Автор Тема: Шаблоны trend  (Прочитано 79458 раз)
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Шаблоны trend
« Ответ #50 : Декабря 01, 2007, 03:36:34 pm »
Посмотрел видео и так до конца и не понял для чего нужно регулировать вылет фрезы, разъясните плиз.
Я думаю для регулировки толщины линий рисунка, кому-то нравится потоньше, кому-то потолще.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #51 : Декабря 12, 2007, 07:03:11 pm »
Сегодня выкроил время, съездил обточить хвостовик своей фрезы, с дюймовой до 12мм метрической.  Забирая, проверил на месте, 12.05мм, типа ОК.
Приехал. Пытаюсь сунуть в цангу - не лизе...   :dash2:
Меряю цифроштангелем: 12.45  :o
Что же за микрометры у людей на производстве?  :wild:
Оффлайн espirits
Re: Шаблоны trend
« Ответ #52 : Декабря 13, 2007, 12:07:52 am »
Да уж. Засада.
Я бы с фрезером поехал, чтобы наверняка.
Оффлайн Felixz
Re: Шаблоны trend
« Ответ #53 : Декабря 13, 2007, 01:36:14 pm »
Влад, а для чего в этой конструкции нужна внешняя втулка, чтобы зафиксировать подшипник или нет?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #54 : Декабря 13, 2007, 02:28:24 pm »
Внешняя втулка - конусовидная, при переменной ширине шаблона определяет глубину опускания фрезы.
Взял Глобусовскую фрезу, (150 руб.) аналогичная той, что ставит на свой агрегат CMT, диаметр меньше на 1мм, и хвостовик на 15.  Думаю, это несущественно.  В автомагазине нашел стопорные кольца (по рублю). Подшипник, но какой-то очень китайский, попробую еще поискать.
Еще раз съездил к токарю. Поправил хвостовик, заказал первый пробный комплект втулка+хвостовик. (Немножко материала у него нашлось). По результатам испытаний, если все будет в порядке (касательно биений) нужно будет закупиться дюралем и МДФ. Мыслю заказать штук десять, т.к. по прошлому опыту знаю, что довольно много народа захочет в последний момент.
Оффлайн Felixz
Re: Шаблоны trend
« Ответ #55 : Декабря 13, 2007, 02:41:09 pm »
может я что-то при просмотре и прочтении не понял, каким образом ширина шаблона имеет отношение к выпуску фрезы?
Оффлайн espirits
Re: Шаблоны trend
« Ответ #56 : Декабря 13, 2007, 03:06:19 pm »
При фрезеровке по шаблону вы не фиксируете фрезу на определенной высоте, а все время на нее придавливаете, упираясь конусообразной втулкой в шаблон. Таким образом, при расширении-сужении паза в шаблоне, вся фреза опускается-поднимается. При этом меняется толщина и глубина паза в заготовке.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2007, 03:15:23 pm от espirits »
Оффлайн Felixz
Re: Шаблоны trend
« Ответ #57 : Декабря 13, 2007, 03:17:01 pm »
2espirits
с тем, что конечная глубина фрезерования определяется шириной паза шаблона - проблем ни каких.
мне не ясно, для чего нужна внешняя втулка. если она сделана с пазами, то фактически общая конструкция - цанга в цанге. Т.о., если я правильно понимаю, фреза намертво зажимается в фрезере.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #58 : Декабря 13, 2007, 04:15:41 pm »
Правильно, цанга в цанге.  Регулируя положение внутреннего хвостовика во внешнем, можно компенсировать высоту щаблона. А Ездить вверх-вниз будет весь фрезер на своих плунжерах.
Посмотрите чертежи, мож понятней станет.
Оффлайн espirits
Re: Шаблоны trend
« Ответ #59 : Декабря 13, 2007, 04:24:10 pm »
Я так понимаю, внешняя втулка для того, чтобы можно было по мере износа использовать стандартную фрезу с хвостовиком на 8 мм. А не бегать искать фрезу с хвостовиком на 12 и подшипником. А вслучае с Трендом благодаря втулке фиксируется заранее высота фрезы во втулке.
Хотя в варианте с 8 мм хвостовиком надо найти только новую фрезу с подшипником и переставить конусную втулку.
Оффлайн Felixz
Re: Шаблоны trend
« Ответ #60 : Декабря 13, 2007, 05:32:24 pm »
отдельное спасибо за чертежи, многие вопросы снялись.
я все свои вопросы, вобщем-то, задавал с одной целью: чтобы понять, можно ли при постоянной толщине шаблонов обойтись упрощённой конструкцией инструмента. Как вариант, если я ничего не упустил, можно воспользоваться двумя проставками, при этом можно пользоваться обычным хвостовиком фрезы.
Оффлайн espirits
Re: Шаблоны trend
« Ответ #61 : Декабря 13, 2007, 05:50:26 pm »
Как насадить подшипник на хвостовик без люфтов?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #62 : Декабря 13, 2007, 06:50:34 pm »
Трендовский 8-ми мм. вариант, похоже, так и сделан, там только еще резьба и гайка.   Наверно, можно и так.
Смотрел сегодня глобусовые с подшипником на хвостовике. Они сидят плотно, и к тому же их стережет втулка с винтиком (не знаю, хорошо ли это с точки зрения расцентровки масс и биения, но... Глобус.с.с.).
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #63 : Декабря 19, 2007, 07:44:21 pm »
Ну, кролики мои начали размножаться.
Сегодня забрал проточенный до 12мм хвостовик. Проверил, не бьёт, всё ОК! Правда, помял крышку подшипника во время выпрессовки и он теперь маленько гремит. Придется новый поставить.
Получил копии деталей, коническую втулку принял с оговорками (вот она на фото рядом с фирменной в сборе), хвостовик оставил на переделку - токарь, млин, НГ с 1 числа празднует, похоже...
при помощи ЕСДП (единая система допусков и посадок)
так место для посадки подшипника на хвостовик у меня меряется 11.95-11.96 мм.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2007, 07:53:09 pm от Влад К »
Оффлайн espirits
Re: Шаблоны trend
« Ответ #64 : Декабря 20, 2007, 11:54:37 pm »
А оговорки подлежат исправлению или заново точить надо?
Есть надежда, что хвостовик доведут до ума?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #65 : Декабря 21, 2007, 08:37:06 am »
оговорки - непринципиальные расхождения размеров. На работу агрегата в сборе влиять не будут.
Для хвостовика у токаря пока нет инструмента для продольной прорези. Ищет. Посмотрим.
Купил подшипники 6001Z по 70р, с резиновыми крышками, пылезащищенные.
Оффлайн espirits
Re: Шаблоны trend
« Ответ #66 : Февраля 29, 2008, 02:39:36 pm »
Влад К
Удалось ли сделать свой вариант фрезы?
Я вот подумал, а может сделать проще. Покупаем фрезу от Энкор, пошипник, приклеиваем его на нужной высоте к хвостовику фрезы и одеваем конусную втулку.
Таким образом надо будет только выточить конусную втулку.
Из минусов вылет фрезы по отношению к конусной втулке постоянен, а посему не поиграешь с глубиной фрезерования.
И соответственно шаблоны надо вырезать под конкретный вылет фрезы.
Зато затупилась фреза, снял конусную втулку, купил новую фрезу и подшипник, приклеил на той-же высоте и вперед.
Как такая идея?
А то уже думал заказать фрезу знакомому в Германию, но цена в 100 евро остановила.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #67 : Февраля 29, 2008, 04:59:57 pm »
Эдуард, Ваша фреза готова, только я тут заболел невовремя... ползаю до врачей и назад. Оклемаюсь и поеду заберу у токаря. Осталось только шаблоны сделать - опять-же надо ехать МДФ покупать.
Оффлайн espirits
Re: Шаблоны trend
« Ответ #68 : Февраля 29, 2008, 05:15:00 pm »
Здоровья вам желаю и скорейшей поправки.
Спасибо за фрезу.
Предлагаю для экономии делать из МДФ только шаблоны, где кривулины.
А рамки сами из фанеры сделаем. Причем я подумал, можно просто из реек фанерных трехслойный бутерброт вперехлест приложить к шаблону и на клей и никаких отходов.
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2008, 05:22:14 pm от espirits »
Оффлайн ruslant
  • Из: Беларусь Жодино
Re: Шаблоны trend
« Ответ #69 : Марта 01, 2008, 09:19:07 pm »
Думал по поводу алгоритма построения чертежей шаблонов. Пришла в голову такая мысль. Берется подходящий рисунок или оптимизируется (по умному ВЕКТОРИЗИРУЕТСЯ для ветокрных редакторов типа Автокад). Линии делятся на определенные отрезки на крайние вставляем окружности с минимальной глубиной врезания или с нужной, потому что не всегда рез заканчивается полным выходом фрезы. и через определенный шаг вставляются окружности нужного диаметра который можно подсчитать имея готовую фрезу (после того как вы определитесь с параметрами этой алюминиевой втулки или всей конструкции фрезы) и все окружности соединяем линиями по касательной или дугами. И будет вам счастье  ;D !
Если дадите какие нибудь цифры попробую на досуге сваять нечто вы оцените с точки зрения подходит или нет. Я в ближайшее время врядли займусь этой фрезеровкой но в планах есть так что технологию создания шаблонов можно и обсудить.
Есть много рисунков В энциклопедиях наколок., Кельтских орнаментах и т.д. Ссылок нет, есть сами файлы да и поиском можно поискать.
___________
Захочешь рассмешить Бога - раскажи ему о своих планах.
Оффлайн ruslant
Re: Шаблоны trend
« Ответ #70 : Марта 01, 2008, 09:22:26 pm »
Например если взять рисунок быка (есть в каталоге или любой другой) растянуть в нужный размер пропорционально, то по ширине реза можно определить и глубину фрезеровки для определенной фрезы и легко определить диаметр пропила в шаблоне. Вообщето элементарщина, но пишу просто чтобы другие не заморачивались
___________
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #71 : Марта 02, 2008, 09:55:37 am »
Всё еще проще.
Берем pdf с рисунками. Можно Trend-овский, он имеет векторные изображения в масштабе 1:1.
Программой pdf2dxf делаем конвертацию в dxf.
Открываем в Autocad. (или Corel если кто предпочитает)
Выделяем кривую или несколько кривых, из которых состоит замкнутая фигура.
Делаем смещение величиной меньшего радиуса конуса втулки по внешней стороне кривой. (у автокада командой "Offset", у корела - не знаю, возможно то же)
Распределяем полученные фигуры по двум-трем шаблонам так, чтобы не было их перекрытия друг другом.
Несём на фрезеровку.
вкратце так, что касается трендовских шаблонов.
sirota0
Re: Шаблоны trend
« Ответ #72 : Марта 02, 2008, 11:06:01 am »
А какой именно pdf2dxf, вот здесь их две и обои конвертируют формат PDF в DXV?
http://www.newf...nd/pdf2dxf.html
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #73 : Марта 02, 2008, 07:19:43 pm »
любой из них. Я пользовал, кажется от Aide.
Оффлайн ruslant
Re: Шаблоны trend
« Ответ #74 : Марта 03, 2008, 04:41:22 pm »
Всё еще проще.
Это если готовый шаблон, а если самому делать?
Ну как минимум есть и такое и такое решение.
___________
6833 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2009, 09:08:11 pm
от sirota0
79 Ответов
39576 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2015, 06:44:37 pm
от fiva13
8184 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2010, 10:39:51 am
от alarbacn
14888 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2011, 08:36:37 pm
от Bosss
1214 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2007, 03:47:18 pm
от Влад К
