Автор Тема: Шаблоны trend  (Прочитано 76494 раз)
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Шаблоны trend
« Ответ #25 : Ноября 09, 2007, 06:20:10 pm »
И что тогда вырисовывается в деньгах на один стиль?
Какого размера лист?
350 руб. распил всего листа вместе фигурными рисунками?
У меня в голове тоже пока МДФ толщиной 10 мм. Но хочу еще посмотреть видео, может там будет к чему привязаться с размерами.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #26 : Ноября 09, 2007, 06:43:53 pm »
стандартный лист 1,830x2,440  почти 4.3 метра.  распил имелся в виду на циркулярном раскроечном станке - прямые резы.
Потом эти детали едут на фрезер для выпиливания фигурных дырок. (отдельные деньги)
Один стиль 2.73 кв. м. или больше.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #27 : Ноября 11, 2007, 12:12:09 am »
Яркий образчик набора шаблонов. Лошадь. Триптих.
Оффлайн espirits
Re: Шаблоны trend
« Ответ #28 : Ноября 12, 2007, 10:16:50 am »
Если около 300 руб раскроить на прямые весь лист, то предлагаю там и кроить, чтобы самим не заморачиваться.
На всякий случай еще ссылка на МДФ
http://www.tdse...og/mdfshlif.htm
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2007, 10:19:12 am от espirits »
Оффлайн espirits
Re: Шаблоны trend
« Ответ #29 : Ноября 12, 2007, 10:21:52 am »
Ну давайте прикинем. 16мм МДФ оптом по 260 за кв.м. ( http://www.mdf-...e.305-type.html) в розницу, предположим по 350.
Классика.  Грубо, без оптимизации.
Рамка большая.  1170mm x 395mm  0,46215м.кв. 162р.
     Вкладыш.       900mm x 220  2 шт.  0,396м.кв. 138р.
Рамка маленькая 850mm x 395mm   0,33575    117
     Вкладыш         580mm x 220 2 шт 0,2552    89
Рамка кухон. дв.  850mm x 395mm 0,33575    117
     Вкладыш       500mm x 250mm 2 шт  0,25        87
Рамка дверная поперечная  900mm x 295mm 0,2655  93
     Вкладыш     650mm x 180mm 2 шт.    0,234     82
Рамка при ручках 570mm x 210mm   0,1197    42
    Вкладыш 280mm x 150mm 2 шт.   0,084    29
Уголки и розетки лягут внутрь больших рамок, надеюсь
А разве не получится рамку и вкладыш из одного куска вырезать?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #30 : Ноября 12, 2007, 11:05:43 am »
У фрезы есть какой-то диаметр. Будет люфтить с D*2.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #31 : Ноября 12, 2007, 05:40:13 pm »
А вот и фото фирменных шаблонов. Как видно, толщина не детская...
sirota0
Re: Шаблоны trend
« Ответ #32 : Ноября 12, 2007, 06:53:00 pm »
Извините, влезу с ламерским вопросом:
так и не могу понять, а какого размера получится узор, например  этот:
http://www.tren.../rc_set_500.jpg
ведь размеры будущего узора и общий размер дверцы или боковой панели зависимы?
и второе: по данной ссылке видно, что сам узор естесственного цвета дерева, а заготовка покрыта морилкой, а как сделать наоборот, если я хочу сосну покрыть маслом, а сам узор выделить потемнее?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #33 : Ноября 12, 2007, 07:29:31 pm »
Все размеры разные, даже внутри одного размера рамки, у разных стилей.
Конкретные размеры можно посмотреть здесь: http://www.expe...uter-carver.pdf
2) На Вашем рисунке резали по предварительно помореному дереву, вот и вышел белый узор. Чтобы было наоборот, наверное нужно покрасить внутри узора?
sirota0
Re: Шаблоны trend
« Ответ #34 : Ноября 12, 2007, 08:34:30 pm »
Неправильно задал вопрос - я хотел спросить, как заморить или покрасить сам рисунок, чтоб края вышли ровные?
   Сам шаблон наверное так плотно не получится прижать, надо вырезать этот узор из широкой клеющейся бумаги и потом приложить её? Как вообще делаются такие операции? Не кисточкой же вручную или...?
Re: Шаблоны trend
« Ответ #35 : Ноября 12, 2007, 10:07:35 pm »
Уважаемый sirota0 , вырежьте узор, затем покройте морилкой, просушите и шлифуйте поверхность, до состояния которое вас устроит. Поверхность очистится от морилки, а углубления останутся затонированными
Оффлайн espirits
Re: Шаблоны trend
« Ответ #36 : Ноября 13, 2007, 11:42:54 am »
Фрезой режет "Станок здоровый, REMA какой-то, пилит точно"?
Я думал лазером, которым и криволинейный распил. Или лазер тоже много съедает?
Оффлайн espirits
Re: Шаблоны trend
« Ответ #37 : Ноября 13, 2007, 11:48:33 am »
На этих фото вкладыш толще рамки, а на видео от тренд их толщина одинакова и это по-моему лучше, т.к. некоторые фигуры режут на самом краю и фрезер может заваливаться, если высота разная.
Нет, видео худое или зрение у меня плохое. У Тренд тоже разная толщина вкладыша и рамки.
http://www.tren...ducts/rc-fb.jpg
А по толщине впечатление что вкладыш около 20 мм, но не меньше 16 мм. А рамка 12-16 мм.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2007, 12:32:11 pm от espirits »
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #38 : Ноября 13, 2007, 03:07:11 pm »
Должны быть у всех фирм одинаковой толщины, видимо патент один, и его приходится придерживаться (а то могли бы хоть разные узоры сочинить). Меньшая толщина рамки - вижу только одну причину - удешевление продукта. Мы полагаю сделаем из одной толщины - ну не покупать же два разных листа МДФ?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #39 : Ноября 26, 2007, 06:47:17 pm »
Вчера получил фрезу.
Фото в разобранном виде.
Сама фреза, V-образная, диаметр 18мм, хвостовик 8мм, на заднем конце регулировочный винт под М4.
Алюминиевый корпус втулки, подшипник 6001Z размеры 28 - 12 - 8 мм, два стопорных кольца, одно наружное, др. внутреннее, 7 и 29 мм соответственно. хвостовик 12.7мм, полый, внутри 8мм , на конце отв. резьба М4.  Разрез вдоль оси. То есть цана фрезера сжимает хвостовик, который в свою очередь сжимает хвост фрезы.
К ней прилагалось кольцо для выставления высоты, судя по его толщине, шаблоны нужно делать из 18мм. Поправлю чертежи и буду договариваться о изготовлении пробного шаблона.
Оффлайн espirits
Re: Шаблоны trend
« Ответ #40 : Ноября 27, 2007, 10:24:19 am »
Я так понимаю, фрезу в будущем можно без проблем поменять на тот же Энкор?
Реально ли сделать самодельную фрезу на ваш взгляд?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #41 : Ноября 27, 2007, 10:54:09 am »
Наиболее близкая фреза у Энкора - 9309 по каталогу. Но не идентичная. Хвостовик должен быть длиннее на 20мм, и диаметр фрезы 18мм (15.8 Энкор). Судя по каталогу тренда, ширина резьбы не превышает 10мм, то есть фреза нигде не используется на полную глубину, энкор подойдёт. Хвостовик мягкий, можно высверлить, нарезать и ввернуть шпильку М4.  Подшипники и стопорные кольца продаются на автомобильных магазинах и рынках, стоят копейки.
Нужен хороший токарь, чтобы сделать алюминиевую втулку и стальной вал - хвостовик.  Вчера вечером начал делать чертеж, на неделе поеду к знакомому токарю, посмотрим, сможет ли он.  Если пробная получится, закажу партию в несколько штук.
Оффлайн espirits
Re: Шаблоны trend
« Ответ #42 : Ноября 27, 2007, 03:24:07 pm »
Опять же готов составить компанию, лишь бы цена не превысила половину родного.
Хотите отвязаться от хвостовика в полдюйма и уйти на 12 мм?
Я так понимаю, что шпилька на хвостовике фрезы для фиксации положения фрезы во втулке. А разве нельзя обойтись без шпильки и просто зажимать фрезу через втулку? Конечно придется аккуратнее устанавливать и зажимать, но это не часто и надо делать.
Кстати, у Фреуд есть переходная втулка с 12 мм на 8 мм F67410. У меня такая есть, пробовал для быстрой смены фрез с разными хвостовиками без замены цанги. Удобно, держит нормально, претензий нет.
Может быть ее использовать в качестве заготовки для стального вала-хвостовика?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #43 : Ноября 27, 2007, 03:37:58 pm »
Цена явно не превысит.  Рублей 300 за токарные работы - это максимум, подшипник 30 - 50, кольца 1 -2 , фреза 100 - 150.  Посмотрим.
шпилька - просто, можно сделать даже самому, но я думаю тот же токарь сделает.
фреудовская втулка неплохо, но опять же как заготовка - дороговато будет.
Доделал чертеж втулки.
Оффлайн сибиряк
Re: Шаблоны trend
« Ответ #44 : Ноября 29, 2007, 09:57:37 am »
для гуру ;толщина шаблона 18 мм.Для изготовления фрезы бралась v-образная фреза CMT с пошипником ,вытачивался конус ичерез проставку одевался на ось и сверху ставился снятый подшипник и стопорное кольцо.форму конуса и размеры вычислялись .
Оффлайн espirits
Re: Шаблоны trend
« Ответ #45 : Ноября 30, 2007, 03:26:28 pm »
сибиряк
Спасибо за информацию.
С фрезой вариант неплохой, но и не дешевый. Фреза СМТ около 35 евро и хвостовик только на 8 мм.
Оффлайн vrnin
Re: Шаблоны trend
« Ответ #46 : Ноября 30, 2007, 09:24:55 pm »
Здравия.
Посмотрел видео и так до конца и не понял для чего нужно регулировать вылет фрезы, разъясните плиз.
Почему в одном шаблоне несколько пазов под фрезеровку кривых, хотя можно было бы и больше (сужу по шаблону лошади)?
Возможно ли самому просчитать такой шаблон под свой собственный орнамент?. Возможно ли изготовление таких шаблонов из оргстекла (6,8,10,15мм)?
Я работаю на фрезерном станке ЧПУ, и с удовольствием бы принял участие в "эксперименте"
Re: Шаблоны trend
« Ответ #47 : Ноября 30, 2007, 09:32:22 pm »
... Я работаю на фрезерном станке ЧПУ, и с удовольствием бы принял участие в "эксперименте"
Имея в своем распоряжении фрезерный станок с ЧПУ незачем возиться с шаблонами. Такая техника в отличие от ручного фрезера способна выполнять гораздо более сложные и причудливые орнаменты с переменной глубиной фрезерования.
Оффлайн vrnin
Re: Шаблоны trend
« Ответ #48 : Ноября 30, 2007, 09:54:51 pm »
[/quote]
Это понятно что способна, но меня ручным фрезером как-то очень заинтересовало, ведь столярка для меня хобби. Да и всю эту технологию я как-то не понял. хочется разобраться
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #49 : Ноября 30, 2007, 10:59:40 pm »
Но скорость IMHO в разы больше, да и не у всех есть станок с ЧПУ (хотя к этому прийдём, конечно. Вот только цены поуменьшатся...)
Регулировка вылета наверное для настройки на толщину шаблона, и может быть после заточки ножа фрезы. Больше причин не вижу.
Чтобы они не перекрывали друг друга. Отверстия в шаблоне шире на 24мм реального пути фрезы, т.к. втулка шире самой фрезы. Если два пути лежат рядом ближе чем 24мм, они в шаблоне перекроют друг друга, что низзя.
Думаю, можно, почему бы и нет. Из оргстекла - если оно у Вас в отход идёт, а так дороговато будет 18мм оргстекло на это пускать.
Из оргстекла, кстати, если у Вас такое толстое есть, хорошо бы спирокрафтер сделать, для него понадобятся куски 500х500мм, а чертежи могу Вам переслать. А то я резал из 4 - 5 мм, а на новом фрезере втулки выше, и толщины не хватает. Подпилить втулку рука не поднимается...   Я Вам в личку подробно напишу, если не против.
6617 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2009, 09:08:11 pm
от sirota0
79 Ответов
37541 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2015, 06:44:37 pm
от fiva13
6803 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2010, 10:39:51 am
от alarbacn
13023 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2011, 08:36:37 pm
от Bosss
1153 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2007, 03:47:18 pm
от Влад К
