ и сколько стоит метр реза.
Оффлайн espirits
Re: Шаблоны trend
« Ответ #22 : Ноября 09, 2007, 09:20:56 am »
Надо прояснить толщину родных шаблонов, а то от этого зависит ширина вырезаемых линий.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #23 : Ноября 09, 2007, 10:43:57 am »
В каталоге объявлена максимальная глубина для дверок 7мм, уголки - 5, розетки 3.
Ну про запас добавить миллиметра 3. Выходит - 10 достаточно?
У сибиряка были фирменные шаблоны, может прояснит?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #24 : Ноября 09, 2007, 05:49:49 pm »
Закупался сегодня гибкой фанерой, заодно узнал насчет распила МДФ. Лист, если брать у них - 1300 (зато не надо нанимать газель для перевозки, и от дома близко). Распилить от 200 до 350 - верхняя планка, если много мелких деталек (наш вариант). Станок здоровый, REMA какой-то, пилит точно.
6669 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2009, 09:08:11 pm
от sirota0
79 Ответов
38418 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2015, 06:44:37 pm
от fiva13
7230 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2010, 10:39:51 am
от alarbacn
13530 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2011, 08:36:37 pm
от Bosss
1169 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2007, 03:47:18 pm
от Влад К
