Автор Тема: Штиль 180 не заводится  (Прочитано 82766 раз)
Оффлайн dima888
« : Января 29, 2012, 12:39:12 pm »
Здравствуйте уважаемые форумчане помогите советом Штиль 180
работал пол года в один день не заводится, искра есть, фильтр норм,
дёргаю, даже вспышки нет.
Оффлайн Rol
Re: Штиль 180 не заводится
« Ответ #1 : Января 29, 2012, 11:22:45 pm »
Открути глушитель, посмотри поршневую. Если поршень в задирах то каюк.
Оффлайн VVO
« Ответ #2 : Января 30, 2012, 11:21:16 am »
Ну, если "искра есть" - то бензин смотри..
Мож, шланчик какой отпал?..
Оффлайн Andrey_Bogodyhov
  • Из: Bogodyhov
« Ответ #3 : Января 30, 2012, 02:07:37 pm »
Посмотри,сухая ли свеча. Может просто "УТОПИЛ"при заводке.
Оффлайн loi
  • Из: Костромская область
« Ответ #4 : Января 30, 2012, 11:06:42 pm »
Итак если есть искра (убедитесь что она хорошая). В баке есть топливный фильтр. Он на шланге, аккуратно выньте и проверте не засорен ли он. Далее отвернуть глушитель и почистить (бывает засоряется).Если не заводится, надо смотреть карбюратор (имхо лутчше чтобы это делал спец).Прочистка, регулировка. Вариант что пробит сальник коленвала. Еще может развернуть коленвал но это вовсе худо-к мастеру.
Оффлайн VVO
« Ответ #5 : Января 31, 2012, 12:01:39 pm »
"может развернуть коленвал" - а вот уточнить бы...
(не хватило фантазии)  :help:
Оффлайн loi
« Ответ #6 : Января 31, 2012, 12:48:18 pm »
Пардон за "мутную" формулировку.
Если маховик на который реагирует катушка зажигания и выдает искру смещается относительно оси коленвала (например обрывает шпонку на которой посажен маховик), то искра будет выдаватся катушкой зажигания не в нужный момент и пила не заведется.
Еще на штилях 180-250 бывает проворачивается подшипник коленвала в своем посадочном месте.
« Последнее редактирование: Января 31, 2012, 12:50:07 pm от loi »
  • Из: Bogodyhov
« Ответ #7 : Января 31, 2012, 12:59:01 pm »
С коленвалом эт перебор! Добавьте обрыв поршня,"каюк"сальникам и прочую лабуду и чел будет шокирован от качества пилы!Все гораздо проще! Жаль что автор темы ничего не пишет о результатах ремонта. Наверное пилит себе а мы здесь думу думаем ,что и как?
Оффлайн loi
« Ответ #8 : Января 31, 2012, 05:37:13 pm »
Да с коленвалом это редкость. А вот карбюраторы на младших моделях штилей нередко(относительно) барахлят. На своем штиле 250 ни чего не смог с ним сделать. Вылечилось только покупкой нового.
« Последнее редактирование: Января 31, 2012, 05:39:07 pm от loi »
Оффлайн Андрей Островерхов
« Ответ #9 : Июня 06, 2014, 12:24:45 pm »
то же что и у автора. сегодня перестала заводиться. искра есть.свеча сухая.налью бенз прямо в цилиндр заводится. отдал спецам в сервис.осмотр пока что внешний сказал что коленвалу хана в плане подшипников.ничего не понимаю,вскрытие покажет. фильтр чистый.карбюратор неразборный. договорились что если ремонт потянет на колено+подшипники+карбюратор= то куплю новую.китайскую.максимум за 4000р. этот штиль за 4 года работал максимум 3 часа в сумме.и такие деньги......
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #10 : Июня 06, 2014, 12:51:51 pm »
У меня глушитель забивался. Пару часов мучался пока сосед не подсказал.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #11 : Июня 06, 2014, 01:06:52 pm »
А как же тогда свеча сухая и пила заводится, если бензин прямо в цилиндр залить?
Мне кажется что-то с топливоподачей. Можно давление в бачке немного избыточное создать и посмотреть пошел ли бензин в цилиндр.
Онлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #12 : Июня 06, 2014, 01:18:34 pm »
У 180 штиля в корпусе воздушного фильтра есть такая круглая вставка по центру (не знаю как ее обозвать по научному), под этой вставкой есть щелевидное отверстие посредством которого карбюратор соединяется с атмосферой. Так вот, если эта щель забита пылью, а такое бывает часто если плохо закрыта крышка воздушного фильтра, пила может не завестись или же глохнуть при наборе оборотов.
« Ответ #13 : Июня 06, 2014, 01:19:52 pm »
сухая пока сам не нальешь. да и как нальешь?- капнешь пару капель в цилиндр пепеткой...... я так думаю там забился где-то канал топливный, избыточной давление в баке создал а в карб ничего не выделилось внутри,зато когда снял шланг с карбюратора бенз пошел.там штуцер латунные или в нем или за ним забито.... глушитель не снимал, уже терпение было на пределе)))) в сервисе разберут скажут. без моего "да" ремонтировать не будут, а за диагностику 400 р отдам так и быть. потом сам займусь
Оффлайн Сир
« Ответ #14 : Июня 06, 2014, 02:04:41 pm »
  Логический вывод, топливо не поступает в цилиндр. Подшипники - отдельная песня, тут они не причем Разберитесь с первой проблеммой, потом послушайте как пила работает на оборотах. Если звук изменился сильно, тогда на замену. В некоторых "сервисах" любят пугать клиента. Мне как то выставили за ремонт 75% стоимости пилы, купил новую, пила простояла в гараже пару лет. Встал вопрос что с ней делать, выбросить или пустить на запчасти, отнес в другой сервис и за 1500р мне ее восстановили. Работает четвертый месяц, правда шумит чуть громче.
« Ответ #15 : Июня 06, 2014, 02:17:09 pm »
10 минут назад позвонили из сервиса, сказали первый диагноз был ложный)))можно забрать,работает,400р ремонт. верно что то было очень несложное, надеюсь поделятся секретом) вечером отпишусь. моя ставка на грязь и забитый глушак
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #16 : Июня 07, 2014, 12:23:44 am »
ставка: "трубочка..."
« Ответ #17 : Июня 07, 2014, 10:43:12 am »
Часы) мастер указал что неисправность была в карбюраторе. Судя по тому, как быстро неисправность была устранена ерунда была. Сказали в сервиса на хранение бенз сливать и дожигать. Лить 92ой и масло свое. Свечу NGK. Теперь должно быть счастье) кстати звук выхлопа изменился, верно и там побывали руки мастера)
Оффлайн Vadim_Kh
« Ответ #18 : Июля 18, 2014, 10:29:59 pm »
Подниму тему....
Тоже не завёлся 180 штиль. Свечу заливает, искра есть. Пробовал новую свечу - всё то же самое.
С прошлого года не пользовался инструментом. Когда на зиму увозил  - всё слил из бачка. Расходники оригинальные.
Пиле 7 лет, поначалу работала очень много, потом реже, последние годы - совсем по чуть чуть, но всё было как часы....
Посоветуйте, где искать, куда смотреть... Или сразу смотреть новую в магазине?
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #19 : Июля 20, 2014, 11:33:44 am »
Пробовать заводить с нажатой газулькой. Если вспышки не будет, то откручиваем глушитель и смотрим состояние поршневой на наличие сильных задиров.
Новая свеча не гарантия ее исправности.
С выкрученной свечой проверить компрессию (достаточно, что сильно "пшикает", тогда при наличии смеси и искры ВСЕГДА должна завестись.)
Оффлайн vladimir50
« Ответ #20 : Августа 02, 2014, 04:18:47 pm »
Подниму тему....
У меня на Штиле 361 было подобное , до такой степени заливало , что перевернув пилу , естественно с выкрученной свечой , с цилиндра вытекал бензин , лишь сняв  воздушный фильтр , увидел замерзшую заслонку в положении подсоса . Но не факт что у Вас такое же .Я бы снял и продул карбюратор .
Оффлайн serey
« Ответ #21 : Января 25, 2015, 10:16:38 pm »
в штиле да и в любой проблемы такие возникают из за хранения бензина в баке очень долго.И вообще разведенную смесь нельзя больше 2 месяцев хранить цвет остается а смазывающие свойства пропадают а результат плачевный задиры в поршневой.Если переливает или не поступает топливо скорей всего залипает игла (это если возраст маленький) но до карбюратора сначала проверьте глушитель в 180 это часто особенно если в бензине много масла.Мне попала одна так в карбюраторе был холодец из-за долгого хранения с бензином.
Оффлайн rektor32
  • Из: Брянск
Shtil 180 глохнет
« Ответ #22 : Сентября 24, 2016, 06:52:29 pm »
Всем привет! Бензопиле 2 года, работаю не часто. Заводится на холодную отлично, как с магазина, раз 5 дрыкаю и схватывает, далее переключаю флажок и с первого раза пашет. Но поработав ей, когда оставляешь на холостых глохнет спустя секунд 20, и очень долго потом заводится, приходится быстро ловить газ или заводить даже с газом, газ отпускаешь , почти сразу глохнет. При работе на холостых цепь не вращается. В чем может быть причина плохого завода на горячую?
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Re: Shtil 180 глохнет
« Ответ #23 : Сентября 24, 2016, 07:24:39 pm »
 Надеюсь воздушный фильтр прочистили?
Оффлайн rektor32
  • Из: Брянск
« Ответ #24 : Сентября 24, 2016, 08:08:16 pm »
фильтр чистый, стираю периодически
8832 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2009, 04:31:29 pm
от Alex-25
37341 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2011, 08:16:05 pm
от roma6991
56 Ответов
47701 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2015, 04:37:43 pm
от vladimir50
30390 Просмотров
Последний ответ Июня 23, 2013, 07:56:17 am
от Сергей B
46 Ответов
41234 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2013, 09:14:22 pm
от vik-3
